3D tulosteiden esittelyketju
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja iplo
Aika paljon on talossa vääntyilyä/vetelyä. Irtooko malli pedistä ja käpristyy? Itse en ainakaan noin vinoa "asiakkaalle" kehtais laittaa.
Hieno malli kylläkin, voisi miettiä vähän samanlaista omasta tönöstä.
Joo, siitähän tuo varmaan johtuu. Varmaan hidastamalla tulostusnopeutta tuota saisi helpoiten paranneltua.
Tosiaan opintiellä ja ekaksi protyypiksi ihan ok malli. Ei todellakaan täydellinen. XD
Malli on myös tehty niin, että jokaista kerrosta voidaan tarkastella erikseen.
En usko että tulostusnopeudella vaikutat. Lämpötilat pielessä. Voi olla pedissä tai hotendissa. Olen itsekkin vastaavia tehnyt ja pedin lämpötilaa hieromalla saanut kuntoon. Myös tulostimen kotelointi auttoi kun viileässä (n. 14c?) autotallissa tulostelin. Mutta kannattaa siirtyä tuohon toiseen ketjuun niin ei sotketa esittelyitä.
Prusa MK2.5S runkopalikat, hyöty kyseenalainen jos kone jo kasattu kerran kunnolla. Vaikuttaa jonkin verran jäykemmältä nyt ja ainakin on kaikki oikeilla paikoilla.
Materiaalina pääosin PETG, jonkin verran Flexfill 98 jalkojen tyynyihin ja PVA:ta custom-supporttien interface-materiaalina.
IMG_20221106_181528.jpgIMG_20221106_181535.jpgIMG_20221106_181706.jpgIMG_20221106_181735.jpg
Benderin kaveriksi Fry. Tölkki täytyy vielä maalailla.
Edit: tukka näyttää kuvissa oranssimmalta mitä luonnossa on
    3 MB · Luettu: 372
    2,8 MB · Luettu: 396
    196,1 KB · Luettu: 286
0.3mm suutin, 0.08 kerrospaksuus. Tuli ihan hyvä. Hartsitulostimella tulisi varmasti parempi.
En pidä erityisemmin kasvojen maalaamisesta, mutta pienenä Indiana Jones fanina oli pakko. Maalattu akryyleillä. Öljyillä saisi parempaa, kun niillä pystyisi paremmin blendaamaan värejä. Hatusta puuttuu vielä varjostukset ja lopullinen lakkaus.
EDIT: lisäsin kuvan vielä kasvoista paremmassa valossa
    837,7 KB · Luettu: 608
    126,7 KB · Luettu: 567
Tulostelin tällaisen tärkeän sesonkilisävarusteen autoon. Malli: Printables
Prusa MMU2S vedin niin langanvaihdot toimi automatiq. Tuossa onkin tuo tupsu hieman vinossa niin hieman haastavaa valita sopiva kerros millä tehdä yksittäistä langanvaihtoa.
PLA. Edit: PrusaSlicerista fuzzy skin päälle niin sai autenttisemman pinnan
    249,9 KB · Luettu: 505
    268,1 KB · Luettu: 554
    307,5 KB · Luettu: 527
Valmistui viimein taas yksi kotelo Supermicron emolevylle (2xXeon E5-2630, 256Gt DDR3, 14 HDD). Aikaa vievää tuollasen rakentelu, motivaatiokin meinasi välillä olla hukassa kun muutakin projektia samalla tuuskaa. Mutta voisi sanoa että tyytyväinen.
Kotelossa 3 tuuletinta edessä (2x140mm, 1x120mm), 2x140mm ylhäällä ja 100mm takapaneelissa. Tuntuu pysyvän viileänä ja idlaillessa myös hiljainen.
3D-malleissa vielä varmaan pientä viilausta, mutta taidan julkaista vaikka printablesiin tuon. Sorsat on jo tuolla: 3DModels/PCCase at master · spegelius/3DModels
IMG_20230121_211055.jpgIMG_20230121_211101.jpgIMG_20230121_211049.jpgIMG_20230121_211117.jpg
Saanko ylpeänä esitellä !
"Pikkuruiset Dolby Atmos kaiuttimet"
3 tuumaiset tangbandin laajakaistat. Laittaa ruuvin seinään ja sujauttaa kajarin paikoilleen
    178,5 KB · Luettu: 593
    224,4 KB · Luettu: 602
    209,2 KB · Luettu: 570
~ puolen metrin hazmat suitti. Pitää viel käyttää mutka kaverin luona, saa akryyleillä maalata värit kohalleen. Sen jälkeen onki rust-hullun kaverin 30v lahja valmis. :cool:
    185,2 KB · Luettu: 575
Aavistuksen hazardia virittelyä, ostin taannoin sattuneesta syystä Ebaysta alumiinisen nesteblokin, mallia kiina eli laatu on ihan sitä mitä voi odottaa :). No pitäähän tuota testata ja käyttöönkin hyvä ois saada niin virittelin tuota hieman:
- blokille 'exoskeleton' suojakuori PETG-langasta, joka liimattu epoxilla blokkiin. Epoxisan ei PETG tartu kovin hyvin, mutta riittävästi tässä tapauksessa. Epoxin toivoisi lähinnä olevan lisäkerros jos tuo kiinablokki sattuu vaikka vuotamaan...
- suojakuoressa M3 mutterit jotta saa erilaista kiinnitysmekanismia ruuvattua kiinni
- AM4 Tuniq tower-kiinnikkeille sopiva kiinnityspalkki
Lisäksi AM4-lankulle Tuniq towerille sopivat kiinnistysjalat, M4 ruuveilla. Tällaset ollet itseasiassa yhdessä koneessa käytössä n. 3 vuotta ja edelleen toimii. PETG, pirusti perimeteriä ja 70% täyttö.
Kunhan saa muun kokoonpanon kasattua niin pitää kattoa mistä kohtaa muovit sulaa ja galaxit räjähtää :D. PETG ehkä vähän siinä ja siinä että onko riittävää lämmönkestoltaan, mutta teoriassa ei pitäisi noin suuria lämpöjä olla. Niin ja kiinablokki on ollut testiloopissa n. kk ajan eikä vielä ainakaan ole vuotanut. Jäähdyysteho jää nähtäväksi...
Enemmän kuvei tuolla: Chinese_block_tuning – Google Drive
Tässä suht iso tulostus. Kulmissa teipit ettei irtoa ja käyttää reilusti sitä kauluria sinne.
Kaupasta ei löytynyt kukkarolle sopivaa mieleistä kuuloketelinettä niin kokeilinpa tehdä itse ja säästää.
Tein pohjaan luukun minne voi laittaa lisäpainoa sekä uran mihin meinasin upottaa kumimaisempaa lankaa niin ei luista pöyrällä
Pitänee tilata vielä taipuisaa valkoista muovia headbandia varten ja kokeilla miltä puuosat näyttäisi mustalla öljyttynä.
Mustalla öljyttynä ei niin poppaisi tuo musta osakaan
Otin aluksi mustaa kun ajattelin että valkoinen värjääntyy kuitenkin käytössä nuhjuiseksi.
Edit. kuvat lisätty mustilla puuosilla
    174,2 KB · Luettu: 194
    199,2 KB · Luettu: 223
    160,6 KB · Luettu: 222
    168,8 KB · Luettu: 227
    257,7 KB · Luettu: 224
    158,6 KB · Luettu: 224
    276,2 KB · Luettu: 218
    204,2 KB · Luettu: 201
Vähän isompaa printtiä välillä, tuli idea tekasta Tronxy X5S pedille vähän tukevampaa alustarakennetta, normaalistihan tuossa on vain 2 10x10x440mm alumiinitangot joihin peti kiinnittyy. Tämä siis tuollanen n. 750g painava PETG palikka johon nuo alumiiintangot pultataan kiinni. Idea on että tuo tekisi rakenteesta jäykemmän, tiedä sitten onko tuo loppujen lopuksi tarpeellinen edes.
Materiaalina n. 100g Colorfabb xt-cf20 hiilikuitilankaa eli rullan jämät ja loput Clas Ohlsonin mustaa PETG. 0.6mm suutin, 3 perimeters ja kohtuullisesti täytettä, kesti jonkun 34h muistaakseni työstäminen.
Tulostettu Creality CR-10 S5:lla, tuo kun on kooltaan n. 380x350x16mm.
Meinasi kyllä mennä puihin koko homma heti alkuun kun eka kerros vaati seuraamista ja offsetin säätöä. Joku aika sitten laittelin printteriin Klipperin ja tein manuaalisen bed meshin, en vaan hoksannut että Klipperin kanss se pitää erikseen ladata käyttöön, joten tuo meni ilman meshiä. Pientä warppia oli parissa kulmaa, mutta ei haittaa tuossa kappaleessa, vaikka hiemanhan tuo ketuttaa koko ruljanssi. Noh tästä viisastuneena vaihdoin mm. Octoprintin Mainsailiin missä bed mesh hanskaus on paremmin hallittu, kuten moni muukin asia Klipperiin liittyen.
IMG_20230731_213510.jpgIMG20230723124422_20230731213628.jpgIMG_20230731_213503.jpgIMG_20230731_213435.jpg
Tässä on tekemäni filamenttikuivuri. Se perustuu tähän vihanneskuivuriin. Kulmikas kuivuri on paljon helpompi muutettava, kuin yleisemmät pyöreät.
Kuivurin kotelo koostuu kahdesta parista PETGistä tulostettuja samanlaisia osia, jotka on pultattu yhteen. Sivuissa on kannakkeet 12 mm tangolle akseliksi. Päädyissä on pneumatiikkaputken pistoliittimet, joten filamentin saa vietyä kuivassa ekstruuderille saakka.
Prusalla sai tulostettua juuri riittävän korkeat osat kuivuria varten. Akseli täytyy siksi saada keskelle filamenttirullan reikää. Isommalla keskireiällä varustettu kela ottaisi pohjaan kiinni ja pienempi estäisi kannen laittamisen paikalleen. Siksi tulostin palan, jossa on kierre ulkopinnassa ja 13 mm reikä sisällä. Siihen saa ruuvattua kullekin filamenttikelan keskireiälle tehdyt sovittimet, joilla akselin saa keskelle kelaa.
Morjens,
Tämä kiinnostaa. Onko osien tiedostoja jossain saatavilla?
Komeat :tup:
Onkos nämä omaa designia vai otettu jostain?
Mitkä elementit käytössä?
Olisikos mahdollista saada näistä filuja jakoon?
Nämä vaikuttaisi juuri sellaisilta joilla valkoisella tulostettuna hellasärön määrä jäisi minimiin :asif:
Työpisteelle seinävaloja tulostellut pari päivää
Kaupasta kävin E14 kantoja, polttimoita ja parimetrisiä valmiita pistoke-johtoja, sit koko homma kasaan noilla itseporautuvilla 5x10mm ruuveilla
Tuli tulosteltua autopaikalle auton laturille type2 telinettä. Ei enään roiku piuha maassa. Musta PETG niin ei pitäisi varmaan miksikään mennä ulkoilmassa. Vielä pitäisi keksiä joku idea millä saisi itse latauslaitteen lukittua kiinni seinään. Ettei lähtisi niin helposti ohikulkijan matkaan.
Kaupan latureissahan on joku servo tms joka lukitsee pistokkeen laturiin. Sieltä suunnalta voisi ehkä pyrkiä ammentamaan inspiraatiota. Joku NFC kikotus millä avata lukitus.
Päivittelin tulostimen ender 5 pro:sta Creality K1:een. Tulostelin 0.2mm suuttimella n. 200mm TNMNT Leon ja oikein tyytyväinen kyllä tulostusjälkeen ja nopeuteen mitä päivityksen myötä tuli
    121 KB · Luettu: 272
    115,2 KB · Luettu: 289
    191,5 KB · Luettu: 285
Tulostelin Black Fridaysta ostetulla Crealityn K1 Maxilla vaimolle Joululahjaksi 30cm (maksimikorkeus) Buddha-patsaan. 32 tuntia siihen meni hyvällä laadulla.
Täytyy sanoa, että oli tyytyväinen lopputulokseen.
Hieno on. Minkä kokoisella suuttimella ruutasit?
Komeat :tup:
Moi, Ilmoitukset jäänyt tulematta,mutta vastataan nyt myöhässä.
Oman panimon suunnittelua. Tällaiset elementit. Order the Tang Band W3-871SC Full-range Woofer
Äänenlaatua ei pääse kehumaan noissa koteloissa. Juuri ja juuri kelpaa atmos kaiuttimiksi.
Kotiteatterissa KEF:in kajareita ja korvasin nuo käytetyillä KEF E301 munilla, Tosi paljon paremmalta kuulostaa ja hintakin oli rapiat satasen pari.
Suurta säästöä ei taida saada itse tulostelemalla vrt käytetyt.
Valkoisena olisi tosiaan aika sirot. Sulautuisi katonrajaan hyvin.
Voin heittää tiedoston jos yhä kaipaat.
Sitä sun tätä tulee aina tehtyä ja tulostettua kun tarvetta ilmenee. Tuossa alla muutama tästä viimeajoilta.
- Viimekesältä ilmastointi pömpelin putkelle adapteri, jolla putken sai kiinni ilmanvaihdon reikään. Onnistui yllättävän hyvin, vaikkakin sen ilmastointilaitteen putken kiinnityskierre vaati tulostuksen aika mielenkiintoisessa kulmassa että tuli OK ilman hirveitä tukia.
- Edellisviikolla tuli taas tehtyä uuteen kameran jalustaan lisätuki keskiputkelle, kun sen kiinnitys lisätaitto-ominaisuuden seurauksena ei ollutkaan omaan makuun läheskään tarpeeksi vakaa. Keskielementti on kartiosovituksella ja painuu tukevasti paikoilleen painamalla. Lisäksi keskiputkelle pohkaruuvilla saa varmistettua vielä paikoilleen. Ei kaunis, mutta vakaus parani huomattavasti. Ehkä tulevaisuudessa teen vielä V2:sen, jossa etäisyydet, yms on tarkemmin mitoitettu, niin saisi tuon taittumaan tiukemmaksi paketiksi purkamatta mitään.
- Ja tuossa kanssa muutaman viikon takaa käsinojien yläosat Martelan Logic sarjan tuoliin. Alkuperäiset olivat painuneet aivan palasiksi ja uusien pelkkien yläosien ostaminen vaikutti haastavalta, niin tein nopeasti itse tälläiset ja hyvin ovat toimineet vaikka näyttävätkin hieman karulta.
Mulla on muuten täsmälleen saman tuolin kanssa täsmälleen sama ongelma, ei sattumalta olisi .step tiedostoa käsinojalle antaa?:D
Voin heittää loppuviikosta kun olen taas kämpillä. Malli ei ole täysin alkuperäisen käsinojan mitoissa, mutta ei kuitenkaan kauheasti heitä. Nuo kaarevat alueet on ärsyttävä saada mitoitettua kohdilleen jos ei pysty tekemään niitä mallia vasten.
Lataa martelalta cad kuvan niin ei tarvitse arpoa yhtään? Asiakaspalvelusta sain myös jo mallistosta poistuneen pöydän kuvat kun kysyin.
Eipä edes käynyt mielessä että näitäkin on tarjolla, Martelalta ei löytynyt enää logic 400 mallia, mutta vastaavaa tuotetta kun saa muillakin nimillä niin täältähän näitä löytyi downloads kohdasta. Kiitos vinkistä!
Oho, eipä tosiaan käynyt mielessä että heillä olisi mallikirjasto ladattavissa.
Noh, tietääpä sitten seuraavalla kerralla kun tulee tarvetta.
Joo tästä kyllä martelalle pisteet. Leikkasin kulmapöytään sopivan hiirimaton laserilla, eikö tarvinut mittoa mikä r- siinä pyöristyksessä on 😁
Tässä vähän viimeaikaisia tulostuksia.
-Modattu Simple Mason jar candy dispenser (modattu, että siihen saa perus kurkkupurkin kiinni)
-Dummy 13 ja sille itse modattu jakoavain
-Alien facehugger
-Thing Addams Familystä
-Onimask + kuminauhat, että saa pidettyä naamalla
Minkäkaiset reikien mitat tuossa ilmastointiadapterissa ja pystytkö pistämään jakoon?
Pitkään inspiraatiota odotellut printti, lowrance active imaging anturin kiinteä 90-asteen kiinnitys patriot live fix telineeseen.
Ensimmäinen itse hieman enemmän ajatuksella tehty kotelo Wemos D1 Minille, onnistui yllättävänkin hyvin. Oli tarkoitus tehdä mahdollisimman modulaarinen eri tarkoituksia palvelevaksi, siksi wemokselle on dupont liittimet jäljellä ja wago insertit johdotuksien tekoon, ja eri näytöille tai kontrollereille voi tulostella eri mitoilla insertit. Läpivienteihin tulee läpivientiholkit.
Latasin myös makerworldiin jos jollakulla tarve tulostella vastaavaa itselleen.
Mitähän svidua!
Jos et ole muokannut kuvia äsken niin johan on perkele.
Muistatteko sen optisen harhan, valokuvan jossa mekko on joko sininen tai valkoinen ?
Tämä kuva teki samat tepposet minulle ! 🫡
Kun näin tämän ensimmäisen kerran noin 2h sitten kotelo oli valkoinen kultaisilla yksityiskohdilla ja nyt se näyttää siniseltä mustilla yksityiskohdilla. 🫣
Tästä galluppi. Minkä värisenä muut näette tämän ?
Nyt sain aikaiseksi vielä johdottaa laitteet testiin ja tulostaa jalan ledille
Ei löytynyt lähikaupasta läpivientejä niin 3dprintsblesista löytyikin täydellisiä tulostettavia vedonpoistajia jokaiselle kaapelin halkaisijalle.
En ollut täysin tyytyväinen edelliseen, niin aloitin puhtaalta pöydältä. Nyt on anturiteline kumpaankin veneeseen. Toiseen peräpeili kiinnitys ja toisessa kiinnitys 25mm putkeen.
Hammastetusta nivelestä tuli parempi kuin uskalsin toivoakkaan. Kaikki osat PETG-CF.
pitkanne
