- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 22 601
Laitteen speksit
- i3-1220P (2P + 8E, GPU 64 EU)
- 256GB SSD (WD SN530)
- 50Wh, 3cell Li-ion
- 65W USB-C -laturi
- Wifi 6
- Windows 11 Home
- WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS-level Panel
- 8GB muistia kolvattuna (Samsung)
Laitteen avaaminen ja päivitys
Kun on ruuvannut ne torx-ruuvit, pitää olla vielä muovinen työkalu, jolla se avataan. Niitä saa vaikka tuolta:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/783580/iFixit-Opening-Tool-avaustyokalu-5-pack
Itsellä on ja voi käyttää muovista mitä vaan, kunhan ei naarmuta konetta. Ei metallisia tähän tarkoitukseen. Halvin toimiva lienee muoviveitsi jostain.
Kuva päivitetty sisuksista. Muisti vaan napsahti paikoilleen. SSD oli vähän enemmän säätöä ja se heatsink tykkäisi enemmän tasaisen korkuisesta SSD:stä. Firecudassa vähän korkeampi kontrolleri. Toimii kuitenkin ja jäähdyttää vain toista puolta. Molemmista enemmän alla.
Tein täysin puhtaan asennuksen , kloonaamatta mitään.
1. Ongelma: Cloud Restore ei toimi
En saanut cloud restorella mitään takaisin "device is not supported". En jaksanut säätää. En saanut tätä toimimaan.
2. Ongelma: Windows-asennus ei löydä SSD:tä
Windowsin asennus lähti toimimaan hyvin ja tunnisti Windowsini tikulta, jossa on kaikki kuluttajaversiot. Ei ole linkkiä, kun se on Windows-kehittäjille. Windowsin kuitenkin saa ladattua kotikoneella.
Windowsin valikko vaan näytti tyhjää. Tämän voi ratkaista katsomalla tuolta kohdan "Disable Intel Volume Management Device (VMD) technology":
https://www.asus.com/me-en/support/FAQ/1044458/
Eli VMD pois päältä Advanced-valikosta.
Sitten seuraavaan ongelmaan.
3. Ongelma: Windows-asennus ei löydä Wifiä
Asuksen oma ohje pyytää ottamaan ajurit sivulta:
Ohje: [Notebook] Troubleshooting - How to fix no Wi-Fi network connectivity when installing Windows 11 | Official Support | ASUS Global
Tukisivu: https://www.asus.com/laptops/for-ho...model2Name=Vivobook-S-14-K3402-12th-Gen-Intel
Tämä ei kuitenkaan toiminut. Tuolla on Realtekin ajuri ja tässä on Intel AX201.. Kuva yllä.
Oikea ajuri löytyy tuolta:
https://www.intel.com/content/www/u...i-fi-drivers-for-intel-wireless-adapters.html
Sillä pääsee eteenpäin.
Tämän jälkeen kone tekee miljoona boottia ja selitykset jatkuu huomenna.
4. Ongelma: Koneen suorituskyky ei ole kohdallaan
Säädin virransäädöstä toiminnan paremmaksi, mutta en usko, että se oli ongelman juurisyy.
Prosessorin lämpö nousee yli 90C ja throttlailua tapahtuu.
Sen jälkeen MyASUS-sovelluksesta kun saa säädettyä tuulettimet maksimiin, niin toimii (ja alle 80C samoilla asetuksilla).
Powerlimitit saa säädettyä XTU:lla:
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/17881/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html
Niitä kun säätää ylemmäs, saa parempia Cinebench-tuloksia
Kuitenkin, ei toimi kunnolla, jos tuulettimet eivät ole maksimilla. Powerlimittejä pitäisi säätää alaspäin, jos käyttää hiljaisempaa tuuletinprofiilia.
Satunnaisia huomioita
- Päältä yli 36C ja alta yli 44C, kun asennetaan Windowsin päivityksiä
- Throttlaa normaalilla Windows-asennuksella, balanced tuuletinprofiililla ja Cinebenchillä (eli yli 90C)
- Tuuletin kuuluu, mutta minusta ihan hiljainen
- Kloonaamalla sen mukana tulleen SSD:n pääsee tod.näk. helpommalla uuden asennuksen kanssa
![1695144758777.png 1695144758777.png](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/1173/1173786-f5bf0647375339aae2e9ff6aa908881b.jpg)
