2070 super tuuletin oikuttelee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dreath
Moro,
Hommasin uuden näyttiksen itselleni ja sain tänään asennettua. Kaikki toimii oikeastaan moitteettomasti, mutta tuuletin tekee outouksia:
Rasitustestiä ajaessani huomasin että vähän väliä tuuletin tippuu tosi pieneen (tai jopa nollaan?) noin sekunniksi ja palaa sen jälkeen normaaliksi.
Samoin nyt idlenä ollessa tuuletin pomppaa yhtäkkiä täysille sekunniksi ja sitten palautuu. Tehnyt sitä nyt kolmisen kertaa viiden minuutin aikana, jolloin en mitään koneella tehnyt. Mm. tämän tekstin kirjoittamisen aikana teki kerran.
Mielenkiintoista tässä on myös se, että MSI afterburner ei tuulettimen outoutta huomaa mitenkään. Näyttää graafi ihan normaalilta ja tasaiselta.
Näyttiksenä käytetty Inno3d 2070 Super gaming oc
Siinä on custom curve käytössä, joten pitäisi olla kokoajan päällä. Tosiaan en osaa sanoa minkälainen hyppy se on, meneekö se ihan nollaan asti (vaikka siinä ajassa ei ehtis varmaan pysähtyä) koska tosiaan ihan normaalilta näyttää kun noita GPU fan graafeja kattoo.
Tuli vinkki että saattais olla MSI afterburner itsessään mikä sitä sekottaa koska jos se ei näy tuolla niin jotain outoa siinä on.
MSI Afterburner 4.6.3 Beta 1 käytössä ?
Ei ollu beta. Just laitoin poistoon koko ohjelman ja seuraan hwmonitorilla tuuletinta jos se alkaa tekee juttuja.
Juu eipä ratkaissut ongelmaa MSI afterburnerin poisto. Nyt menossa Asus GPU tweak II ja silti tekee. Ei näytä sekään kiinnittävän huomiota tuohon tuulettimen piikkiin.
EDIT: Hwmonitor tunnistaa että tuulettimet käy huipussa. Näyttää välillä jopa ihan outoja lukemia. Kun laitan 100% tuulettimet niin menee about 2500 RPM. HW monitor näyttää välillä että olisi käynyt yli 4000...
Lataa Hwinfo se on monitoria tarkempi. Monitor näytti minullä älyttömiä kelloja prossulle
Juuri tällaisten takia ostan vain uutta, ja vain hyviltä isoilta valmistajilta. Yhtään vastaavaa ongelmaa ei ole vielä tullut.
Puhut tuulettimesta, eikö tuossa ole useampi? Käyttäytyykö ne kaikki samalla tavalla? Rpm tieto tulee vain yhdeltä niistä.
Edit: Noista softista sen verran että niissä yleensä pystyy määrittämään millä taajuudella arvot tallennetaan. Lisäksi graafi saatetaan piirtää esim. muutaman edellisen arvon keskiarvona jolloin näyttää siistimmältä mutta kaikki todellinen vaihtelu ei erotu.
Iskettiin kaverin kanssa Powerissa demokoneeseen kiinni ja vika toistui siellä. Laitoin takuuhuoltoon kortin.
Onneksi on sentää vanha 1070 vielä ni ei ''työ''juhta lähde kokonaan alta pois.
nymppy
