3.5mm liitäntä vinossa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Xevz
Mulla on Beyerdynamic 990 dt pro:t ja nyt kun huomasin niin 3.5mm jack on hieman vinossa. Onko haittaa? Sain kuulokeet viikko sitten?
  • Toimiiko se ja miten vinossa on? Jos toimii hyvin, niin saattaisin antaa olla.
Siis vinossa siihen muovi"runkoon" nähden, vai siihen 6,3mm adapterin kiinnityskierteeseen?
Jos vähän vinossa siihen muoviin nähden, niin siitä ei ole mitään haittaa.
Jos vinossa adapterin kiinnityskierteeseen nähden, niin silloin se on jossain vääntynyt sen verran. Mutta jos et tarvitse adapteria tuskin siitä on haittaa, jos on tähän asti kerran toiminut.
Kuva tietenkin helpottaisi.
Kummila
