1000-1100€ Pelikone KONE OSTETTU
Moi! Olisko tuo hyvä konepaketti 1000€-1100€? Tällä on hintaa 1070€ mutta asukselta saa tuosta näytönohjaimesta ja emolevystä yhteensä 75€ Cashbackin eli hintaa jää vain 995€. En ole koskaan aiemmin kasannut tietokonetta. Kannattaisiko prossulle ostaa vielä lisäksi joku jäähy, kun kuulemma sen oma jäähy aika huono. Vesijäähyssä se ois plussaa kun sais pari tuuletinta lisää koppaan.
EDIT: Jätän cashback tuotteet ostamatta niin miten olis tämä
EDIT: Kiitos kaikille avusta ostinkin käytetyn koneen.
Eli KONE OSTETTU.
Varmaankin pärjää sillä omallakin jäähyllä, mutta jos yhtään hiljaisuutta arvostaa, niin kannattaa laittaa vaikkapa tämä (tai joku muu vastaava):
Ok, kiitos vastauksesta.
Vaikka saat se cashbackin niin Asuksen b450 emolevyn osto ei kannata. Ei ole tukea 4000 sarjan rysyille, virransyöttö ei ole kohdillaan. Msi on oikeastaan ainoa valmistaja jonka edullisemman hintaluokan b450 emolevyt ovat järkevä ostos.
Oletko varma että 500gb riittää?
Tämä kannattaa lukea:
..erityisesti sivu #2:
Tuo voi olla työn ja tuskan takana saada nuo cashback-rahat..
Ok, kiitos. Jätämpä cashback tuotteet ostamatta.
Ok. 500gb pitäis riittää kun pakettikoneessani oli 300gb käytössä.
Levyasemaanhan ei niin sitoudu kuin esim emoon että niitä on niin helppo lisätä myöhemmin jos budjetti ei heti taivu isompaan. Jos ostat myöhemmin esim oletetusta black friday tarjouksesta toisen 500gb niin pärjäät jo pitkälle :)
E.T
Tuo bundlen Asus on täysi brändikusetus markettikurapaskatason prossuvirransyötöllä:
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Asus on myös ilmeisesti vastahakoisin tuomaan Zen3:lle BIOS-tukea, eli päivitettävyys lienee umpisurkea.
MSI on vahvistanut tuovansa Zen3 tuen B450/X470 laudoille ja VRM:kin on paljon parempi.
Asukseen ei ole myöskään luottamista AMD-näytönohjaimissa.
Tiedä onko jäähdytys vieläkään korjattu kuntoon:
Muutenkin ylihintainen 5700 XT:ksi ja hinta saisi olla lähempänä 400€:tä kuin 500€:tä huomioiden, että mitään tulevaisuuskestoa ei saa next-gen konsoleiden polkiessa tuon maanrakoon ja muutamassa kuukaudessa tulevat next-gen näytönohjaimet tekevät myös saman.
S12 III ei ole Seasonic tarran arvoinen.
Se on edeltäjämalliaan heikompi ulkoisen halpapajan tekele.
Varastovalikoimat aika heikot ja melkein menee tähän 10v takuiseen.
Seasonic 650W FOCUS GX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 99,90€
Tämä voisi olla jonkinlainen välitaso.
SilentiumPC 650W Supremo FM2 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde - 84,90€
Ok, kiitos avusta.
madi
Tukijäsen
Siitä oma ehdotelma.
Msi tomahawk max on tosiaan varma valinta 3gen prossuille. Kestää myös päivittämisen isompiin prossuihin.
Kingstonin muistit pääsääntöisesti toimineet ihan hyvin 1gen alkaen.
Kannattaa katsoa säästääkö tuossa bundlessa oikeasti vai onko erikseen ostettuna edullisemmat/edullisempaa samaa vaihtoehtoa.
Näyttikseksi Jimssiltä esim. Sapphire RX5700XT Pulse joka näyttää revikoiden mukaan olevan hyvä näytönohjain, jos ei ole niin euron päälle niin MSI RX5700XT Gaming X on myös hyvä.
Otin tuon saman 500GB Kingstonin SSD joka näytti olevan edullisin tuon kokoinen NVMe. Varmasti ajaa asiansa ja kuten sanottu on muistia helppo lisätä jälkikäteen.
Koteloksi otin Fractalin sijasta silentiumPC:n RG4T. Edullisempi, lasikylki, 3 tuuletinta (säädin mukana) ja helpohko kasata. En ole Focusia omistanut, mutta kuullut jonkin verran huonoa siitä.
Jäähyksi SilentiumPC fortis3. Mahtuu matalana tuohon koteloon, iso jäähy 140mm hiljaisella tuulettimella. Menee myös raskaamman prosessorin kanssa.
Virtalähteeksi Jimssin valikoimasta laadukas FSP Raider II. 550w pitäisi riittää. Muita hyviä Thermaltaken smart ja silentiumPC Supremo tuossa hintaluokassa.
En tiedä kannattaako kallista b450-emoa enää ostaa, kun alkaa olla b550-mallejakin tarjolla. Hintakin ihan sama.
tai
Techmies
BANNATTU
BANNED
tai
Itsellä aika samanlainen kokoonpano tulossa, näyttiksenä vain 1660Super. Sanoisitko että olisi järkevämpi ostaa vaikka tuo b550m aorus elite kun tomahawk max ryzen 3600 kaveriksi? Olisi jopa kympin halvempi t. Lompakko
Ainakin VRM on tuossa aorus elitessä hyvää tasoa, joten itse valitsisin sen. Se on kyl hyvä ettei nykysin tarvi valita piirisarjaa enää nopeuden mukaan kuten aikoinaan vaikka VIA tai nforce.
B550m on micro atx ja tomahawk on atx. Kumman kokosen kopan otat? Aoruksessa on vain yksi pcie 2.0 liitäntä kun tomahawkissa on 3, ja aoruksen yksi jää vielä näyttiksen alle josta sen saa käyttöön lähinnä riserillä.
tai
Pitäisköhän korottaa budjettia ja ostaa sitten b550 tomahawk
EDIT: b550 tomahawkilla on kyllä hintaa 209e, mutta en haluais mitään halvemmanpään micro-atx emoa
3600:n kanssa on suht turha maksaa emolevyn virransyötöstä sataa euroa extraa, kun virrankulutus on sen verran pientä. Erot alkaa tulla esille 3900X:ää kellotellessa ja 3950X:llä. Ei sillä, että tuo b550 tomahawk olisi erityisen kallis, jos tuon msi:n steam-kampanjan 40€:a laskee mukaan. En vaan tiedä saako juurikaan vastinetta rahalleen, jos ei täytä emoa lisäkorteilla ja päivitä 12-16-ytimiseen parin vuoden sisällä.
Techmies
BANNATTU
BANNED
Oho, jäi iteltäkin huomaamatta että kyseessä oli matx versio. Atx koppa tulossa siis, eli taidan suosiolla pysyä tuossa tomahawkissa. Olen oman viestiketjuni avannut mutta siellä en ole saanut vastausta kysymykseeni, mikä olisi hiljainen ja hyvä malli 1660Superista? Strix lienee hiljaisin mutta valitettavasti myös kallein..
Ok
njs
Testi: MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X Review
Testissä X malli, mutta erona isommat kellot paketista.
GamingX hiljaisin 1660Supereista
6Kpl näitä itselläni juuri tästä syystä kun ovat hiljaisimpia.
Manuaalisesti varaa tiputtaa vielä tuuletin nopeuksiakin lämpöjenpuolesta hyvin.
240 334
Miigu
