12VDC "älykäs" autolaturi jonka käyttis/syöttö myös 12VDC ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jultsu
Löytyykö markkinoilta "älylaturia" joka saisi käyttövoimansa 12v akusta, ja jolla voisi siis ladata muita 12v akkuja täyteen (eli latausjännite olisi 14-15v väliltä ja elektroniikka osaisi säädellä virtaa ja jännitettä automaattisesti) ?
Tiedän että normaalin 230v älylaturin voisi kytkeä invertterin perään ja invertterin sitten suoraan luovuttaja-akkuun kiinni, mutta tuntuu turhan monimutkaiselta :mad:
Esimerkiksi CTEK D250SA 20A virralla:
tai Optimate 2A virralla:
Tuon CTEKin asensin viime kesänä mökille, että saa aurinkopaneelijärjestelmästä ladattua sähköperämoottorin hupiakkua. Siinä kannattaa huomioida, että "älykkään vaihtovirtalaturin" karva on syytä kytkeä, jolloin laturin cut-off jännite putoaa 11,4V:iin. Muuten lataa vain silloin kun paneelit lataavat koko järjestelmää.
Tuo Optimate on lähempänä omaa budjettia ja random tarpeita, mutta siinäkin vielä 50% liikaa hintaa.
olen miettinyt myös aurinkopaneelisäätimiä jotka on tarkoitettu 12v lataukseen, mutta niissäkin olettaisin sisääntulojännitevaatimuksen olevan korkeampi kuin latausjännitteen, eli 12.0v akulta syötöllä ei voida ladata toista akkua 14.7 voltilla?
Itse ostaisin varmaan jotain RC älylaturi puolelta. Sisääntulo jännitteeksi riittää yleensä 11-18v ja pystyy lataamaan akkupaketit yleensä 1-30volttiin asti.
Mahdollisena miinuksena riippuen käyttäjästä, että saa/pitää valita akkutyyppi/lataus virta yms. Toki muistaa edellisen lataus kerran valinnat, mutta on silti toki täysin erilainen käyttää kun tuollainen kytke unohda tyyppinen tapaus. Toki tämäkin itsellään lopettaa latauksen, mutta latauksen käynnistyksessä pitää jonkun verran tehdä valintoja jos ei toki tee samoilla arvoilla mitä viime lataus kerralla käytti.
Tässä yksi esimerkki, mutta melkeimpä kaikki RC -kaluston älylaturit osaa monet eri akkutyypit ladata. Latausvirrat valittavissa laturista riippeun 1-50A väliltä (30-1000W) väliltä.
edit: Jos lataus virta tuossa liian heikko, niin sitten jotain tälläistä tai tehokkaampaa tilalle. Valikoimaa on loputtomasti: Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger now with NiZN and LiHV
Suomesta esim:
yms melkeimpä kaikki RC liikkeet Suomessa.
Vornanen
