1000-1200e Konepaketti pelikäyttöön kasattuna datatronicista tai jimsiltä. Kiitän etukäteen!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RisPau
Tosiaan AM5 kannan ympärille pakettia. Kopalla ei niin väliä. Mitä pienempi ja sironpi sen parempi.
Tuossa mATX, ei nyt ihan pienin mahdollinen koska hinta kasvaa kun siirrytään mini ITX kokoonpanoihin, ja sitten pitäisi jostain oleellisesta komponentista karsia.
7500F, 32 GB, 2 TB SSD, 9060 XT 16GB
1183€ kasattuna
Kiitos nopeasta vastauksesta. Laitan tilaukseen. Lisensseistä vielä, että onko 11 home ja pron välillä väliä kumman laittaa?
Pelikäyttöön riittää Home. Pro versiossa tulee Hyper-V tuki, remote desktop yms mitä normaali käyttäjä ei tarvitse. Halvin kaupasta hankittava taitaa olla Proshopin digitaalinen lisenssi, ja siitä sitten vielä rutkasti halvemmalla yksityiseltä myyjältä netin kauppapaikoilta.
Jos asennat näytönohjaimen itse niin siinä säästää pari kymppiä kun tilaa sen erikseen Jimmsiltä (Datatronic kasaa koneen ilmankin korttia): PowerColor Radeon RX 9060 XT Reaper -näytönohjain, 16GB GDDR6 - 389,90€
1183€ kasattuna
Tällä 10 € pois
Tossa pari toinen näköistä koppaa
Osta lisenssi huuto.netistä
Tällä 10 € pois
Joo hyvä
Ei tule mitään tuulettimia mukana, pari nyt ainakin kannattaa asentaa (sisään/ulos)... mutta hinta nousee 100e paikkeille
Tämä nyt ei ole mikään kovin pieni. Fisutankkikoteloita löytyy microATX koossakin:
mutta dual chamber vie paljon tilaa pöydällä 🤔
Onko datatronicille joku koodi tohon tietokoneen kasauspalvelu sekä käyttöjärjestelmän asennus palveluun? En tiiä onnistuuko toi windows asennus itseltäni. Sen verran amatööri näissä hommissa.
Ainoastaan kasauksen saa maksutta. Käyttiksen saa asennettua pitkälti noudattamalla asennustyökalun ohjeita ja kliksuttelemalla seuraava. Youtube auttaa jos on epävarma olo ja täältäkin saa apua.
Tämän lisäksi tarviit jonkun 8gb tai isomman muistitikun jolle sen asennusmedian luot työkalulla. Sitten boottaat tikulta ja loppu onkin helpompaa. Rufuksella saa myös hoidetta ja disabloutua joitain vaatimuksia, kuten ms tili.
Ei, pelkän kasauksen saa ilmaiseksi. Säästät tossa lähes 200 euroa asentamalla itse koska kasaus+asennus maksaa sen 70 ja siihen päälle 130 lisenssi joka on pakko ostaa datatronicilta jotta he voivat sen asentaa.
Windowsin asentaminen on todella helppoa, tuolta voit luoda asennusmedian USB tikulle: Windowsin asennustietovälineen luominen - Microsoft-tuki
Sitten vain tikku koneeseen, virrat päälle, tietokone yleensä automaattisesti boottaa USB tikulle ja aloittaa asennuksen kun ei ole muitakaan boottivälineitä. Jos ei, pääset biosista boot override valikosta valitsemaan USB tikun. Sitten kliksuttelet asennusta eteenpäin kunnes on valmista
Okei. Pitää se koittaa asentaa itse jos ei ton vaikeemmasta prosessista ole kyse. Ei muutakun konetta tilaukseen
Joo hyvä
Olen tilailemassa kanssa 7500f prossulla konetta johon pistän nykyisen RTX3070 näyttiksen. Mikähän näistä koteloista olisi jäähdytyksen kannalta paras? Tuo Lian Li PC-A3X näyttää kivalta ja siihen saisi tuulettimet puhaltamaan suoraan näytönohjainta päin alapuolelta.
Zalman P30 Air taas olisi valmiine 140mm tuulettimineen todella halpa mutta miten ilmankierto vertautuu Lian Li:n toteutukseen?
Tosiaan kun Lian Li A3:ssä ei ole mitään tuulettimia vakiona mukana, niin noi ei ole keskenään vertailukelpoisia. Lian Li:hin saa niin hyvän tuuletuksen kun itse toteuttaa, tuuletinpaikkoja on runsaasti ja tuuletinvalinnoista paljon kiinni. Kummallakaan kotelolla ei näin vähävirtaiset osat kuumene paljoa (tai ainakin paljon enemmän riippuu prosessorijäähdyttimestä ja näytönohjaimen omasta jäähdyttimestä)
Näytönohjaimena on RXT3070 pakettikoneesta joka on ikävän kovaääninen ainakin tuossa nykyisessä pakettikotelossaan.
Mutta jos tuohon Lian Li:hin laittaisi jotain perushyviä tuulettimia vaikka 3-4kpl niin eihän se olisi kuin muutaman kympin tuota Zalmannia kalliimpi (mikä olisi kannattavaa jos siitä oikeasti tulisi paremmin jäähtyvä).
Tietysti jos pitää käyttää noctuaa niin hinnan saa helposti tuplattua.
Tuo vain jotenkin näyttää järkevältä, että kotelotuulettimet puhaltavat suoraan näytönohjaimelle.
Toi Zalman on sen verran kompakti että etutuulettimet ovat melko lähellä komponentteja, kyllä siinä pitäisi olla ihan hyvä puhallus näyttikselle. Mutta voi olla että Lian Li:hin tosiaan saa vielä paremman GPU jäähdytyksen. Tuossa tapauksessa kun on prossulla ilmajäähy, olisi luultavasti paras asentaa sivupaneeliin eikä pohjaan tuulettimia, niin ei jää sellaista lämpötaskua siihen näytönohjaimen backplaten ja prossujäähyn väliin.
Tosiaan Zalmaniinkin saa välipohjaan tuulettimia joilla puhaltaa suoraan GPU:lle ilmaa alta. 2x140 tai 3x120
Ehkä sitten tilaan vain suosiolla tuon Zalmannin. Jäänyt vain traumat tästä nykyisestä pakettikoneesta (ensimmäinen ja viimeinen jonka olen ostanut) jonka sain korona-aikaan näytönohjaimen hinnalla.
Pakasta vedettynä huutaa kuin hullu ihan sama mitä tekee. Sitten vaihdoin siihen noctuan kotelotuulettimet ja noctuan coolerin. GPU huutaa silti kuin hullu raskaissa peleissä vaikka alivoltittanut senkin. Meinasin jo tehdä kylkeen reiän johon 120mm tuuletin puhaltamaan näyttikselle mutta tyytynyt vain pitämään sivukotelon auki joka auttanut.
Se on myös mahdollista että pakettikoneen RTX 3070 kortin tahnat on kuivuneet tai pumppautuneet ulos. Muutamaan 2000- ja 3000-sarjalaiseen olen itse vaihtanut tahnat ja sain lämpöjä alas ihan reippaasti. Mitä sanoo HWinfo64 näytönohjaimen lämmöistä jossain perus pelikuormituksessa?
Joo olihan ne kuivuneet kun vaihtelin ne muutama kuukausi sitten. Hotspotti huuteli yli 100C ja sain ne kyllä tippumaan ihan mukavasti tahnojen vaihdolla. Mutta ei se kauheasti auta kun ilmankierto = ei ole.
Saako nuo RGB-valot pois biossista vai onko pakko olla jokin erillinen windows ohjelma?
Itseäni ei valot hirveästi kiinnosta niin olisi kiva saada kätevästi pois.
Ja noistahan taitaa lähteä erillinen piuha emolevylle eli saahan ne ainakin niin disabloitua.
Joo, helpointa vaan jättää tuuletinten ARGB-piuhat kiinnittämättä emolevyyn. Jos ne kiinnittää niin ainoa tapa säätää niitä on emolevyn softalla eli tässä tapauksessa ASRRGBLED ohjelma. Itsellä on Asrock emo (X870E Taichi Lite) jolla toi softa toimii ihan hyvin ja sillä saa halutessaan ledit pimennettyä. Mutta oma emolevy ei uusimmalla biossilla jostain syystä muista RGB-asetuksia uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Aiemmalla biossilla asetukset leipoutui emolevyyn sisään softan kautta ja emolevy osasi käynnistyksessä ladata ne. En sitten tiedä onko tuo bugi vai tarkoituksella tehty muutos, ja miten toimii muissa Asrock emoissa.
Tosiaan sama pätee tohon prossujäähyyn. Siitä on ledittömiä versioita:
Hyvä huomio, tilaan suosiolla ledittömän coolerin. Mitä eroa noilla kahdella linkkaamallasi on? Pikaisesti katsottuna en huomannut muuta eroa kuin hinnan.
Olen vallannut tämän thriidin nähtävästi itselleni mutta vielä kysymystä.
Onko näillä emolevyillä mitään muuta eroa kuin integroitu IO-shieldi?
Tuolta Datatronicista ei minun kannata tuota 7500f ostaa kun en ole kasausta ottamassa. Tilaan täältä halvemmalla:
Sitten vielä Gigantissa olisi Intel 14600k halvalla mutta ei varmaankaan ole järkeä Inteliä ostaa vaikka tehokkaampi olisikin (päivitettävyyden vuoksi). ( Intel® Core™ i5 14600K prosessori )
Minun piti vain nopeasti tilata jokin paketti ja nyt selailen kaikkea mahdollista aiheen ympäriltä :rolleyes:
No jos halvalla löytää emon, joka käyttää DDR5-muistia niin saattaa olla tohon hintaan järkeä kyllä. Jos haluaa päivittää myöhemmin AM5-kantaan niin prossu ja emo menee uusiksi, mutta muistit löytyy jo. 14600K on tuohon hintaan ihan mylly.
Tässä olisi aika edullinen. Totta tuokin, että sitten kun tämä käy hitaaksi niin ostaa taas jonkun halvahkon lankun ja vaikka AM5 nopeimman prossun niin taas menään. Ei ole helppoa tämä päättäminen.
Tuo on kieltämättä edullinen. Siinä on tosin vain PCIe 4.0 näytönohjaimelle, mutten tiedä onko se ongelma.
Steel Legendissä olisi PCIe 5.0 mutta hintaakin on enemmän:
Lainaanpa minäkin tätä lankaa, mitä mieltä alla olevasta kokoonpanosta? Ajatuksena on koota kokoonpano, jota voi päivittää prosessorin ja näytönohjaimen osalta myöhemmin tarpeen mukaan.
Ostoskori
Alkuperäisestä buildista on päivitetty emolevy ja virtalähde. Näytönohjain on vaihdettu kolmella tuulettimella olevaan versioon, jotta äänet pysyisivät maltillisena ja ilmankierto olisi parempi. Pelikäyttö on suhteellisen kevyttä, tässä vaiheessa vielä 1080p riittää. Vanhasta koneesta tulisi siirrettyä yksi SSD-levy (SATA) uuteen kokoonpanoon.
Onko 7500F:n muuttamisessa 9600X:ään mitään järkeä? 9600X taitaa olla uudempaa sukupolvea.
Harkinnassa on vielä, että kasaisinko koneen itse, tosin edellisen kokoamisesta on reilu 10 vuotta. Noista M2 SSD-muisteista ei ole itsellä mitään käsitystä, minkä tyyppisiä kannattaisi katsella, joten ehdotuksia näistä otetaan vastaan.
Ostoskori
Hyvännäköinen setti tuo on. Jos kasaa itse niin pikkasen halvemmalla saattaa päästä. 7500F on 150€ muualla mutta aika pieni säästöhän se. Emosta voi myös vähän nipistää tarvittaessa, mutta itse pitäisin tuon Riptiden.
Tästä ei kannata ostaa tätä versiota vaan nimenomaan R2.0 jossa PCIe 5.0x16. Alkuperäisessä 4.0x16.
Vielä jostain ihme syystä tuo R2.0 on halvempikin kaikkialla.
Olisin kysellyt kumpi on parempi tuo datatronicin konesetti vai gigantin tämä buy and build:
Datatronicin on laadukkaampi paketti emolevyn, SSD:n ja muistien osalta. Lisäksi muistia on 32GB eikä 16GB ja SSD 2TB eikä 1TB. Toki gigantin setti on sitten halvempi, ja varastossa. Datatronicilla näyttää 7500F olevan loppu eikä toimitusaika-arviota.
Paras ratkaisu hintalaatusuhteen kannalta olisi tilata osat muutamasta eri kaupasta ja kasata itse (suosittelen luomaan oman ketjun tälle)
TaaviR
