13 vuotiaan budjetilla päivitystä
Meillä 13-vuotias poika kustantaa itse pelikoneensa komponentit ja nyt olisi taas rahaa kertynyt sen verran, että olisi mahdollisuus muutama satanen siirtää rautaan.
Budjetti n. 300€, mutta en oikein keksi mistä tätä voisi lähteä purkamaan. Varmaankin loppuvuodesta mahdollisuus sijoittaa taas toinen 300€, ja pikkuhiljaa palikoita uusittaisiin.
Nyt itse koneensa kasaava junnu kaipaisi apua omaisuutensa sijoittamiseen, käytetyt komponentitkin kelpaavat. Euro/fps -suhde oleellinen, mutta toki tulevaisuutta ajatellen powerin päivittäminenkin hyväksytään :) Tiedän myös että hän voisi säästää tuon 600€ ja suunnitella päivitystä sitten uudestaan, mutta silloin jää oppimisprosessi väliin.
Tämänhetkinen kokoonpano:
7700k
z170
2x8gb DDR4 2400mhz
1060 6gt
500w poweri
7700k
z170
2x8gb DDR4 2400mhz
1060 6gt
500w poweri
Jos 300e budjetilla lähtisin tuota konetta päivittään, laittaisin Ryzen 3600/5600 (50-100e) +AM4 emo (50-100e) sekä RTX3060/RX6700 (n.200e) vähän käytettyjen hintojen mukaan. Seuraavassa vaiheessa 5700X3D (n.200-230e) ja mahdollisesti poweri vaihtoon (merkki, mallia ja ikä?).
Tällä setillä pysyisi kone melko hyvin balansissa ja olisi vielä pitkään tulevaisuudessa näyttiksen päivittämällä hyvinkin pelikykyinen. Jos siis käytetyt osat käy (pakko käydä tuossa hintaluokassa).
3060 12 Gb jostain kaupasta, päätä itse.
Tai vaihtoehtosesti, 300e säästöön.
Tässä on se ongelma, että 7700k jää jalkoihin. Se on vanha ja hidas prossu.
Toki käytetty 3060/6700XT n.200e ja sitten kaveriksi myöhemmin 7500f+AM5 emo+DDR5 n.400e hintaan (emo heitetty vain pakettiin, joku voi vaihtaa paremman emon tuossa hintaluokassa). Pari kuukautta kituuttaa 7700k vielä
Tässä ongelmana poweri, jonka vaihtaisin heti kun mahdollista.
Juuri tällaista vastausta kaipailinkin, kiitos!
Muistitkin ovat kyllä melko vanhat ja hitaat, voidaanko ne kuitenkin hyödyntää tuossa paketissa?
Virtalähde on näköjään vuosimallia 2018, joten miten se mahtaa pärjätä esim. 3060:n kanssa?
Yksi vaihtoehto vielä pakkaa sekoittamaan.
Oppimisprosessina voi toimia myös se, että katsoo minkä arvoisia nykyiset komponentit ovat ja mitä niistä voisi saada. Sitten säästetyillä rahoilla ja vanhan koneen myynnistä saaduilla katsoisi hyvää käytettyä pakettia.
Edelleen näkyy välillä hyvälaatuisia konepaketteja kohtuulliseen hintaan, moni osti korona-vuosina hyvät laitteet kotiin, mutta ei peliharrastus ottanutkaan tuulta alleen.
Omalle jälkikasvulle sain ~450€ hintaan vuosi sitten koneen joka oli alunperin Jimssiltä ostettu, Ryzen 7, 32GB muistia, SSD-tallennustilaa 1+2TB, GTX 1650. Eli todella hyvä hinta-laatushde. Oli kyllä myös reilu ja mukava myyjä joka antoi vielä pienen alennuksen kun sai tietää että teinille menossa pelikone.
1060 -> käytetty rtx 3070 löytyy metsästämällä 300€ pintaan. Ainakin jos myy 1060 pois muutamalla kympillä samalla niin 300€ budjetti on hyvä.
7700k->ryzen 3600 päivitystä ei tämän videon perusteella voi suositella 700k kellotusta kylläkin!
Hyvä huomio, ja juurikin näin olisi tarkoitus toimia!
Sekoitan vielä vähän lisää pakkaa:
Muuttuuko tarve yhtään, jos tähän päivitysprojektiin ilmestyisi ”ilmainen” 1080ti (päivittäisiin oman 13700k-paketin näyttiksen), vai ollaanko ihan samalla levelillä tuon 1060:n kanssa?
7700k
z170
2x8gb DDR4 2400mhz
1060 6gt
500w poweri
Et maininnut minkälaisia pelejä pelataan?
Jos/kun budjettinsa tulee olemaan rajoitettu tulevaisuudessakin niin koneeseen tuskin päätyy mitään 300W näytönohjaintakaan. Joten 500W riittänee vielä tovin. Päivittäisin näytönohjaimen koska i7-7700K jaksanee pyörittää joten kuten RTX4060-sarjaista tai vastaavaa AMD'n moista, muttei niitäkään täysillä. Ja näytönohjaimen vaihto on ensimmäinen joka näkyy.
Em. perusteella jotta täälläkin edelleen GXT1060 rivakalla vanhemmalla Xeon-alustalla(4c/8t). i7-7700K on nimenomaan ylikellotettuna nopeampi. RTX4060 sopisi budjettiin koska moisten hinnat ovat laskeneet sinne 300-330€ nurkille. AMD'llä saanee enemmän perinteistä pikselivääntöä samaan hintaan mutten ole nykyisiään nähnyt :( RTX4060 ja hiukan ylikellotusta 7700K'lle maksaneisi sen 300-350€ ja varmasti näkyneisi ruudulla?
Koska seuraava taso vaatisi alustan vaihtoa, eli CPU+emolevy+muistit uusiksi. 500-600€?
i7-7700K jaksaa pyörittää taskuarviolta noin 50-60% rivakampaa kuin gtx1060. 1080ti vetänee tuskin tissihikeäkään lasiin jos CPU'na on i7-7700K?
Ddr4 muisteja ei tarvitse ihan ensimmäisenä uusia vaikka alustan vaihtaakin. Pienillä budjeteilla tuo am4 alusta ehkä järkevin. Sitä voi päivittää vielä 5800x3d asti, joka ei heti tule jäämään pullonkaulaksi missään peleissä.
Mielestäni kun tuohon koneeseen saa vaihdettua näyttikseksi 1080Ti:n niin voisi 300euroa laittaa odottelemaan tulevaisuuden tarpeita.
Kyllä tuo näyttiksen vaihto pelinopeutta pelistä riippuen n. +50% - 150% lisää.
Onhan prossua kelloteltu? Ei kannata prossua lähteä vaihtamaan, soiva peli tuo 7700k.
Tää oli kyllä aika kova vaihtoehto myös, mitä en tullut itse ajatelleeksi alussa ollenkaan. Saisin samall myös hyvän syyn päivittää oman näyttiksen vastaamaan muuta kokoonpanoa.
Osa oppimisprosessia olisi se kellotuskin, sitä ei siis ole tehty. Tää kyseinen kivi kävi mun muistaakseni vaan tosi kuumana ilman kellotustakin.
Vähän hirvittää tuo 500W halvin mahdollinen poweri yhdistettynä 1080Ti/RTX3070 ja lisäksi kellotellaan prossua tappiin asti? Voi olla että kyykkää koko kone kun poweri ei pysy perässä, esim GTX1080Ti TDP on 250W ja suositeltu minimipoweri 600W. Liekkö tossa powerissa edes sopivia liittimiä?
7700K'lla hitusenkaan ylikellotuksella gtx1060 -> 1080ti niin fps-lukemat paranevat vähintään 50%, joissain peleissä varmaan tuplat? Uudemmat 2020 jälkeen tehdyt pelit alkavat tosin vaatia myös lisää ytimiä, jolloin härskeinkään kellotettu 7700K ei vaan riitä. Ottakaa vaan ensin tyhjät pois jos on sentään 7700K jota virittää. Hyvä CPU vielä nykyisinkin kunhan vähän tuunaatte :thumbsup:
Jäi aikaisemmin kommentoimatta, mutta pelivalikoimassa pojalla Warzone, Fortnite, CSGO ja joku GTA modi.
Löysin mun omasta kaapista jonkin 550w XFX TS powerin, jonka voi samalla vaihtaa tuon tilalle, niin oltaisiin ainakin lähellä 1080ti:n tarpeita.
Tylsä mutta tarpeellinen päivitys tuo virtalähde, jossain vaiheessa tulee vastaan jos prosessoria kellottaa ja näytönohjainta päivittää tehomalleihin. 650-750w niin riittää reserviä, verkkiksessä nyt 850w ~110€ Asus TUF Gaming 850W ATX -virtalähde, 850 W 109,99 . Iän puolesta tuo 500w menee kyllä vielä käytössäkin.
Itse päivitin näytönohjaimen 1060-> 3060 ja hyppäys oli suuri vaikka prosessorina oli i7-2600k resoluutiona käytössä 1440p. Mutta varmaan tuo 1080ti olisi tehoiltaan vastaava 3060 kanssa, suuremmalla virrankulutuksella tosin.
Käyttäisin rahat näytönohjaimeen, koteloon(jos haluaa) ja virtalähteen päivittämiseen sopivana ajankohtana, Myisin vanhat ylimääräiset osat joko heti tai myöhemmin kokonaisena koneena, kunhan siirtyy seuraavaksi vaikka AMD am4 tai am5 alustalle.
Hyppäys esim i7-7700->r5-7600 ei ole niin ihmeellinen että sen takia pitäisi hätiköidä, mutta vähän vielä säästäen tulevia 9xxxx3d malleja odotellen palkitsee viimein. Samalla sitten näyttis aikakauden mukaiseksi.
Tässä oma ehdotus.
Mä oon pikkuhiljaa tulossa sellaiseen lopputulokseen, että laitetaan tuo 1080ti ja laitetaan raha vaikka johonkin rgb-jäähyyn ja tarvittaessa poweriin.
Saataisiin tuo kivi viilenemään ja alettaisiin opettelemaan kellotushommia.
Edit: Kotelo on vielä toistaiseksi ihan toimiva ja mahdollistaa esim. 280mm kennon.
Prossun vaihto on pikkuhiljaa edessä. Siinä menee samalla emolevy ja mielellään muistitkin vaihtoon, joten 300 € on turhan niukka - etenkin kun näyttis on todennäköisesti vielä enemmän vaihdon tarpeessa. Jos vaihtaisitte 1080 Ti:n, niin käytännössä kannattaisi laittaa noin satanen uuteen virtalähteeseen. Kaapista löytämäsi XFX kuulostaa joltain yli kymmenvuotiaalta, joten en laittaisi enää kovaan rääkkiin.
Antaa siis prossun toistaiseksi olla koneessa, ja vaihtaa näytönohjaimen johonkin selvästi nopeampaan.
Hitaan CPU:n koneen ideaali näytönohjain on:
1. Radeon, koska pienempi driver overhead (=prossu kanittaa vastaan vasta vähän suuremmalla fps-lukemalla)
2. PCIe 16x-liitäntä (löytyy mm. RX 5700, RX 6700 XT), koska jonkun RX 6600/7600:n PCIe4 x8 -liitäntä toimii vanhan 7700K:n kanssa PCIe3 x8 -nopeudella, mikä vastaa PCIe4 x4:ää.
3. Mielellään 8-12 Gt VRAM:lla. Hitaan suorittimen takia herkuista joutuu muuten karsimaan, niin onpahan edes tarkat tekstuurit silmänilona. Ne eivät kuormita suoritinta (eikä näyttistäkään).
Tuossa nyt parhaalta näyttivät RX 5700 ja 6700 XT. En tiedä paljonko ensimmäinen maksaa käytettynä, mutta budjettia jäisi reilusti säästöön loppuvuoden isompaa päivitystä varten, ja suorituskyky paranisi välittömästi noin 65 % (TPU), jos suoritin antaisi myöden.
Jälkimmäinen kaipaisi uutta virtalähdettä, joten käytetty 6700 XT pitäisi löytää noin 200 eurolla, että budjetti ei ylittyisi. En tiedä hintatasoa. Suorituskykyä lisää jopa 144 %, mutta todellisuudessa suoritin alkanee ottaa vastaan.
Entäpä, jos ostaisi satasen powerin ja laittaisi 1080 Ti:n? Sillä saisi suorituskykyä jopa 102 % lisää. Loppuvuonna olisi mukavat 500 € uuteen alustaan, ja virtalähde olisi jo valmiiksi uusittu.
Entäs se jopa-sana listattujen suorituskykyparannusten edessä? Pitäisi tietää, paljonko prossussa on reserviä näyttispäivitykseen.
Resoluutiota et kertonut, mutta eipä sekään paljoa auttaisi, kun ei tiedetä pelien asetuksia. Ja vaikka nekin tiedettäisiin, niin tuskinpa kukaan osaa sanoa juuri noiden pelien, asetusten ja komponenttien osalta pelivaraa.
Laita poika selvittämään fps noissa neljässä pelissä ensin normaaliasetuksin. Oletetaan jossain pelissä tulevan 60 fps. Seuraavaksi muuten samat, mutta resoluutio 720p. Jos samassa pelissä nyt tuli 120 fps, lasketaan pelivara:
120 fps / 60 fps * 100 % = 200 %
Seuraavaksi etsitään TPU GPU Databasesta sellainen GPU, jonka nopeus on enintään 200 %, kun 1060 6 Gt on 100 % (alla on valmis linkki). Sattumoisin 1080 Ti on aika lähellä, mutta menee 202 %:llaan hiukan yli, joten voi vaatia fps-rajoitinta, jottei suorittimen ylikuormitus aiheuttaisi nykimistä.
Jos tulosten perusteella parannus on aivan olematon 10 %, on suorittimen päivitys ajankohtaisempi kuin näytönohjaimen päivitys. Kellottamalla voi vähän venyttää päivitystä, kun kerran on K-malli kyseessä. Jos kellotuksen jälkeen 720p-testissä fps paranee riittävästi, voi näytönohjaimen päivittää (ja powerin, jos 1080 Ti).
Tuli pitkät jorinat. Oleellista on selvittää prossun pelivara omissa peleissä 720p-testillä. Jos prossussa on varaa, saa näytönohjaimen päivityksellä tuntuvan parannuksen vanhasta 1060:stä. Jos päivittää näytönohjaimeen, jonka powerisuositus on yli 500 W, kannattaa uusia poweri.
Jos ei haittaa hetkeä odotella niin Proshopilta erittäin hyvään hintaan laatupoweri:
Kaveriksi sille erittäin hyvällä hinta-laatu suhteella RGB tornijäähy:
Nämä molemmat kulkee kokoonpanossa seuraavat 10+ vuotta, vaikkei suoraa teholisäystä koneeseen annakaan.
Tokkopa 1080ti + kellotettu 7700K vaatine pahimmillaankaan kuin 450W jos ihan sitäkään? Joten 500W riittäneisi sekin, mutta jos 550W löytyy niin riittäisi pomminvarmasti :)
Mikäli 1080ti tulee kuten mainitsit eli ilmaiseksi. Lähtisin miettimään seuraavaa settiä ja sillä pelaa kyllä varsin kivasti.
Suosittelisin melkeimpä osina 5800x + emolevy + muistit ja joku jäähy jotka lähtee tuohon noin 300€ hintaan kun katselee käytettynä. Tuo 8-core prosseri ja siihen tuo 1080ti kylkeen niin se tuo hyvin fps:iä pelaamiseen lisää. Alempana mielestäni hyvän hintainen prosessori.
Edit. Kaikki manitsemasi pelit joita poika pelaa tulee toimimaan tuollaisilla uudemmilla komponenteilla ihan eri tavalla kuin nykyisillä mitkä koneessa on.
jippajappa
