    • Ei ref-linkkejä
Muut 30e Lidl ostosrahaa, Telia Dot/Lidl Plus, 16e?
Tuote: Tilaamalla Telia Dot -liittymän Lidl Plus sovelluksen kautta, saa 30e (2x 15e kuponkia Lidl Plus sovellukseen) 2kk päästä
Tarjoushinta: 16e per liittymä? (minimilaskutus 2kk ajalta jos liittymää ei käytä)
Normaalihinta: 30e
Kauppa: Telia Dot / Lidl Plus
Voimassa: 31.5. asti
Linkki: https://www.telia.fi/dot/lidlplus/
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Pitää olla sama sähköpostiosoite Lidl Plussassa ja Telia Dotissa. Etu luvataan 2kk päästä liittymän aktivoinnista. Max 4 liittymää per asiakas. Eli 120e arvosta kuponkeja n. 64e hintaan. Ymmärtääkseni näitä liittymiä ei ole pakko käyttää, mutta pitää kai aktivoida. Ehdot lupaavat edun myös uusista liittymistä, ei siis tarvitse siirtää numeroa.
Tärkeä huomio kupongeista, että niitä voi käyttää sitten vain 1kpl/ostokerta. Eli mitään arvokkaampaa ei niillä voi ostaa maksaen valtaosan ostoksen hinnasta
Telia Dot liittymissä on asiakastilikohtainen minimiveloitus 8€/kk. Eli neljällä liittymällä saa 120€ ostosrahaa yhteensä 16€:n kuukausimaksuilla. Lidlillä oli sama kampanja viime kesänä ja silloin otin kolme liittymää ja sain niistä 6x15€ ostosrahaa.
Edit.
Tässä vielä Telian sivuilta:
Telia Dot on tarkoitettu säännölliseen käyttöön ja kaikissa Telia Dot -liittymissä on asiakastilikohtainen minimiveloitus 8 € kuukaudessa. Kuukausittainen minimiveloitus sisältää normaaliin tapaan Telia Dot -liittymän peruskäyttöä. Jos samaan asiakastiliin kuuluvien Telia Dot -liittymien peruskäytön laskutus yhteensä ylittää 8 €/kk, kuukausittaista minimiveloitusta ei veloiteta. Jos liittymien peruskäytön veloitus jää yhteensä alle 8 €/kk, laskutetaan minimiveloitus asiakastilikohtaisesti.
Varmaan ehdot on sitten muuttuneet, mutta itse käytin ne 4 sallittua erillistä liittymätilausta saaden 120€ edestä kuponkeja, ja yhteensä meni rahaa vissiin 15€. Ekalla liittymällä ei mitään (kaikki peruttu heti kun Lidl appiin tuli kupongit), muilla taisi tulla pakosta 5€. Nuohan oli jo viime vuoden alussa, jos ei sitäkin ennen siellä applikaatiossa yhtäjaksoisesti. Ei tule myöskään loppumaan 31.5.
En tiennyt että ne voi ottaa samaan aikaan mahdollisesti halvemmalla, jos näin on.
Niin silloin ainakin apissa mainostettiin ilmaista kuukautta, ja Teliallakin saattoi olla jotain ilmaista aikaa (automaattisesti). Lidlin apista sai sen koodin, joka syötettiin Telian appiin liittymäsopimuksen teon jälkeen. En tiedä onko niitä enää, ja hintakin on noussut 5->8€.
Onko tosiaan niin, että minimilaskutus on 8e riippumatta siitä montako liittymää on?
Luin pienet präntit ja siltä vaikuttaa! Kuluja tullee siis 16€ tai 24€ jos menee jostain syystä kolmannelle kuukaudelle. Avasin itse ne neljä liittymää ja koitain tunkea koodeja sinne. Pitää varmistaa vielä chätistä että menikö oikein.
Saako nuo neljä liittymää avattua samalle nimelle?
Joo ihan helposti saa avattua. Itse kannattaa käydä nimeämässä ne, etteivät mene sekaisin. En tiedä onko sillä lopulta mitään väliä.
Koodin rekisteröityminen ei erityisesti näy aplikaatiossa, mutta itse rämppäsin sitä useamman kerran jokaiseen liittymään ja chätti vahvisti että koodi näkyy. Vaikutti siltä, että koodi on asiakkuuskohtainen.
Uuteen liittymään pitäisi tulle 14 vrk ilmaispäiviä. Itselläni näkyi vain yhdessä ja vain 7 vrk. Chätti kertoi, että 14 päivän ilmainen jakso päivittyy kun "liittymä on aktioitunut". En tiedä tapahtuuko tämä ajan kanssa vai pitääkö SIMmejä käytellä jossain puhelimessa. Tilasin itse fyysiset simmit juuri tältä varalta enkä eSIM laitteita omistakkaan.
Mulla on ollut joskus aiemmin Dot, siihen tuli lopulta ilmaispäiviä enemmän kuin mainostettiin. Mutta tässä keväällä Lidlin kautta tilattuun tuli vain 7 vrk joka on "Lidl-bonus", ehdoista päättelin että se Telian 14 vrk lienee sitten vain täysin uudelle käyttäjälle.
Joo, sama täällä vain 7 päivää tuli tässä keväällä. Telia Dot on ollut aiemminkin jolloin sain 14vrk.
Saunalahti latausliittymä taitaa olla halvin mihin siirtää päänumero bonuksien saannin jälkeen.
Sorry tyhmä kysymys mutta neljä liittymää tarkoittaa siis neljää eri puhelinnumeroa eli esimerkiksi sinkku ei tällöin hyödy kuin vain 2x15e kupongeista?
Otat 4 uutta liittymää, maksat 2kk laskut että saat edut. Irtisano, heitä kortit roskiin.
Saako samaan ja yhdeen puhelinnumeroon 4 eri liittymää? Eikö silloin kuluja olisi neljä kertaa 16e (2kk ajalta) eli 72e?
eli vaatii ärrältä 3 uuden liittymän hankinnan sinkkuna...riittääkö että vain aktivoi ja ottaa sitten kortin pois, mulla kun 2 liittymää samassa kännykässä joita päivittäin tarviin.
Miksi ihmeessä pitäisi tehdä noin hankalasti ? Itse tilasin vain 4:lle uudelle numerolle Dotista, enkä aio käyttää aktivoinnin jälkeen. Sitten vain irtisanon kaikki kun saan etusetelit.
Elikä ymmärisnkö oikein, että vaikka vain yhteen liittymään sai tuon näkymään saisi silti kaikista neljästä 2kk päästä sen lidl bonuksen...
Itseäni mietityttää osallistumisehdoissa kohta: "....ansaitse 30€ ostosrahaa per uusi liittymä/ uusi käyttäjä." Mitä tuo kauttaviiva tarkoittanee tässä konteksissa eli saako vain yhdestä liittymästä tuon edun eli tarvitseeko sittenkin olla neljä eri henkilöä liitymille...vai riitääkö tosiaan vaan, että omiin nimiin kaikki?
ChatGPT
BANNATTU
BANNED
Ilmeisesti tuo Lidl -etukuponki tulee vain uusille Telian asiakkaille, eli pitäisi siirtää liittymä toiselta operaattorilta?
Meillä kun on perheessä jo pari liittymää Telialla, niissä tarjoushinta juuri loppumassa ja hinta nousee 23€/kk -> 29,90€/kk. Noita ei siis taida kannattaa pelkästään Lidl -kupongin himoissa kannattaa siirtää...?
Miksi alkaa kikkailemaan jollain DOT liittymillä, kun tuolla tarjoaa suoraan Rajaton 200M liittymä 19,99e/kk + 30e Lidl lahjakortin vanhoille asiakkaille:
ChatGPT
BANNATTU
BANNED
No lähinnä koska noille liittymille rajaton on vähän typerää, koska käytännössä roikkuvat kotona wifin päässä ja vain satunnaisesti kodin ulkopuolelta puheluita tai netin käyttöä.
Teoriassa noilla neljällä dot liittymällä voi tosiaan saada sen 120e edestä lahjakortteja, joten kyllä siinä jo paremmille tuntipalkoille pääsee ...Toki mielestäni kyllä ihan kelpo tarjous nykypäivänä tuokin minkä laitoit.
Kaikista neljästä pitäisi saada kupongit kyllä, vaikka alkuvaiheessa näyttää aplikaation "Edut kohdentuvat liittymällä" kohta oudolta. Aspa kertoi, että tiedot päivittyvät kun liittymät aktivoituvat, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Itse meinaan kyllä varmistaa asian vielä chätistä sen jälkeen, kun olen simmin saanut ja käyttänyt jossain vanhassa 2110:ssa..
Toisessa paikassa ehdoissa lukee, että max 4 liittymää / käyttäjä, eli no worries!
Hei! Mites tämä sujui? Onnistuiko?
Moi, pay day on vasta heinäkuussa niin täysin varmaksi en vielä tiedä onnistuiko.
Ilmaisjaksoja tuli kaksi, 7 ja 21 päivää. Tällä hetkellä laskua 21 snt.. ja heinäkuulle ennustaa 8e.
Chätissä varmistin, että lidl-koodit ja kaikki on ok, eli toivossa on hyvä elää.
26.4 avattuihin liittymiin oli tullut lahjakortit Lidl-sovellukseen alkuviikosta. Neljä liittymää avattu ja sovellukseen on tullut 8x15€:n kupongit. Yhdellä ostokerralla voi käyttää maksimissaan yhden kupongin, joten isommat ostokset kannattaa jakaa useammaksi maksuksi jos haluaa käyttää useampia kuponkeja yhdellä kauppareissulla. Liittymäthän menivät sulkuun samantien kun huomasin nuo kupongit sovelluksessa.
Hienoa, mukava kuulla! Ovatko kupongit ihan siinä välilehdessä Kupongit?
Ostin omat liittymät 4.5. eli vähän odottelua vielä. Sinulle taisi tulla karvan alle 2 kk kupongit? Jos saisi liittymät kiinni alle kahteen kuukauteen niin voisi (ehkä) säästää 8e laskutuksen. Toistaiseksi en ole saanut yhtään laskua vielä ;)
Joo, kupongit ovat Kupongit välilehdellä. Vähän alle kaksi kuukautta tosiaan meni ja vielä sellainen huomautus että kupongit ovat voimassa n. 60 päivää(huomasin kupongit kun jäljellä oli 58 päivää). Liittymissähän on kahden viikon irtisanomisaika, joten alle kahteen kuukauteen niitä ei taida saada kiinni.
Avasin myös 4 liittymää, mutta kuponkeja on tullut ainoastaan 4x15€, onko loput 4 tulleet muille viiveellä?
Sama täällä, avasin neljä ja eilen tuli 2 kupongia, tänään 2 lisää. Chatistä kysyin asiasta: loput tulevat "myöhemmin", ei osattu tarkentaa koska.
Typerästi lukee muuten kupongeissa, että minimi ostos summa on 15e... Eli pitää, kaupassa laskea todella tarkkaan, jos ei omille rahoille halua mennä. Tämmöstä ei mielstäni lukenut missään etukäteen :hmm: Ei iteseä sinänäsä haitaa, mutta periaattesta ärsyttää kyllä tommonen keljuilu:D
Ja nyt saatu kaikki 8 kuponkia neljästä liittymästä. Viime viikolla tuli eri päivinä 2x2 kpl ja tällä viikolla myös eri päivinä 2x2 kpl. Kyselin sitten hölmöjä Telian ja Lidlin aspoista ja lupailivat että kyllä ne aikanaan.
Laskutusta tulee 16,21€ (sentit toukokuulta) eli profittia reilu satanen, kiitos PAF! Simmit roskiin tietenkin ja Lidlistä jotain roskaruokaa niin foorumin perinteet pysyy yllä!
Eli nuo kupongit saisi käytännössä ilmaiseksi jos on jo olemassa oleva Dot liittymä mistä tuo 8€ menee ja avaisi noita uusia lisäksi pariksi kuukaudeksi? Ainakaan ehdoissa ei sanota ettei saisi olla olemassaolevia liittymiä.
Menee varmasti juuri kuten kirjoitat. Ehtona kamppiksessa oli: "sama asiakas voi saada edun enintään neljä kertaa", eli katto tulee vastaan 120€ kohdalla.
En tiedä miksei toimi, mutta hyväksyi vaan kahdesta liittymästä sen Lidlin koodin ja sitä ei koskaan aiemmin käytetty ole. Vai olisiko jokaisella neljästä liittymästä pitänyt olla eri nimellä käyttäjä, kun rupesi henkilötunnuksia kysymään jos halusi toisen käyttäjän. Pitää lopettaa ne 2 mistä ei nähtävästi etua saa ja pitää auki ne mistä se etu tulee. Eli nähtävästi jokainen liittymä mistä edun haluaa pitää olla eri henkilötunnuksella vaikka olisi saman tilin alla kaikki liittymät.
Jaa-a, luulen että appi vaan näyttää koodiasiat väärin tai Telian oman logiikan mukaan. Itse avasin 4 liittymää putkeen, kaikkiin koodi sisään. Avasin kaikki omalle nimelleni. Sitten vielä appissa kävin runnomassa koodia pari kertaa jokaiseen varmuuden vuoksi. Appi näytti ja näyttää edelleen ilmaista käyttöaikaa vain kahdelle (toiseen 7 vrk, toiseen 21 vrk). Lidl edun sain silti kaikkiin neljään nyt 2 kk myöhemmin.
Kyselin asiaa silloin 2 kk sitten Telia chätistä ja muistelen, että appi näyttää vain heidän omaan tuotteeseensa kohdistuvat edut: uuden asiakkaan ilmainen käyttöaika ja Lidl asiakkaan ilmainen käyttöaika, jonka jälkimmäisen voi saada vain yhden kerran. Chätissä kerrottiin, että lidl lahjakorteihin oikeuttava koodi on kuitenkin rekisteröitynyt jokaiselle liittymälle.
Harmi että sulla ei nyt suksi luista, mutta kokeile huomenna virka-aikaan niitä Telia DOT:in chättityttöjä, joskos kertoisivat lidl edun onnistumisesta sinulle jotain hyvää.
Eipä mennyt toiselle numerolle enää läpi tuo kesäkoodi. Ovatkohan ''viisastuneet'' kevään kamppiksen jälkeen.
Mulla näkyy vaan ekalle liittymälle (Ilmaisjakso ****1) tuo ale. Kaikkien kohdalle sen koodin kyllä laitoin.
Oletko ennen ottanut sieltä jotain? Eli sait yhden tehtyä?
Ekaa kertaa Telialla ja samalle hetulle räppäisin neljä liittymää auki, joista yhteen meni koodi läpi ja muista antoi herjan.
Koodi menee vain yhdelle liittymälle per hetu, eli yksi liittymä saa ilmaista peruskäyttöä 14vrk koodilla. Kupongit saa kuitenkin neljästä liittymästä sitten ~2kk päästä
Koodit tulee lidl plus sovellukseen vain jos lidlplus ja teliadot email osoitteet on samat.
Täytyy dotchatin aspasta vielä huomenna varmistaa tämä, mutta näinpä se taitaa olla.
Tilasin juuri 4 dot liittymää ja laitoin tuon koodin niihin kaikkiin. Yhteen tuli siis tuo 14vrk ilmaisjakso.
Eli nyt siis odottelen, että tulee simmit postissa? Täytyykö niitä käyttää puhelimessa vai riittääkö että nakkaa johonkin laatikon pohjalle? Sitten odotan noin 2kk että kupongit tulee kaikki (8x25€) ja perun liittymät heti? Kustannus pitäisi ilmeisesti olla 2x8€ ja sitten vähän päälle jos kupongit ei tule ennen kuin 2kk on täynnä?
Vanha viesti, mutta voit siis tuolla telia dot ohjelmalla avata uusia liittymiä joissa kaikissa uusi random numero. Avaat vain 4 uutta liittymää uusilla numeroilla omalle nimellesi, homma ei vaikuta mitenkään oikeaan käytössäsi olevaan puhelinnumeroon/liittymään.
Kun olet saanut Lidl kupongit niin irtisanot heti ne 4 liittymää ja nakkaat sim kortit roskiin.
Paljonkos maksaa pitää noita neljää liittymää 2kk ajan? 10e vai 20e vai enemmän? Onko minimilaskutus per liittymä 5e, vai yhteensä 5e/kk?
8€/kk on minimilaskutus/tili. Eli siis 16€ tulee kuluja 4 liittymästä yhteensä jos niitä ei käytä ollenkaan ja irtisanoo heti kun kupongit on saanut.
Eli voittoa tulee 184 €. (Olettaen että pystyy kuponki rahat hyödyntämään, mutta itse käyn muutenkin ruoka ostoksilla Lidlissä niin nuo menee parissa viikossa, joten käytännössä ihan sama onko lidl kuponkeja vai käteistä)
Tuleeko tuosta lahjakorttiedusta mitään näkymää mihinkään? Nyt ei näkynyt muuta kuin koodilla tullut 14pv ilmaiskokeilu?
245 940
karja-evakko
