13500 setup
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja LogQ
  • Avainsanat Avainsanat
    13500
Ostoskori
Mielipiteitä kokoonpanosta...? Coolerista pystyy säästämään, mutta muuten... GPU ja SSD valmiina.
Miksi?
Kingstonit oli CL16-20-20-39
ja Team Groupit on CL18-22-22-42
Enpä ollut huomannut että c16 muistit on jo noin halvat ja luulin noita c18 muisteiksi. No kun hintaero on noin vähän, niin nuo kingstonit on ihan ok valinta.
Osaatko sanoa paljonko noista matalamman latenssin muisteista on hyötyä kun tuo prossu rajoittaa kumminkin nopeuden 3466?
Ihan näin penninvenyttäjän näkökulmasta katottuna kun hinnassa ero on kumminkin 20+%
Miten niin rajoittaa nopeuden 3466? Mun ymmärtääkseni muisteja pystyy ylikellottamaan kerroinlukituilla prossuilla ja b660 emoilla. Jos näin ei olisi, niin eikö se nopeus olisi enintään 3200 koska se on JEDECin suurin nopeus.
Ja tuolla latensin laskulla ei ole aivan valtavaa eroa.
Please note that the locked Intel processors can't run above 3466 if you want to use the Gear 1 mode, and ideally you'd want to use Gear 1 as the memory has to run well above 4000 before Gear 2 can match Gear 1. The reason for this limitation is due to the System Agent (or SA voltage) which is locked on Non-K SKU processors, and this limits the memory controller's ability to support high frequency memory using Gear 1 mode.
Ajelevat nuo testit noilla kerroinlukituilla 13 sarjalaisilla tuosta syystä 3466 kelloilla. Tarkempaa tietämystä ei ole itellä kylläkään, joten joku viisaampi tietänee paremmin.
Kiitos kommenteista! 7600 setuppi yksi vaihtoehto. Hieman kalliimpi tietysti...
13500 3600 ddr4 muisteilla. Kyllä se on ainakin cinebenchR23:ssa nopeampi gear2 ja nopeus 3600, kuin gear1 ja nopeus 3466.
Edit, että itse tulkitsen niin, että muistin latenssin takia controllerin ei tarvitse sykkiä joka sykäystä, vaan riittää vähempikin, mutta joku viisampi tietänee paremmin.
Edit2. Testasin vielä huvikseni gear1 ja gear2, hitaammalla 3000 nopeudella ja kireämmillä cl15 latensseilla. Gear1 cinebenchissa multicore 20788 pistettä ja gear2 20686 pistettä. Eli sillä gearilla on merkitys, mutta aika pieni verrattuna muistin nopeuteen kun gear2 3600 cl16 21028 pistettä.
Testaas cpu-pullonkaulan kanssa peleissä.
Ajoin Shadow of the Tomb Raiderin benchmarkin noilla kaikilla comboilla. 768p low. Näyttiksenä 3060ti.
gear1 3000 cl15 min 154, max 339, avg 221, 95% 161 fps
gear2 3000 cl15 min 148, max 315, avg 210, 95% 153 fps
gear2 3600 cl16 min 160, max 310, avg 220, 95% 164 fps
Yritin vielä ajaa gear1 3466 noilla 3600 latensseilla, mutta benchmark kaataa koko pelin ja sanoo, että problem occured with display driver. Pitäisi varmaan säätää latensseja jotenkin käsin, mutta se menee korkeammaksi matematiikaksi mulle.
Edittiä:
Asia kun jäi vähän vaivaamaan, niin ajattelin yksinkertaisesti, että muistit kun 3600, niin jos se ei tykkääkään kuin pyöreistä satasista, niin kokeilin 3400 MT/s nopeuuta 3600 latensseilla. Sehän toimi ja tulokset mielenkiintoisia.
gear1 3400 cl16 min 163, max 367, avg 233, 95% 170 fps
Cinebenchissä vaikutus ei ole sama, siinä gear1 3400 cl16 jää gear2 3600 cl16 saaden 20747 pistettä.
Viisaammat saa kommentoida tuloksista johtopäätöksiä, ja jos jotain mitä tuolla laitteistolla vielä testaataan, niin mikäs tässä testaillessa.
Edit2. Ajoin vielä verrokiksi gear1 3000 cl16, niin ehkä hahmottuu mikä vaiktuts tässä on latenssilla vrt MT/s
gear1 3000 cl16 min 151, max 324, avg 218, 95% 158 fps
Edit3. Jäin tuosta ihmettelemään miten 3600 nopeudella voi olla noin pieni maksimi, niin ajoin sen uudestaan. Mitä lie muuta taustalla tapahtunut.
gear2 3600 cl16 min 158, max 340, avg 225, 95% 167 fps
Muistikellittelyn alkeita opiskellessa huomasin, että nuo renegadet kulkee 3800 cl16, ainakin niin, että sai tomb raiderin benchmarkin läpi.
gear2 3800 cl16 min 164 max 351 avg 229 95% 173 fps
Alkaa olla käytännössä identtinen gear1 3400 kanssa. Vähän huonommat maksimit, mutta paremmat minimit.
Siten sanoisin, että tuo techspotin well above 4000 on liioittelua.
Edittiä: Omia johtopäätöksiä. En olisi tiennyt tästä gearhommasta ilman tätä lankaa. Muisteja miettiessä toinen vaihtoehto oli
Nykyisen tietämyksen perusteella valitsisin ehkä ne. Renegadejen kanssa päälle taitaa jäädä asetus gear1 3400.
Edit2. Tää kellittelyhän on kivaa. :D Etsin googlesta renegadejen latensseja.
gear2 4000 cl19 min 161 max 356 avg 230 95% 171 fps
gear2 4400 cl19 min 167 max 368 avg 238 95% 178 fps
Edit3. Memtestit ajettu ja 4400 cl19-24-24-42 ainakin on noilla renegadeilla täysin vakaa. Varmaan latensseissa kiristettävää, mutta takaisinpäin ei palata.
Cinebenchissä 21123.
gear2 4600 cl20. Tässä tulee renegadejen rajat vastaan, latenssit löysenee, eikä homma ole enää järkevää. Vielä se kuitenkin rykäisi minimaalisesti paremman tuloksen.
min 169 max 375 avg 238 95% 180 fps
Sanoisin että 13500 tykkää muisteissa megahertseistä ja techspot on lyöty. Tällä prosessorilla ddr4 muisteilla ei kannata jäädä köröttelemään ykkösvaihteella, vaan gear2 4000MT/s ja siitä ylöspäin on oikea osoite.
Ihan mielenkiinnosta, että jos laitat BIOS Gear 1 3600 MHz, niin näkyykö CPU-Z:ssa 1800 vai 1733?
Viittaan vaan tohon ylläolevaan tekstiin ettei pystyisi toimimaan yli 3466.
Ei se anna laittaa gear1 3600. Tai antaa, mutta siitä seuraa bootatessa bluescreen ja your pc needs to be repaired.
Jair
