Ratkaistu 24H2 Windows 11 (päivitys rikkoi windowsin kellon päivittymisen sekä leikkaustyökalu hajosi)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aikoja
Ok eipä ollutkaan sinun. Varsinainen ongelma on edelleen avoin.
Minulle ei ole selvinnyt tästä melkoisen epämääräisestä saagasta, että mikä se varsinainen ongelma edes on, jota tässä edelleen pohdiskellaan? Yksi ongelma oli Snipping toolin toiminta, joka kaiken paasauksen jälkeen alkoi toimimaan. Toinen ongelma oli sekunnin kymmenysten heittely kellonajassa, mutta eikös sekin jo alkanut ainakin tämän aloittajan postauksen perusteella toimimaan?
Jostain syystä nyt kun kokeilin leikkaustyökalun viiveellä kaappaaminen toimiikin user-tilillä. Mitenköhän se nyt alkoikin toimimaan. Hyvä homma. Taisi tuo nollaus ja poisto ja uudelleen asennus sittenkin auttaa.
Kellokin näyttää nyt olevan täsmälleen oikeassa ajassa. 14.25 oli viimeinen päivitys vaikka koneen aukaisin paljon aiemmin. time.windows.com palveluna.
Edit: Ja seuraava päivitys tuli tasan tunnin kuluttua edellisestä.
Ylipäätään noissa kellonaikojen vertailuissa on ollut koko ajan vertauskohtana kolmannen osapuolen webbisivu, joten pienet erot ovat jo sitäkin kautta ihan normaaleja. Lisäksi tosiaan Windowsin tekemien synkkausten välissä ajasta huolehtii koneen oma fyysinen kellopiiri (yhdessä prosessorin kanssa) ja se on emoilla aika tyypillisesti epätahtiin tikittävä kiinarimpula.
Kokeilen nyt kauanko menee, ennenkuin win11 synkkaa ajan ihan itsekseen. Tällä hetkellä on mennyt jo noin 2 vrk.
Sitten seuraavaksi luetaan ketjua, että "24H2 on helvetin hidas" kun ensin on pakotettu ajan synkronointi millisekunnin välein...
kannattaa tehdä services.msc sekä rekisterinmuokkaus.
Oliko tällaista ongelmaa kuvankaappausten kanssa? Ei nyt kaikki mennyt putkeen tuolla työkalulla.. Eli alla on nyt neljä samaa näyttökuvaa, jotta nyt ehkä erottuisi kaikille. FB ilmoituksesta piti kaksi kuvaa ottaa, toinen onnistui ja toinen, eli alla 4 kertaa näkyvä, ei..
Miettinytkin usemman vuoden miksei tuo windows osaa päivittää aikaa.
Kellonaika heittänyt parhaimmillaan kymmenisen minuuttia (ei sillä että itseä olisi häirinnyt.)
Mutta nyt ketjun innoittaman aloin tutkailemaan, missä vika ja syyksi paljastui operaattori joka blockaa kyseiset synkkaukset eri aikapalveluihin.
Korjauksena siis täytyi vaihtaa windows käyttämään operaattorin omaa aikapalvelinta, jotta kellon sai synkronoitua.
Tämäkin on aika tyypillistä, että verkko tai jotkut käyttöjärjestelmään tehdyt omat viritykset estävät jonkin perustoiminnallisuuden ja sitten kovaan ääneen moititaan käyttöjärjestelmää paskaksi jne. Enkä nyt tarkoittanut juuri sinun tapausta, vaan yleisesti.
Varsinkin nuo omat säädöt ovat yksi syy siihen miksi käyttäjiltä lähtee koko ajan enemmän muokattavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Kaiken maailman debloat-skripteillä poistetaan/sammutetaan tarpeellisia palveluita ja bonuksena estetään palomuurilla kaikki liikenne, "jotta MS ei voi seurata" ja sitten ihmetellään, kun ei mikään oikein toimi. :D
Toisinpäin myös. Laitat koneen hakemaan synkkauksia minuutin välein, niin sut blokataan spammibottina.
Mielenkiintoista viime huhtikuussa oma win11 onnistunut hakemaan kellon ajan. Kello edistänyt +10min. Tosiaan mitään asetuksia mielestäni ole muokannut, että olisikohan jotain saman suuntaista?
Tarkista Windowsin asetusten Date & Time -sivulta että automaattinen päivitys on päällä. Jos on, laita hetkeksi pois päältä ja sitten takaisin. Sen jälkeen klikkaat "Sync now" -painiketta ja katsot saako se ajan synkattua (tieto näkyy siinä samalla rivillä edellisen onnistuneen synkkauksen aikaleiman kanssa). Jos ei saa, niin sitten vaan yksi kerrallaan selvittämään mahdollisia vikapaikkoja.
Nettisivun mukaan synkka heittää +0,007 sekuntia (±0,108 sekuntia). Win 11 Pro, Elisan 4G nettiyhteydellä synkattu.
frequent_flyer
