Miksi?muistit vaihtoon
Enpä ollut huomannut että c16 muistit on jo noin halvat ja luulin noita c18 muisteiksi. No kun hintaero on noin vähän, niin nuo kingstonit on ihan ok valinta.Miksi?
Kingstonit oli CL16-20-20-39
ja Team Groupit on CL18-22-22-42
Osaatko sanoa paljonko noista matalamman latenssin muisteista on hyötyä kun tuo prossu rajoittaa kumminkin nopeuden 3466?Enpä ollut huomannut että c16 muistit on jo noin halvat ja luulin noita c18 muisteiksi. No kun hintaero on noin vähän, niin nuo kingstonit on ihan ok valinta.
Miten niin rajoittaa nopeuden 3466? Mun ymmärtääkseni muisteja pystyy ylikellottamaan kerroinlukituilla prossuilla ja b660 emoilla. Jos näin ei olisi, niin eikö se nopeus olisi enintään 3200 koska se on JEDECin suurin nopeus.Osaatko sanoa paljonko noista matalamman latenssin muisteista on hyötyä kun tuo prossu rajoittaa kumminkin nopeuden 3466?
Please note that the locked Intel processors can't run above 3466 if you want to use the Gear 1 mode, and ideally you'd want to use Gear 1 as the memory has to run well above 4000 before Gear 2 can match Gear 1. The reason for this limitation is due to the System Agent (or SA voltage) which is locked on Non-K SKU processors, and this limits the memory controller's ability to support high frequency memory using Gear 1 mode.
Intel Core i5-13500 Review
The Core i5-13500 is Intel's new $250 offering, packing 14 cores, 20 threads and 35.5 MB cache. This is an interesting CPU that packs the larger L3...www.techspot.com
Ajelevat nuo testit noilla kerroinlukituilla 13 sarjalaisilla tuosta syystä 3466 kelloilla. Tarkempaa tietämystä ei ole itellä kylläkään, joten joku viisaampi tietänee paremmin.
Testaas cpu-pullonkaulan kanssa peleissä.Edit2. Testasin vielä huvikseni gear1 ja gear2, hitaammalla 3000 nopeudella ja kireämmillä cl15 latensseilla. Gear1 cinebenchissa multicore 20788 pistettä ja gear2 20686 pistettä. Eli sillä gearilla on merkitys, mutta aika pieni verrattuna muistin nopeuteen kun gear2 3600 cl16 21028 pistettä.
Ajoin Shadow of the Tomb Raiderin benchmarkin noilla kaikilla comboilla. 768p low. Näyttiksenä 3060ti.Testaas cpu-pullonkaulan kanssa peleissä.
Ei se anna laittaa gear1 3600. Tai antaa, mutta siitä seuraa bootatessa bluescreen ja your pc needs to be repaired.Ihan mielenkiinnosta, että jos laitat BIOS Gear 1 3600 MHz, niin näkyykö CPU-Z:ssa 1800 vai 1733?
Viittaan vaan tohon ylläolevaan tekstiin ettei pystyisi toimimaan yli 3466.
