2080Ti muistien lämpötilat ja kaatuilu.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JPAK
Jees eli kyseessä on MSI 2080 Ti GAMING X TRIO ja katselin tuosta GPUzlla lämpötiloja sillä tuulettimet huutaa rasituksessa vaikka miten niitä säätäisi MSI afterburnerilla.
Ytimen lämpötila pysyy siinä ~70c hujakoilla, mutta muistit huitelee yli 105c jos on tuulettimet täysillä. Onkohan tuosta lämpötyynyt kuivahtaneet vai voiko joku muu aiheuttaa muistien ylikuumenemisen?
Tuommosen ketjun löysin missä sama tautia oli korjaantunut näytönohjaimen tuennalla mikäli oikein ymmärsin
Näytönohjaimen roikkuminen osa syyllisenä ainakin.
tuli vielä semmonen mieleen jos kopan sai kyljelleen auttasko lämpöihin kortti saattas pysyä pystyssä paremmin jiirissä.
Tuo tuntuu jonkun verran kyllä auttavan, mutta vaikuttaa aika mcgyver meiningiltä. Johtuukohan tuo siitä, että tukeminen painaa jäähyä paremmin muisteihin? Täytyyköhän kokeilla vaihtaa lämpötyynyt uusiin ja vaikka millin paksumpiin jos ei muuten kunnon kontaktia synny.
GPU ei siis roiku. Nyt tuettuna edelleen ihan samassa asennossa, mutta aika kovassa jännityksessä tuen vuoksi.
Mulla meni 2070s trio samoissa lukemissa tässä hiljattain ja huuto alkoi nyrppimään.. Vaihdoin tahnat jonka seurauksena sekä ytimen että muistien lämmöt tippu melkein 20 astetta. Ei ole kova rasti kokeilla.
No joo, lisäksi otin samalla hd kehikon pois ja laitoin peräfööniä vähän isommalle eli yhteisvaikutusta voi arpoa. Joka tapauksessa, hiljaa hiipii trio tällä hetkellä ja verenpainekin laskussa.
Eli gpu oli jo tuettu ja roikkuminen ei mahdollista.
Lähinnä jos roikkuu jäähy irtoaa osasta näytönohjainta
Itsellä Strix 2080Ti oc ja jos hotspot menee yli 100 niin tuulettimet lähtee 100% mut korjasin tahnojen vaihdolla muttakun aikaa kuluu niin kontakti tuntuu heikkenevän joten joutuu aika-ajoin availeen :D. Lisäksi GPUZ näyttää hotspotille ja muisteille saman lämmön että epäilen ettei tuossa strix kortissa ole edes muisteille anturia.
jinnyh
