ZTE MC7010 keskustelua
Osaisiko jo auttaa mystiseen ongelmaan koskien nimenomaista ulkomokkulaa. Toiminut aiemmin moitteetta n. 130 megan nopeudella ja tällä viikolla tehtyjen verkon parannustöiden jälkeen nopeus romahti alle 10 megaan. Resetoinnit ja kaikki mahdolliset kokeillut tehdä ja mikään ei auta. Dna liittymänä.
Erikoisinta tässä on se, että naapuriin alle 50 metriä matkaa ja siellä käytössä täysin samat laitteet (ulkomokkula+f-266 mesh) ja nopeus on 200-300 megaa.
Kerran aikaisemminkin oli sama ongelma ja silloin vaihtui ulkomokkula uuteen ja homma kuittautui sillä. Uusi mokkula ei ole ennättänyt olla puolta vuottakaan käytössä.
Onko samat taajuudet käytössä kuin ennen? Oletko koittanut poistaa 800mhz taajuutta käytöstä kokonaan?
Kaikki samat taajuudet käytössä mitä aikaisemminkin. Kaikki asetuksetkin pysynyt samana, mutta nopeutta ei vain löydy enää ollenkaan.
En ole kokeillut poistaa käytöstä, pitääpäs samantien kokeilla olisiko mitään apua.
Kokeilin poistaa ja nopeuteen ei vaikuttanut millään tavalla, signaali meni -79dbm heti -110dbm ja signaalin voimakkuus tippui täydestä 2 palkkiin.
Onko siis SYV-aluetta vai normaali DNA? Mikä maston tunnus? Aika huono signaali on kyllä korkeammilla taajuuksilla
Niin juu siis ei ole edes 5G-aluetta. Ei DNA:n kartan mukaan ole edes mitään päivitystä tullut? Oletko ihan varma että yhdistää samaan mastoon kuin ennen ja naapurilla?
Ei ole 5g, 4g ollut koko ajan ja siinä hyvin toiminut. Alkuviikosta kyykkäsi nopeudet huolella ja sillä soitin Dna:lle, sieltä vikapuolelta sanoivat, että verkon parannustöitä tekevät ja pitäisi muutamassa päivässä korjaantua.
Samassa paikassa mokkula ulkona kuin ennenkin enkä sitä edes lähtenyt kääntelemään.
Sama masto kuin ennen, pitää naapurilta kysyä, että tarkistaa omansa.
Onhan täällä toki vedetty joku aika sitten yli 40 asteen pakkasilla niin en tiedä onko sitten hajonnut laite tai kortti sisällä. Kummasti vain hetkessä yhteydet notkahti ja sattui yhteen tuon verkon parannuksen kanssa.
Oletko kokeillut ottaa 5 minuutiksi virrat pois? Itsellä putoaa nopeus myös muutaman viikon käynnistyksen jälkeen tosi huonoksi. Virtojen pois otto auttaa asiaa. Tuleekohan jokin puskuri täyteen.
On kyllä kaikki mahdollinen jo kokeiltu virtojen poisotosta resetointiin eikä mikään tunnu auttavan. Tätä ennen toiminut aivan moitteettomasti koko ajan.
Tieto DNAn aspaan, antavat luvan vaihtaa DNA liikkeessä toiseen, mutta vissiin pitää olla takuuta.
Kokeilin toisellakin eikä mitään vaikutusta. Ja kolmannellakin.
Jos lyöt koneen suoraan kiinni siihen mokkulaan PoE adapterin jälkeen, niin mitähän kone kertoo ethernet portin nopeudeksi. Giganen ethernet vaatii neljä ehjää paria, 100M kaksi ehjää ja 10M menee läpi vähän hapantuneista liittimistäkin. Risa kaapeli oireilee juuri noin että se nopeus tippuu 100M tai 10M tasolle. Kun speedtest antaa sen tasaisen 9M kumpaankin suuntaan aina&iänkaikkisesti niin jossain kohtaa on rikkinäienn ethernet kaapeli.
Kokeillut jo eri kaapeleillakin, ei mitään apua. Vaikka suoraan adapterista isket koneen kiinni niin sama nopeus, ei mitään apua
Kokeilin jo soitella, mutta 20 minuutin jälkeen luovutin, kun ei kukaan vastannut. Ja takuuta on jäljellä. En tiedä saisiko tuon suoraan liikkeessä vaihdettua, jos irrottaisi ja marssisi suoraan myymälään?
Siis voiko tällä modeemilla muka tulla 4G-taajuudet kokonaan eri mastoista vai näyttääkö tämä taas omiaan? Osaako esim @TJ74 sanoa? Juuri auennut B8-taajuus ei toimi minkään N28-combon kanssa mutta näköjään B1+B8+B3 mahdollinen, mutta eniten ihmetyttää että tulevat eri mastoista?
Kyllä epäilen tuota indikaatiota. ZTE:llä on pikku häröjä ollut tietyissä kohdin.
Niin, mitä se koneen ethernet portti kertoo nopeudeksi: 10M, 100M vai 1G? Tämä testi siis ei auta mitään siihen nopeuteen vaan kertoo mahdollisen vikapaikan.
Mutta onko tuo edes teknisesti teoriassa mahdollista? Ei ole ikinä ennen näyttänyt tällaista, nyt combolla b1+b3+b20+n28 väittää että B20 tulee taas eri mastosta
Onhan myös MC7010sta lähtevää kaapelia testattu toisella? Jospa vikaa siinä?
Senkin kokeilin toisella. Ja kokeilin vielä toisella simmillä. Sama nopeus tulee mitä kännykällä niin vahvasti viittaisi siihen, että laitteessa vika.
nyt tuo b1 on jatkuvasti päällä eikä hypi samoin muu hyppiminen loppui kun olin dna:lle yhteydessä kun vaihteli pcc35 ja pcc36 välillä vaikka mihin suuntaan oli mokkula suunnattu/ympärisäteleivä ei vaikutusta. Samoin ennen ei tuo pcc35 b1 näkynyt olleskaan ainoastaan pcc 36 b1 oli olemassa, lukitus ei toiminut mutta nyt toimii. Täytyy taas optimoida vehkeet nykytilanteeseen, nopeudet on kyllä hyvät 300downloadi ja uppi 60 luokkaa.
Nyt ei ole käytössä kuin macbook niin mitä reittiä tässä pääsee katsomaan tuon nopeuden. Yritin etsiä, mutta en löytänyt
OK, eli tuo rajaa kaapeliviat ulos joten se purkki on rikki. Kaikki muuhan on nyt testattu joten jäljelle jää vain se itse modeemi.
No niin sen itsekin järkeilin. Aamulla soitin dna:lle niin eivät laitetta suostuneet vielä vaihtamaan vaan pitää tämä päivä vielä odottaa ja kerätä dataa
No niin, mokkula vaihdettu ja sieltä löytyi uudella näköjään 5g verkkokin.
Mitenkäs tässä tapauksessa kannattaisi lähteä noita taajuuksia lukitsemaan? Onko joku enemmänkin näiden kanssa pelannut?
P.s. Kiitos kaikille avusta
Nythän tuo siis yhdistää johonkin ihan eri SYV-mastoon, vai onko juuri se päivitetty? SINR-arvot on mun ymmärrykseni perusteella hyvin erikoiset. Muuten signaalit niin heikot että tuo 800 varmaankin täytyy ainakin pitää päällä päätaajuutena
Sama masto ja juurikin se päivitetty masto. Ja ilmeisesti vieläkin tekevät rakennustöitä verkolle.
Pitää varmaan käydä kokeilla hieman uudelleen suuntaamassa.
No kuitenkin, 6 megan nopeus pompsahti suoraan yli 100 megan nopeudeksi.
Mites tämän zte: asetusten kanssa, kokeillut nyt tuota suoraan reititintilassa enkä siltaavassa tilassa niin 5g yhteys pysyy koko ajan. Onko muut tuossa huomannut samanlaista eroa?
Onko tuohon rinnalle kenelläkään suositella mitä meshiä? Tuo dna:n purkki ei kyllä millään lailla vakuuta.
itse ostin tp-linkin xe75 decot kun talo on sen verta iso ettei sillä dna:n kikkareella saannu mitää langatonta kunnollista yhteyttä aikaseks. zte on siltaavassa ja deco reitittää, mulla on ton b1 kanssa tota pomppimis ongelmaa mut johtunee jostain kuuluvuus ongelmasta välillä huonolla ilmalla pysyy kiinni ja hyvällä ilmalle pomppii päälle ja pois vaikka missä asennossa oli mokkula talon katolla.
Ei kai tuolla pitäisi olla vaikutusta. Onhan käyttötilana varmasti 5G NSA eikä 5G/4G/3G? Asetukset -> verkon valinta
Juuri kävin powerista saman ostamassa. Laitetaan kohta paikalleen ja katsellaan jos olisi parempi.
Ei ole estänyt. Ei toki ota mihin tahansa mastoon yhteyttä kun olet nimenomaan rajannut sen yhden maston yhteen soluun. Laitoitko varmasti pci ja earfcn arvot oikein?
Menin jälleen kokeilemaan onneani CellLockin kanssa ja kyllä nyt vaikuttaa siltä ettei pysty lukitsemaan B1 taajuuksia. Mulla on nyt sellainen räkänen tilanne että uusi masto on kukkulan takana ja signaalin laatu tosi huono verrattuna kauempana olevaan mastoon jota haluaisin käyttää. Olisiko vinkkejä?
Minä en ole tuota cell lockia kokeillut vielä ja nyt houkuttelisi kokeilla niin miten tuo käytännössä tehdään, jos joku jaksaa tyhmää opastaa?
Jos kuvan mastoon haluaisin kokeilla lukita.
En ole tuota kertaakaan tehnyt niin huomattavasti pienempi mahdollisuus olisi homma sössiä, jos saisi kokeneemmalta apua
StB
Itselläni on sama modeemi yhdistettynä samaan mastoon. Huomasin myös tammikuun hidastelujen jälkeen että modeemi oli yhdistänyt 5G verkkoon, liittymä Moilta (eli DNA:n verkko).
Millaisia nopeus / ping -lukemia sinulla nyt tulee? Täällä oli aluksi pingit ihan järkyttävän isoja, mutta nyt alkaa olla siedettävällä tasolla (~35 ms).
Pingit ovat sanaa luokkaa, mutta heittelevät liikaa. Yleisesti ottaen 25-35 välillä, mutta välillä tulee aivan järkyttäviä notkahduksia tuohon.
Nopeutena parhaimmillaan sain eilen 250 megaa useampaan otteeseen, mutta se tuli vain silloin, kun oli 5g:ssä kiinni. Heti, kun siitä tippuu niin nopeudet notkahtavat.
Sillä arvelin juuri tuota solulukitusta kokeilla, jos asiaan auttaisi.
Alussa puhuivat yhden maston parannustyöstä, mutta taitavat tehdä isompaa remonttia joka koskee useampaa mastoa täällä.
Tuossa 4728 mastossahan ei 5G:tä ole, eli onko se sitten vaihtunut dna:n omasta SYV:ksi? Lukitus tehdään siis 5G NSA tapauksessa 4G-taajuuteen, ohjeet löytyy tästä ketjusta useampaan kertaan
23.2 pitäisi olla valmis ja silloin pitäisi 5g löytyä virallisestikin mastosta.
Autolla kävin tuossa maston alla ottamassa lukemia mobiilidatalla ja oli 5g:ssä ja nopeus about 350 megaa.
Ok, ei sattunut silmään ne selkeät ohjeet niin selaanpa uudelleen läpi
olen tehnyt havannoin seuraavasti: b1 pystyn kyllä lukitsemaan silloin kun se ilmestyy modeemin tietoihin, lukittuna se silti katoaa ja sen jälkeen siihen ei saa yhteyttä. b1 yleensä aktivoituu jos lataus on aika on pitkä ja maksimilla, muutoin olen b3 ja b20 n28 varassa, joka tarjoaa noin 220mb/60mb jos b1 kytkeytyy päälle niin 350/60mb yhteys. 400/100 yhteys mistä maksan, en tiedä sitten jos ottaisi dnalle yhteyttä että miksi tuo hyppii ja pomppii tuolleen, vaihteluvälihän on näissä liittymissä sen 5-400mb joten mitään varsinaista vikaa ei ole. Kuuluvuus kartta suosittelee suunnaksi itää, missä 1,3,20 kaistat. Mokkula on käännetty itään cellpcie 36 josta saan kiinni koko b3+20+n28, b1 on satunnainen vieralija ja pitkässä latauksessa kytkeytyy päälle. Lounaassa tuo b20 joka on armottaman hidas. typotusta korjattu hieman maanantai aamun kunniaksi :D
242 776
oppipoika_
