ZTE MC801A
Suhtaudun skeptisesti siihen että laitetta olisi mitenkään missään tutkittu. Tutkiminen on niin kallista ja usein hankalaa että laite lie vaan vaihdettu. Sama pätee aika tavalla mihin tahansa vehkeeseen, on se sitten vatkain tai nettipoksi.
Itselläni on nyt tämän kyseisen modeemin kanssa ongelmia, nopeudet ok mutta pingit heittelevät kokoajan 40-400ms väleille. Outoja piikkejä säännöllisesti. Mitään muutoksia ei ole tehty ja käynnistelty uusiksi jne...
Veikkaan että tuo ei ole modeemin ongelma. Radioteknologia vain nyt on sellaista. Modeemi ei voi taata tasaista kaistaa sinulle, koska se kilpailee kaikkien muiden kanssa. Jononhallinnalla (SQM) ongelmaa voi jonkin verran ratkaista, mutta ei kokonaan. Sitä ei ole saatavana perusreitittimiin. Bufferbloat and Internet Speed Test - Waveform
Pari vuotta toiminut ok ja puhelimen oma 5g (Elisa myös) samassa tolpassa kiinni ja ei ongelmia. Katselin niin tuolla yhteystiedoissa pyörii joku ca-tila jatkuvasti päälle ja pois?
CA tila käyttää montaa 4G taajuutta yhtäaikaa lisäksi 5G:tä, normaalia että menee lepotilassa pois ja kun jotain ladataan niin päälle.
Ja sitten nopeutta lisää 2x2 -> 4x4 antenniratkaisu ja 256QAM/64QAM (sisääntuleva/lähtevä kaista) verrattuna 64QAM/16QAM
Millainen signaali, mitkä taajuudet käytössä? Tuleeko 5G samasta mastosta kuin 4G?
En ole katsonut tuleeko samasta mastosta. Samassa huoneessa kännykän 5g toimii loistavasti ilman viivettä.
Oletko koittanut tiputella noita 4G-taajuuksia pois? Koita vaikka jokaista yksinään. Itsellä toimii yhteys parhaiten pelikäyttöön kun on vain 1800mhz + 5G, nopeus toki kärsii.
Eipä löydy moisia vaihtoehtoja tuolta modeemin asetuksista.
On siellä. Telian ohje:
Palaa Yhteysasetukset-valikkoon ja avaa sitten 4G-Taajuuskaista Lukitus.
Valitse raksittamalla ne taajuudet, joita haluat laitteesi käyttävän ja paina Käytä. Jos et ole varma mitkä taajuudet toimivat, kokeile niitä yksitellen korkeimmasta taajuudesta matalimpaan eli aloita esimerkiksi Kaista 1:stä ja etene siitä kohti pienempiä taajuuksia.
Kaistojen taajuudet menevät seuraavasti:
Kaista 1 = 2100 MHz
Kaista 3 = 1800 MHz
Kaista 7 = 2600 MHz
Kaista 20 = 800 MHz
Kaista 28 = 700 MHz
Lisäksi yhteys pitää olla aloitusäytöstä katkaistuna että taajuuksia pääsee muokkaamaan.
Kaista 1 = 2100 MHz
Kaista 3 = 1800 MHz
Kaista 7 = 2600 MHz
Kaista 20 = 800 MHz
Kaista 28 = 700 MHz
Noniin, oli harmaana nuo valinnat, piti siis katkaista yhteys ensin. Kokeillaan noita vielä.
Voisiko joku vahvistaa löytyykö 801A access point tila? Mokkulaliittymän tilalle tulee kuitu. Nykyinen Mesh verkko mokkulan perässä. Mokkula reitittävänä ja Mesh tukareina. Tarkoitus olisi että Mesh muuttuisi reitittäväksi ja mokkula jäisi tukariksi (nykyisellä ratkaisulla Mesh vierasverkko pääsee keskustelemaan pääverkon kanssa koska molempien liikenne kiertää mokkulan kautta)
Erillistä tukiasemaa Mesh verkon rinnalla tarvitaan muutamille laitteille jotka ei tykkää Mesh verkossa toimia.
Kokeilin tänään piruuttaan löytyykö päivityksiä tähän purkkiin ja löytyihän sieltä.
Latasi tämmösen version nyt BD_FITELIAMC801AV1.0.0B18
Tämä laite on käytössä yhteisverkon alueella Telian 200 megan 5g netissä ja tornista löytyy vain 700mhz 5g ja sitten nuo 800mhz 4g taajuudet.
Suurin ero minkä olen tässä huomannut päivityksen jälkeen on upload kaistan huomattava nopeutuminen.
Ennen päivitystä upload oli 50-55 megaa käytännössä aina, nyt jokainen speedtest jonka olen tehnyt on ollut yli 70 megaa, parhaimmillaan 75 tais tulla.
Muuta en juurikaan osaa sanoa vielä noin tunnin testailun jälkeen. Toivottavasti olisi vakaa..
Voisitko jossain välissä testata toimiiko sinulla 4G puolella 700/800 MHz CA combo? Itsellä lakkasi toimimasta suunnilleen samoihin aikoihin kun 700 MHz 5G ilmestyi tolppaan. Itsellä Elisan pömpeli.
Kun on valittuna 4g niin silloin näyttää käyttävän vain AC700MHz(B28):
Edit.. jonkun ajan päästä nousi lopulta 800MHz(B20), mutta ei siihen sitten sitä 700mhz tule mukaan.. että semmonen
Viime vuoden puolella toimi vielä CA 700/800 taajuuksilla. Ei siis laitteen vika vaan Yhteisverkon, kuinkas ollakaan. Parilla muullakin laitteella testasin vastikään yhtä huonoin tuloksin.
Sinä sentään saat UL puolellakin sellaiset nopeudet mistä itse voin vain haaveilla, niin DL kuin UL puolella.
Tämä oli kyllä kiva päivitys. En tuohon latausnopeuteen osaa oikein kommentoida kun se nyt tuntuu hyppivän jossain 100-150 megan välillä päivästä ja kellonajasta riippuen, mutta tää upload on jotain jumalaista nyt :D
Kannattaako tätä purkkia hommata nyt 5G käyttöön jos/kun pakko laittaa ulkoinen antenni?
Satshop sivuilla lukee että toimii ulkoista antennia käytettäessä ainoastaan 3500MHz 5G taajuudella. Pitäneekö paikkaansa?
Puhelin näyttää signaalin voimakkuudeksi sisätiloissa -100 - -120dBm LTE:llä.
Pitää paikkansa, ulkoiset antennit ei toimi muilla taajuuksilla.
Netti katkesi mutta purkissa palo kaikki valot valkoisina normaalisti. Piti käynnistää uudestaan, että alkoi toimimaan. Mulla pistorasia kyllä joka vuorokausi minuutiksi katkaiseekin virrat. Elisan boksi ja DNA:n netti. Mitkä asetukset kantsis olla, että totaalisen katkeamisen välttäis? Otanko tästä tuon ylimmäisen ja tarkoittaako se sitä, että tiputtaa 4G:lle jos 5G ei toimi?
Tarkoittaa että se netti toimii edes jotenkin sillä 4G jos siellä 5G:ssä ongelmia edes eikä yritä väkisin 5G NSA eli 4G+5G. Ota vaan se ylin 3G/4G/5G.
Ok.. saisiko tyhmälle vielä tiivistyksen että millä taajuuksilla 5G oikein menee? Oletko löytänyt kilpailevaa tuotetta johon saisi ulkoiset antennit kiinni?
Itselläni kokeilussa oleva ZTE MC7010 ei yksinkertaisesti riitä saamaan hyvää 5G-yhteyttä
No operaattoreilla on 700MHz eli N28, 3500MHz N78 sekä 26GHz n258 taajuus. Päänsääntöisesti 700MHz N28 ja 3.5GHz N78 5G käytössä ja joka operaattorilla N28 10MHz taajuuskaista, N78 100MHz taajuuskaista ja N258 hyvin leveä 800MHz kaista.
Mulla käytössä toistaiseksi tämä ZTE MC801A ilman ulkoista antennia. Signaalit on huonot ja suurimman osan ajasta mennään 4G:llä. Välillä peliin tule tuo 700MHz 5G. Välillä oli tuokin 3,5GHz taajuus käytössä mut katos.
Tänne on tulossa lähempään mastoon Elisan 5G lähettimet joskus vuoden vaihteessa niin meinasin katsoa vielä sen, jos ei toimi vieläkään kunnolla niin sit ulkoista antennia.
Satshopilta minulle suositeltiin tätä settiä, on vaan niin pirun kallis niin jätin vielä ostamatta.
Telewell TW-EAV510 WiFi6AX SDX62 NSA & SA 4G/5G modem & xDSL modem & Dual Band 1200Mbps WiFi6 & 4-port Router, 4 x SMA female for external antennas, unlocked (satshop.fi)
Dawn 4G/5G 4x4 MIMO Cross Polarized Panel Antenna, 698-4000 MHz, 2 x 5,5-8,5 dBi (satshop.fi)
Ok jes.. no tämä tieto, että 5G tulee myös N28:n yli selittää aivan hemmetin hyvin sen että miksi 5G tulee mökilleni parhaiten täysin odottamattomasta ilmansuunnasta missä oletin tulevan vain 4G:tä (N20, 28 bandit).
Tuonne olisi vielä todella helppo suunnata oma ulkoinen antennikin. Harmi ettei järkevää 5G-boksia mihin saisi ulkoiset antennit kiinni, siis ole ainakaan heti nähtävissä.
Atamon
Make ATK Great Again
Mitä? Tullut txt Elisalta, että tätä Purkkia päivitetään. Onko Helvetti jäätynyt? Tietenkään mitään ei kerrota mikä muuttuu :hmm:
Atamon
Ainakin jotain tietoturvapäivityksiä ja toimiva DDNS eri lähteiden mukaan. Elisa Yhteisössä pari tais sanoa myös yhteydenlaadun parantuneen. Oma purkki ainakin lagailee enemmän tällä B22:lla, mutta koska tuo on käytännössä black box ratkaisu niin eipä sille mitään mahda.
Service Bulletins Detail / Two Vulnerabilities in Some ZTE Mobile Internet Products
Service Bulletins Detail / Denial of Service Vulnerability in Some ZTE Mobile Internet Products
No enpä paljon mitään eroa huomannut, latenssit ja siten(ehkä) tökkiminen on lisääntynyt jo 1,5 vuotta, koska uusia 5G käyttäjiä tulee. Oma tukari kait on about 300-400M päässä, toki muutama kerrostalo-elementti välissä. Enkä käytä tuota kuin siltaavana.
Tarkastin onko päivityksiä niin näytti tulleen tämmönen nyt BD_FITELIAMC801AV1.0.0B20
En tiedä milloin tarkemmin tää on tullut kun minulla ei ole automaattinen päivitys päällä. Telialta ostettu laite ja Telian liittymä yhteisverkon alueella.
En nyt joka sivua läpi käynyt mutta omaan silmään tuo verkon tila sivu oli uudistunut:
En muista että olisi ennen ollut tämmöstä avaimen loki sivua, mutta saatan toki muistaa väärin:
Noin 20min testailun perusteella tämä versio ei ihan hirveesti vakuuta. 5G pysyy päällä hetken sen jälkeen kun laitteen käynnistää mutta sitten se tippuu pois ja ei tule takaisin vaikka latailee jotakin. Verkon valintana 5G NSA.
Pitää seurata tilannetta mutta ei vaikuta mukavalta..
EDIT: tuli se 5G sieltä takaisin melkein heti kun tänne valitti, ota näistä selvä :D
Tällainen laite ollut käytössä Elisan kautta nyt muutaman vuoden ympäri Suomea asuneena ja hyvin toiminut tähän asti. Nyt tuli kuitenkin muutto kämppään, jonka myötä tulee vaihto nopeampaan ja halvempaan DNA:n taloyhtiönettiin. Kysymyksen voisi esittää muuallakin, mutta koska liittyy oleellisesti tähän laitteeseen niin tänne vaan..
Tietämys ja modeemien / reitittimien kanssa hommailu ei kauhean vahvaa. Onko laite operaattori-locked? Ainakin muualla myynnissä on samaa mallia, joka ei ole (satshop.fi), mutta aiemmin ketjussa mainittiin että päivitykset olivat tulleet jollekin Elisan kautta. Loppuuko omat päivitykset kuin seinään, kun oma Elisan mobiililiittymä sulkeutuu? ZTE:n support center ei juuri tarjoa kuin Quick Start PDF:n...
Toinen - laitteessa 2x LAN/WAN porttia. Näiden kautta pitäisi teoriassa toimia taloyhtiön netin käyttö, eikö? Tyyliin seinästä ethernet-piuha laitteen toiseen porttiin ja toisesta portista koneeseen (tai wifin kautta jako). Ajattelin nyt säästää nekin sataset, jos voisi uusiokäyttää laitetta ilman uuden hankkimista...
Varmaan ihan facepalm-tasoa, mutta oon nyt useamman tunnin selvitellyt ja vain enemmän kysymyksiä herää.
Laitteen asetuksissa voi määrätä, kumpaa ethernet-porttia käytetään WAN-porttina ja toimii hyvin myös kiinteän verkon reitittimenä
Hmm. Tyhmä kysymys ehkä, mutta mitä väliä sillä on saako määritelölyksi nuo portit vai lukeeko niissä valmiksi jotta toinen on wan ja toinen lan? --Ellei kummatkin saa waniksi, ja pömpeli vain wifipurkkina?
@quatze ja @OskuK Siis katoin äsken, että LAN1 portti toimii WAN-porttina ainkin Elisan versiossa, mutta laitteessa ei saa kun vain toisen portin määriteltyä WAN-portiksi. Ei molempia.
243 822
juupajuu123
