12v laitteelle virtaa seinästä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tatuks
En löytänyt vielä tämmöistä kysymystä niin joudun pyytämään arvoisten käyttäjien apua.
Rakentelen tässä kynäruiskulle maalauslaatikkoa ja ostin Biltemasta tämmöisen vehkeen imua varten Moottoritilan tuuletin Lueskelin että muutama muukin käyttänyt tätä ja soveltuu hyvin käyttötarkoitukseen.
Koitin tommoisesta ylimääräisestä modeemin virta-adapterista laittaa vehkeen pyörimään mutta näyttäisi että vie liikaa kuormaa tai ei ole muuten yhteensopiva koska pyörii ihan pienen hetken, sammuu, sitten taas pyörii ja sammuu jne. Adapteri on 12V 2,5A.
Joku varmasti osaisi neuvoa mikä on paras tapa ottaa seinästä virtaa 12v laitteelle?
Jos ylimääräisenä sattuu olemaan tavallinen PC-virtalähde niin sillä voi kokeilla.
Aikanaan tehnyt noita virityksiä ja ajaa asiansa ainakin tilapäisessä käytössä.
Kiitos vastauksesta, tätä vähän epäilinkin. Vielä tyhmä kysymys (tai ei ole tyhmiä kysymyksiä, vain kysyjiä). Pitääkö ottaa huomioon ampeereita tai virtalähteen tehoa tässä? Laitteessa on 5A sulake. Vai käykö ihan käytännössä mikä tahansa vanha virtalähde?
Virtalähdettä miettiessä pitää aina ottaa huomioon teho/virta, muuten menee metsään.
Tuo 12V 2.5A on justiinsa sama kuin kuorma eli hiukan liian pieni, yleendä kannattaa mitoittaa virtalähde niin että kuorma on n. 80-90% lähteen maksimista.
Moottoreissa (ja puhaltimissa) marginaali pitää joskus olla vieläkin isompi.
Vanhalla pc- powerilla pärjää varmasti tehon puolesta.
Itsellä on muuten kokemusta tuosta samasta Bilteman puhaltimesta ja itse koitin sitä ensin käyttää 12V 3A virtalähteellä, mutta sekin katkaisi heti virransyötön ylikuorman takia. Eli kuten ississ jo sanoikin niin sen moottorin käynnistysvirta on huomattavasti suurempi kuin ilmoitettu jatkuva virta.
Itsellänikin toimi sitten lopulta hyvin ATX-virtalähteen perässä (ATX-virtalähteeksi nykymittapuun mukaan pieni joku 170W tms). Sinänsä ei haittaa vaikka virtalähde olisi isotehoinenkin, koska se kuitenkin kuluttaa vain sen verran mitä sen perässä on kuormaa.
Jonkin venekäyttöön tarkoitetun tuulettimen ei luulisi olevan kovin tiukka jännitteen laadusta.
Eli, se että jännitelähteen se nimillinen jännite on 12v ja että siitä powerista se myös tulee kuormalla, mutta kun varman päälle, niin ei ole kuitenkaan yli 14v.
Viranantokykyä pitää olla riittävästi, eli enemmänkin kuin missään tilanteessa tarvii.
Linkin mukaan laitteessa on 5A sulake, joten voidaan arvailla reilu 5A poweri riittää, 2,5 A on liianpieni, sillä jo linkin mukaan se ei riitä.
Powereita on erilaisia, jos siinä toteutettu virranrajoitus (poweri rajoittaa virtaa, ei katkaise), niin niukkakin voi tuoda toimivan tuloksen, jos virtaa tulee kuitekin niin paljon että laite lähtee nätisti käyntiin ja virta riittää kaikilla kuormilla puhaltimelle riittävään jännitteeseen.
Liian pieni virtaisen powerin ongelma on se että puhallin joko käynnistyy epävarmasti / pyörii epävarmasti. niukkuus voi polttaa moottorin, jos siinä ei laukeavia lämpösuojia. Moottoritilan puhaltimen pitäisi olla kyllä tulipalovaaran suhteen varsin turvallinen, tosin tuotemerkki sellainene etten sen varaan laskisi.
Jos powerin ylikuormasuojaus on tehty sulaketyyppisesti, niin sen oltava isompi/hitaampi kuin kytkettävän laitteen.
Jos vain tuotaverten poweria hakemassa, ja halpa puhallin, niin ei varmaan te mieli hankkia kunnolista (kalista) joten jotain halpaa, tyyliin muuntaja akkulaturi, jonka perässä tuo kestää sitten enemmän tai vähemmän pitkään. Ja samalla sitten katselee kunnollista 230v AC kanavapuhallinta.
Jos virtalähteelle muutakin käyttö, niin sitten voi sijoittaa kunnolliseen.
PCn powereita on moni harrastaja käyttänyt milloin mihinkin, kunha katsoo että virtaa riittää (no yleensä noissa 12v lähdöt aika tukevia) , ja kokeillessa selviää kuinka helposti saa powerin päälle. Hyvää noissa että jännite on aika tiukasti se mitä luvataan jos virratpysyy rajoissa. Ja kananttaa varmistaa että se poweri on koteloitu asianmukaisesti.
Yleismittari olisi hyvä olla (ja jonkinlainen osaaminen sen käyttöön)
Erittäin paljon kiitos kaikille vastanneille, erinomaisia ja asiallisia neuvoja. Tein @supermies videon ohjeilla ja pyörähti heti käyntiin.
Ei tarttenu edes kolvia kun kattelin tutoriaalit ja löin sähköteipillä johdot yhteen.
Teippailu voi olla vähän vaarallista tällaisissa virityksissä, jossa virrat eivät ole merkityksettömän pieniä. Jos liitos pääsee löystymään ja kuumenee, seurauksena voi olla savua tai pahempaa.
Pitää sit kyl käydä hakemassa kolvi, eipä ne maksakaan ku näköjään alle kympin.
Maxz88
