~1000€ tietokone pelikäyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Larske
Larske
Maataistelija
Juuh elikkäs, mitä pikimmiten pitäisi saada kasaan noin tuhannella eurolla pelikone.
Hieman olen ajan saatossa tippunut kärryiltä kokoonpanojen teossa, ja kaipailisinkin vähän apua. Mahdollisimman tehokasta konetta tuohon hintaan haetaan, eli neuvoja otetaan vastaan mm. siitä, mitä kannattaisi etsiä käytettynä? Tai kannattaako jotain uutta julkaisua odottaa ja venyttää hankintaa?
Pitäisi toimia kaikki tämän päivän pelit ongelmitta, koneelle ei juuri muuta käyttöä ole. Mieluusti edes teran verran muistia ja 128-256Gb SSD riittää.
Kasaan itse, ja esim. Saksasta tilaaminen ja osien ostaminen käytettynä ei ole ongelma. Potentiaalisia valmiita käytettyjä konepakettejakin voi ehdotella.
Näyttävyyttä/hiljaisuutta ei haeta, tehojen ehdolla mennään.
En osaa vastata milloin uusi Nvidia sarja tulee uloos. Kukaan ei tiedä paitsi mahdollisesti joku Nvidia pomo. Jotkut foorumissa lulee ne tulee syksyllä myyntiin Suomessa ja minä luulen että Marraskuu 2018-Helmikuu 2019 tulee uloos.
Kukaan ei tiedä sitä suurinpiirtein yhtä arvausleikkiä kun mikä on eurobor 12 kk korko noin 2 vuoden kuluttua.
Saksapaketteihin minä en ota kantaa ja muut saa tehdä sen.
Ei kannata odottaa yhtään mitään tuossa hintaluokassa. (pl. AMD ja B450)
Ei tule mitään tonnin hintaluokan koneeseen.
MSI Radeon RX 570 Armor OC 8GB | Dustinhome.fi
Laitetaan AMD näkemys myös. Sanoisin että FullHD resolla pelatessa melkein kaikki pelit pyörii HIGH asetuksilla ongelmitta 60fps.
Muistit voi vaihtaa nopeampiin ja tuolla jäähyllä ei kannata ostaa tuohon hintaan.
ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC - 6GB GDDR5 RAM - Näytönohjaimet
tai
MSI GeForce GTX 1060 GAMING X - 6GB GDDR5 RAM - Näytönohjaimet
AMD:llä ostaisin sen 18€ jäähyn, 2600X:n ja jonkun kivan B450:n. Niitä ei nyt ollut saatavilla.
Kiitoksia vastauksista kaikille. Mitenkäs nuo uudemmat i5 k-mallit, kannattaako vaihtaa pakettiin normin tilalle? Tarkoitus on kuitenkin kellottaa jos siinä on hintaan nähden järkeä.
E: Kannattaisiko esim. 900 sarjalaisen näyttiksen ostaminen käytettynä, tai hieman halvempi käytetty 1060/1070? Ja käyttää niistä säästyneet rahat mihin?
Jos ostat käytetyn näytönohjaimen, niin 1060 takuullisena tai 1070. Irtoaa siinä 230€ ja 350€. Jos kellotat niin Intel 8600k jos saat budjettiin mahtumaan. Alustan pidempää käyttöikää jos haetaan tai parempaa hinta/laatu niin amd b450 ja 2600x. Amd vakio Cooler riittää paremmin kuin hyvin, ja 2600x:ää ei tarvitse kellottaa. Intelillä jos mennään niin k-malli mielellään. Saa sitten peleissä jo selkeän eron amd::hen. Amd:llä pitää muistaa, että ram nopeus kasvattaa sitten yleistäkin laskentakykyä selvästi.
Millaista emolevyä 8600k kaveriksi, vai riittääkö esim. yllä mainittu z370 pro4?
E: Ja miten käy, jos esim. 2600x muodossa säästää eikä ota 8600k + jäähy. Onko prosessorien erot peleissä sen verran vähäiset, ettän mielummin ottaa hyvän näyttiksen? Ja oletan että 2600x on parempi kuin 8400?
Juu mielummin rahat näytönohjaimeen, 60fps pelaamisessa ei mitään eroa. Puhutaan 10-20fps erosta intelin hyväksi. Molemmilla kaikki pelit siinä 80-160fps. Ja aina voi aavistuksen viilata asetuksia. 2600x hyvillä muisteilla (3200 cl14) ipc suunnilleen sama kuin Intelillä. Turbo amd:llä 4Ghz kaikilla ytimillä-> suht samoissa i5 8500/8600 kanssa peleissä.
Asiaan vaikuttaa lisäksi pelien optimointi. Vanhemmissa peleissä Intel parempi, silloin kun ryzeneistä ei tiedetty mitään.
Kiitos vaivannäöstä, osaatko vielä sanoa hyvää emoa tuolle 2600x:lle?
X470-Pro jollei ylikellottamis ominaisuudet ole tärkein ominaisuus. Jos haluaa vähän parempaa niin X470-F
Verkkokaupassa on myös tarjouksessa toistaiseksi hyvä emolevy mutta joku voisi varmistaa että käykö 2.gen suoraan tuohon.
(Tai sitten ostaa emolevyn ja lainaa joltain 1.gen Ryzenin ja päivittää vaan uusimman biosin ni sitten 2.gen toimii kyllä.)
Siinä (hyvä emolevy) sanotaan että on X370 piirisarja joten ei voi olla varma että toimii ilman BIOS-päivitys.
Silläpä sanoin että joku tietävämpi voisi asian varmistaa :rolleyes: Muutoin hyvä emolevy kyllä 2.genillekin.
Onko kyseinen "hyvä emolevy" parempi kuin tuo Asuksen Prime x470-pro?
Tällä hetkellä kyseiset osat valittuna:
Vaihdettu. Ja tosiaan tuo kokoonpanoko on hyvä, kun lisää kotelon ja gtx 1060/70?
Jimmsillä setti näyttää olevan n. 813€ ja Mindfactorylta 696€
On juu parempi kuin x470 pro. Ostin noita 3. Itsellä 1 omasta takaa. Ei tue valmiiksi uusia prosessoreja. Hemmetin hyvä emolevy kaikin puolin, en voi kun kehua. Biospäivityksen tarvitsisit emolle.
Mulla vapaana 1 ryzen 1600 Kaarinassa, jota voi lainata päivitykseen.
Laitan tuollaisen tulemaan, jos viitsit postitella ryzenin tännepäin.
Jos siis on postikulujen arvoinen ero verrattuna x470 pro hintaan. E2: ja pitääkö tämä väite paikkansa?
E: Kannattaako louhintakäytössä olleen näytönohjaimen osto, kun on takuuta kuitenkin? Onko ns. louhinta-aikaa, joka alkaa olla vahingollinen näyttikselle?
E3: Ja tukeekos tuo crosshair VI hero 3200mhz muisteja? Ainakaan spekseissä ei lue.
Vastaukset kun vielä yllä oleviin kysymyksiin sais niin vois ruveta tilaamaan osia.
Juu voin postittaa. Jutellaan siitä vaikka yv:llä lisää. Ainakaan x370 pro ei loistanut verrattuna x370 crosshair vi hero.
En itse ostaisi kovin kauan louhittua näytönohjainta. Ehkä max. puoli vuotta käytetty, jolloin takuu kuitenkin kattaa hyvin pitkälle. Aikaa enemmän vaikuttaa olosuhteet, joissa korttia käytetty. Näitä harvemmin pääsee näkemään.
Tukee 3200Mhz muisteja, omia ajan 3466Mhz cl15. Tänään kokeilen 3600Mhz.
Eipä yhtään yllättänyt...
E: Hetken odoteltuani vapautui näköjään yksi kappale :)
Sitten pitäisi vielä mettästää näytönohjain.
Eiköhän ihan pelitä. :D Hyvä hinta ainakin. Kuinka pitkälle takuuta ja kuitti mukaan kaiketi?
14.06.2020 asti löytyy takuuta. Kuitti tietenkin mukaan, mainattu kuulemma hyvin tuuletetussa tilassa normilämmöillä.
Kk1k1T
