2.5, 5 ja 10Gb ethernet kotona
Sellainen huomio näistä kiinan nimettömistä ihmeistä pitää sanoa, että ovat kyllä melkoisia kyyliä. On vaikka jos mitä MAC/IP/keksioma kyyläystä tarjolla käyttöliittymässä... esim. TP-link ei tarjoa puoliakaan näistä käyttäjälle. Tarjonnee ne suoraan kiinan valtiolle käyttäjän puolesta?
GUIhin liittyen muutama viesti ylläpäin omat ”bugihavainnot” Horacosta.
Tiivistettynä, Apply ei tallenna asetuksia, vaan ne on aika kiireesti käytävä tallentamassa Tools-valikon alta. Eli ensin Apply —> save. En tiedä onko bugi vai ominaisuus, mutta aiheutti harmaita hiuksia kun asetin staattisen ip:n kytkimelle ja hetken päästä siihe ei päässyt enää kiinni. Sama VLanien kanssa… Eli kun mulkkaatte asetuksia niin kannattaa tehdä pienissä palasissa ja muistaa tallennella.
Muuten toimii eikä ole ongelmia ollut tässä n. 2kk käytössäoloaikana.
Kahden vuoden käyttökokemuksen jälkeen toinen Horacon kytkimistä porsi. Lähtee käyntiin eli power-valo palaa ja sys-valo vilkkuu vinhana. Ethernet ja kuituportit mykkänä.
Firmis näyttää sekoavan näistä, ovat taineet säästää SPI EEPROMin kanssa. CH341A avulla tuon saa helposti korjattua, omalle 4+2 kytkimelle https://files.catbox.moe/0tu25j.bin oli oikea tiedosto.
Löytyiskö tuohon flashaamiseen jotain käytännön ohjetta. :D Ilmeisesti esim. tällaisesta ohjelmointilaitteesta kyse ?USB ohjelmointilaite 25 -alkuisille EEPROM / FLASH sarjapiireille CH341A piirillä
Tarvitset mukaan myös klipsin jos käytössä ei ole juotosvehkeitä: DIP-8 SO-8 SOP-8 SOIC-8 piirien testiklipsi johdolla ja liittimellä + piirilevyadapteri
Kuvan U8 on EEPROM mikä pitäisi ohjelmoida uudelleen, SWTG118AS/photos/SWTG024AS-v1.0/SWTG024AS-v1-pcb-top.jpg at main · up-n-atom/SWTG118AS
Muutenhan operaatio menee vaikkpa
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=mSLKlLcOAKM
videon mukaisesti, toki tämän kytkimen kanssa ei tarvitse 1.8V-adapteria.
Samalla CH341Alla saisit tarkastettua myös tuleeko mitään elämää konsoliporttiin, harmi vain eivät ole noita T5:n pinnejä juottanut suoraan tehtaalla.
Tuli päivitettyä kone ja ajattelin ettei maailma kaadu kun uudessa emossa ei ole 10G verkkokorttia kun löytyy vanhasta koneesta tp link x401 mikä toiminut ok. No näyttis syö tietenkin kaikki ylimmät korttipaikat enkä tajunnut, että kortti on 4x malli niin eihän se käy vapaaseen alimpaan 1x paikkaan. Ilmeisesti kaikki 10G kortit on 4x malleja 1x malliin taitaa saada jonkun 5G kortin max?
Entä onko usbit vaihtoehto? Niissä luukee nykyään 10G takana, jotta saako tuohon jotain palikkaa millä pääsee kunnon nopeuksiin?
Emo: TUF GAMING B850-PLUS WIFI|Emolevyt|ASUS Suomi
10G USB-verkkokortista ei ole kokemusta, tiedän että sellainen on myynnissä mm. AmazonDE, hinta kyllä suolainen noin 150€. Tässä linkki valmistajan sivuille.
Itsellä tätäkin kirjoittaessa on kokemusta saman valmistajan 5GbE USB-verkkokortista eli: USB-C 5 Gigabit Ethernet Adapter
Amazonista saa noin 30€ hintaan. Välillä yhteys katkeaa mutta aika harvoin, muut ovat raportoineet samaa tällä RTL8157 piirillä mutta varmaan jossain kohtaa ajuri korjaa.
Jos 5GbE riittää niin tälle suositus, hinta-laatu on kohdillaan.
Ja on aidosti on 5 Gbps kortti, tässä juuri nyt ajettu Internet-nopeustesti:
10G USB-ethernet-adaptereita on alkanut lähiaikoina tulla muutamia malleja, mutta vaativat ilmeisesti 40Gbps USB portin.
Tämäkin vaatii USB4.
Pikaisella tarkastelulla tuolla näytti olevan ainakin joku pci-e 4.0 x1 yhden liittimen 10gbps kortti. Myyjät tosin luokkaa aliexpress. Mitään kokemuksia ei kyllä ole, en tiedä kannattaako.
Tuo fuurgo on todennäköisesti ainakin joku kiinan huijaus. 1x slotti ei taida edes päästä 5g nopeuksiin kunnolla. Aliexpress on täynnä myös 1x 10g kortteja...
Okei eli tuolla olikin näköhjään 20g usb-c liitin, mutta sekin sitten liian hidas.
Eli tässä nyt taitaa olla about vaihtoehtoja vaihtaa emo sellaiseksi missä pci-e 16x slotteja alhaalla tai pistää 5090 vesille... Molemmat aika työläitä ja kalliita vaihtoehtoja lisäksi kun tämä on konepaketti. Takuu kattaa kyllä osien vaihdon, mutta epäilen ettei kata vesijäähyä. Emon vaihtokin on aika vittumainen operaatio, mutta melkein helpoin.
Eihän toi 10G mikään must have ole, mutta se on ollut jo 3v käytössä ja pikkuhiljaa kodin ympäristöä siihen päivitellyt niin tuntuu tyhmältä luopua siitä sen osalta missä eniten käyttöä ja mihin se ekana tuli hommattua.
Kyllä pääsee x1 slotilla 10G, jos emo ei muinaisjäänne (pitää olla vähintään PCI-E 4.0). Näistä on hyvä ServeTheHome video:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=b3CTh1iqrGM
. Tuo Realtek8127 piiri on ihan hyvä, ei kulututa hulluna sähköä, joten passiivisenakin menee pinellä siilillä.
Jos siirretyt datamäärät ovat valtavat ja kaikki tallennuslaitteet on vähintään NVMe SSD niin sitten 10G on varmasti tarpeellinen, muussa tapauksessa voi miettiä josko 5 GbE n. ~590MB/s riittäisi. Itse totesin että tämä 5G on ns. sweet spot, 4TB tallennustilaa koneessa on SATA SSD (max 550-560MB/s), eli nykyinen verkko riittää jopa puskemaan SATA SSD:tä täydellä nopeudella. Jos tarve olisi, harvoin on.
Noille 10G korteille on kyllä hyvin markkinoita joten todennäköisesti jos sen myyt niin saat vähintään puolet takaisin siitä mitä maksoit. Itsellä oli sama ongelma kuin sulla, ei riittänyt emolevyllä tilaa verkkokortille.
Häh? PCIe 4.0 x1 liikuttaa tavaraa lähes 2 Gt/s, eli lähes tuplat mihin 10Gb verkkokortti pystyy.
Tuolta lisää: PCI Express - Wikipedia
Okei. Erikoista ettei noita 10G 1x kortteja myydä missään Suomessa? Kaikki on 4x. Googlailin niin paljon tuli redit keskusteluja missä sanottiin ettei 1x pääse kuin 2,5G nopeuteen. Liekö sitten olleet niin vanhoja...
Emohan oli tuolla ekassa postauksessa linkattuna ja siinä tuo 1x on pci-e 4.0
Ennemmin tilaisin kuitenkin amazonin kautta kuin fuurgosta (pari auton osaa sieltä tilannut varaosanumerolla muka sopivana ja paskaa möivät) tahi alista.
Tolla piirillä kun hakee niin amazonista tulee tämä:
Kalea-INFORMATIQUE Network Card 10G PCIe Gen4 Port RJ45 Compatible 1G 2.5G 5G 10G with Realtek RTL8127 Controller - High Speed LAN Adapter for PC: Amazon.de: Computer & Accessories
Erikoista ettei tuo osu hakuihin kun etti ties millä yhdistelmillä aikaisemmin...
Joo varmaan hitaampikin riittäisi, mutta kun nassit, kytkimet yms. on 10G niin tuntuisi tyhmältä päivittää vanhempaan.
Sinällään tuo PCIe x4 noissa korteissa on ihan fiksu veto, että tällöin se kortti saa vanhemmillakin PCIe-väylillä liikuteltua sen 10 Gb/s. Ainoastaan PCIe 1.0:lla jää vähän vajaaksi, kun 4x nopeus on 8 Gb/s.
Fruugosta en ole tilannut ikinä mitään, oli mallina kortista. Tuota Aliexpressiä tulee varmaan vähän turhaan mollattua. Itsekkin tuohon sävyyn edellä kirjoitin. Mitään pahaa sanottavaa lafkasta/tähän mennessä vastaan tulleista myyjistä ei ole. Useamman kerran olen tilannut elektroniikkaa. Parhaillaan ad 500e luokan tavaraa ja tullut tasan sitä mitä piti, kuidut hitsautu hyvin yhteen jne.. Amazonin kautta on myynnissä samaa tavaraa mitä tuolla Alissa myyvät, joku vaan vetää välistä. Sama taitaa päteä yleensäkin kaikkeen "halpatuotantoon", oli kuinka suomalainen kauppa hyvänsä - ostavat kiinasta ja myyvät huomattavalla lisällä. Toki hintaan voi laskea takuun toimivuutta/myyjän vastuuta jne. tapauskohtaisesti, jokaisen päätettävä kohdallaan, mikä on minkäkin arvoista.
Itsellä Alista tavara tullut viikkoon tai vähän reiluun, kun tilaa myyjältä, jolla on varastot Euroopassa. Tulleja tai veroja ei kuulunut. Jopa soittivat, että vaihdetaanko tuotteen väriä tai lähetysvarastoa, kun ei ollutkaan valitsemani väri valitussa lähteysmaassa. Jos Ali-linjalle lähtee, niin spämmin puitteissa kannatta kuitenkin käyttää jotain muuta kuin päämailia. Luottokorttinumeroita tuonne en edelleenkään laittaisi (kuten en millekkään muulle yksittäiselle kauppasivustolle), Klarna toimi ainakin viime syksynä vielä hyvin.
Kyseinen kortti on Alista siellä 30-40e välillä vs. amazonin 58e. Vaikuttaa ihan pätevälle vehkeelle ja STH Patrickiltakin tuli hyvää kommenttia piiristä. Jatkossa varmaan korvaisi itsellä Aquantian piirit, jos tarvetta vielä halvalle 10 gbps rj45 portille tulee. Jos virrankulutus on tärkeää, niin kannattaa kaivella vielä terkkemmin onko ASPM ongelmat korjattu. Jäi itselle nyt epäselväksi laskeeko C-state nykyisellään tarpeeksi alas kortin kanssa.
No jos satuit sen linkittämäni videon katsomaan, niin siinä juuri selitetään, että ovat tulleet markkinoille äskettäin. Ennen tarvittiin x4 paikan, että päästiin vanhemmalla PCI-E väylällä 10G nopeuksiin. Kehitys kehittyy ja onnistuu X1 paikallakin kun PCI-E 4.0 riittää kaista. Fruugosta en ole mitään tilannut, Aliexpress on tullut tilailtua ainakijn 10v tavaraa. Kun katsoo mitä tilaa ja mistä, niin sieltäkin saa toimivaa tavaraa. Tuossa linkittämässäni videossa oli siitäkin juttua. Tuo kanava testaa oikeasti rautaa jonka itse ostavat. Eli ei ole sitä perus youtube sponssattua, jossa suosituksen saa se joka maksoi eniten tai antoi rautaa ilmaiseksi.
Paljon on alista tullut tilattua, hyviä ja huonoja kokemuksia. Tavara yleensä ihan ok lähinnä kun tulee ongelmia niin niiden käsittely ottaa aikaa ja hermoja.
Pistin sieltä nyt tulemaan kun hinta tosiaan ihan eri luokassa. Hyvä että tuli tänne kirjoitettua kun en edes aluksi katsonut niitä vaikka Googlella tuli vastaan. Selvisikin aika paljon halvemmalla mitä aluksi pelkäsi.
Onko toivoa saada vuoden 2012 muinaisjäänteeseen 10G verkkokorttia, ensisijaisesti SFP+ tai sitten RJ45?
Emolevynä tuollainen Asrock Z77 Extreme:
https://www.asrock.com/mb/intel/z77 extreme4/
- 2 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE2/PCIE3: single at x16 (PCIE2) / x8 (PCIE3) or dual at x8/x8 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 slots
- 2 x PCI slots
Tässä ei enää mitään näytönohjaimia tms. ole kytkettynä, mutta nopeutta tars saada lisää :geek:
- 2 x PCI slots
10Gb vaatii myös jo hiukan potkua prosessorilta. Mikä prossu koneessa?
- 2 x PCI slots
Kyllähän tuohon saa. Tuollanen Mellanox CX311A ConnectX-3 EN MCX311A-XCAT 10G Ethernet 10GbE SFP+ PCI-E NIC | eBay jompaan kumpaan x16 slottiin
Kiitos, pitää tutkailla tuo.
Tämä Asuksen XG-C100F SFP+ ei ole sitten sopiva, vaikka tekoäly toista väittää (olen kyllä tippunut näiden emolevyjen osalta kelkasta reilu 10v sitten :lol: ):
"Kyllä, ASUS XG-C100F on fyysisesti ja teknisesti yhteensopiva ASRock Z77 Extreme4 -emolevyn kanssa. [1]
Verkkokortti vaatii toimiakseen PCI Express 2.0/3.0 x4 -paikan. ASRock Z77 Extreme4 -emolevyssä on useita sopivia laajennuspaikkoja, joihin kortti voidaan asentaa: [1, 2]
  • PCIE2 ja PCIE3 (PCIe 3.0 x16): Nämä ovat ensisijaiset paikat, joita käytetään yleensä näytönohjaimille. Koska kortti on x4-mallinen, se sopii mainiosti x16-pituiseen paikkaan.
    • Huomio: Jos käytät korttia toisessa x16-paikassa, se voi laskea näytönohjaimen väylänopeuden x16-tasosta x8-tasoon, mikä on tyypillistä tälle emolevyarkkitehtuurille.
  • PCI Express 2.0 x1 -paikat: Kortti ei sovi näihin paikkoihin, sillä ne ovat liian lyhyitä ja tarjoavat vain yhden kaistan (x1). [3, 4, 5, 6]
Tärkeää huomioitavaa:
  • Liitäntätyyppi: ASUS XG-C100F on SFP+-malli, eli se vaatii toimiakseen joko kuitumoduulin (transceiver) tai DAC-kaapelin (Direct Attach Copper). Se ei toimi suoraan tavallisella RJ45-verkkokaapelilla ilman erillistä sovitinta.
  • Käyttöjärjestelmä: Varmista, että käytät uudempaa Windows-versiota (esim. Windows 10/11), jotta ajurituki on mahdollisimman hyvä, sillä emolevy on alkuperältään suunniteltu vanhemmille käyttöjärjestelmille. [1, 5, 6, 7, 8]"
Pitäis tuon Asuksenkin toimia noissa x16 sloteissa, mutta ei tosiaan noissa PCIe 2.0 x1 paikoissa.
Periaatteessa kyllä, mutta nopeus rajaantuu kivasti.
Siis rajaantuu x16 sloteissa, vaiko vain noissa 2.0 x1?
Jos 10G laittaa RJ45, niin käykö yhtälailla kaikki markkinoilla olevat? Miten tuo aiemmin mainittu Mellanox vertautuu Asukseen, sille en nähnyt mitääs speksejä liitänästä.
Mellanoxiin tarvitaan SFP+, niitä saa RJ45 mallisina ja monenlaisina kuitumoduuleina.
No tuossa emossa PCI-E 2.0 x1 nopeus on 4Gbit/s eli tätä kautta rajaantuu ja tuossa 2.0 x1 järkevänä ainoastaan sitten 2.5Gbit/s. Tuolla PCI-E 3.0 X16 väylällä sinulla on käytössä 126Gbit/s tai x8/x8 modella puolet jos lisäät satakortin tai M.2 tukevan kortin
SFP+ DAC löytyy, sekä 10G switch. Mutta näistä koneen verkkokorteista kun en mitään ymmärrä, niin onko kumpi helpommin sovitettavissa Windowsiin?
Jos DAC-kaapeli ja switchi SFP+-portilla löytyy jo, niin sitten olis varmaan yksinkertaisinta SFP+-portillinen verkkokortti. Toki tuollaiselle aiemmin mainitulle Asuksenkaltaiselle verkkokortille löytyy paremmin tukea Windowsin puolelta. SFP+-RJ45 adaptereita löytyy, mutta ne käy sitten lämpöisinä.
Itse tässä kovasti kuolannut tuommosta 8x sfp+ & 4x rj45 10gigakytkintä.
Servethehome on arvostellu tuommosen "Sodola" nimellä: Sodola SL-SWTGW2C48NS 12-port Combo 10GbE Switch Review
mut näyttäisi olevan Horacona ja Goodtoppina myynnissä mm. aliexpressissä:
Olisi oikein mainio jatke ZyXEL XGS1210-12 jatkeeksi.. mutta silti hieman semmonen empiminen käynnissä. Näinköhän tuo kytkin poikkeaa eri brändillä toisistaan, varmaan ainakin softabrändäyksen osalta, mutta muuten? Lisäksi, onkos tuommoset "kiinakytkimet" kovin allergisia, mitä SFP+ moduulia tai DAC-kaapelia niihin lykkää? Mitenköhän tässä nyt pidättelisi omia ostointoja...
Toisessa portissa on Asus Rog Strix GTX 1060 6GB, riittääkö kaistaa vielä tuolle 10G verkkokortille?
Jos tuo PCI-E 3.0 X16 väylä jakaantuu kahdeksi X8 väyläksi, niin kummallakin olisi varattu 63Gbit/s eli kyllä se riittää tuolle 10Gbit/s verkkokortille oikein hyvin.
Näistä kanssa pudonnu kelkasta, mutta mahtaako tässä saada mitään vastaavaa hyötyä?
No tuossa i5-3570K on 4ydintä ja i7-3770K on 8ydintä eli 4fyysistä sekä 4HT-ydintä. 3570K sisältää L3:sta 6megatavua, kun 3770K L3:sta 8megatavua.
Eli tuo 3770K on nopeampi isomman L3-välimuistin ja HT-tuen takia sekä pikkasen korkeampien kellojen takia.
@terpaa ja @mailbag oletteko katsoneet sellaista kuin : Zyxel XMG1915-10E Hallittu L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Tuossa näyttää olevan 8 x 2.5Gbps linkit RJ-45 ja 2x SFP+
Ei ihan hirmukalliilta vaikuta, suhteessa eritoten tuon Zyxel XGS1210-12 malliin nähden taitaa olla napsun laadukkaampi.
Itsellä riittäis kuuhun asti, jos saisi muutaman 2.5Gbps portin ja 10 Gbps uplinkin SFP+ muodossa. XMG1915-10E olisi aikasta sopiva hinta/ominaisuudet suhteella oleva. Aito VLAN tuki on tarpeen, alta kymmenen sentään näitä käytössä mutta ... Fanless on itsellä tässä tapauksessa ehdoton edellytys.
Tähän muokkasin mailbagille linkin ylläolevaan uudempaan revikkaan.
Itsellä tämä ZyXEL XGS1250-12 -12-porttinen kytkin 214,99 ollut 3-4v käytössä, tässä siis 8x1G ja 3kpl 10G ethernet portteja sfp+ lisäksi joista 1kpl noista 10G porteista on kosahtanut vuoden sisään, muut vielä toimii. Softa on tosi simppeli ja helppo käyttää mutta ei oo mitenkään hirveesti toimintoja jos haluaa jotain erikoisia setuppeja.
Sama käytössä, 1 kpl 1 GB portteja mykkä. Muuten on pelittänyt ja vaikka on tuuletin niin ei ole ollut häiriöksi. Kerran mennyt päälle kun aurinko pääsi lämmittämään koko purkin.
Olisiko suosituksia vähävirtaisesta / viileänä käyvästä 10G-baseT SFP:etä joka toimii Intelin X710:ssä?
Ilmeisesti joku uusi broadcomin piiri kuluttaa merkittävästi vähemmän sähköä kuin edeltäjänsä, mutta ei huvittaisi maksaa montaa sataa sfp:stä kun salettiin joku kiinalainen halpis sisältää saman.
Edullisin jonka olen löytänyt ja joka todennäköisesti on se mitä etsin on Ubiquitin sfp joka lupaa 1.9W tehon kulutusta, 60€.
Suosituksia jostain muusta vaihtoehdosta?
Mulla on seuraava Wiitek (less than 2.0W(@30m) eli mulla on Zyxelin fanless xmg1915-10ep PoE kytkin niin muistaakseni Zyxel suosittelee tuota SFP-10G-T.
Mulla on yksi HiFiber, joka sitten kuluttaa 2.5W(@30m) eli kuumana käy vs. Wiitek.
FS on seuraava 1.5W, mutta hintaa sitten reilusti enemmän
Tuo Ubiquiti on varmaan ihan ok.
Olen varma, että jotain halvempiakin SFP:tä tuolla samalla broadcomin piirillä löytyy.
Pitää vähän tutkia…
Pitää vähän tutkia…
Ilmoita ketjuun jos löytyy. Fakta on se, että jos tuossa mun Wiitek 2.0W päällä alkaa pitämään sormea niin kuuma se on. Kytkin on päältä lämmin ja hallinta näyttää lämpötilaksi "normal" (PoE: 13.2W).
Näyttääkö ethtool -m mitään lämpöjä tai tehonkulutuksia?
Saapa nähdä miten toi Ubiquitin uusi tulokas USW-Flex-2.5G-8 suoriutuu hommistaan. Sellainen tuli nyt 2,5 Gbps tarpeisiin tilattua. Jahka joskus saapuu perille. Tarkoituksella tilasin non-poe mallin ja 10Gbps DAC kaapelilla seuraavaan kytkimeen kiinni. Tuo 8 kpl 2,5 Gbps portteja riittää nyt tähän tarpeeseen. Jos toi on hyvä, saattaa lipsahtaa ostoskoriin se 300€ hintainen 8 x 10Gbps SFP+ kytkin.
Eikös tuo mainitsemasi 8 porttinen SFP-kytkin ole se aggregation versio? Jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin eikö noita yleensä käytetä parittamaan räkissä tai vastaavassa runkoverkon laitteita toisiinsa, mutta ei niinkään päätelaitteita?
Minulla on/oli käytössä juurikin tämä aggregation kytkin (8 x SFP+) laite (linkki ui-storeen) enkä keksi mitään syytä miksi tätä ei voi käyttää access-tyyppisenä laitteena suoraan palveliminiin tai työasemiin. Se rajoite on syytä ymmärtää, että SFP+ to RJ45 10GbE -moduuleita ei voi ajaa kuin max 4 per kytkin, epäilen ettei virranantokyky tai jäähdytys riitä useampaan (datasheet-lähde).
Oma käyttö oli DAC-kaapeleilla Proxmox-hostien kytkemistä 10gigaisella linkillä toisiinsa ja erilaisten HA-ratkaisujen testailua ml. ceph.
von gale
