2080 TI GPU MEM lämmöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rakki
Vaihdoin gpu:n tahnat kun lämmöt oli noin 100 asteessa uutta Battlefieldiä pelatessa. Gpu:n lämmöt tippui tuonne 85 asteeseen mutta
gpu mem lämmöt on noin 95.
Kortti on muutenkin viittä vaille valmis kun taittunut ja nyt jo vuoden verran saanut viritellä sitä suoraksi nippusiteillä ym.
mutta onko tuo 95 astetta vielä "siedettävä" kun ei millään jaksaisi alkaa lämpötyynyjä vaihtamaan.
No eiköhän tuossa vaiheessa ole sama pelata siihen asti kun loppuu jos on viittä vaille valmis mutta toimii?
Itsellä ei-ti ja joskus kuumeneehan tuokin hiljaisilla asetuksilla joskus 85 asteeseen. Tosin harvoin.
Näin meinasinkin kun ei tällaista voi myydäkään. Ihmeen kauan on kestänyt kaikkine vikoineen.
Taidan kuitenkin tyynyt vielä vaihtaa jos jostain oikein halvalla saan :D
Muistit sietää 110 asteeseen saakka, eli 95c pitäisi olla vielä ihan ok. Jos muistan väärin tuon ylärajan, saapi korjata...
En tiedä onko asiaan tullut muutosta, mutta silloin joskus mainausaikoina muistelen että 2080 ti ei raportoi muistin lämpötilaa. Jotkut softat ilmoittaa sen, mutta lukema on oikeasti GPU hot spot lämpötila. Että kannattaa nyt ainakin selvittää että onko kyse muistin lämmöstä, vaan onko se vaan hot spot.
Evgan Precision X1 näyttää lämmöt reaaliajassa eli jos pelaan Battlefieldiä muistin lämmöt on nyt
pienen alikellotuksen jälkeen noin 90 koko ajan.
Päätin pelailla niin kauan kuin kortti kestää ja vaihtaa rahatilanteen mukaan joko koko koneen tai
sitten vaan näytönohjaimen.
Vintage
