1400 e pelikone - arvostelkaa setup!
Terve vaan kaikille!
Eli olisi tarkoitus kasata pelikone, budjekti 1200-1400 e max. Ajattelin tulevana black fridayna tilata jimssin sivustolta. Pelailen FPS pelejä pääosin.
Olen hieman huono valitsemaan osia omasta mielestä ja kiitollinen, jos joku osaisi neuvoa hieman :D
Kotelo puuttuu, mutta mitä mieltä olette osista?
Intelin 9.gen tulee pian, joten siihen vaihtamista harkitaan. Lisäksi jos joku tietää kotelon, joka tuulettuu hyvin niin ehdotelkaa! Kiitoksia!
KiriGai
Make ATK Great Again
Se 9000-sarja on vaan paperijulkaisu, johon ei kannata tuota vaihtaa. Muutenkin jos haluaa enemmän coreja niin ryzen on parempi vaihtoehto tällähetkellä. Koteloksi vaikka Fractal Desing Define R6 tai S2.
Kiitos! Katson tuon vaihtoehdon! Onko vielä tietoa onko muistien nopeudessa mitään merkittävää eroa? Vaihtoehtona olisi eri merkkinen 16 GB, Ripjaws V, 3200 Mhz - joka on aavistuksen halvempi kuin kingstonin muisti
Ei ole merkittäviä eroja jos muistin nopeudet on samat molemmissa.
  • Onko tarvetta hankkia erikseen CPU jäähdytintä vai tuleeko tuossa tarpeeksi hyvä mukaan?
    @JuhoN kyseessä oli nopeudet 2600 mhz/3200 mhz - mutta ajattelin mennä suoraan 3200 mhz kun hintaero on niin pieni
Jos et kellota, niin on riittävä.
Tuossa muistaakseni ei tule cpu jäähdytintä mukana, joten sekin täytyy lisätä pakettiin.
i5-8600k ei sisällä prosessorin jäähdytintä paketissa. Tuo yllä oleva macho on loistava jäähy joka kannattanee ottaa jos tuleekin joskus kelloteltua tai jos ei niin ompahan hiljainen jäähy.
Black friday aikana ajattelin tilata jimmsistä. Onko kenelläkään kokemuksia et minkä tasoista alennusta yleensä on ollut?
Ylipäänsä vaikea ennustaa hintakehitystä kuukauden päähän, tarjouksia ja niiden myynnissä olevia kappalemääriä vielä vaikeampaa arvailla. Tuntuu, että keskimäärin kotimaiset kaupat myyvät jotain 25kpl:een kokoisia haistapaskaeriä, amazon.de myy suuria eriä cyber mondayna(tai koko viikkona oikeastaan).
Tuuhea kasetti
Tuuhea Jäsen
BANNED
Aika onnettomia ainakin viimevuonna, lähinnä krääsää (kuulokkeita, hiiriä, näppiksiä muuta turhaa) sekä pari jotain haistapaska -11% Asus dual 1060/1070 muistaakseni.
Juu, vaikuttaa siltä et turha toivoa et saisin omista osista juurikaan alennusta :D
240 266
olsteri
