Zyxelin 4 & 5G reitittimet LTE7460 yms
uskaltaako päivitellä suoraan uusimpaan 1.00ABUV.0C0 versiosta?
E: Näköjään uskalsi.
Jatkoa 5G ketjusta
Lähinnä kiinnostaa miten käytettävät taajuudet jakautuvat noiden ulkoisten antenniliitäntöjen suhteen ja mitä modeemi- modulia laite käyttää? No melkein sama asia.
Kaikki kai leveäkaistaisi, mutta taitaa kahdella pärjätä matalilla taajuuksilla, korkammilla sitten nejlä.
Elisan sivujen mukaan, ylin ANT0, sitten ANT1, ANT 2, ANT 3, ja pääantennit sitten ANT0 ja ANT2.
Noita kai harrastaa ne jotka haja-asutusalueella yrittää isoilla antenneilla napata jotain kauempaa.
En tiedä oikein mikä olisi sopiva ketju, palsta täynnä mallikohtaisia ketjuja, olisko jokin antenniketju, 4G ketju oli, mutta onko siinä 5G juttua.
Tulipa huomattua että elisalle tullu myyntiin Zyxel NR5103 ei tämä muuten olis mielenkiinoinen mutta tässä on 4x antenniliitännät jos niitä joku tarvitsee. :)
Sisämokkula. Zyxel NR5103 5G -reititin
Nyt 425€
elisa.fi sanoi:
Zyxel
NR5103 5G -reititin
Erittäin suorituskykyinen Zyxel NR5103 tukee parhaimmillaan jopa 4,67 Gbps 5G-yhteyttä. Reititin pystyy teoreettisesti myös noin 1,6 Gbps 4G-nopeuksiin. Tehokas suoritin ja riittävä laitteen sisäinen kaistanleveys nopeuttaa tietoliikennettä ja pienentää latenssia. Reititin toimii 5G-, 4G-, ja 3G-verkoissa ja siitä löytyy myös tuki 5G SA -verkolle. Zyxel NR5103 tarjoaa myös erittäin sujuvasti toimivan WiFi 6 -standardin mukaisen kotiverkon.
Ei mainita 2G tukea, mainitaan tuki 5G SA verkoille, onko vain copy/paste, vai onko lupaus tulevasta Elisan osalta.
5G-tuki
Max. latausnopeudet: 5G NSA DL 5 Gbps / UL 650 Mbps, 5G SA DL 4.2 Gbps / UL 900 Mbps
Tukee DL modulation QPSK, 16-QAM, 64-QAM and 256-QAM
Tukee UL modulation QPSK, 16-QAM, 64-QAM and 256-QAM
Tuetut taajuudet: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n77/n78/n38/n40
DL 4×4 MIMO: n1/n3/n7/ n38/n40/n41/n77/n78
4G/LTE-tuki
Max. latausnopeudet: LTE DL 2 Gbps / UL 200 Mbps (Cat 20)
Tuetut Taajuudet: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32, LTE-TDD: B34/B38 /B39/B40/B41/B42
DL 4x4 MIMO (LTE-FDD: B1/B3/B7, LTE-TDD: B38/B40/B41/B42)
Liitännät
2 x LAN/WAN RJ-45 10/100/1000
Micro sim-korttipaikka
1 x USB 2.0 -portti
4 x TS9-antenniliitäntä
WiFi
WiFi 802.11 b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6)
Nopeus jopa 573 Mbps 2.4 GHz taajuudella ja jopa 1.2 Gbps 5 GHz taajuudella
Etähallinta ja ohjelmistopäivitykset Elisan ACS-palvelulla
Silta- tai reititintila
Käyttöjärjestelmäriippumaton selainpohjainen hallinta
Lisäksi mahdollisuus käyttää hallintaan Zyxel Air -sovellusta mobiililaitteilla
IPv4/IPv6 dual stack -tuki
VPN pass-through -tuki
ICMP
DHCP server -tuki
NAT/NAPT
DMZ
Port-forwarding/triggering
ALG
NAT pois/päällä
Palomuuri
Quality of Service -liikenteen priorisointiin
Neljä sisäistä antennia
Mitat
100 x 100 x 205 mm
600 g
SIM-kortti
SIM-kortin tyyppi: Micro SIM
Pakkaus
Virtalähde 1.8 m
Ethernet-kaapeli
Pikaohje
Kuukauden kohta kyseinen purkki ollut käytössä. Ei ole tosissaan 2G tukea, 3G, 4G ja 5G NSA ja SA:t löytyy.
Vielä ei oo päässy 5G:tä kokeileeen kun ilmeisesti tällä viikolla alkaa tukiaseman päivitys.
Sisäiset antennit ihan ok. Nyt itsellä ulkoiset Proscan Diablo 4kpl kiinni kun sen verran puita edessä tukiaseman välillä.
Tommoiset nopeudet B20+B3+B3 tällähetkellä yhteisverkossa vanhalla 4G raudalla ja Telian 5g 300 liittymällä.
Tosiaan Elisan laite mutta päivitin Zyxelin sivuilta firmiksen C0:aan. Tuntui että tällä tuli hiukan vauhtia lisää.
Käytössä NR7101 uusimmalla firmiksellä. Kuinka lukitsen tämän 5g verkkoon ja 3500mhz taajuudelle asetuksista?
E: Taisin onnistua.
Onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia Zyxelin ulkomodeemeilla? Tukiaseman masto sammuttaa virransäästön vuoksi taajuuden (omassa tapauksessa B7) ja kun taajuus herää seuraavana aamuna ei modeemi enää osaa mennä CA-tilaan vaan käyttää vaan yhtä taajuutta. Ainoastaan reboot tai asetusten muuttaminen saa modeemin jälleen yhdistämään muutkin taajuudet. Todella raivostuttavaa.
On. Rebootin ajastaminen joka aamuksi auttoi, mutta viestin laitto operaattorin (Elisa) vikapalveluun korjasi asian. En tiedä mitä tekivät mastolle, mutta ilmoittivat että vika korjattu ja todellakin näin oli.
Okei, mielenkiintoista. Koska tämä tapahtui? Olisikohan poistaneet mastosta virransäästön? Kuullut että Elisa on joskus näin pyynnöstä tehnyt mutta ei enää.
En tiedä poistivatko virransäästön päältä vai tuunasivatko jotain muita setuksia, että modeemi ja tukari toimivat paremmin yksiin, kun kuittaus oli vaan "korjattu" tms. Tästä on pari-kolme vuotta aikaa, joten en tiedä oliko toi joku menneiden aikojen suopeus vai ei ja liittyykö aiheeseen se, että alueella ei ole kuitua, ei edes kuparia, että mobiilidata on ainoa mahdollinen data. Sittemmin mastoon tuli 5G ja vastaavaa ongelmaa ei alunalkaenkaan ollut.
Kellään muulla täällä Zyxel LTE3301 Plus laitetta? Mökille tuollainen tuli vaihdettua vanhan Huawein tilalle ja nopeus nousikin 4g-yhteydellä. Ongelma on vain tässä mallissa, että laite jumiutuu ja netti ei toimi. Mökin kameraan ei saa yhteyttä enää ja wifi-ohjattava ILP on myös pois pelistä saman. Riittää kun pääsee boottaamaan laitteen - homma toimii taas. Lokissa ei näy mitään, vaikka sen olen enabloinut - loki ilmoittaa muistaakseni että lokin näyttäminen ei onnistu juuri nyt tms. Hommasin tuohon nyt pistorasian, joka katkoo virrat muutaman päivän välein niin verkko ei olisi pitkään pois pelistä. Onko muilla näistä laitteista ja ko. ongelmasta kokemuksia? googlen mukaan ulkomailla on samankaltaisia ongelmia näillä ollut - laitteen softasta ei suoraan ajastusboottia löydy. Oliko joku muu asetus, joka voisi auttaa tuohon jumiutumisongelmaan?
Uusin versio näyttäisi poistaneen tämän bugin.
Mahtaisiko joltain löytyä vanhempaa firmistä LTE7460:een? Ilmeisesti tuota uusinta ABFR.5 versiota ei saa päivitettyä suoraan(perustuen tähän keskusteluun: LTE7460-M608, firmware update issue) vaan pitäisi consolen kautta päivittää ensin ABRF.4 sisään. Omassa purkissa tällä hetkellä V1.00(ABJW.2)C0 .
Tosiaan itsekin otin yhteyttä Elisan vikapalveluun ja jotain tekivät mastolle ja ongelma lähes korjaantui. Tosin edelleen menee sellaiseet tilaan että muut taajuudet ei herää mutta huomattavasti harvemmin kuin ennen.
Onkos kukaan tuupannut 7490 sisään viimeisintä LTE modeemin fw? Onko siitä ollut mitään iloa?
Mulla päivitys epäonnistui ja pitäisi koittaa ottaa SIM kortti pois mutta tänään en ole kiipeämässä katolle...
Tuossa mainittu esimerkkinä että modeemipäivityksestä voi olla iloa johonkin yhteysongelmiiin.
edit. johan olikin sekava päivitysprosessi. Tuo valitti että unsupported image. Kokeilin samaa kahteen kertaan ja lopulta tuo jäi niin jumiin että ei LTE ei noussut ylös. -> bootti ja LTE modeemin FW oli päivittynyt
EG18EAPAR01A07M4G → EG18EAPAR01A08M4G virheilmoituksesta huolimatta. Näemmä jos ilmoitus tulee niin ei kannata repiä johtoa heti seinästä vaan odotella rauhassa eikä boottailla laitetta. :hmm:
Tuolla 4g versioiden modeemipäivityspaketit
edit: vika onkin DNA:n/Moi:n mobiiliverkossa, eli kuvat latautuvat PC:llä ei ollenkaan tai hyvin hitaasti hs.fi & is.fi sivustoilla, mikäli Windowsissa MTU on yli 1277 (oletus on 1500).
Väliaikainen korjaus:
Katso ensin network interfacen nimi:
Koodi:
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Muuta MTU, <=1277:llä pelittää:
Koodi:
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet 2" mtu=1277 store=persistent
DNA:n mobiiliverkossa QUIC (joka toimii UDP:n päällä ja vaatii toimiakseen tietyn vähimmäis-MTU:n) aktivoituu kun Windowsin MTU on yli 1277, jolloin tulee IP fragmentaatiota eikä kuvat lataudu (verkon puolella joku konffaus pielessä).
Elisan ja Telian mobiiliverkossa latautuvat kuvat normaalisti 1500 MTU:lla ilman fragmentaatiota (QUIC päällä ja pakettien koko (IPv4 total length) Wiresharkin mukaan 1480).
Nykyselaimissa on QUIC oletusarvoisesti päällä.
Tämä ongelma on puhtaasti DNA:n mobiiliverkon vika, ei liity Zyxeliin (vika toistuu myös jakamalla DNA:n netti puhelimesta):
Itsellä toiminta parani SYV-tukiasemissa huomattavasti (CA pysyy päällä pitkään), kun päivitin pari kk sitten LTE7490 modeemifirmiksen A11 versioon.
Ensin A07->A08 päivitys täältä: https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/4403349814802-LTE-Advanced-Downloads-for-LTE-devices
Sitten A08->11 päivitys täältä (Netgearissa täysin sama Quectel EG18-EA modeemipiiri, Zyxel ei ole tätä tuonut tarjolle): LBR20 LTE Upgrade / Downgrade Package (Retail-Europe and Australia)
Päivitys tapahtuu Zyxelin hallinnan Maintenance->Firmware Upgrade->Module Upgrade välilehdeltä.
Näkeekö tuon modeemipiirin mallin jostain? Kiinnostais kans saisko sen päivitettyä LTE7480-M804 modeemiin. Siinäkään ei tuppaa toi CA pysyvän päällä.
Näkyy siellä Module Upgrade -välilehdellä, päivityksen jälkeen lukee "Current LTE Module Version: EG18EAPAR01A11M4G".
Joo, eikö tuo ole sen versionumero: " Current LTE Module Version: EG12EAPAR01A07M4G"?
Siis tuossa sun LTE7490 on varmaa eri piiri kun tässä LTE7480-M804 modeemissa? Tän sivuston Zyxel LTE7480-M804 (LTE7480-M804) | 4G/5G Bands & Combos mukaan tossa on Snapdragon X20. Mistähän sille löytäs uusimman version.
Jahas, pitäisköhän sitä itsekin koittaa tikulla jäätä ja katsoa onnistuuko päivitys myös.
Edit. tuli tälläinen virheilmoitus. Eikö tuota tullut sulla?
Tuolla on A13 versio. Pelaisikohan se?
Ei sulla @KuRi ole tälläistä ongelmaa ollut?
Mikä firmisversio sulla on LTE7490:ssä? Pitäisi olla V1.00(ABQY.6)C0.
Se modeemipäivitys saattaa mennä läpi vaikka tuo virhe tulee (saattoi itsellänikin tulla), kun odottaa 20 minsaa.
Päivitys tuntui onnistuvan tuohon netgearin a11 versioon kun sen teki piuhalla olevalla koneella. Jossain on ollut myös mainintaa että simmin poisottaminen voi vaikuttaa niin että modeempäivitys menee läpi. Päivityksen jälkeen CA näyttää pysyvän kokoajan aktiivisena.
Nopeuksissa ei tuntunut olevan oikein muutosta suuntaan tai toiseen vaan ainakin itsellä ping ja uploadiin vaikuttaa se että mikä tulee kantataajuudeksi 1800 vai 2100.
Päätin nyt kuitenkin downgreidata tuon takaisin A08 ja upgreidata tuon zyxelin sivulta löytyvällä A12 versiolla. näin pikaisella testaamiselle tuntuisi kun speedtestissä nopeus nousisi ylös rivakammin. Se tietysti voi johtua siitä että jos CA pidetään kokoajan valmiudessa.
Täällä on maininta että softissa olisi mahdollisesti jotain eroa, zyxelin ja netgearin välillä: Firmware for EG18-EA
Jossain oli myös mainintaa että a13 version dowgrade ei pelaa joten en viitsi kokeilla tuota fw itse. Tuossa ohje miten sen pystyy tekemään käsin.
In any case the sequence for restore the old firmware is here:
To restore version A08 on the Zyxel, follow these steps:
  1. Upload the zip file (e.g., Update_R01A13M4G_01.200.01.200-EG18EAPAR01A08M4G.zip) through the firmware update menu, like a regular update. Wait approximately 15 minutes to ensure the file is fully uploaded.
  2. Connect to the modem via SSH and access the console using the root user.
  3. Enter the command: microcom /dev/ttyUSB3 or microcom /dev/ttyUSB2 depending on the router model.
  4. Type the command: AT+QFLST=“*”. This should display the list of images to be flashed. For the Zyxel, the response should be: +QFLST=“UFS : DFOATUpgrade.zip”,42726481
  5. Enter the command: AT+QFOTADL=“/cache/ufs/DFOATUpgrade.zip” to start writing the image to the flash.
  6. The modem will display a sequence like “UPDATING, 10----40—” until reaching 100%. Once complete, the LTE module will restart.
  7. Wait for 20 seconds and enter the command: ATI. This should display the firmware version installed on the LTE module for Zyxel, like EG18EAPAR01A08M4G.
Restart the router to complete the operation.
Jahas, nyt tuolla A13 modeemin FW:lla bitti kulkee kuten pitääkin mutta Zyxelin Cellular WAN Status kohdassa ei näy tällähetkellä kuin FCC taajuuden tiedot. Päivityksen jälkeen ne toimi jonkinaikaa mutta näemmä muutama päivä ja ne on hävinnyt. Bootin jälkeen toki tulivat näkyviin taas LTE PCC, SCC #1, SCC #2.
Jos siis haluaa pelata varman päälle niin laittaa vaan zyxeliltä ko. purkille tarjolla olevaa modeemin fw sisään.
@Fraatti Aika mielenkiintoista, kun tuossa aikaisemmin NR7501 ilmoitettu PoE 10Gbit/s ja alemmassa PoE 2.5Gbit/s, mutta onneksi saadaan 26GHz 5G.
Kuinkas muuten näiden laitteiden kanssa mahtaa mennä, nyt jos ollaan 5G NSA moodissa niin käyttääkö laite samaan aikaan sekä 5G taajuutta että 4G taajuuksia? 5G CA tuki vaaditaan sitten että laite osaa ottaa käyttöön kaksi 5G taajuutta samaan aikaan?
Muuten, onko operaattoreilla jo tuki 4G CA uploadille joka paikassa? Mulla on 7490 ja siinä on CA upload vain intraband eli tuosta ilmesesti hyötyisi vain yhteisverkossa jossa on kaksi viipaletta samalla taajuudella?
Onko kukaan keksiny saako millään asetuksilla näissä Zyxelin ulkomodeemeissa pysymään CA päällä? Aina jonkin aikaa rebootin jälkee lopettamaan toimimisen ja sitten randomilla alkaa taas toimimaan.
5G NSA nimenomaan perustuu siihen, että käytetään molempia 4G- ja 5G-taajuuksia samaan aikaan. Jotkut uudet laitteet pystyvät myös käyttämään kahta 5G-taajuutta samaan aikaan NSA:ssa. Tämä vaatii myös verkolta tuen eikä se ole kaikkialla vielä tuettu kaikilla operaattoreilla. Myös alueellisia eroja löytyy, koska käytössä on eri valmistajien tukiasemia samallakin operaattorilla.
Yleisesti ottaen UL-CA 4G-puolella on aika hyvin käytössä kaikilla operaattoreilla, mutta komboissa voi olla eroa. Testaamalla selviää parhaiten.
Onkohan tuo Cellmapper miten ajan tasalla näiden 5G-taajuuksien suhteen? Luulen että omalla asuinalueelle siirrettiin B7 taajuuksia 5G-taajuuksille mutta Cellmapper ei näitä mastoja näytä.
Missä päin? n7 ilmestyy kartalle, jos sitä joku mappaa. Hyvin harvinainen se varmasti on vielä, korkeintaan ihan yksittäisiä tukareita ovat. Elisa käytti Ericssonin tukiasemissa ilmeisesti n7+n78 kun testasivat uploadia.
Kouvolan alueella. Telia ja DNA näyttää kovin tyhjää ja Elisallakin näkyy lähinnä ihan keskustassa.
Kouvola on nykyisin Yhteisverkon aluetta, joten kannattaa valita se Cellmapperin kartasta. DNA ja Telian kartat pitäisikin olla jo tyhjänä siellä päin. Ainoastaan Veturissa oli vielä operaattorin omat tukarit mitä itse viimeksi olen testaillut, mutta varmaan sekin jo swapattu.
Muutto edessä ja mobiilinetin varaan pakko siirtyä kun ei uuteen taloon tule valokuitua. Pääkaupunkiseudulla ja 5G tolppa noin kilsan päässä. Muutaman vuoden vanha puutalo.
Ei ole tullut seurattua nettilaite kehitystä viime aikoina. Nykyisessä kämpässä muutaman vuoden vanha Asus RT-AC1900U kun edellinenkin oli Asus ja ihan hyvin toimi :)
Nyt mietinnässä Zyxelin NR5103 purkki. Mitä hyvää ja huonoa vrt esim. Huawein ja ZTEn laitteisiin joita operaattorit ainakin tuntuvat tarjoavan ensisijaisesti. Kiinalaisvalmistajat ei suoranaisesti houkuta.. vai kartanko turhaan ?
Netin käyttö kahden henkilön etätyöhön plus perus vapaa-ajan käyttö, streamit(areena, ruutu jne) sekä nettiselailu Ei pelikäyttöä.
onko kellään käytössä lte7460 palomuurin porttiohjausta? itse en sitä koskaan käyttänyt kun oli sillattuna, omani myin eteenpäin ja uusi omistaja tarvitsisi ohjauksen sisäverkon palvelimelle. mutta kun laittaa päälle niin kaikki liikenne loppuu.
Koskahan tuo NR7501 on tulossa myyntiin Suomessa?
Nykyisellään on käytössä LTE7480 modeemi, jolla saan 4G:llä noin 60-170mb/s nopeuksia 3,7 km päässä olevasta mastosta B3 päätaajuutena ja B1, B7 tulevat CA:ssa mukaan (silloin kun se sattuu toimimaan). RSRP pyörii siellä -95-98, RSRQ -8 ja SINR 6 luokkaa. Katolta modeemin vierestä iPhone 15 Pro puhelimella saan maksimissaan 5mb/s nopeuksia. Olisikohan 5G-taajuuksien suhteen odotettavissa samanlaisia parannuksia kuin 4G:llä esim. NR7102 tai tuolla NR7501 laitteella?
NR5103ssa on jäähdytystuuletin joka pitää ärsyttävää ääntä. Ääni ei ole kova mutta kuitenkin kuuluu ja ärsyttää. Hyvä puoli se että normaalikäytössä ei se pyöri tai pyörii niin hiljaa että ei kuulu mitään. Muutamia kertoja siitä kyllä ehti olla riesaa. Purkki on ikkunan lähellä ja tuulettaminen jotenkin sekoitti lämpötila-anturin ja tuuletin alkoi pyöriä ääntä pitäen. Siihen auttoi uudelleenkäynnistys. Ja erityisesti sitten kun oli enemmän kuormaa päällä (esim. olkkarissa suoratoistoa ja samaan aikaan koneella youtuben katselua tai työkoneella Teamssia) alkoi tuuletin pöristä joskus. Joskus taas ei.
Asia näyttää korjautuneen toistaiseksi, kun kytkin laitteen oma wifin pois (Googlen Mesh käytössä ja Zyxelin oma wifi oli turhaan päällä) ja laitoin laitteen alle silikonitassut jotta ilman kierto laitteen pohjassa olevien reikien kautta tehostuisi. En tiedä kumpi noista toimenpiteistä oli ratkaiseva kun ne yhtä aikaa tein mutta ainakin ongelma korjaantui eikä enää tuulettimen ääntä ole tarvinnut kuunnella.
Tuli päivitettyä 3301 LTE -> FWA510. Jännästi on WebGUIn sertifikaatti ummessa jo paketista vedettynä. Käyttää myös outoa Common Namea, onko muilla Zyxel omistajilla vastaavia kokemuksia?
Ei se ole julkinen palvelu eli ei voikaan olla validia sertifikaattia niin ei noilla tiedoilla ole mitään väliä.
Jahas, Telia teki tukiasemapäivityksen tänne. Vanhasta mastosta siivottiin roinat pois ja laitettiin uuteen. Sen jälkeen mastossa oli useasti huoltotöitä/häiriöitä ja näistä tuli viesti aina kännykkään. Nyt tuossa on käynyt niin että jostain syystä yöllä reititin katkoo yhteydet tähän lähempään mastoon ja yhdistää kauempaan ja huonompaan mastoon. Nopeus myös romahtaa. Tämä näyttää nyt toistuvan joka yö.
Signaaliarvot ovat seuraavat. Voiko niistä päätellä että miksi tukari vaihtuu?
Mietin muutamaa mahdollista skenaariota että miksi näin tapahtuu ja ne ovat se että tukari vedetään kylmäksi aina yöllä joko osittain(virransäästö?) tai kokonaan. Vai voiko joku muu asia johtaa tuohon?
Millä softalla voisi helposti seurata että koska tämä katkos tapahtuu? Ajattelin kokeilla kytkeä 800 MHz pois modeemista ensi yöksi ja katsoa tapahtuuko mitään muutosta.
edit. Zyxelissä näytti olevan joku logitus, mutta se ei ollut päällä. Testataan sitä alkuun debuggaamiseen...
Asuksen reitittimen logista löytyi tälläinen. En tiedä liittyykö se asiaan mitenkään.
May 9 04:00:02 miniupnpd[23832]: recv (state0): Connection reset by peer
Tuossa Zyxelin reitittimessä näyttää olevan myös ajastettu rebootti mutta mieluummin ratkaisisin tämän jotenkin muuten.
Näemmä Asukseen sai Merlinin takia lisäosat, joilla netin valvonta on helppoa. Toinen ajelee speedtestiä ja toinen pingailee. Saapahan ainakin kiinni sen että koska yhteys katkeaa ja vaihtaa mastoa ja onko se säännöllisesti johonkin tiettyyn kellonaikaan.
243 735
Jusbo
