Myyty 1x 140mm F140, 1x 120mm kotelotuulettimet
Tuote: Scythe Slip Stream 120mm (SY1225SL12L) (3 pinninen), Arctic Bionix F140 PWM
Hinta: 8€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Kaikki Jimmsiltä, Arctic 10/2022, Kolinkin tuulettimet kotelon mukana (12/2021), Scythestä ei varmuutta, about 2015-2016
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Arcticin kuitti löytyy ja takuu voimassa (Takuuaika 6v), Kolink kotelon kuitti löytyy, ei takuuta, Scythen kuittia ei löydy, ei takuuta
Muuta huomioitavaa: Kaapin tyhjennyksen tieltä myyntiin kotelo/laitetuulettimia jos jollain näille tarvetta.
Edit: RGB Tuulettimet myyty! 140mm Bionix ja Scythen 120mm tuuletin löytyy vielä! Hinta päivitetty.
Scythen tuuletin ei ole ollut käytössä 3 vuoteen, Arctic ja Kolink tuulettimet otettu vuoden alussa irti kotelosta.
Scythe tuuletin on hiljainen (800 rpm, 10,7 dBA, 40,17 CFM) Scythen Amazon Tuotesivulta lisää tietoa.
Linkki Arctic Bionix F140 Tuotesivulle
Kolink tuulettimet ovat tulleet Kolink Citadel Mesh RGB kotelon mukana, johon kuului mukaan myös Kolinkin tuuletin/RGB hubi. Tuulettimien tarkasta mallista ei tietoa, mutta ulkonäön perusteella veikkaisin vastaavaksi malliksi kuin nämä: Kolink Umbra-120mm. Näiden ostaja saa kaupanpäälle tuon tuuletinhubin mukaan, siinä on 6kpl 4pin paikkaa PWM tuulettimille ja 6 tuollasta Kolinkin 3 pinnistä RGB liitäntää tuulettimille, eli tosiaan näissä kotelon mukana tulleissa tuulettimien oma RGB-liitin ei ole ARGB, vaan joku Kolinkin oma 3 pinninen liitäntä. Kuitenkin hubin kanssa saa kätevästi RGB tuulettimet koteloon, koska hubin säädöistä voi kytkeä valaisun toimimaan emolevyn asetusten mukaisesti. Hubin RGB:t kytkeytyy emolevyyn joko ARGB liittimellä tai 3pinnisellä VDG liittimellä ja tuulettimien nopeus ihan 4 pinnisellä PWM liittimellä. Virran ottaa SATA kaapelista ja mukaan tulee kyseinen virtapiuha, jolla saa SATA virtaliittimeen kiinni. Lisäksi mukaan tulee kaukosäädin jolla saa vaihdettua ledit päälle/pois, kirkkautta, väriä, efektejä sekä kytkettyä tuleeko valaisu ja efektit hubilta vai emolevyn säädöistä. Useita eri efektejä, joita pystyy selaamaan kaukosäätimen napeilla.
Kuvista näkee tarkemmin millainen toi tuuletinhubi ja kaukosäädin on. Hubi on vielä kotelossa kiinni jonkinäköisellä kakspuolisella teipillä, mutta otan irti jos ostaja löytyy.
Mukaan tulee tuulettimille kiinitysruuvit.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): -
Toimitustapa: Nouto etusijalla, postitus (Ostaja maksaa)
Maksutapa: Käteinen / Mobilepay & Pivo / Tilisiirto
Kuva:
ok. no ei varmaan maksa vaivaa sitten.. yksistään postikulut tulee kohtuuttoman kalliiksi suhteessa hyötyyn. eiköhän joku joka asuu lähempänä pääse noutamaan! :)
naqqu
