Myytävä tuote: 2 x R9 290
Hinta: XFX:n HP on 100€ ja tuon toisen 50€ (koska en tiedä onko sillä louhittu tms). Jos ottaa molemmat niin 140€.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): XFX ostettu Mindfactorystä about julkaisun aikaan. Eli kauan sitten. Tuosta toisesta ei ole mitään hajua.
Kuitti löytyy (takuu voimassa): XFX:stä saa Mindfactoryn kuitin jos haluaa. Takuuta ei ole. Toisessa obviously ei ole kuittia eikä takuuta.
Muuta huomioitavaa: Elikä toinen on XFX Double Dissapointment edition. Tähän on tahmat vaihdettu ja otettu toimivana koneesta. Hiukan näkyy takapuolella, että koneeseen kaatui nestettä päälle mutta tosiaan sen jälkeen ollut toisessa koneessa vuosi + ja toimii. En ole sen kummemmin jaksanut kellitettä tätä. Ei ole louhittu. Toinen on joku.. ööhhh.. Windforce? 3x tuulettimia ja yksi ei toimi. Tämän olen saanut komponentti vaihdossa kaverin kaverilta ja toimi CrossFiressä hyvin tuon XFX:n kanssa. Kuitenkin tullut itselle tyylisenä "ehkä toimii, ehkä ei". En tiedä, että onko louhittu, voi olla.
Sijainti: Espoo
Toimitustapa: Nouto Espoosta tai toimitus PK - seudulle.
Maksutapa: Käteinen.
Kuva: Ei ole tähän hätään.
MYYTY!!!!
Vielä kun keksin, että mistä muokkaan ton tading.
Sijainti: Espoo
MYYTY!!!!
