27" vs. 32" -koko keskustelu
Sori jos turha ketju, voin poistaa tarvittaessa. Eli jos silmien etäisyys näytöstä on 80cm, niin onko 32" sopiva koko vai onko se liikaa? Nyt ollut viime vuodet 27" käytössä. Muistan kun siirryin 22->27" niin mun koko maailma aukesi :D
Taitaa olla aika passeli. Itsellä 42" ja vähän liian iso omaan mieleen. Testaamalla selviää ja vaatii hetken totuttelua.
27" on oikeastaan aika turha välikoko. Joko se 24" jos haluaa peleihin tuntuman että kaikki on tarkan näön alueella, tai sitten suoraan 32" jolloin asiat näkyy vaikka vähän rennommin istuisi.
Käytettävä resoluutio kannattaa huomioida. Itselläni oli tuolla etäisyydellä aiemmin 27" 2K ja nyt ollut pari vuotta 34" ultrawide. 32" näytön näen hiukan väliinputoajana. Liian suuri 2K-resoluutiolle, mutta liian pieni 4K:lle, eli jos 4K:ta haluaa, niin sitten katselemaan 43-tuumaisia.
Tänks, wqhd ehdottomasti mennään, ei 4k.
Täs ois kaksi vaihtoehtoa, kumpikin liikkuu 100-120 e käytettynä.....
Eikös toi AOC ollut joku ASUSen halpatuotantoa vai mistä päin se merkki on kotoisin?
Suurinpiirtein tuon verran on itellä naamasta näyttöön. Käytössä 32" 1440p näyttö (M32Q), pienempään en ole vaihtamassa ja seuraava näyttö (sitten joskus) lienee sitten samankokoinen 4K oled. Toimii ihan näppärästi työkäytössäkin kun näppää läppärin tähän kiinni. Miinuspuolena toki 15W lataus läppärille ja joskus pitää monta kertaa tarjota USB-C kaapelia että kuva tulee isoon näyttöön. Tästä olen Lenovon ja Gigabyten tuen kanssa rupatellut vaan kummaltakaan puolelta ei mitään järkevää tullut...
Mulla olis nyt 3 eri vaihtoehtoa, käytettynä, kaikki maksaa about saman verran, eli satkun käytettynä. Mikä näistä olis paras?
Ostin tämän vuosi sitten ja tykännyt:
Syy miksi postaan on.. tällä viikolla katsoin huvikseen arvosteluja/kokemuksia ja löysin tämän:
Aoc cq32g4ve flickering problems in some games:
Tuommoinen flickering taitaa olla VA-paneelien ongelma.
Itse en ole havainnut, mutta aika harvaa peliä pelannut natiivi 1440p resolla. uusi näyttis pitäis ostaa.
PS5:lla Astro Bot. (PS5:ssa on HDR päällä.)
PC:llä: Wolfenstein II: The New Colossus, Workers & Resources: Soviet Republic ja vähemmän Wreckfest 1.
Windowsissa HDR on pois päältä.
Ostin ton MSI Optilexin. Kuva haaleampi kuin TN panelissa. Tekstikäsittelyyn / web selain lukemiseen ei oo niin nätti mutta peleissä hyvä.
Se vähän riippuu käyttötarkoituksesta, mitä teet koneella ja esim siitä käyttääkö pc:tä enimmäkseen leffoihin, peleihin, työjuttuihin jne. Monitoria voi käyttää myös televisiona jolloin suositellut etäisyydet ovat ihan toiset kun monitori käytössä
RTingsillä hyvää juttua aiheesta, mainittu myös miten suositukset vaihtuu monitori/tv välillä, testailevat työkseen tv, monitoreita yms. joten luulisi heidän jotain tietävän aiheesta.
Heillä myös valmis taulukko näiden etäisyyksien määrittämiseen eli sinun 80cm tapauksessa minimi on 27" ja maksimi noin 40"
Monitor Size22-25"27"32"34"39-40"45"49"
Recommended Viewing Distance20-30"
50-75 cm
24-36"
60-90 cm
28-42"
70-105 cm
28-38"
70-95 cm
32-48"
80-120 cm
36-48"
90-120 cm
36-50"
90-127 cm
pakkomielle
