1200e kone jimmsiltä
Mitä mieltä? en ole 8 vuoteen kasannut konetta mutta täältä luin pari ketjua ja vähän käytin tervettä järkeä niin tommosen sain kasaan..
Kotelo ja jäähy vaihtoon. Freezer duo on vähän hintava ja focus g muovikylkineen nykymarkkinoilla aika heikko tuote.
Kattoon kotelotuulettimet
Mitä suosittelet? Tuossa kotelossa tulee kaksi jotain 120x120mm tuuletinta, mihin ne menee? :D
Tein nuo muutokset, mutta: eikö tosiaan ole ikkunattomia koteloita? Haluaisin sellaisen ja voi maksaa enemmän, eikä mitään vilkkuvaloja :rofl:
Lähes jokaisesta kotelosta kyllä löytyy umpinaisella metallipaneelilla oleva versio.
Nytkin Fractal julkaisi uuden Pop kotelon. Siitä on 20 eri versiota mistä valita.
Ei kattoon kannata laittaa.. Mieluummin pieni ylipaine.. Jos on liikaa poistossa, se imee ilmaa takaa ja siellä ei ole pölysuojauksia..
Tuohon Ventumiin ostaisin 2x140mm eteen tai 3x120mm eteen. P12 tai P14.
Kiitos. Onko huomautettavaa?
Edit: katsoin tuota Fractal Design Pop Air Black ja taidankin ottaa sen. Mulla on nykyinenkin joku 10v vanha kotelo joku Fractalin parempi. Tuossa tulee kolme tuuletinta mukana,mitäs tuohon mukaan? :D
Itse näkisin että f14 on paras ratkaisu. F14 sopii hyvin kotelotuulettimeksi koska tarjoaa korkeampaa ilmanvirtaa. Tuo p14 taas tarjoaa korkeampaa staattista painetta ja sopii hyvin jos edessä on tavaraa, esim jäähdytyssiili tai jopa kiintolevyt.
Muuten kokoonpano näyttää ihan hyvältä ja tämä mun huomio saattaa olla vain pilkun viilausta, eikä käytännössä ero ole kovin suuri.
Itse näkisin että f14 on paras ratkaisu. F14 sopii hyvin kotelotuulettimeksi tarjoaa korkeampaa ilmanvirtaa. Tuo p14 taas tarjoaa korkeampaa staattista painetta ja sopii hyvin jos edessä on tavaraa, esim jäähdytyssiili tai jopa kiintolevyt.
Makuasioita ja erot on pienet. Oikeastaan ostamalla kumman vaan, ei pahemmin mene pieleen..
..ja molemmat noista on 27mm paksuja, mutta sopii kyllä tuohon Ventumiin.
Veikkaisin, että FD:n tuulettimet ovat vähän Arcticceja huonommat, mutta ero on taas niin pieni, että en ostaisi uusia tuulettimia.
Noissa pitää osata katsoa:
  • Onko mesh edessä (no on)
  • Paljon on jäähyn max. korkeus (paljon enemmän kuin Ventumissa, tuohon kyllä mahtuu)
  • Näytönohjaimen pituus (ei tule ongelmaksi)
Lisäksi nähtävästi USB-C liitin pitää erikseen ostaa. Nyt valitettavasti olen liian väsynyt katsoakseni emolevyn liitintuen, mutta jos semmoinen on, niin kannattaa ostaa se FD:n noin kympin liitin. Sitten kun se tulee valikoimaan. Nyt en löytänyt haulla.
ote ylle linkkaamasta videosta:
Kotelona oli azza hive 450
2 tuuletinta edessä ja 1 ylhäällä.
Prossujäähynä oli bequiet pure rock slimm ilman tuulettimia ja rivastot pystysuunnassa.
Mahtuisko nuo kamat tähän koteloon? Tuossa olisi myös se usb-c ja miellyttää silmää ikkunasta huolimatta. Katsoin että ainakin näytis prossujäähy ja virtalähde mahtuu muta mites emolevy?
Tuossa on myös usb c
Ja tässä usb c 10 gbps
Itse varmaan ottaisin meshify 2 compactin. Ainakin tuotesivu vaikuttaa lupaavalta.
Oliko sille USB-C tarvetta?
Datatronicilta vastaava setti aiemman kanssa alle budjetin vielä näytönjalan kanssa.
mATX-lankulla hinnasta vielä helpot 30e pois.
CPU-coolerista tarvittaessa edullisesti toinen tuuletin koteloon eteen.
    100,8 KB · Luettu: 90
Yhteensopivuus: E-ATX (maks. 280 mm leveä) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Sopii.
Sopii.
Kiitos.. Sillä mennään
Ajattelin ensin että ei missään nimessä ikkunallista, mutta onhan tuo nyt hieno
Spoilerissa nykyinen
Tuommoistakin on tulossa, jos valkoinen mesh on kivaa..
Voi kyllä joutua odottamaan..
Pönä
