    • Ei ref-linkkejä
Muut 30e Lidl ostosrahaa, Telia Dot/Lidl Plus, 16e?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nyxol
Tuleeko tuosta lahjakorttiedusta mitään näkymää mihinkään? Nyt ei näkynyt muuta kuin koodilla tullut 14pv ilmaiskokeilu?
Ei näy minullakaan, mutta jos luet ketjua enemmän niin nimimerkki mendoza on kuponkinsa saanut eikä hänelläkään lue mitään. Tuolla dotissahan on joku chatti kanssa mistä asian voi varmistaa että on ok.
Täytyypä kysäistä chatista. Miten muuten liittymien aktivointi, pitääkö ne aktivoida laittamalla esim. puhelimeen, äpin kautta tms? Sitten kun simmit siis saapuneet.
Jokaisen liittymän kohdalla on aktivointinappi millä kuittaat sim-kortin saapuneeksi. En ole täysin varma tarvitseeko sitä edes tehdä, mutta olen sen jokatapauksessa tehnyt.
Tilasin juuri 4 dot liittymää ja laitoin tuon koodin niihin kaikkiin. Yhteen tuli siis tuo 14vrk ilmaisjakso.
Eli nyt siis odottelen, että tulee simmit postissa? Täytyykö niitä käyttää puhelimessa vai riittääkö että nakkaa johonkin laatikon pohjalle? Sitten odotan noin 2kk että kupongit tulee kaikki (8x25€) ja perun liittymät heti? Kustannus pitäisi ilmeisesti olla 2x8€ ja sitten vähän päälle jos kupongit ei tule ennen kuin 2kk on täynnä?
Mitäänhän se ei maksa jos niitä vaikka kerran puhelimessa käyttää ja soittaa vaikka yhden pikaisen puhelun jokaisella liittymällä. Apista jokatapauksessa ne kortit kannattaa kuitata saapuneeksi. Kustannus on se 16€ korkeintaan ja tuollahan luvataan nyt jokaiseen liittymäään 30 päivää ilmaista käyttöä alkuun. Laitat kiinni, kun olet lahjakortit saanut.
Joo kuittaan saapuneeksi ja varmistan vielä chatista huomenna että näkyy kaikille tuo lidl koodi ja samalla voi kysyä mitä aktivoiminen meinaa. Sitten liittymät heti kiinni kun kupongit on lidl apissa.
Aspa vahvisti että koodit ok ja 200€ kuponkeja tulossa. Avaan vielä vaimon hetulla ja maililla 4 liittymää.
8€/kk on minimilaskutus/tili. Eli siis 16€ tulee kuluja 4 liittymästä yhteensä jos niitä ei käytä ollenkaan ja irtisanoo heti kun kupongit on saanut.
Eli voittoa tulee 184 €. (Olettaen että pystyy kuponki rahat hyödyntämään, mutta itse käyn muutenkin ruoka ostoksilla Lidlissä niin nuo menee parissa viikossa, joten käytännössä ihan sama onko lidl kuponkeja vai käteistä)
Miten tulee 16€ jos se on 8€/liittymä/kk. Eikö 32€/kk pitäisi tulla.
Itseä myös tämä tieto kiinnostaa. Ehdoissa ei ainakaan kovin tarkasti tuosta kerrota.
Tätä varmaan kannattaa kysyä lidlin aspasta? Jos tämä on kokonaan uusi kamppis niin luulisi toimivan? Hyvä tietää jatkossa jos tulee uusia samanlaisia niin täytyy itsekiin hyödyntää uusiksi jos voi.
Näitähän on ollut käytännössä jatkuvasti. Summa on vain nyt isompi ja jotenkin muistelen jostain lukeneeni täällä, että joku olisi noita useamman kerran saanut samalle henkilölle vuoden aikana.
Laitoin nyt itsellenikin tuon tulemaan 4 liittymällä. Ymmärsinkö oikein, että kaikilla se meni niin, että vaikka sen koodin laittoi kaikkiin neljään niin ainoastaan se ensimmäinen hyväksyi sen ja lisäsi sen puheajan ja muihin sitä ei tullut? Silti se koodi on sitten perille mennyt?
Sama itsellä, huomenna meinasin kysellä asiakaspalvelusta että kaikki ok?
näkyy vaan ensimmäisessä aktiivisena
Vastaavasti toimi itsellä koodi vain yhteen ja sama epäilys heräsi jo eilen säätäessä itsellä. Kysyin suoraan asiaa ja chatin Emman vastaus pitäisi olla yksiselitteinen, eli kaikists neljästä pitäisi tulla rahaedut (saatte tietysti mielenrauhan kannalta itsekin kysellä ):
Onko joku tarkistanut, että tämä kamppis on erillinen alkukesän kamppiksesta?
Kaiken järjen mukaan on, eikä menetettävää ole paljoa, mutta haluaisin tietää ennekuin uudelleen leikkiin lähden.
Onko täällä vanhanliiton liittymänkierrättäjiä, jostain 2000-luvun alusta, kun kilpailu operaattoreiden välillä oli vielä verisempää? Silloin oli jatkuvasti tarjolla rahaa, puheaikaa, tavaraa, lahjakorttia kun vain avasi liittymiä sinne ja tänne. Muistan saaneeni ainakin fillarin, retkituolin, kylmälaukun, miniläppärin, bt-vastaanottimen kylkiäisinä ja tietenkin ostovoimaa eri muodoissaan.
halvin valittava liittymä on sen 8€/kk, ei oikeen mene vieläkään jakeluun miten tuosta neljästä liittymästä voi tulla vain 16€/kk?
Syötetäänkö tuo koodi liittymätilausten jälkeen, vai jossain välissä?
Koodi syötetään kun liittymät on tilattu.
8€/kk tilikohtaisesti minimi veloitus. Voit avata 100 liittymää ja olla käyttämättä niitä niin maksat 8€/kk.
Nyt kun liittymiä pitää pitää 2kk niin veloitus on siis 16€, sitten voit sulkea ne kaikki kun kupongit on lidl sovelluksessa.
Edit: tosin tuolla liittymällä on 2 viikon irtisanomisaika, joten jos kupongit tulevat tasan 2kk päästä ja sitten irtisanoo niin joutunee maksamaan 2,5kk liittymistä, eli 20€? No kokonaisuuden kannalta aika merkityksetöntä. Tosin joku tuossa aikaisemmin kertoi että selvisi 16,21€ maksamalla.
FYI:
Saattaapi olla että käytän silti puhelimessa ihan varmuudeksi.
Reactions: aRa
Tässähän käy nyt niin että jos lidlin koodit tulee tasan 2kk kuluttua, ei tuosta joudu maksamaan kuin sen toisen kuukauden minimiveloituksen 8€ kun ensimmäisen kuun minimi pyyhitään pois tuolla kahden viikon ilmaisjaksolla. Kelpaa.
Jos vain yhden liittymän tilasit, tai käytit 4 hetua. Itsellä ilmaisjaksoon oikeuttava koodi hyväksyttiin vain yhteen liittymään. Eli kolmesta muusta tulee sen 8e edestä maksettavaa.
Kelpaa silti.
Vain tosiaan yhdessä liittymässä, mutta koska kannattaa tilata 4 liittymää samalla hetulla niin menee hukkaan tuo ilmaisaika.
Ei siis kannata myöskään "tuhlata" hetuja vaikka voisi, vaan tilata kaikille perheenjäsenille se 4 liittymää. 8€ on kuitenkin kovin pieni hinta 150 eurosta, jonka voittaa jos jättää tuon ilmaisen kuukauden hyödyntämättä.
FYI:
Luulisin kuitenkin että alkaa siitä kun aktivoi sim kortit tuolta apista? En kyllä tiedä mitä käy jos ei aktivoi (eli klikkaa, että on saanut ne). Laskutus taitaa alkaa juosta vasta siitä aktivoinnista. Tosin jos ei tarvitsisi edes aktivoida niin saisi lahjakortit kokonaan ilmaiseksi? Ei kai Teliakaan voi laskua laittaa jos ilmoittaa ettei ole kortteja saanut, joten ei voi liittymiä käyttääkään.
Jos ei itse koskaan aktivoi eikä myöskään peruuta tilausta, niin Telia aktivoi sim-kortit automaattisesti peruutusajan loputtua eli 2 viikon päästä tilauksesta.
Eli kannattaa olla tekemättä mitään? Tällöin 2kk lahjakortti aika alkaisi tilauspäivänä, mutta laskutus vasta 2 viikkoa tilauksesta jolloin ehtisi perua jo 1,5kk päästä Telian laskutusmielessä. Tällöin pääsisi 16 eurolla kun muuten saattaa mennä 2,5kk eli 20€.
Telia laskuttaa kokonaisia kuukausia, vaikka koodit toimitettaneen n. 60 vrk päästä. Ei ne skaalaa vajaan kuukauden hintaa kuten pohdit 2,5 * 8 e. Siirsin kerran numeron pois Dotista, uusi operaattori myöhästytti siirtopäivää siten että meni pari päivää seuraavaan kuukauden alkuun, Telia ei laskuttanut mitään niistä päivistä, tosin en käyttänytkään liittymää enää kuukauden vaihduttua.
En tietenkään tiedä miten viimeinen kuukausi laskutetaan jos liittymä avautuisi esim. 10. päivä jolloin koodit saisi noin 10. päivä kahden kuukauden päästä jonka jälkeen irtisanoisi liittymät. Tällöin irtisanomisajallakin ne loppuisivat ennen kuukauden vaihtumista, jäisikö se kuukausi laskuttamatta kokonaan kuten minun hyvin lyhyeksi jäänyt.
Ok, eli voi tulla 24€ huonoimmassa tapauksessa maksettavaa. Mutta aika sama sinänsä onko 16 vai 24 €.
Voiko tätä etua ottaa, jos hyödynsi tuon edellisen 30€ edun neljästi?
Ei ilmeisesti voi. Itsekin laitoin 4 liittymää tulille sillä tulkinnalla, että uusi kampanja olisi taas käytettävissä, mutta dotin chat kertoi toisin. Ja onhan siellä Lidlin kumppaniedun ehdoissa maininta "Sama asiakas voi saada edun enintään 4 kertaa." ja edulla ilmeisesti viitataan kumppanietuun eikä kampanjaan. Harmillista.
Olipa siis hyvä että missasin tuon aiemmin kun nyt saa enemmän rahaa.
Noniin, sim kortit saapui. Pitikö näille tehdä jotain aktivointia tms vai pitääkö nyt vain odotella se 2kk ja lahjakortit ilmestyy lidl sovellukseen?
Itse ainakin aktivoin ne sieltä apista, mutta ei kai tuokaan pakollista taida olla. Käytin kortteja kyllä puhelimessakin, kun ei siinäkään oikeastaan mitään hävinnyt. Voihan niillä soitellakin ilmaiseksi jos haluaa.
Sain myös Telialta vastaukseksi, että etua ei voi hyödyntää jos hyödynsi aikaisemman edun. Mielestäni sopimusehdoissa ei puhuta tästä mitään ja kampanjakin on uusi. Tämä kampanja alkoi 28.7.
Osallistumisehtoihin lisätty jälkikäteen "Sama asiakas voi saada edun enintään 4 kertaa." lause? Tosin ei ollut mitään yhden kampanjan rajoituksesta.
Tuo "sama asiakas voi saada edun enintään 4 kertaa" oli jo aikaisemmassa kampanjassa. Mielestäni sopimusehdoissa olisi pitänyt olla tässä spesifimpi mihin tällä viitataan. Oma vilpitön tulkintani oli, että jo aikaisempaan etuun osallistuttuani voin edelleen saada edun myös tästä kampanjasta.
Ihmettelen, että miksi kukaan ei ole kertonut näistä laskutusasioista (joka on jo aikaisemmin tähän kampanjaan osallistunut) , että miten tämä laskutus juttu menee Dot liittymillä? Nyt on aika monta "turhaa" pohdinta viestiä ketjussa, eikä oikeaa tietoa ole vieläkään ketään viitsinyt jakaa..
Laskutus alkaa asiakaspalvelun mukaan siitä hetkestä, kun liittymän tilaa (ilmaisaikakin alkaa kulumaan tilaushetkestä). Perustelivat sen sillä, että asiakkaalla on mahdollisuus ottaa eSim:illä liittymä/liittymät heti tilauksen jälkeen käyttöön ja se ei vaikuta asiaan mitenkään vaikka asiakkaalla ei olisikaan mahdollisuutta käyttää eSim:iä, eikä myöskään samalla perustelulla se, että asiakas on tilannut fyysiset sim-kortit ja asiakas ei ole niitä edes vielä saanut.
Ok, eli turhaan tilasin mitään fyysisiä simmejä kun en aio koskaan edes kokeilla näitä liittymiä. Mutta samapa tuo, ei ne mitään maksaneetkaan.
Koskas tästä lasku pitäisi tulla? Kuun vaihteessa?
En siis ole edes simmejä kokeillut, apista kyllä aktivoinut liittymät. Lähinnä vaan että tietäisi että aika juoksee lahjakortteja varten.
Tuli avattua 4 uutta liittymää omiin sekä vaimon nimiin ja rämpättyä aktivointikoodia jokaisen liittymän kohdalla. Tänään on aspan mukaan tuon tarjouksen viimeinen päivä.
Nyt on kampanjan sivuille lisätty lause: "kumppanietukampanja on alkanut 9/2021".
Tulikohan tässä nyt sit tehtyä pahakin virhe, kun kolme liittymää neljästä kerkesin aktivoimaan? Täällä kun on puhuttu että ei kannata aktivoida kun Telia automaattisesti aktivoi liittymät joskus myöhemmin niin ei tulisi laskuakaan sitten niin paljon.
EDIT:
Ei näköjään tullutkaan tehtyä pahaa virhettä kun jaksoi ajatuksen kanssa lukea, ei ole mitään vaikutusta aktivoinneilla.
Elokuun lasku kilahti inboxiin. Näppärät 0e, vaikka ilmaispäiviä oli vain 3vko ja yhdellä liittymällä neljästä.
I'll take it. :cool:
otsow
