3070 Kellot hukassa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ojizzz
Hellurei,
Tuli tuossa skidille kasattua pääosin käytetystä roippeesta pelikone perustuen 5600x ja 3070 palikoihin.
Vaikka tietokoneet eivät ole koskaan pääfokuksena olleet, niin kuitenkin insinöörinä innostuin hakemaan romuista viimeistä terää irti ja päädyin viettämään muutaman päivän rajoja hakien.
Prossun sain L240 vesijäähyllä kellottumaan kohtuullisen vakaasti 4850mhz taajuudelle ja muistit (2x8GB Trident Z Neo 3600CL16) sain riivattua 4000mhz tasolle, mutta GPU (Gigabyte Aorus 3070 OC) tuntuu jäävän jalkoihin kun vertaa Time Spyn verrokkikokoonpanojen tasoon. Siellä on kansa vetänyt ne lähes 2200mhz taajuudelle, mutta minä en pääse tuolla millään ilveellä 2050mhz yli. Onkohan tässä vain huono yksilö kyseessä, vai mitäköhän tässä tulisi tehdä.
Olen säätänyt tätä Gigabyten omalla GCC työkalulla. GPUn prossun kellot jää tosiaan verrokeista ja gpun muistitkaan eivät ihan perille mene. niissä tosin suhteessa vähemmän eroa.
Periaatteessa kokonaisuutena pääsin näillä vekottimilla mielestäni ihan kohtuu tasolle, kun Time Spyn lukemat menee parhaan 1% sisään vastaavista kokoonpanoista ja Steel Nomadissa pääsin jopa top30. Tuo GPUn kello vaan on jäänyt vaivaamaan..
Ja siis en tosiaan hae tässä mitään käyttöasetuksia, vaan ihan hupailumielessä riivaan laatikkoa (yllättävän koukuttavaa). Käyttöön tuossa riittää suht vakioasetukset.
Lämmöt ovat mielestäni pysyneet ihan kohtuullisella tasolla, mutta tietty tuo gpu on käytettynä ostettu, joten sen aiemmasta käyttöhistoriasta/iästä en tiedä. saattaa olla tahnaa ja tyynyjä vaille..
Time Spy
Steel Nomad
Kippaako ajo vai mitä tarkoitat ettet pääse isompiin kelloihin? GPUZ sensor välilehti auki ja testiä ajoon niin näkee mihin limittiin osuu rasituksessa. Sen mukaan sitten twiikkailemaan kellotuksia.
Gigabyten softa ensimmäisenä mäkeen ja hoidat kellottelut msi afterburnerilla. Eiköhän tuossa power limit tule vastaan, eli afterburnerilla power limit ja voltti sliderit täysille, tuulettimet 100% ja ajat testit uudelleen, pysyy kellojen keskiarvot varmasti paremmissa lukemissa ja pisteet paranee.
Muisteista sen verran että FCLK pitää olla puolet muistien kellotaajuudesta, 4000mhz kelloilla FCLK=2000 että saavutetaan optimaalinen suorituskyky. FCLK 2000 ei tosin pysty kuin golden sample prossut, todennäköisesti FCLK raja menee 1800-1900 tienoilla, eli FCLK 1800 asetuksella muistien kellot pitää olla 3600 ja FCLK 1900 taas 3800mhz. Jos fclk ei ole synkassa muistien kanssa niin latenssit kasvaa ja suorituskyky heikkenee, muistien kellotaajuus pitää saada huomattavasti korkeammalle että tuon latenssi penaltyn saa selätettyä.
Resizable bar näyttää olevan myös poissa käytöstä, tämä asia pitää korjata, vaikuttaa suorituskykyyn. Napsauta se biosista päälle, jos bios on liian vanha eikä rebaria löydy niin emolevylle bios-päivitys.
Nvidian control paneelista 3d settingseistä seuraavat säädöt:
- low latency mode -> ultra (minimoi gsync/vsync aiheuttaman input lagin)
- pintakuvion suodatus -> hyvä suorituskyky (tällä yksistään saa benchmarkeissa parempia tuloksia ja peleissäkin voi pari fps tulla lisää)
- virransäästö/power management -> prefer max perf (ainakin testien ajaksi hyvä laittaa päälle niin ei kellot heittele välttämättä niin paljoa)
- benchmarkkien ajaksi freesync/gsync pois päältä (riittää kun laittaa nvidia ajureista pois)
Juu, ajo kippaa. Pitääpä katsoa tuo sensor välilehti tarkemmin. Kaipasin tuossa testatessa nimenomaan jotain mistä lähtisi jäljittämään kipin syytä.
Tätä mietin, koska tuo gigabyten softa on aika lapsellisen oloinen, vaikka ilmeisesti yrittää toteuttaa saman kuin afterburner. Laitoin lataukseen. Kokeillaan josko toimisi notkeammin.
Tämän verran sain jo itsesiassa opiskeltua tuubaajien videoilta. Ja yllätyksekseni sain kellot 4000mhz ja FCLK 2000mhz.
Nämä ovat hyviä nostoja. Tässä harjoitellessa olen huomannut että Chat GPT on hyvä apu selvittämään eri juttujen toiminnallisuuksia, ja jopa esittämään arvioita soveltuvista arvoista, mutta ei sekään osaa vastata kysymykseen jota ei itse osaa kysyä..
Kiitos näistä. Lähdetään kokeilemaan, kunhan saan harhautettua jätkän pois koneelta.
sorvail
