4070s asennus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vaissi
Elikkä ongelmana/kompastuskivenä 4070s asennus, malli gigabyten 4070s, virtalähteestä lähtee yksi johto joka haarautuu sitten kahdeksi, ollut ennen 2070superissa, kysymys kuuluu miten kytken virtajohdot, uskaltaako ne molemmat liittää siihen näyttiksen mukana tulleeseen adapteriin, kokeilin yhden vain liittää mutta mitään ei tapahtunut eikä tullut kuvaa näytölle.
Voi molemmat liittää. Se ei ole hyvä tapa. Ja pistää kovaa kuormitusta johdolle.
Suositeltu tapa on liittää kaksi johtoa virtalähteestä kahteen paikkaan siinä adapterissa.
Okei, kiitos tästä tiedosta, tulenko ajan mittaan tekemään hallaa näyttikselle/saanko näyttiksestä kaiken irti jos annan olla yhdellä johdolla kiinni, tietämätön kyselee :D
No jos rahat oli 4070S:ään, pitäisi olla rahat virtalähteeseen.
Kuitenkin se oireilee ehkä eniten niin, että pahimmassa tapauksessa virrat menee pois kesken aktiivisen käytön ja kone sammuu. Todennäköisesti kuitenkin niin, että virtalähde joutuu tekemään enemmän töitä, kun puskee siitä yhdestä liittimestä hirveästi tehoja ulos ja johto ehkä vähän lämpenee, kun siinä menee paljon virtaa. Eikä tästä seuraa mitään näkyvää. Ellei sitten sieltä tule virtapiikki, joka on liikaa ja silloin se kone vaan sammuu/käynnistyy uudestaan.
Lisäksi laatuvirtalähteisiin voi ostaa sen toisen kaapelin myöhemmin, mutta itse vaihtaisin myös virtalähteen tässä yhteydessä, kun päättelin tuon vanhan iäksi 5v+..
Okei joo, elikkä tuoreempi virtalähde tilaukseen :D vanha tosiaan on nykyinen, ainakin sen 5v kuten sanoit. Kiitos paljon vinkeistä!
Elmeri Hannukainen
