Myyty 3600X, 16Gt, RX 6600, 512Gt ssd *JKL* - VIALLINEN
Tuote: Lenovon rungosta vähän päivitetty läjä komponenttja
Hinta: 350€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Sieltä täältä käytettynä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Eipä ollut
Koneeseen lisätty ekstatuuletin kattoon ja vaihdettu jäähyksi 120mm Coolermasterin Hyper. Emo tukee joitakin 5000-sarjan prosessorejakin, eli päivitysvaraa on
B550 piirisarjan emolevyllä ja 550W powerilla
HUOM! Oli jo menossa tuolta konepaketti-osiosta, mutta veti itsensä sykkyrään viimeisen testauksen aikana.
Eli ei boottaa yleensä, joskus boottaa biosin nollauksen (virrat ja patteri pois) jälkeen. Kun boottaa, niin saattaa toimia, mutta saattaa myös kaatua pian.
Emolevy ei virallisesti tue 3600X mallia vaan ainoastaan 3600, lisäksi spekseissä puhutaana 3200mhz muisteista mutta 1.2V 3200mhz CL22 (eli DDR standardi) muistella ei bootannut ollenkaan. 3200Mhz 1.35V muistella toimii jos toimii, muistinopeudet kuitenkin vain 2400Mhz
Soirona voi olla emolevy tai prosessori tai pelkkä yhteensopivuus OEM-emo kun on. Tätä testattu useammilla muistikammoilla, joten niistä ei pitäisi olla kiinni kun toimivuus on kaikilla huonoa (tosin tämä ei poissulje TÄYSIN sitä etteikö mukana tuleva muistitkin olisi rikki). Voipi teoriassa olla myös joku ihan hölmö juttukin ettei joku piuha ole kunnolla kiinni tai jäähy on vedetty liian tiukalle ja aiheuttaa ongelmia, meni moti tämän kanssa puljaamiseen..
Emon jäähyn kiinnitys LGA115X-kiinnikkeillä, tämä on joku OEM-juttu että kaikki tehdään tuolla valmistajasta riippumatta.
OSTAT SIIS LÄJÄN KOMPONENTTEJA, JOTKA EIVÄT MUODOSTA TOIMIVAA KONETTA SELLAISENAAN!!!
Voidaan myydä myös ilman näytönohjainta
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Jyväskylä, Kortepohja
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen, Mobile pay, tilisiirto
Kiitos mutta tähän hätään jännitystä on tarpeeksi. Pysyttelen tarjouksessani (3600X, 16Gt, RX 6600, 512Gt ssd) tuo 200€ noudolla.
247 249
trulli takagi
