ZTE MC8020 & MC888 5G/4G-reitittimet
Huawei B818:sta siirryin tähän MC8020:iin ja ongelmia tuli heti. On tässä nyt sinnitelty tämän kanssa. Esim. ilmalämpöpumppua ja soundbaria ei pysty enää yhdistämään verkon kautta puhelimella ohjattavaksi. Katkeilua ja hidastelua piisaa nettiyhteydessä. DNA:n sim ollut alusta alkaen ja yhteisverkkoalueella ollaan.
Pitää vaihtaa parempaan laitteeseen.
Päälisin puolin seuranneena ongelma korostuu DNA laitteissa, päivitykset on rikkonut useamman laitteen
Päivitysten suhteen on vielä sekin "hauska" juttu, että vaikka automaattiset päivitykset eivät olisikaan päällä niin operaattori runnoo tietyn ajan kuluttua päivityksen purkkiin väkisin ellei purkkia ole päivitetty. Tieto peräisin dnan edustajalta.
Juu voin vahvistaa tuon, kun otin uuden laitteen paketista ja katsoin että firmis oli B05 versio. Sitten disabloin tuon automaattisen päivitysten tarkastuksen ja konffasin laitteen valmiiksi. Samantien kun laitoin sim kortin sisään ja laite sai verkkoyhteyden päivittyi laitteeseen tuo uusin B08 versio ja ongelmat alkoivat.
Mitähän virkaa tuolla pois päivitykset napilla sitten on?
Niin ja tosiaan eihän siis tuo ongelma tuolla resetoinnilla tosiaan korjaannu jos on Elisan liittymä...tiedä sitten toimisiko DNA:n liittymällä.
Se nappi estää purkkia hakemasta päivityksiä. Mutta operaattori voi myös lähettää TR-069-hallintayhteyden kautta pakotetun päivityskäskyn reitittimelle. Tuonkin saa debug-valikosta pois, sen jälkeen operaattori ei pääse sotkemaan asetuksia etänä.
No hittolainen. Just meinasin että vois tällä viikolla ottaa kyseisen mööpelin käyttöön. :/
Miksihän nuo edelleenkin pakottaa tuon päivityksen laitteeseen, jos itsekin tietävät että se ei toimi?
Mistä tuo debug-valikko löytyy?
8020:n yhteyden pätkimisen vuoksi oli pakko palata Huawein 4G-purkkiin jotta etätöiden tekeminen onnistuu. Olisihan se mukava jos dna tai kuka ZTE:n firmiksiä rustaakin saisi ongelmat korjattua.
Itsellä 8020 ja elisan 5g liittymä. Ennen b08 päivitystä purkki piti hidastelun takia käynnistää uudelleen parin päivän välein. B08 päivitys rikkoi wifi asetukset ja CA ei toiminut ollenkaan -> tehdasasetusten palautus ja purkki toimii kuin unelma.
Dnan liittymällä tehdasreset auttaa aikansa, mutta ongelmat palaavat ennemmin tai myöhemmin. Yleensä ennemnin.
DMZ ohjataankin toiselle reitittimelle, eli käytännössä DMZ-liikenne ei sinne varsinaisen sisäverkon puolelle mene.
Teknisessä mielessähän DMZ on hyvin yksinkertainen ja toimintavarma ratkaisu, ja toisen reitittimen kanssa käytettäessä se poistaa tarpeen julkiselle IP:lle reitittimien välillä.
Olisi mielenkiintoista tietää mikä on sellainen käyttökohde, jossa välttämättä tarvitaan sillattu yhteys ja DMZ ei kelpaa?
Kuten jo mainittu, mobiiliverkossa siltatilan käyttö lisää vaan heikkoja lenkkejä siihen yhteysketjuun, koska se siltatila ei ole oikea siltatila vaan yrittää parhaansa mukaan esittää siltatilaa kytketylle laitteelle. Kun minimoi kaikki turhat liikkuvat osat, niin yhteyskin on toimintavarmempi.
Palatakseni tähän nyt kun modeemi on testissä. Vaikuttaisi siltä, että olit aivan oikeassa tuon mobiili puolen NATtauksen kanssa. Jos modeemi on siltaava, ei mikään data kulje sisäänpäin, ei DNAlla eikä Telilalla eli ne paketit tippuu jossain matkalla. Edes traceroute ei mene perille ulkoverkosta. Sen sijaan, jos laite on DMZlla, kulkee liikenne perille asti. Harmillisesti tuo laite on palomuuri niin se ei koskaan saa ulkoverkon osoitetta, mutta pitää katsoa jos menettelisi näinkin.
ZTE MC801A nyt käytössä. Onko mitään hyötyä päivittää ZTE MC888:iin?
Tuo DNA:n MC8020 jokin mitä kannattaa välttää?
Kyllä tää 8020 itsellä toimii ihan hyvin ettei ne kaikki rikki ole mut en ole syv alueella vaan Kangasalan alueella DNA verkossa, liekkö syv jotain tekemistä noitten kanssa sitten en tiedä :cautious: Mutta jos nyt hommaisin niin tottakai 888
Minulla 8020 aluksi hidastui aina vähitellen, mutta uudelleenkäynnistykset korjasivat tämän toistuvan vian. Samoin laite kaatuili aina välillä. Joulukuun alussa tulleen päivityksen jälkeen laite on toiminut virheettä. Laite on yhteisverkossa, ja käytössä on nyt myös uudelleenkäynnistys tiistaisin aamuyöstä.
Lisäys: kannattaa ostaessa tinkiäkin, itse maksoin laitteesta 280 €
WanhaPatu
Suurmöyhentäjä
Tämä mainio vinkki, kiitos. Tiluuseen meni dotin puolelta 312e hintaan. :thumbsup:
Eipä tarjonnut tuokaan väylä 5G-liittymää, vaikka tukiasema on hetki sitten päivittynyt 5G-aikaan. Pitänee yrittää puhelimitse tilata... Vai saisiko noilta kauppakeskusten liittymäkaupustelijoilta parempia tarjouksia?
Onko tietoa, toimiiko tuo ZTE MC888 nyt 5G SA -verkossa Telialla? Ja jos toimii, paljonko pienemmät pingit siellä on NSA-verkkoon verrattuna?
Onko tämä MC8020 parempi kuin nykyinen käytössäni oleva Huawei 5G CPE Pro 2?
Omituista kyllä, Mc8020 on toiminut nyt viikon ilman ongelmia. Sitä ennen vaati buutin usita kertoja päivässä. Firmis yhä sama eli olisiko yhteisverkon Nokian romuihin tehty jotain korjauksia?
Sama täällä, ei ole tarvinnut itseasiassa nyt moneen viikkoon buuttailla. Ja firmis on ihan sama ollut kokoajan.
Saako näillä 8020 ja 888 purkeilla toimimaan
- Tulostimen wifin kautta?
- Apple tv streamauksen läppäriltä wifin yli?
- Teamsin videolla katkomatta?
- Useiden laitteiden yhtäaikainen käyttö wifillä pykimättä?
Ja onko suosituksia tarvittavasta nopeudesta edellä mainittuja ajatellen. 4K pitäisi pystyä katsomaan. Riittääkö 200M mihinkään?
Toimii ja riittää helposti 200M,se on sitten eri asia mikä todellinen nopeus on varsinkin iltaisin juuri sinun käyttöpaikassa,se ei selviä kuin kokeilemalla.
Itselläkin 300M nakuttaa päivisin rajoittimeen ja iltaisin välillä vain 50M.
Ja katkomatonta mobiilia ei ole vielä keksitty,mutta toimii hyvin silloin kun toimii,kuten näistäkin keskusteluista voi lukea.
Elisa ja DNA antaa kaistaa enemmän nopeammille liittymille,mutta paha sanoa kuinka paljon vaikuttaisi esim. tuohon minun iltanopeuteen jos ottaisin 600M.
Onko muuten kokemusta/tietoa noista ulkomotuilla varustetuista liittymistä, kun eikös niissä mainosteta, että niihin liittymiin olisi varattu joku ruuhkaton kaista?
Saako tuossa MC888:ssa taajuudet lukittua samalla tavalla kuin 8020:ssa? 8010A:ssa ilmeisesti ei voi ollenkaan valita taajuuksia muuta kuin 3G/4G/5G, enkä tietenkään mitään vanhaa tahdo, kun uudempia on saatavilla.
Tarkoitus olisi nyt vaihtaa 100M Saunalahti Kotikuitu (kuitu ei tule asunnolle saakka) sen hinnan noustessa Elisan 5G 600M:n. Telia Dotin kautta tuon 888:n saisi tosiaan halvemmalla, tosin se ei tarjoa kuin 4G-liittymää vaikka 5G tässä toimii Telian prepaidilla testattuna täydet 300M.
3 päivää nyt testaillut Elisan 5G prepaidilla puhelimen kautta ja suht hyvin tuntuu toimivan, toki välillä hieman hidastelee. Lähes täydet 600M koko ajan paitsi aivan ruuhka-aikana tippuu, kuitenkin pysyy reilusti yli 100M.
Ei vastaa sun 888 kysymykseen mutta 801A:ssa saa lukittua taajuuksia kun laittaa hallintaurlin perään #debug_page.
MC801A Elisan firmwarella saa lukittua ilman kikkailuja,pitää vain laittaa ensin 5G OFF hallinnan etusivulta,niin muutos onnistuu ja sitten takaisin ON.
Vai oliko jostakin muista taajuuslukituksista kysymys.
edit: ei ole 8,28,78 taajuuksia,kuten näyttää mc888 olevan.
Itsellä oli Elisan ohjelmistolla MC801A, niin en saanut Elisan, DNA:n tai Telian mobiililaajakaistaliittymillä lukittua.
Teitkö näin,ja löytyykö tuo minun sivu hallinnasta? Oli nimittäin aikaisemmin 801 Telian firwarella Elisan liittymällä niin ei ollut tuota sivua,vaihdoin tori.fi pienellä voitolla Elisan kasinollaykköseen ja nyt näkyy/toimii.
Pitää vain laittaa ensin 5G OFF hallinnan etusivulta,niin muutos onnistuu ja sitten takaisin ON.
Löytyi tuo valikko, muttei onnistunut mitenkään. Oli harmaana ja eikä antanu painaa mitään noista taajuuksista. Koitin myös pelkästään 4G-verkossa
Tuosta 5G OFF niin valikko ei ole harmaana,valitset taajudet ja sen jälkeen takaisin 5G ON.
Kävin hakemassa kyseisen purkin, hintaa tuli 280€ ja 600m liittymä 29.90€/kk.
Nopeudet ollut kokoajan tuon 600+ ja uppi 30+. Ping 14-20.
Pystyyköhän tuota pingiä parantamaan asetuksista?
Hei. Kuinka pitkä matka tukiasemaan ja millä taajuudella yhteys 700 M vai 3,5GH?
Jos nopeus on +600Mbit/s, niin voisin veikata 3.5GHz 5G:tä. Itsellä on Telian kokemusta 5G 700MHz ja myös Elisan 5G 700MHz taajuuksista, että niillä ei päästä lähellekkään tuollaisia nopeuksia. Ja mitä olen taas Elisan, Telian ja DNA:n 3.5GHz 5G:tä päässyt käyttämään, niin yleensä nopeudet parhaimmillaan reippaasti yli sopparissa oleva nopeus.
Hei. 3,5 Ghz lentää jotain 500m 500-600M ja 700Mhz 2-3km, mutta nopeus ei ole 4G kummoisempi. Oliko näin?
Mc588 taas Telialta testiin, kuukausi sitten kokeilin paria laitetta ja ongelmat pistivät luovuttamaan. Verkon osalta ollaan upeasti ihan 5Geen paraatipaikalla.
Mutta.
Taajuuden lukitseminen 5G Nsa - kohtaan ei toimi. Ei millään. Viimeksi tänään tämän tein pariin otteeseen, mutta kas niin vaan laitteessa alkaa palaa sininen valo ja yhdistää 4geehen.
Tämä veivuu asemien välillä taas johtaa laitteen kaatumiseen. Lopulta se ei jaksa enää startatakaan.
Vanha 4g toimii vanhalla reitittimellä hyvin, mutta vauhti on ikävästi hiipunut. Toimi ennen upeasti kunnes telia halus luopua tuosta hybridiyhteydestä kokonaan.
Kuinkas homma toimii päivitysten suhteen, jos esim. ostan ZTE MC888 Telialta ja käytän siinä Elisan liittymää? Tuleeko päivitykset edelleen Telialta vai pitääkö laitteessa olla Telian liittymä, jotta saan päivityksiä? Ilmeisesti muuta päivityskanavaa ei ole kuin operaattori, jolta olen laitteen ostanut?
Sain juuri viriteltyä Telialta tilatun MC888 Elisan simillä ja melkein heti tuli ilmoitus uudesta päivityksestä. Ei kyllä mitään hajua kenen palvelimelta se päivitys tuli kun laitteessa ei ole mitään brändäystä.
Kysyin asiaa myös puhelimessa Elisan ukolta ja kuulemma pitäisi päivitykset tulla vaikka eri operaattorin simi sisällä.
EDIT: Onneksi tuli tartuttua kyseiseen tarjoukseen, koska Elisan yhteys osoittautui täysin surkeaksi Teliaan verrattuna vaikka Elisan tolppaan on ikkunasta suora näköyhteys.
Ok, kiitos @duics. Pääasia, että homma toimii :D Elisalla ei käsittääkseni ole tuota MC888:sta vielä valikoimassa, joten siinä mielessä mielenkiintoista jos päivitykset tulee sieltä. Mutta toisaalta onhan heillä tarjolla muita ZTE-laitteita, eli varmasti jonkinmoinen yhteys ZTE:n suuntaan löytyy.
Tulee sen firman päivitykset automaattisesti (tai päivitä nyt napista) mistä ostettu,eli Telian firmware,vaikka Elisan kortti.
Itsellä MC801A samalla tavalla,kysyin siitä Elisan palstalla loppuvuonna.
Kaapista löytyisi Elisan -801A ja mietiskelin, että pitääkö sitä taas laittaa testiin. Ilmeisesti toimii paremmin kuin ~vuosi sitten? Aikaisemmin yhdellä käyttäjällä tuo nykyinen 50meganen kupari hoiti asiansa hyvin mutta nyt avopuolison kanssa käytettäessä huomaa pientä takkuamista.
Asiasta kukkaruukkuun, onko jollakin ollut ulkoiset antennit kiinni purkissa? Vaikuttaako mitenkä hyvin?
Mitenhän MC888 saa siltaavaksi? Ei osunut silmään asetuksista. Ajatuksena iskeä siltaavana reiskaan, jossa kaikki asetukset ja siitä AP-tiloissa oleville mesh-purkeille.
Ei taida saada. Lähin on kun pistää asetuksista DMZ tilan päälle reittimen IP:llä, niin kaikki portit siirtyy automaattisesti eteenpäin
241 847
habanero81
