1500€ tietokone ja pelit ei pyöri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JusaD
Ostin tuossa keväällä 1500e tietokoneen ja tuntuu että mistään raskaammasta kuin cs ei saa mitään tehoja irti, hirveitä fps droppeja tulee paljon, kone ääntää kovasti samaan aikaan ja jostakin koneen osasta kuuluu ääni aina synkassa kun fps droppaa. Onko joku osa koneessa joka on liian huono vai mikä ongelma voisi olla?
Osat: Gigabyte rtx 3070 gaming OC
Ryzen 5 5600x
Gigabyte B550M S2H emolevy
Arctic freezer 34 eSports DUO
G. Skill AEGIS DDR4-3200 8gb x2
Kingston A2000 NVMe SSD 500gb
Corsair CV650 virtalähde 80 plus pronssi
Jos joku osais jotenki auttaa tähän ongelmaan :D
Nakkaisin nuo muistit vaihtoon, tilalle 3600 c16 perus hynix/micron kitti, eli halvin em. nopeusspekseihin menevä Kingston/Crucial/mikävaan.
Kuluerä aika vaatimaton, luokkaa 20e kun vanhat myyntiin vaikka 40e sis.pk:t niin ne revitään käsistäsi. Foorumilla oli käytettynä esim Patriot 4000MHz myynnissä, toivottavasti on yhä, 80euroon. Käy tarjoamassa 80e posteineen? :D Ne kulkeepi paremmin vielä kuin aiemmin mainitut, mikäli et aristele manuaalisesti muistiasetusten laittamista.
Mutta sun kannattaisi nakkaa fotoa maksimilämmöistä esim tunnin pelisession jälkeen, sekä logittaa GPU tietoja esim GPU-Z:lla tekstifiluun, tai afterbunerilla/vastaavalla. Näkisi kyykkääkö taajuudet ja/tai piikkaako lämmöt yhtenään maksimeihin, joka taisi olla edelleen 83'C jonka jälkeen taajuudet laskevat kovasti.
Tuo "jostakin kuuluu kova ääni synkassa..." viittaa stetsonista vetäen siihen, että näyttiksen lämmöt lähtee lapasesta, kellot alas hetkeksi ja tuulettimet käy 100%.
Laita Afterburner asentaen mikäli ei ole jo, tee user fan profile ja tuulettimien alkupiste 35'C / 30%, maksimipiste 83'C 100%.
Eli suora viiva yläviistoon, lineaarinen nousu, eikä portaittain hummaavia tuuletinnopeuksia joiden vaihtelut kuulee ja kellotaajuudet vatkaa.
Muistitko laittaa tahnat prossun ja jäähyn väliin? :geek: Pitäs tolla kokoonpanolla ihan ok jytistä pelit. Ajurit jiirissä? Kotelon ilmanvaihto?
Uusin bios asennettu? Muisteilla XMP-profiili otettu käyttöön biosista? Näytönohjaimen ajurit voisi myös kokeilla asentaa uusiksi vaihtoehdolla Custom > Clean installation.
Katsoisin myös, että SSD:ssä on uusin firmware sisällä. Biosista voisi myös kokeilla tiputtaa PCIe-väylän nopeuden 3.0.
Lämmötkin kannattaa tosiaan tarkastaa näyttiksen ja CPU:n osalta.
Virtalähdekin on sen verran huono verrattuna muuhun kokoonpanoon, että tuonkin vaihtoa ehkä miettisin johonkin laadukkaampaan.
Emolevy on tavallista huonompi. Siinä on taas säästetty pari kymppiä.. Pitäisi kuitenkin riittää tuolle prosessorille.
Jäähy on hyvä tuolle prosessorille, pitäisi riittää täysin.
Virtalähde on taas niitä halpoja perusmalleja, eli tavallista huonompi. Pitäisi kuitenkin riittää tuolle näytönohjaimelle.
Muut osat ok - mutta et maininnut koteloa? Tuossa voi olla tuuletus riittämätön.
Ajelepa tämä ensin:
Pistä tulokset tänne. Ei me niitä lukuja katsota, vaan jos joku on punaisella, jossain on ongelma. Jos löytyy ongelma tätä kautta, se on nopeampaa :)
Sitten tekisin kuten @Tony Ma ehdotti, hakisin MSI Afterburnerin. Se toimii kaikkien valmistajien korteilla. Jos tuuletinprofiili ei onnistu, niin laita power target ja boostit minimiin. Jos lähtee toimimaan, korttisi ei kestä sitä boostailua ja pitää vähän säätää/alikellottaa, että toimii vakaasti.
Jos ei vieläkään toimi, niin hae Ryzen Master ja laita prosessori ECO-moodiin. Sitten taas testailuja ja jos nyt toimii, niin prosessorisi ei boostaa oikein.
Joku siellä nyt ei boostaile oikein ja se on ?
Onkos tuo virtalähteestä näyttikseen menevä kaapeli daisy-chain vai kaksi erillistä kaapelia?
Voisi koettaa vielä päivittää BIOS:in , jos on joku ikivanha versio:
Suosittelen kuitenkin katsomaan ajatuksella @Tony Ma viestiä ylempää (logittamisesta ja näytönohjaimen monitoroinnista sekä tuuletinprofiilin tekemisestä - muisteja ei tarvitse heti olla vaihtamassa), kun näytönohjain voi näyttää minusta kaikkein syyllisimmältä.
(tietenkin se voi olla myös poweri, emolevy, muistit tai ledienvilkutusohjelma, mutta jostain pitää aloitella)
Näytönohjain kuumenee liikaa ja alkaa throttlaamaan? Jos aloitetaan yksinkertaisemmasta pyöriikö kaikki tuulettimet eikä ole johtoja tms välissä?
GPU-Z Sensor Log.txt tuossa on jotain tietoja gpu-z ku pelasin. En tiiä osasko joku tosta jotain tulkita.
Jatkossa voisit siihen GPU-Z pollingrateen laittaa vaikkapa 10 (tai 20sec), niin se logittaa 10sec välein. Nyt 1sec välein sulla tuo. :joy:
Harmi ettei tuo sillisalaatti aukea järkevästi jäsenneltynä ainakaan googledocsilla. :tdown: Mutta aika helposti luettavissa kuitenkin kun sen minuutin perehtyy.
Helpottaakseni hommaa ja hieman yksinkertaisemmin eli ei välttämäti edes .txt tiedostoon logitusta, mm. GPU-Z siinä missä Afterburner sanoo min-max-avg arvot. Tuo max on tietenkin se mitä hyvä katsoa että kummosiin arvoihin pääsee. Laita kuva edellämainituista tai tuo GPU-Z logi kun kone temppuilee ja nykii kunnolla kuten kuvasit, niin silloin arvot X Y Z heittää todennäköisesti samalla.
ts. Kun saat vian toisinnettua, niin luulisi logeissakin jotain olevan.
Pelaile 30-60min ja nakkaa kuva tänne jossa näytönohjaimen lämpöjen arvot näkyy kuten edellä mainittu. Afterburnerissa sen sensor-välilehden (monitorointilehden) saa irroitettua siitä sovelluksen alaosasta omaksi ikkunakseen.
Hyvin sulla näyttäisi pysyvät kuitenkin näytönohjaimella tuon 7min testirupeaman aikana 1965MHz ja GPU lämmöt kaiketi aina tuo kolmas kohta oikealle päin lukien. Tsekkailen viel mitä muita siellä näkyikään ja skrollailen läpi.
Sopiiko kysyä mitä pelasit, GPU usage% melko alhainen, keskiarvo 50 sanoisin? Arvatenkin kynäriä? :kahvi:
1) Aja 3DMark Time Spy ihan niillä normiasetuksilla ja avaa tarkemmat tulokset jossa näkyy niitä FPS sekä GPU ja CPU scoret, nakkaa screenshot. Pitäisi tulla 12000-13000pts suunnilleen tolla koneella kokonaistulokseksi.
2) Toinen mitä voisit pyöräyttää niin AIDA64 muistitestin. Siitä alla foto miltä näyttää kun ajettu, testi löytyy ylälaidan alasvetovalikoista ja tämä key saattaapi toimia jotta siitä saa täysversion ja ne TRIAL tekstit pois: RY36Y-1UUD6-12D9S-LDPS4-FX1BJ
annotation-2020-12-17-165351-png.179904
Prossun lämmöt sulla hyvin hallussa myös, sellaista 59-62'C tuossa vain.
GPU-Z login (7min) mukaan kaiken pitäisi olla kunnossa ja 3dmarkin sekä aidan screenshottien jälkeen ihmetellään tarkemmin. Sivuhuomautuksena sanonpahan vaan että erityisesti juuri sinne minimiFPS syväkyykkyihin auttaa nopeusluokaltaan paremmat muistit. Mutta katsotaan mikä on lopputulema. "Vikatilan" saaminen aikaiseksi samalla kun logit jyskyttää taustalla, olisi se mitä haen.
Loppupeleissä voi syyllinen olla ajuritasolla vain tai muisteissa.
Joku kysy tästä zentimingsistäki kuvaa nii siinä ois.
@Zinovi3v Daisy chain on.
    29,4 KB · Luettu: 97
Ihan hyvin notepad näyttää tuon. Ehkä kannattaa ottaa nuo kellotukset pois, kun RTX 3070 normaali boost clock on 1725MHz. Vaikka lämpötilat onkin kurissa tässä lyhyessä sessiossa..
Lokitiedostossa ei ollut droppeja.
Kyllä ne boostaa automaattisesti ylemmäs kuin 1725, vaikuttaisi ettei ole kellotuksia kun niin maltillinen taajuus.
Onko varmaa, että mikään virransäästösofta tai asetus ei tuota aiheuta? Joskus äänikortin kanssa tappelin pitkään, kunnes selvis, että joku emolevyn virransäästösofta aiheutti häiriöpiikkejä.
Ja tyhmiä kysymyksiä, mutta onhan sulla amd:n chipset-ajurit yms. asennettuna?
Pojan koneessa oli vähän samanlaista ongelmaa, mutta korjaantuu kun vaihto hdmi puolelta dp puolelle.
Mikä ero on muuten GPU Temperature ja Hot Spot liittyen tuohon GPU-Z dataan? Tuota dataa voisi olla pidemmältä ajalta, esim. 45min. Nyt siinä näytönohjain on pienessä rasituksessa (mediaani 54%!) ja siksi core clock laskee 1965MHz -> 1830MHz. CPU-rasitus ei käy ilmi mutta se pitäisi katsoa valitsemalla MSI Afterburneriin CPU1 Clock, CPU2 Clock, ..., CPU12 Clock ja CPU1 Temp, CPU2 Temp, ... CPU12 Temp. Oikealla hiirellä valitaan grafiikoista save to file.
Onko tää näitä vikoja josta plärätään koko netti läpi ja vika paljastuukin huonossa/viallisessa hiiressä.
Ariantaari
