3.5mm kuulokejohto äänenvoimakkuusäädöllä
Löytyykö otsikon mukaista johtoa kuulokejohdon väliin enään mistään?
On näitä kummiskin joskus ollut saatavilla.
Sama tavara varmaankin on kyseessä.
StarElec
Tavara 5,75€ + postit 7,90€ :darra:
Kärkkäinen.
Tavara 7,90€ + postit 4,80€ :wtf:
Samoihin hintoihin menee molemmat.
Elikkä toi kiinantuote 0,95€ olis edullisin.
Mitens toimitukset.
Paketillakin vaikutusta hinnassa. :D
Pakkaus tosiaankin maksaa enemmän,kun itse tuote.
Tuote 2€ ja hienoon muovipakettiin pakattuna 8€ :darra: :poop:
Onko muiden mielestä eri kuvissa eri johdot.
Jos vain yksi versio myynnissä, niin ei kyse pitäisi olla versio valinnasta.
Hyllyssä pitäminen / markkinointi + pakkaus varmaan tuossa kallein, toiseksi kalleinta toivottavasta laadun tarkkailu.
Aliversiossa kalleinta se markkinointi, muusta sitten säästetty.
Kannattaa muistaa että nuo volyymisäätimet ovat potikoita, eli säätö perustuu kaapelin impedanssin nostoon. Kuulokkeista ja äänilähteestä riippuen se todellakin vaikuttaa äänenlaatuun negatiivisesti.
Kuinkapaljon vaikuttaa, jos ollaan vahvistimen toiminta-alueella. ja potinkan imbentassi taajuuden suhteen riittävän suoran, Ymmättääkseni kysyjällä oli kokemusta aiemmin
Miten se tuossa ehdotetussa johdossa on kytketty.
Jos sarjaan, ja vaimennetaan, niin impetanssi kasvaa ja osa tehosta jää potikaan, haaste kai riippuu miten vahvistin toimii isoilla impetansseilla kun vaimennetaan voimakkaasti. Mutta silloin vaimenenttuna ei ehkä niin tärkeää.
Jos rinnan, niin vähentää impedanssia, ja toki silloinkin vaimentaessa osa tehosta jää potikkaan. Eli tässä tulisi perusmuutos, jos potikan impetanssi on pienehkö mutta miksi olisi.
Joissain laitteissa on rakennettu toiminnallisuuksia joissa mitataan linjan impetanssia, jos menee potikan kautta niin se haitta voisi olla (kommentti katsomatta miten noita tyypillisimpiä on tehty)
Kysyjä kyllä puhuu kuulokejohdosta, joten oletan että johto on menossa kuulokkeisiin jolloin kuulokkeilla on myös merkitystä.
Tulee kuulokkeiden johdon väliin. Aikaisemmat jatkojohdot jotka ollut käytössä on ilmennyt ininää, rapinaa ymm korkeiden taajuuksien vaimentumista joten laadukkaan johto voisi toimia paremmin.
En vertaisi/tutkisi vaikutusta vahvistimiin ollenkaan. :D
Vahvarilla viittasin kuuloke lähtöön. En kaijutinlähtöön.
Mutta jos tässä nyt se imbetanssi ongelma, niin onko hajua mikä se sinun lähdön imbetanssi on, lähellä nollaa vain lähempänä sataa.
Tosin jos aiemmat kokemukset huonoja, niin vastusta vaihtamalla ei ehkä parane.
Jos sama kytkentä eikä edellinen totaali sössitty.
Almedin
