- Liittynyt
- 20.04.2023
- Viestejä
- 14
moro! oisko tällänen datatronicin kone hyvä? pelivaraa ois noin 100e vielä suuntaan tai toiseen. Ostoskori
ostoskori on väärin linkitettymoro! oisko tällänen datatronicin kone hyvä? pelivaraa ois noin 100e vielä suuntaan tai toiseen. Ostoskori
en ryypänny mutta mietin paljonko haluun laittaa koneeseen ja tulin tulokseen että 1500 vähän liikaa mun ikäselleRyyppäsitkö vappuna 500€?
Ensimmäistä konetta 1500€ budjetilla
Moro! Ajattelin kysästä että onko järkevää hommata valmiskonetta (Acer Predator Orion 3000 P03-650 -pelitietokone, musta (Tarjous! Norm. 1699,00€) - 1 499,00€) vai kasata itse kone? Itsellä ei ole mitään kokemusta koneen kasaamisesta joten ajattelin kysäistä onko järkevää nähdä aikaa. Kuinka iso...bbs.io-tech.fi
Sä sait jo 1000 € konepaketti ehdotuksen aiemminen ryypänny mutta mietin paljonko haluun laittaa koneeseen ja tulin tulokseen että 1500 vähän liikaa mun ikäselle
Ostoskori
datatronic.fi
Tuon Timon laittaman laskurin mukaan noin 400fps.
Tuo tarvii sit huutonetistä tai muualta winukka lisenssi, kone kyllä toimii ilman lisenssiäkin, mutta osa winukan ominaisuuksista puuttuu eli kyllä se lisenssikoodi sinne kannattaa syöttää sit.
jep siis tän korin mä linkkasin. Otsikoin ehkä vähän huonosti kun ajattelin kysyä että onko tuo paras mitä 1000e saa markkinoilta ja vaihtaisitko itse mitään tuohonSä sait jo 1000 € konepaketti ehdotuksen aiemmin
Kyllä tuo näyttää parhaalta mitä tonnilla saa. Muistit saattaisin ehkä vaihtaaa 2x 16 gb kampoihinjep siis tän korin mä linkkasin. Otsikoin ehkä vähän huonosti kun ajattelin kysyä että onko tuo paras mitä 1000e saa markkinoilta ja vaihtaisitko itse mitään tuohon
Tietokoneen kasaus sisältää biospäivityksen, " jos se on tarpeen".lisää vielä bios päivitys jos et itse halua päivittää biossiä usb tikulta, niin 5000 sarjan ryzenit toimii niinkuin pitää.
joo onhan noita tapauksia kun on lyöty esim 5800x3d kivi lankkuun kiinni ilman bios päivitystä ja prossun toimii ainostaan perusnopeudella 3400MhzTietokoneen kasaus sisältää biospäivityksen, " jos se on tarpeen".
Eli kone kyllä käynnistyy ja toimii ilman biospäivitystä, mutta uusin bios ei välttämättä ole sisällä.
Lähinnä mun pointti on että sen biossin pystyy myös itse päivittää helposti eikä tarvii arpoa toimiiko flashback oman muistitikun kanssa, vaan voit sen biossin päivittää vaikka suoraan ssd levyltä.joo onhan noita tapauksia kun on lyöty esim 5800x3d kivi lankkuun kiinni ilman bios päivitystä ja prossun toimii ainostaan perusnopeudella 3400Mhz![]()
Kotelo | FRACTAL DESIGN DEFINE MINI C TG MINI TOWER |
Poweri | Cooler Master V650 Gold virtalähdeyksikkö 650 W 24-pin ATX ATX Musta |
Emolevy | Gigabyte B550M AORUS ELITE AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX |
Prosessori | AMD Ryzen 5 5600 suoritin 3,5 GHz 32 MB L3 Laatikko |
Prosessorituuletus | DeepCool AG400 Suoritin Ilmanjäähdytin 12 cm Alumiini, Musta 1 kpl |
Muisti | Kingston Technology FURY Beast muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz |
Tallennustila | Kingston Technology NV2 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe |
Näytönohjain | ASUS Dual -RX6650XT-O8G AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6 |
Moi! Lainaan tätä ketjua kun on saman ~1000e hintaluokan kone hakusessa.
Kone tulisi korvaamaan nykyisen noin 8 vuotta palvelleen I5-4460/GTX 1060 -kokoonpanon. Tarkoitus olisi etsiä kone, jolla menee seuraavat noin 8 vuotta kaikkea yleistä käyttöä. Toimisto-ohjelmat, kevyt kuvankäsittely ja satunnainen pelaaminen QHD-resolla (60 fps) kun sattuu hyvä julkaisu kohdalle. Grafiikoiden ei tarvitse olla täysillä.
Arvostan sitä, että kone on fyysisesti suht kompakti, siksi mATX-kokoonpano ja kone ei kuluta virtaa yhtää enempää kuin sen tarvitsee. Kokoan koneen itse ja nappaan Windows-lisenssin vanhasta koneesta.
Kotelo FRACTAL DESIGN DEFINE MINI C TG MINI TOWER Poweri Cooler Master V650 Gold virtalähdeyksikkö 650 W 24-pin ATX ATX Musta Emolevy Gigabyte B550M AORUS ELITE AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX Prosessori AMD Ryzen 5 5600 suoritin 3,5 GHz 32 MB L3 Laatikko Prosessorituuletus DeepCool AG400 Suoritin Ilmanjäähdytin 12 cm Alumiini, Musta 1 kpl Muisti Kingston Technology FURY Beast muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz Tallennustila Kingston Technology NV2 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe Näytönohjain ASUS Dual -RX6650XT-O8G AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6
Sama listaus Datatronicin ostoskorissa: linkki
Näillä osilla yhteensä 882,30 €
Muutamia kysymyksiä tietäjille. Voiko tuolta virtalähteeltä odottaa pitkää käyttöikää? Emolevyn valitsin pitkälti siksi, koska minulla on hyviä kokemuksia Gigabyten emolevyistä ja siinä on Wifi valmiina, jolle varmasti joskus tulee käyttöä. Onko emolevyn valinnassa tänä päivänä jotain erityistä huomioitavaa?
Olen koonnut listauksen pitkälti edellisten vastaavien ketjujen pohjalta ja tutkittuani tehomittauksia, mutta jos joku kokeneempi voisi tätä vilkaista ja kertoa omat huomiot niin iso kiitos!
Ihan päteviä osia. Tuolla virtalähteellä on 10v takuu.Moi! Lainaan tätä ketjua kun on saman ~1000e hintaluokan kone hakusessa.
Vain 3 euroa kalliimpi kuin tuo linkkaamani wd eli mieluummin tämä pakettiinEnsiksi ssd. tuo nv2 on lottoamista mitä saa. Sisuskaluja vaihdettu testien jälkeen.
92,90 € | Seagate FireCuda 520 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC N...
SSD / Seagate FireCuda 520, 1000 GB, M.2, 5000 MB/sdatatronic.fi
Oletko varma, että emolevyssä on wifi? Valmistajan sivuilla sitä ei mainita. B550M AORUS ELITE (rev. 1.3) Key Features | Motherboard - GIGABYTE GlobalMoi! Lainaan tätä ketjua kun on saman ~1000e hintaluokan kone hakusessa.
https://www.coolermaster.com/catalog/power-supplies/v-series/v650-gold/Moi! Lainaan tätä ketjua kun on saman ~1000e hintaluokan kone hakusessa.
