Myyty 3d-tulostin Prusa mini+ (Espoo)
Myytävä tuote: Prusa mini+ filamenttisensorilla
Hinta: 250 €
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Prusalta 2020
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Löytyy, ei voimassa
Muuta huomioitavaa: (tarkemmin alla)
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen, Mobilepay, Siirto, Tilisiirto
Vaihdettu MINDA:n tilalle PINDA-anturi (eli päivitetty plus-versioksi). Koneen läpi on mennyt alle 15 kg filamenttia, eli vähän käytetty. Hankaavia filementteja ei ole tulostettu ollenkaan (vain PLA, PETG, ASA). Y-hihna hankaa hieman ja pitää ääntä. Koska tämä ei vaikuta tulostuslaatuun en ole selvittänyt miten tuon saisi pois.
Mukaan hyvässä tai loistavassa kunnossa olevat PEI-, textured ja satin -tulostusalustat.
MINI Spring Steel Sheet With Smooth Double-sided PEI | Original Prusa 3D printers directly from Josef Prusa
MINI Double-sided Powder-coated PEI Satin Spring Steel Sheet | Original Prusa 3D printers directly from Josef Prusa
MINI Double-sided Textured PEI Powder-coated Spring Steel Sheet | Original Prusa 3D printers directly from Josef Prusa
Mukaan myös pari käyttämätöntä silikonisukkaa (+yksi on jo kiinni).
Postitus ei onnistu, joten vain nouto. Espoo, tarkemmat tiedot YV:llä. Myyn MK4 siirtymisen takia.
Edit: myyty hintapyynnöllä
Zepe
Make ATK Great Again
Tarjotaan alustavasti hp ja nouto.
Onko tuo y-hihna hangannut alusta lähtien vai alkanut jossain vaiheessa matkan varrella?
Se on hangannut ihan alusta asti. Otin yhteyttä prusan chattiin, mutta niillä ohjeilla se ei selvinnyt. Siinä vaiheessa ei ollut selvää, että mikä kohtaa hankaa. Vähän myöhemmin kun tajusin että hankaava on halvahko vaihdettava osa joka ei edes lasikuituvahvistettuna näytä kuluvan, niin jätin asian sikseen.
Pistän yv:n
247 605
tija
