2070 ongelma
Moro!
Näyttis on huollossa alan liikkeellä eivätkä siitä vikaa löytäneet. Ovat rasittaneet ym ym. Vika tulee esille työpöydällä, kun näytönsäästäjä menee päälle ja pois esim ja työpöytäkäytössä. pelatessa tapahtuu hyvin hyvin harvoin. Kertaakaan ei ole itse kelloteltu edes..
näyttö kiinni dp liittimessä ja sama vika jatkuu toisella näytöllä ja 2 eri dp kaapelilla. Hdmiportissa kiinni LG töllö. paljon tulee käytettyä tuota win+P ohjaa mikä näyttö käytössä.
Vika on se että keskeltä ruutua katoo 4x1440 pikselin alue ja se siirtyy oikeaan reunaan ja kun hiirtä siirtää alueen yli näkyy hiiri osittain oikeassa reunassa.
liike on sen testannu eikä havaitse vikaa siitä vaikka kuinka rasittaa mutta silloin se ei tule esille. nyt on emolevy integroidussa kiinni näyttö eikä kertaakaan ole tullut esille vikaa.
On kuulemma valmis noudettavaksi mutten tätä hyväksy. RTX korteissahan on ilmeisesti ollut aika erikoisiakin vikoja.
Liitteessä kuvat vielä.
    2,2 MB · Luettu: 115
Mulla oli tuota samaa 1070 kanssa. Sen sai fixattua nvidia control panelista kun kävi tyrkkää skaalaukset pois jotka oli jostain syystä menny itekseen päälle. Ja jos skaalaukset ei ollu päällä niin sitten vain vaihtoi sielt asetuksia ja palautti asetukset no scaling / fullscreen. Tuo ilmestyi aina välillä jonkun update / bootin yhteydessä jostain syystä.
Sekä 1080:lla, että nyt 2080S:llä itellä ollut. Eräällä kaverilla myös jollain vanhemmalla kortilla. Taitaa olla "ominaisuus", joko näytön tai näytönohjaimen.
Ite resetoinut tilanteen käyttämällä näytön pois päällä ja takaisin. Ei tolle paljoa taida mahtaa. En antaisi haitata menoa.
Edit: Myös huonolaatuinen kaapeli voisi teoriassa aiheuttaa.
Jep lähtee pois käynnistämällä uudelleen näytön.
Tuota skaalausta pitää kattoa. En oo tietääkseni koskaan vaihtanut..
Millä haulla löytäs netistä lisää? Hienot on vehkeet mut ei kuitenkaa toimia, sinänsä harmi...
Testattu vain näillä mukana tulevilla kaapeleilla.
Tota ongelmaa esiintyy aika yleisesti ja se tunnutaan yhdistävän gsynciin. Ja ongelma myös korjautuu jos gsyncin ottaa pois käytöstä ja laittaa takaisin päälle. Omituinen vika kyllä, ei onneksi ihan hirveän usein ainakaan itellä esiinny.
Kokeileppa, että laitat näyttöön virrat ennenkuin käynnistät tietokoneen.
Niin tai vaihtaa ilmeisesti resoa tai ihan mitä vaan se lähtee pois. tämä taitaa olla vuodenkin vanha vika ja kauan ollukin mutta nyt alkaa riittää.. Eihän huolto saanut vikaa esille kun ei heilä ole G-sync näyttöä.
En vielä luovuta, xder98 joutuu vielä odottelemaan. Hain pois huollosta ja driveruninstaller ja kortti kii ja uusimmat ajurit sisään. En tätä halua kertoa mutta jos nyt kerron ettei vielä päivän aikana tullut vikaa esille, niin nyt viimeistään tulee.
Samaa bugia tulee mulla MSI rtx 2070 armor ja näyttönä Acer Predator xb271hu. G-Sync aina käytössä, korjaantuu kun vaan käyttää näytön virrat poissa.
Täällä kanssa ollut tuota bugia GTX 1080:n ja Acer XB271HUA-näytön (Gsync, 165hz) kanssa. Nyt kun tarkemmin mietin niin ei ole kuukausiin tuota ilmaantunut... Aina kuitenkin korjaantui käynnistämällä näyttö uudelleen.
nymppy
