Build 2005 vuoden XP-build
Tarkoitus olisi kerätä tähän kuvia ja kokemuksia hieman omasta retroprojektista. SER-rautaa ei fiilistellä palstalla tarpeeksi vaikka myyntialueella huomaa että tavara liikkuu ihan kivasti. Muutamia ketjuja on joissa huomaa että vanhempi rauta ja nostalgia nostaa päätään. Toivon myös muiltakin fiilistelyjä aikakaudelta jolloin tietokoneen ainoa funktio oli pyörittää Crysistä "sulavasti".
Alkuun:
Pari viikkoa sitten, kaappien siivoukseen yhteydessä, silmiin osui vanhempi emolevy paketissaan. Tämän sain tuttavalta kaupan päälisenä kun ostin isomman kasan PC-rautaa yhdellä kertaa. Meinasin laittaa sen tänne lahjoitetaan-osioon mutta päätin ensin hieman tutkia emolevyä Googlen avustuksella.
Selvisi että emolevy on vuodelta 2005 ja on malliltaan Asus A8N-SLI Premium, jonka jälkeen aloin tutkailemaan mitä muuta rautaa julkaistiin kyseisenä vuonna. Huomasin että uppouduin aiheeseen useaksi tunniksi, selaten Muropaketin vanhoja artikkeleita ja jotenkin salaa, päässä alkoi hahmottumaan idea että kasaisin vanhemman koneen Windows XP -ajan peleille. Itselle parhaat muistot tietokoneista sijoittuu Windows 95/Dos -aikakaudelle ja toiseksi parhaat muistot on juurikin tuonne Windows XP:n aikaan.
Sopivasti emolevyn mukana oli tullut Socket 939 kantaan AMD Athlon 4400+ prosessori ja 2x512Mb + 2x1Gb DDR-muistia
Parin viikon jälkeen voin todeta että olinpas melko naiivi, kun kuvittelin että riittää kunhan vain kasailen koneen nurkkiin jääneistä osista, mutta tästä lisää seuraavassa postauksessa.
Koneen ensimmäinen inkarnaatio toteutettiin siis kaikenlaisesta nurkkiin jääneistä osista. Tarkoituksena lähinnä testata että toimiiko osat. Kaapelinhallintaan ei käytetty aikaa, koska vuonna 2005 kaapelinhallinta tarkoitti kahta nippusidettä ja askarteluveitsellä sekä teipillä kavennettuja lattakaapeleita.
Ensimmäinen osaluettelo
AMD Athlon 64 X2 4400+
Kingston 3Gb DDR dual channel
HIS ATI Radeon HD5770 1Gb
Samsung 80Gb HDD SATA
Asus DVD-RW asema, SATA
Deepcool 600W virtalähde
Bitfenix koppa ja punainen led-tuuletin
Jo konetta kasatessa olin jo päättänyt että kaikki liian uuden osat korvataan jollain aikajänteellä vuoden 2005 rautaan. Haluan että kone on pala historiaa jolla voin toisinaan paeta kiireistä nyky-yhteiskuntaa ja perheenisän vastuita.
Snowman
Peräsmies
Tuli niin retrofibat että seurantaan. 2005 nimittäin julkaistiin oman tajuntani aikanaan rankasti räjäyttänyt FPS -peli Battlefield 2. Tuosta lähti pelaamisharrastus PC:llä ja sitä myöten myös tekniikkapuolen kiinnostus ja samana vuonna kasasin ensimmäisen oman custom PC:n.
Aikakauden peleistä puheenollen, paikalliset kirpputorit tyhjennetty ja keskimäärin 1,00€/kpl hintaan löytyi seuraavat helmet. Kaikki ei tarkkaan vuodelta 2005 mutta suurinpiirtein toimii kyseisellä koneella.
Onko suunnitelmissa katodivaloja tai halvan Dremel-kopion avustuksella modattua jättimäistä peltikoppaa?
Kotelo on ensimmäinen suurempi valinta joka vaikuttaa tietokoneen ulkonäköön, käytettävyyteen ja yleiseen ulkoiseen laatuvaikutelmaan. Kotelossa olen aina arvostanut hiljaisuutta, ilmankiertoa, isoa kokoa ja jämerää rakennetta.
Googletuksen perusteella Nexus, Antec, Cooler Master ja Lian Li olivat kovia nimiä tuohon aikaan.
Itselleni Antec muistuu parhaiten mieleen kyseiseltä ajalta, varsinkin Sonata malleillaan, mutta aihetta tutkiessa Antec P180 malli osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi. Minulla on ollut pari konepakettia kyseisellä kotelolla ja se on erittäin jämäkkä ja sisältä modulaarinen.
Lyhyen etsinnän jälkeen Tori.fi-sivuston kautta löytyi modifioitu (*lue raiskattu) P180 malli, sopivasti kotimatkan varrelta. Hintakin oli ihan ok 20€. Samalla noudolla tuli muitakin komponentteja joista myöhemmin lisää.
Koteloa oli muokattu melkoisesti sisältä ja runko on maalattu mustaksi. Maalausjälki on ihan ok.
Tämä kotelo toimikoon tehtävässä kunnes löydän jonkin aikakauden NOS-kuntoisen kotelon tämän projektin kodiksi.
@Smanci katodit ja ledit jää tästä projektista pois mutta tuossa on jo toinen projekti mietinnässä jossa otetaan nämä huomioon :D
Prosessorijäähdyttimen valinta oli todella helppoa. Vaihtoehdot olivat Zalmanin ilmajäähyt tai erillinen vesijäähdytys. Myös Noctuan tornijäähyt olisivat olleet jo vuonna 2005 julkaistu. Itselle Noctua ei ole ollut hinta-laatusuhteeltaan koskaan järkevä vaihtoehto, joten mitään erityistä tunnesidettä näihin beigeihin rumiluksiin ei ole.
Koska koneesta on tarkoitus kasata mahdollisiman helppokäyttöinen ja vuosittaiset vesien vaihdot ei kiinnosta niin jäljelle jäi vain tuo Zalmanin ilmajäähy. Tässä vaiheessa riitti kun vain löytyy vaaka tai pystymallinen Zalman sopivilla kiinnikkeillä. Kotelon myyjällä sattui olemaan pystymallinen CNPS9500 myynnissä joten tästä sovittiin kaupat.
Samalla kun jäähy päivitetään kannatti myös piirisarjan tahnat vaihtaa.
Oli muuten melkoisen kovaa tavaraa. Irtosi vain veitsellä ja itse piiristä varovasti kynnellä. IPA ei pehmentänyt tuota yhtään.
Tästä onkin hyvä jatkaa kasaamiseen ja Windows XP:n asennukseen. Tähän itseasiassa tarvitsisin apua. Mistä löytää XP:n imagen helpoiten? Googlen hakutulokset ovat vähintäänkin arveluttavia :rofl:
Snowman
Peräsmies
Zalman pitäisi ehdottomasti olla kuparinen ja tuulettimessa sininen ledi :hammer:
Upea buildi.
Imaget laitettu tulemaan :tup:
Pelejä tuli taas hamstrattua
Hyvin löytynyt noita vanhoja pelejä. Tuon aikakauden pelit menee kirppiksillä halvalla, eli ei tarvii maksaa maltaita liian uusista tai liian retroista peleistä, kummassakin luokassa kun on omat premiuminsa hinnassa. Tulevaisuudessahan tuo tällä hetkellä noin euron per kappale maksavien pelien pino voi mennä kalliillakin eteenpäin, kun niistä tulee harvinaisempia ja vanhempia, ellet päädy heitämään niitä roskiin, kuten suurin osa tekee jos alkaa kämpästä varastotila loppua tai tulee muuttokeikka uuteen kotiin.
Tänää sain juuri Windowsin asennettua kun ensimmäinen vastoinkäyminen sattui, SERrin kanssa puuhaaminen koettelee välillä hermoja.
Ilmeisesti onnistuin brikkaamaan biosin kun vaihdoin tuoreen patterin. Ei auta mikään. BIOS on nollattu patterilla ja ilman, jumpperista, virtajohtoa on irrotettu jne. Ei vaan lähde lataamaan BIOSin loading screeniä. Kokeiltu eri virtalähteellä, näyttiksillä ja muisteilla.
Täytyy siis alkaa metsästämään toista Socket 939 emolevyä tuohon ja jatkaa sitten. Voin sillävälin starttailla toista XP-buildia hieman tuoreemmilla osilla :rofl:
Focus0
System Specialist
Seurantaan ketju :thumbsup:
Voisin lahjoittaa projektiin Windows Vistan joka julkaistu 2005. Aito levy sekä lisenssi.
Järvenpäästä löytyy mikäli kiinnostaa.
Voisin penkoa "miljoonalaatikkoa" koska sieltä muistaakseni löytyy tuon aikakauden kampetta.
Itsekkin kasaillut tämän vuoden aikana pari XP aikakauden konetta ja yhden Win98 aikakauden koneen. Osia saapui vielä kolmanteen viime viikolla.
XP koneet:
Core 2 Duo/Quad pohjaisia
Näyttiksinä GTX 760, 460 ja Radeon HD5750
Muistia 3-8Gb/per kone.
Kaikissa 120Gb SSD
Powerit uudempia 350-450W
Win98 kone:
Athlon XP 1400Mhz
768Mb RAM
AGP Radeon X800 256Mb
120Gb SSD
Osat kaikki täältä foorumin kautta hommattu. Osia saa kohtuu edullisesti ja itse olen pitänyt 100e max hintakattona per kone. Ainoastaan uusia osia on SSD ja yhden koneen poweri (loput muutaman vuoden käytettyjä). Yrittänyt välttää rippikoulu ikäisiä powereita. Lisäksi AGP väyläiset näytönohjaimet on kalliita.
Crysis pyörii kaikilla XP koneilla vähintään riittävästi.
Kaikki vastaanotetaan ilolla! Käyn Tuusulassa parikertaa viikossa toimistolla joten Jäke on siinä kivasti vaikka kotimatkalla.
Focus0
System Specialist
Tutkin työpäivän jälkeen laatikkoa jos sieltä löytyisi lahjoitettavia tavaroita projektiin. Palaan tähän :tup:
XP koneet:
Kaikissa 120Gb SSD
Win98 kone:
Athlon XP 1400Mhz
768Mb RAM
120Gb SSD
Hieno kuulla että muitakin "hulluja" löytyy :D
Oletko muuten tehnyt jotain kommervenkkejä SSD:n asennuksessa? Pitikö se alustaa/osioida uudemmassa koneessa?
Harrastus se on tämäkin :D
Tällä hetkellähän tuon XP ajan rauta on lähes ilmaista, mutta Win98 ajan raudasta saattaa joutua jo hieman maksamaan. Antec Sonatan eri versioita löytyy itseltä nyt 3kpl. Haussa on vielä samanlainen kotelo, mitä itsellä oli ekassa koneessa, Antec 1030b tai vastaava Win98 koneelle.
Bootannut koneen XP levyllä ja tehnyt osiot sekä alustanut levyt. XP asennuslevy toimii myös Win98 kanssa, koska sen avulla saa osion alustettua Fat-muotoon. XP kohdalla toinen vaihtoehto on laittaa kiinni Win10 koneeseen ja (osioida/)alustaa NTFS muotoon.
Koneet on hiljaisia ja ennenkaikkea nopeita vanhoihin hdd levyihin verrattuna.
moukula
Team AMD
Itselläkin on tuolla porukoiden vintillä "jemmassa" yksi pikkuvikainen XP-ajoilta peräisin oleva kevyesti päivitetty masiina, joka sisältää tällä hetkellä Asus P5Q Deluxe, Core 2 Quad Q9550, 8Gt DDR2, Radeon HD 6950, 250Gt SSD. Hyvin jaksoi vielä viime vuonna porukoiden käytössä nettisurffailua, mutta sitten sähkölaskun säästämiseksi hommasivat uuden laitteen. Tuohon voisi kyllä runtata XP:n sisään ja ajella nuita vanhempia pelejä.
Focus0
System Specialist
Tästäpä näitä tulee. Kaikki järkevä kampe ei ollutkaan ihan 2005 vuoden tuotteita.
Kaikki saa tulla noukkimaan matkaan mitä kuvista löytyy.
Windows XP Home Edition aito media (ei avainta)
Windows XP Pro 1-2 Cpu lisenssi
Windows Vista Business (32bit)
Jos muistikammoista ei saa selvää koodista ni kysele tarkemmin :)
IMG_20210810_193150.jpgIMG_20210810_193201.jpgIMG_20210810_193211.jpgIMG_20210810_193219.jpgIMG_20210810_193224.jpg
Nämä otetaan ilolla vastaan! Laitetaan YV. Kiitos :notworthy:
Tänään sain lahjoituksena tälle projektille "The Kotelon". Suuri kiitos käyttäjälle @michigan
Kunnoltaan kuin uusi Antec P180. Myös ohjekirjat ja paljon kiinnikkeitä tuli mukana. Tähän on erittäin hyvä vaihtaa kokoonpano kunhan uusi emolevy löytyy!
Myös kakkosprojekti eli 2008 vuoden build edistyy hyvin tässä ohessa.
Sen osalta nopeana yhteenvetona
C2D E8600, 4Gb DDR2, GTX 285, SSD+HDD
Snowman
Peräsmies
Tämä on kyllä legenda. Yhä tänäkin päivänä hieno koppa. Noita tuli varmaan 4 rakennettua aikanaan. Toinen oli se Nexuksen joku hopeinen...
Löytyi! Breeze oli malli:
Ei ole virallista ajuritukea win 98:lle
Tarviit Ati Radeon 9800 tai vanhemman näytönohjaimen.
Vaihtoehtoisesti nvidialta korkeintaan 6000 sarjan näytönohjain
Ei ehkä virallista, mutta ajurit kuitenkin löytyy tuolle näytönohjaimelle Win98 varten. Tuo X800 on parhaimpia Windows 98 edes epävirallisesti tukemia näytönohjaimia ja verrattain edullisempi kuin 9800pro puuttuvan "virallisen" ajurituen takia.
Ne tosin piti muistaakseni asentaa tyylillä pura ajuripaketti, asennus antaa virheen, boottaa kone ja asenna ajurit manuaalisesti kansiosta C:\ati...
Edit: Tuossa vielä ajurit (6-2_wme_dd_cp_30314.exe), jos joku tarvitsee
Tuossa vielä sivulle linkki
Tämä on kyllä upea prokkis! Hyvä ettei ala isolla miehellä silmäkulma kostumaan, kun katselee kuvia noista peleistä :D
Tästä intoutuneena päätin itsekkin aloittaa vastaavan retro prokkiksen, LGA775 pohjalle, ja luultavasti jokin GTX 4 sarjan ohjain. Viikonloppuna pää punasena kirppareille pelejä tonkimaan!
Täällä myös seurataan nostalgiapärinän jyllätessä. Täytyyköhän itsekin kasata ~2007(?) unelmakone johon C2D ja 8800...
Mahtava projekti! :thumbsup: Seuraan mielenkiinnolla miten hommat etenee koska itsekin räpellän paljon tuon ajan vehkeiden kanssa. Oi niitä aikoja... :D
Niin ja elä heitä tuota A8N-SLI:tä serriin vielä. Käsittääkseni tuossa on irrotettava BIOS-piiri ja netistä saa tilattua uuden piirin valmiiksi ohjelmoituna ja työkalun vanhan piirin irroittamiseen. BIOSflash.com on yksi sivusto ja varmaan Ebaysta löytyy myös. Tai voihan se olla että foorumilta löytyy joku, joka pystyy homman tekemään.
Kiitos todella paljon! Kyllä tuo irroitettavalta vaikuttaa. Laitan tilaukseen
Hieno projekti :thumbsup:
Kävi mielessä, että kun noita retro-pelejä on alkanut sinulle kerääntymään, niin nehän voisi varastoida tällaiseen kansiosysteemiin?
Ellet sitten halua säilyttää myös DVD-koteloita mahdollista tulevaisuudessa tapahtuvaa myyntiä ajatellen... Oma DVD-leffakokoelma pitäisi laittaa "kirjoihin ja kansiin" :D
Kun jotain vedetään överiksi niin sehän vedetään kunnolla. Oheislaitteet projekille alkavat olla kasassa ja vuoden 2005 teema jatkuu.
Hiireksi tulee oma vanha MX518.
Pitää purkaa tuo osiin ja puhdistaa mustat muovipinnat. Alkuperäinen pinnoite on kulunut hirveäksi. Lisäksi muistelen että olisin lisännyt sisälle lisäpainoja, ne pitää poistaa.
Näppäimistöksi löytyi Logitech G15. Itselläni oli Back in the day Logitech G11, mutta muistan kun harmittelin että ei näy kaikkia tarpeellisia statseja näppiksestä :rofl:
Tämä on valitettavasti 2007 revision joten pitää vaihtaa tämä vanhempaan malliin - jos joskus löydän.
Audiopuolesta pitää huolen Logitech Z5500 surroundjärjestelmä. Tämä taitaa olla jo kolmas vastaava setti mitä olen vuosien varrella omistanut. Joka kerta olen todennut sen hyväksi, mutta liikaa tilaa vieväksi. Nyt löytyi alkuperäiskuntoinen joten pitihän se hankkia.
Niin ja näytöksi tulee ViewSonic VP2030b.
Veikkaan että 20,1" 1600x1200 näyttö on ollut melko kallis vuonna 2005. Itsellä ei mitään muistikuvaa minkälaista näyttöä olen käyttänyt tuolloin. Täytyy vähän seurailla kuinka omassa raudassa riittää vääntö :rolleyes:
No kieltämättä aika kätevä systeemi. Pitää harkita kun näen tuon tilan, mihin kone on tulossa. Kiitos ideasta :thumbsup:
Eikös Diablo 2 ollut kuitenkin vielä edellisen konesukupolven hommia? Muistaakseni jollain about gigahertsin Duroneilla ja Athloneilla sitä väännettiin lukiossa 2001-2002. XP oli toki käyttiksenä silloinkin, mutta sekin oli ihan uusinta uutta.
Kyllähän tuo oli joo, 2000 taidettiin julkasta ja 2001 tuli sitten LoD, mutta olis kyllä ekoja pelejä mitä pistäsin tuollasella retro buildilla pyörimään :thumbsup:
Hieno projekti! Laitetaan seurantaan. Itselläni oli monta vuotta käytössä tuo Logitechin MX518 hiiri, eittämättä yksi parhaista hiiristä mitä olen käyttänyt, sopi todella hyvin käteeni.
Täältä löytys se sinisillä valoilla oleva G15?-näppis jostain hyllynperukoilta jos kiinnostaa. Muistaakseni kyllä maalit kulunu, mutta toimiva pitäs olla. Ja jos hyvä tuuri käy niin toinen romu varaosiksi, tästä en tosin ole ihan varma. Tuommonen siis.
Tottakai kiinnostaa. Laitetaan YV
Löytyi muuten taas yksi klassikko lisää tähän buildiin. Zalman ZM-MFC1 Plus säätöpaneeli. Tää oli kova peli aikanaan :lol:
Muuten projektin eteneminen junnaa kunnes löydä Socket 939 emolevyn tai saan tuon biosin toimimaan. Täytyy viikonloppuna esitellä ja huoltaa tuo ATI:n näytönohjain.
IMG_20210826_162100.jpgIMG_20210826_162109.jpgIMG_20210826_162140.jpgIMG_20210826_162153.jpg
braide
BANNATTU
BANNED
Olipa hauska lukea ja palata 2000-luvun alkupuolelle. Tuttuja komponentteja, koteloa ja säätöpaneelia. Ai että.
Marti77
Team H2O
Jos löydät jostain asus Radeon x850 XT platinum näytönohjaimen niin löytyy muisteille vesijäähyblokit.
Sitten vaan Chromea pelaamaan, siis sitä silloista fps-peliä.
240 435
Zawaro
