1000-1500e kone pelikäyttöön
Moro,
Kohta olisi ajankohtaista kasailla uutta konetta ja kysyisinkin teiltä nyt apua osien valintaan. Ajatuksena siis olisi nyt lähtökohtaisesti ottaa prosessoriksi kohta julkaistava AMD Ryzen 5 5600x ja näytönohjaimeksi Radeon RX 6800/RTX 3070, mutta toki muitakin saa ehdottaa. Muihin osiin kaipaisin budjettiin mahtuvat esimerkkituotteet. Ajatuksissa ei ole kellottaa konetta, ainakaan siinä määrin, että esim. emolevyn tarvitsisi olla tämän myötä jokin todella kallis tmv.
3070 saatavuus menee aika varmasti ensi vuoden puolelle, joten kannattaa katsella BF- tarjouksia.
Emolevy Gigabyte B550 AORUS ELITE, ATX-emolevy - 149,00€
Varastolla saatavilla oleva poweri
Prosessorintuuletin
Ssd
Ram
Kotelo
- mistä itse tykkäät, phanteks p500a on hyvä, kuten myös fractalin mechify c/ R5
Reactions: E.T
Prosessorintuuletin
Ssd
Ram
Kotelo
Kiitoksia!
Muutama kysymys heräsi:
-tarvitsenko tosiaan noin tehokkaan ja kalliin virtalähteen? Riittäiskö kuitenkin jokin 650W poweri?
-mm. Ryzen 5 5600X sisältää prosessorituulettimen, joten onko nuo tosiaan sellaisia, että niillä voi heittää vesilintua ja tarvitsen silti tarvikejäähdyttimen tilalle?
Tämä riittänee hahmottelemallesi kokoonpanolle ja on jopa saatavilla:
Ja kyllä kannattaa ottaa parempi jäähy kuin amd:n vakio, se tuo parhaimmillaan lisää suorituskykyä kun pysyy kohtalaisen viileänä.
Kiitoksia!
Ei tuo ole kallis virtalähde. Virtalähteiden kysyntä on kasvanut ja useat mallit alkavat olemaan loppu vähän joka kaupasta.
Vakiojäähy on rasituksessa äänekäs eikä jäähdytä prosessoria kunnolla. Kyllä sitä hätätapauksessa voi käyttää mutta ei pidemmän päälle.
Selvä homma. Tarvitseeko olla tuollainen modulaarinen? Jos ottaisi esimerkiksi tämän:
Vieköhän tuo Radeon 6800 enemmän virtaa kuin RTX 3070 vai käykö molempiin jos prossuna esimerkiksi tuo Ryzen 5600X tai vaikkapa sitten intel i7-8700k/i5-9600K?
Näytönohjainten tehonkulutus on tuskin ainakaan laskemassa lähivuosina ja tuo 650W poweri voi jäädä naftiksi. Itse laittaisin muutaman kympin lisää ja ostaisin laadukkaan 750W tai 850W PSU:n jota ei tarvitse uusia muutaman vuoden päästä.
Modulaarisuus on ihan kiva, muttei pakollinen ominaisuus. Onpahan vähemmän kaapelia taiteltavana piiloon.
Eli lähtökohtaisesti tuo ehdottamani 650W poweri olisi sopiva tähän kokoonpanoon. Tätä konetta ei luultavasti olla pahemmin päivittelemässä niin en ole itse huolissani tuon powerin riittämättömyydestä tulevaisuudessa.
Lisäksi vielä sellainen kysymys, että kun useimmissa B550 -emolevyissä käsittääkseni joutuu päivittämään BIOS:n ennen kuin 5000 -sarjan Ryzenit niissä toimivat, niin saanko tuota emolevyn BIOS:a päivitettyä jos en omista toista vanhempaa Ryzeniä vai voiko sen tehdä kokonaan ilman prosessoria?
Joo tuossa Gigabyten B550 Aorus Elitessä on Q-Flash Plus toiminto, eli pystyy päivittämään BIOS:n ilman, että on prosessoria.
Kiitoksia!
Vielä kysyisin, että saisiko esimerkiksi tästä emolevystä mitään käytännön hyötyä kokoonpanolleni?
Ulkopuolisen tehtaan tekemä S12III on jo 10v sitten reilusti vanhentunuttta low endia ollutta edeltäjä S12II:ta huonompi eikä ansaitse Seasonic-nimeä.
Jos lähdetään törsäämään X570 lautojen hintaa rajoittuneemmasta B550:st , niin sitten poweriksi voitaisiin alkaa katsella 80+ Platinumia.
Laadukas poweri kuitenkin on vuosikymmenen investointi, toisin kuin brändiylihintaiset emolevyt.
Kiitos vastauksista. Tuo Aorus Elite varmastikin siis passeli emolevy Ryzenin kanssa. Täytynee laittaa siis kolikot poweriin niin menevät hyötykäyttöön.
Mitä etuja tuollainen X570 -emolevy toisi B550 nähden?
Lähinnä se että kaikki PCIe:t ovat v4.0:a.
Eli kunhan PCIe v4 extra poistuu NVMe-levyjen hinnoista, niin paljon tallennustilaa tarvitessa adapterilla saisi x1 slotistakin 2GB/s kaistaa.
Onko nuo Kolinkin powerit aivan kuraa? Ainakin näyttäisi Jimms käyttävän noita joissain heidän omissa pakettikoneissaan :D
Kyllä on, noiden laadusta löytyy ihan oma ketjukin täältä. Virtalähde on väärä paikka säästää.
Kolmen vuoden perävalotakuinen poweri ei kuulu tonnin koneeseen.
Powerien saatavuus vain on mennyt Korona-viruksen takia heikoksi, niin voi joutua odottelemaan mikäli haluat kaikki samasta paikasta.
Täytyy myöntää, että en powerista sen enempää mitään katsonut kuin "Tehokkuus: 80+ Gold" ja 700W sekä sen, että näyttää Jimms käyttävän joissain omissa koneissaan tuota niin ajattelin josko se olisi ihan kohtalainen poweri. Mutta otetaan tosiaan tämän viestiketjun kommenttien pohjalta jokinhieman laadukkaampi 650W poweri.
Odottelu ei sinänsä haittaa kun tuota Radeon RX 6800 näyttistä saa myös hetken odotella jos sen valintaan päädyn :nb:
Sitä vain ei voi yhtään sanoa tässä tilanteessa powereista onko se odotteluaika viikko, vai kuukausi vai toista.
Tämä suunnillee nainoa Jimmsin varastossa oleva Seasonic.
Seasonic 650W FOCUS PX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 134,90€
Tämä yksi varastossa oleva (Seasonic Focus Gold pohjainen) Phanteks Amp ei pitkälle riitä.
Phanteks 750W AMP, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 115,90€
No voihan helvetti. Kuitenkin aika monissa Jimms powereista lukee, että toimitusaika 1-4 päivää?
Mikäs tuossa Phanteksissa on, että sillä ei pitkälle pötki? 750W ja 80 plus gold kuitenkin? Onko tämä laadukkaan powerin intoilu vähän liian fanaattista kun ottaa huomioon, että edellisen kokoonpanoni joku markkinoiden halvin paska poweri kesti kuitenkin koko tietokoneen elinkaaren ajan eli 11 vuotta :D Luulisi, että kai nuo silverit ja pronzetkin on ihan käytettäväksi kuitenkin tehty ja kai niistäkin virta tulee johtoa pitkin kuten muistakin vaikka hyötysuhde huonompi onkin.
Jonkun powerin ajattelin kuitenkin tilata niin, että sitä ei tarvitse odottaa puolta vuotta tai maksaa siitä yhtä paljon kuin prosessorista.
Laadukkaita powereita ei ole paljoa varastossa.
Jos meinaat RX 6800:a tai varsinkin RTX 3070:ä laittaa, niin reilun satasen powerin ei pitäisi olla kallis.
Käyttöikäkin on rajusti pitempi kuin mitä näytönohjain pysyy hyvänä.
Juu kyllä sen 100 euroa nyt voi poweriin laittaa, mutta lähinnä ajatus oli, että jos 75e poweri ajaa asiansa niin ei sitä mielellään 140e siihen laittaisi. Joku tuollainen 115-125 poweri sitä ilmeisesti täytyy ostaa jos sen jossain järkevässä ajassa toivoo saavansa
Johan se takuuajat kertovat kuinka pitkään valmistajat luottavat niiden luotettavuuteen.
Esim. elkojenkin osalta powerin kestoa pystytään testaamaan "nopeutetusti" nostamalla testikaapin lämpötilaa.
Näinhän se on, mutta onkohan se kuitenkaan niin vakavaa jos ei 10 vuoden takuuta powerille saa? Kyllähän autoissakin on 3-5v takuita ja ihan toimivia 20 vuotta vanhoja autoja sitä on myynnissä :D Eli onko tuo vaan "varman päälle" pelaamista vai räjähtääkö koko kone jollain 80euron powerilla?
Rtx 3080 jo kyykyttää halvempia powereita ja tuskin noi AMD vastineet paljoa niistä eroavat joten hyvään virtalähteeseen kannattaa panostaa. Pahimmassa tapauksessa paska poweri vie hajotessaan muita osia mukanaan. Jos sä oot uusinta prossua ja näyttistä ostamassa niin et sä niille mitään hinnat alkaen mallia laita...
Kuinka usein vaihdat poweriin "nesteet/öljyt" eli elektrolyyttikondensaattorit?
Ei varmasti ole 20v ikäisiä huoltamattomia autoja...
Joo se on totta, mutta lähinnä hain tässä sitä, että tämän ei tarvitsekaan kestää 20 vuotta. 5 vuottakin on jo ihan kelpo suoritus kymmenestä puhumattakaan. Tietysti ongelmia tulee jos poweri hajotessaan sattuisi rikkomaan muitakin komponentteja. Mutta kyllä sitä tosiaan tulee paremmin tietävien kommenttien perusteella ostettu jokin kohtuu hyvä powerikin, kunhan ajattelin tietämättömän kyseenalaistaa ja hieman haastaa :D
Entäs nämä muistit, onko mistään kotoisin? Ainakin maalaisjärjellä ajateltuna kun saa 3200mhz hinnalla 3600mhz niin nuo olisi ihan hyvä ostos?
Jos noita 3200mzh ottaa niin ei liene mitään seksuaalista merkitystä onko ne Corsairin Vengeancet vai esim. Hyperz Fury/Predator?
Tuossa nyt olisi kasailtuna paketti valmiiksi ilman näytönohjainta. Kaikki osat löytyisivät samasta liikkeestä ja jokainen tuotekin pitäisi olla varastossa eli toimituksen saisi koko paketille näillä näkymin melko nopeasti.
Viitsisittekö vielä varmistaa, että ovathan em. osat yhteensopivia keskenään ja muutenkin järkeviä vai olisiko jotain syytä vaihtaa? Mielestäni kaikki sopivat keskenään yhteen ja tuosta saisi RTX 3070/RX 6800 kanssa toimivan kokoonpanon. Emolevykin pitäisi olla sellainen, että BIOS:n voi päivittää tuon Ryzen 5600X:n kanssa yhteensopivaksi ilman prosessoria. Emolevyllä ei varmaan ole kytännössä mitään eroa siihen Aorus Eliteen nähden?
Toinen vaihtoehto powerille olisi tietysti Jimmsiltä hyllystä löytyvä tuote. Mielipiteitä otanko mieluummin tämän vai jokin ihan muu hyllystä löytyvä kuin kumpikaan näistä?
    69,5 KB · Luettu: 90
Vaihda emolevy Aorus Eliteen, muuten ihan jees paketti.
No tuossa pitäisi olla nyt Jimmsiltä lähes vastaava setti niin, että kaikki muu löytyy hyllystä paitsi Aorus Eliteä pitäisi tulla 13.11 eli silloin saisi koko paketin samasta paikasta. Hyödynkö mitään noista Multitronicin 3600mhz muisteista vs nämä 3200mhz?
Ilmeisesti tässä setissä nyt mahtuu tuo prossujäähy ja poweri tuonne koteloon ja samoin myös RTX 3070/RX 6800?
    121,3 KB · Luettu: 49
Ottaisin samalla tuosta SSD:stä 1 teran version, maksaa vaan 50e enemmän, suhteessa vähemmän mitä maksat pelkästä 500gb tikusta.
Ryzen tykkää nopeasta muistista eli kannattaa ottaa nopeammat.
    113,4 KB · Luettu: 36
Selvä homma. Alla olisi sitten loppuun viilattu paketti Multitronicilta ja kaikki tuotteet (kai) hyllyssä. Eli tämä olisi nyt kaikin puolin hyvä ja toimiva paketti? 1 TB kovolle en näe tarvetta joten sitä en muutelltu. Hieman kyllä ihmetyttää kun powerin kohdalla tuoteluettelossa on alla olevan kuvan mukaisesti "Ei vahvistettu. Arvioitu toimitus: tuntematon" ja kuitenkin kun avaa tuotesivun, niin siellä lukee "31 kpl saatavilla. Arvioitu toimitus: 1-4 päivää". Eli mihin tässä luottaisi? Multitronic kuitenkin ihan legit kauppa?
Toimiiko nuo muistit tuolla ilmoitetulla 3600mhz nopeudella? Mitä tämä tarkoittaa kun tuotteessa on ilmoitettu SPD nopeus 2133mzh (kuva alla)? Ilmeisesti nuo Multitronicin muistit myös CL18 eli ovatko huonompia kuin CL16 3200mhz?
Ryzen 5 5600X kuitenkin taitaa tukea muistia vain 3200mzh asti jos oikein ymmärsin (viimeinen kuva).
    60 KB · Luettu: 48
    32,7 KB · Luettu: 47
    60,5 KB · Luettu: 31
    33,7 KB · Luettu: 36
    21,8 KB · Luettu: 32
Biosista pitää vain laittaa XMP-profiili (tai DOCP) päälle ja muistit toimii näin luvatulla nopeudella.
Miksi vain 500GB? Esimerkiksi warzone vie minulla 112Gt. Codin kanssa toiset samanlaiset. Windows sitten jonku 65Gt. Eli ei siihen montaa peliä mahdu, varsinkaan uudempia.
Muistit on amazonissa paljon halvemmat. Saa nopeat 3600MHz cl16 tikut n.80€:lla.
A-data sx8200 pro tai pny cs3030 ovat suht lähellä hinnaltaan tuota a2000:sta ja 500GB levylle ei montaa uutta peliä mahdu.
Tuossa olisi valmiiksi tuuletus aika pitkälti kunnossa. 3 edestä sisään verkon läpi ja takaa 1 ulos.
Kotelon voisi vaihtaa tuohon, mutta muisteja en jaksa alkaa tilaamaan eri paikasta, joten siinä mielessä kysymyksenä olisi edelleen otanko CL16 3200mhz vai cl16 3600mhz kun nuo ovat saman hintaisia?
Eli tuolla CL16 vs CL18 ei ole juurikaan merkitystä ja prossusta saa enemmn irti nopeammalla muistilla tuosta 3200mhz tuesta riippumatta.
Kiitoksia kaikille vastauksista!
Perkele juuri huomasin, että olin itse kirjoittanut virheellisesti eli kyseiset vaihtoehdot olivat CL16 3200mhz ja CL18 3600mhz :D Pysyttäydytäänkö silti tuossa CL18 3600mhz?
anz14
