2018 hankitun koneen päivitys (i3-8100/GTX1060)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Honzo
Honzo
Make ATK Great Again
Sain toisen pojan koneen päivityksen hoidettua (Eli uusi kone tulossa pukinkonttiin, kun 2014 koneen tekohengitys ei kannata enää).
No toinen poika valittelee, että vähän saisi olla potkua enempi koneessa.
Koneen speksit:
Coffee Lake i3-8100, LGA1151, 3.6 GHz, 6MB, Boxed
8GB (2x4GB), Vengeance LPX, DDR4 2400 MHz, CL14
250GB 850 EVO SSD -levy, 2.5", SATA III, 540/520 MB/s + toinen 250GB SSD
Metis, ikkunallinen Mini-ITX kotelo, valkoinen
GeForce GTX 1060 Aero ITX -näytönohjain, 6GB GDDR5
Z370M-ITX/ac, Mini-ITX -emolevy
550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold
Mitä tohon kannattais vaihtaa, vai onnistuuko mitenkään millään järkibudjetilla?
Niin ja 144Hz 24" 1080P näytöllä pelaa.
Kyllähän tuohon alustaan saa vaikka mitä. Pitäisi ensin tietää mikä siinä on ongelmana. Pari helppoa juttua:
Sitten se kyseenalaisempi juttu:
  • tuossa prosusukupolvessa hyperthreading ei ollut käytössä kuin i9:ssä näemmä (edit ja i7-8700? Intel Core i3-8100 vs. Intel Core i7-8700 - Benchmark and Specs). Sen prosun pystyy päivittämään jopa i9-9900k, se vastaa nykysukupolven i7:aa. Ainoa ongelma on, että se on täysin ylihinnoiteltu. Löytyyköhän käytettynä, niin olisi hyvä vaihtoehto.
  • tuo päivitys toisi 50% lisää singlecorea ja 100% lisää multicore performanssia. Se voisi riittää ja olla ehkä se ainoa kustannustehokas vaihtoehto Intel Core i5-9600K vs. Intel Core i3-8100 - Benchmark and Specs
  • Eli prosukin on mahdollista päivittää ihan kuranttiin. Sen jälkeen tuo on ihan hyvä kone taas. Tuo prosupäivitys on vaan hieman ylihinnoiteltua verrattuna siihen mitä sillä saa (eli nuo paremmat prosut maksaa uutena n. 300-400 EUR)
  • osta lisää muistia (2*8GB ja nopeampaa kuin tuo nykyinen). tuossa on näemmä vain 2 slottia joten kokonaan uudet kammat ja vanhat huuto.net:iin tms.
  • Näytönohjaimen joutuu päivittämään joka tapauksessa: se mihin asti sen päivität riippuu varmaan siitä mitä toiseen koneeseen hankit.
Ai niin. Jimmsiltä tulossa nämä (tilasin samalla, kun tilasin toiselle pojalle koneen).
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16,
Eli muistihomma hanskassa.
Prossu vaikuttaa vähän siis kalliillta. No tutkitaan, josko käytettyjä ois.
Näyttistä pitää funtsia. Saako n. 200e mitään järkevää päivtystä, vai pitääkö mennä 300e luokkaan?
Ja onko näyttis vai prossu tässä se kumpi ensin kannattaa päivittää?
1060 6gb kyllä pyörittää 1080p pelejä ihan ookoo, ei taida uutena 200€ saada parempaa. Parempia olisi esim rx5600xt, Rx5700 ja sen xt versiot ja tietenkin 1070-1080ti ja 2060 alkaen. Nuista jos kauppapaikalta löytäisi sopuhintaan käytetyn niin tulisi kivasti potkua.
200 EUR saa just ja just 1650 Superin. Sen suorituskyky on hyvin samanlainen tuon 1060:sen kanssa. https://www.gpucheck.com/compare/nv...8700k-3-70ghz-vs-intel-core-i7-6700k-4-00ghz/
Yleensähän 1650 Super on ollut ihan riittävä 1080p pelaamiseen. Sun pitäisi varmaan vähän tutkia sitä konettä, että missä se vika on: onko muisti lopussa, takooko levy 100% koko ajan, onko graffukortti tapissa vai onko prosun joku/jokin coret tapissa. Siitä sitten näkee, että mikä se pullonkaula oikeastaan on. Äkkiseltään tuossa itselle tulisi mieleen muisti ja prosu. Tyypillisesti vika on kuitenkin aina näyttökortissa. Voi olla myös, että siellä on softapuolella jotain kuralla: jokin ajuri on hajonnut tai siihen on asennettu bloatwarea paljon. Joskus ihan puhdas windows asennus vie kaikki ongelmasi pois. Lisäksi Windowsissa on paljon juttuja joita voi tehdä, että se on sujuvampi.
Kun kattelen noita lasten koneita, niin niissä voi käynnistyessä pamahtaa päälle: twitch, battlenet, steam, spotify, discord, epic launcher, origin, ja 10 muuta ohjelmaa jotka ne on joskus ladanneet ja unohtaneet. Sitten ne voivat tulla valittamaan, että "hidasta on". Siinä on sitten melkoinen siivoaminen kun käy läpi kaikki ohjelmat, taskit ja servicet ja vain poistaa turhat käytöstä.
300 eur on se parempi näyttispäivitysbudjetti. Sillä pitäisi saada jo lähes RTX 2060 tai 5600 XT. Siinä on jo tarpeeksi eroa tuohon nykyiseen, että eron pitäisi huomata. Ja onhan tuo nykyinenkin ihan kuranttia tavaraa käytetyllä markkinalla.
Taitaa kyllä olla emolevyn prossu-VRM:nkin kyseenalainen ylemmille malleille.
Se on kuitenkin z-luokan emo, joten kaippa sen pitäisi noin periaatteessa olla ihan hyvä. Mitään testejä en tuosta nimenomaisesta mallista ole tosin katsonut.
Vähän on kiven alla noi ITX-koppaaon sopivat... Amazonista löytyy 390e hintaan 5600XT (Powercolor RX 5600 XT ITX 6GB). Kohtuukova hinta.
Prossu lienee kustannustehokkaampi tapa saada vähän lisää kyytiä. Käytettyjen hintataso:
i5-9600 n.150e
i7-8700 n.200e
Varmaan tollainen i7 pitää laittaa metsästykseen...
Onko tuossa kotelossa katossa tuuletinpaikka vai ei? Saattaa meinaan olla kotelo suht sauna, jos laittaa paljon 1060:sta virtasyöpömpää korttia sisään.
No nyt tuli tämäkin hoidettua.
Muistit päivittyivät tosiaan 2x4Gb-->2x8Gb
Prossuksi löyty käytetty 8700
Prossutuulettimeksi TX3 EVO
Ja 2 uutta 120mm kotelotuuletinta + modasin koteloa (kattoon reikä+tuuletin puhaltamaan näyttikselle ilmaa, takaa alhaalta sitten ulos).
Tuntuu toimivan hyvin ja huomattava parannus vanhaan.
    1,8 MB · Luettu: 38
Panasonic
