1080p 144hz Kone + näyttö pelaamiseen
Moi,
Otsikon mukaista pakettia olis tarkoitus kasailla ja tällaisen sain kasaan Jimm'siltä.
Käsittääkseni edellisen sukupolven 2600-prossu kävisi mainittuun käyttötarkoitukseen myös hyvin, mutta mikäli haluan tulevina vuosina siirtyä 1440p:hen järeämmän näyttiksen kanssa, niin valitsin tuon 3600-sarjalaisen.
Onko tämä kokoonpano yhteensopiva ja ok? Kaikkia kommentteja (etenkin hintalappua pienentäviä) arvostetaan, kiitos!
Terve! Hintalappua en osaa pienentää, mutta koittaisin panostaa hiukan enempi laatuun, varsinkin virtalähteen osalta. Ehdottaisin Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 94,90€ sekä emolevyksi MSI B450 Tomahawk, ATX-emolevy - 127,90€ Oliko sulla tarkotus lähitulevaisuudessa alkaa pelaamaan 1440p näytöllä? Toi sun valitsemasi näyttis on vähä turhan nuhainen, reilu 100 e ku viitsii panostaa ni alkaa jo pärjäilemään, esimerkiksi tälläisellä Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce 2 OC näytönohjain 8G - Tietokonekomponentit
Kiitos vastauksesta! Tarkoituksena olisi pelailla tuolla 1080p näytöllä toistaiseksi, joten siksi ajattelin säästää huntin tuossa näytönohjaimessa. Mahdollinen uusi näyttö ja GPU tulisi sitten ostettua joskus tulevaisuudessa.
Osaatko avata vähän noiden emojen välisiä eroja näin maallikolle? Tarjontaa noissa b450-emoissa on paljon ja en ihan pysy kärryillä keskinäisessä paremmuudessa.
Entä onko 650W virtalähde välttämättömyys vai riittäisikö 550W? Mitä noilla Gold/Silver/Bronze/white -lisänimen viemillä lisäeuroilla saa?
Lisänimen jatkeilla saa pidemmän takuun ja 550w riittää vallan mainiosti ensimmäisen postauksen komponenteille. Juuri yhdelle tutulle kyhättiin rtx2060/r5 2600/32gt setti 550w gold powerilla ja hyvin pelittää :tup:
Komppaan latzkua eli jos on laittaa lisää ropoja niin näytönohjaimeen kannattaa panostaa. Toisaalta kerään itsekin nyt osia sieltä sun täältä ryzen 3600 ympärille ja päädyin myös 1660ti-ohjaimeen (tosin vain hinnan puolesta, kun tilasin sen powerin alennuksesta hintaan 219e).
Onko tämä kokoonpano yhteensopiva ja ok? Kaikkia kommentteja (etenkin hintalappua pienentäviä) arvostetaan, kiitos!build2.PNG
Niin ja hintaahan saat pois jos on aikaa hieman seurata hintoja/odottaa tarjouksia varsinkin kalleimmista komponenteista. Amazoonista tilaaminen on myös suotavaa budjetin kannalta.
1660ti:n kanssa varmasti riittää laadukas 550W. Lisäksi niissä tulee jopa 10v takuuta mukana.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin lyhyesti: 80Plus merkintä on sertifikaatin perustaso ja tarkoittaa, että poweri pystyy toimimaan vähintään 80% hyötysuhteella 20,50 ja 100-prosentin kuormituksella. 80Plus perustasoon on myös lisäasteikot Bronze, Silver, Gold, Platinum ja Titanium ja niiden hyötysuhdevaatimukset on tiukemmat. Jos wikipediaan (80 Plus - Wikipedia) on luottamista, niin Goldilla hyötysuhde vaatimus on n. 90% noissa kuormituksissa. Eli laadukkaasta powerista saat oikeasti luvatun tehon.
Tuo Corsair on 80 Plus white poweri, joka on niin surkea nimivalinta, että se on vedetty pois markkinoilta ja siitä koetetaan olla hys hys. White on Bronzen alapuolella.
Jos kiinnostaa, mistä niistä powereissa maksetaan, niin katso se takuun pituus. Ne toimii paremmin ja pidempään. Corsair on kuitenkin jonkuntason laatumerkki, vaikka niiden halvimmat mallit ovatkin vähän kyseenalaisia. Eli se voi kestää sen takuuajan ja sitten pamahtaa ja jättää tuhoamatta loppuja koneesta. Ehdotettu Seasonic Gold kestää pari kokoonpanoa ja niiden pitäisi täysin käyttökelpoisia sen 5-10v.
Itse ostaisin paremman powerin ja vaikka sitten halvemman prosessorin (2600), jolla säästää 85€.. Saa niitä parempia Ryzeneitä myöhemmin myös, kun siirryt siihen 1440p-pelaamiseen.
Tuolle riittäisi heittämällä laadukas 450W:n virtalähde. Siinä vaan ajaa itseään vähän nurkkaan päivityspolun suhteen ja säästää 10-15€.
Kiitos kommenteista. Päädyin vaihtamaan ryzen 2600:een ja otin tuon paremman virtalähteen sekä näyttikseksi upgradesin RX5700:n. Nyt sitten vaan odotellaan osien saapumista. :nb:
Ois mennyt lähinnä päinvastoin, että 1080p 144hz näytöllä ryzen 3600 ois parempi(1080p resoluutiolla näyttiksellä on vähemmän kuormaa ja prossun tehon merkitys on suurempi), mutta taas 1440p näytöllä 2600 riittää paremmin. 2600 ei välttämättä pääse 144fps tai tuntumaan. 2600 enemmänkin "100" fps:n prossu. Mutta jos et aijjo asetuksia säätä alemmas, että saisit lähelle 144fps kaikissa peleissä niin niinkää paljon merkitystä tuon 5700 näyttiksen kanssa eli toisinsanoen jos pelaat ultra/max asetuksilla niin riittää ihan ok tuo 2600 5700 näyttiksen kanssa.
Esim battlefield5 ultralla rx 5700 pääsi 125fps 1080p resolla
Ryzen 3600 tehot riitti 139fps bf vitosessa. (lähde:guru3d) Eli on aika siinä ja siinä riittääkö esimerkiksi battlefield vitoseen ryzen 2600. Techspotin testissä ryzen 3600 oli battlefield5 18,3% nopeampi kuin ryzen 2600. Eli voi kuitenkin olla mahdollista ettei aivan täysin riitä. Esim jos ei kellota prossua, mutta kellottaa näyttistä.
uutsi
