- Liittynyt
- 02.11.2016
- Viestejä
- 1 920
On tuota SteelHunteria tullut väännettyä lukemattomia pelejä enkä ole koskaan päässyt ykköseksi, viime vuonna toisena muutamaan kertaan.
Kokeiles huvikseen et kännykällä jaat netin koneeseen (wifi tai laturin johdolla) ja pelailet sen netin varassa muutamia pelejä. Jos ongelma toistuu niin varmistaisi ettei boksissa tms olisi mitään häiriötä. Itse en ole mitään portteja tai muitakaan säätänyt, modeemista kun toiminut vakionaEn tiiä vittu näiden yhteysongelmien kanssa. Jatkuvasti tekee niin, että kun on joinaamassa battleen ja matchmaking countdown menee, niin kun matsi löytyy --> yhteys katkeaa heti. Kaverit pääsee matsiin ja meikä idlaa kentällä. Sitten joskus taas toimii ihan ongelmitta, joka matsi saa jännätä pääseekö matsiin vaiko ei. Premi kuluu ja vituttaa. Jos matsiin pääsee, niin sitten ei koskaan katkea. Tähän riittää että mappi ja puolet tulee näkyviin, niin voi sanoa jo että toimii ok. Sitten kun yhteys on katkennu, niin tulee ilmoitus että connection interrupted. Sitten ku koittaa joinata uudestaan tai startata peliä niin se menee login ruutuun eikä pääse peliin sisään mihinkään serveriin. Sitten kun odottelee hetken, niin taas pääsee garageen asti ja sitten alkaa uus jännääminen, että pääseekö peliin vaiko ei.
Jos joku keksii missä vika, niin tarjoan bisset.
- Ethernetillä kiinni reitittimessä, dna 600mbit kaapelimodeemi
- porttiohjaukset ok
- nettiyhteys itsessään ei kaadu, kaikki muu toimii ok
En ole itse keksinyt kuin tuon wotin kotisivut, kuun ensimmäisinä päivinä käy siellä ja katsoo onko se jo tullut. Tuolla tavalla itse olen grindannut t6 ylöspäin jokaista puuta. Suurinosa on jo x/ix tieriä odottamassa, et tulisi alennukseenMiten näitä top of the tree alennuksia pystyisi seuraamaan helpoiten? On vähän(40M) silveriä kerääntynyt kun en ole pitkään päässyt ostamaan uusia tankkeja, ei koskaan ole juuri mitään sellaista auki kun satun (hyvin harvoin siis) pelaamaan. Mitä katselin mulla olisi ostettavissa 9 med, 7 light, 6 td , 9 arty, 9 td, 8 med, 8 td, 7 heavy, sun muuta. Sekä ainakin yksi X light on hyvin lähellä. Jos noita lähtis normaalihintaan ostamaan niin rahat ei riittäisi.
Wotin omilta uutissivuilta voisi noita yrittää tulevaisuudessa katsella, mutta onko jotain sivustoa mikä poimii noi erikseen? Vähän huono systeemi tuo nykyään kun noita on vähäinen määrä kerralla (tai vuodessa yhteensä), ja noita eri tankkihaaroja on nykyään posketon määrä verrattuna muutaman vuoden takaisiin määriin.
Thank you for contacting Wargaming Player Support.
I would like to apologize for the delay. We are receiving more tickets than usual.
This does not have anything to do with current events in our modern times. As you can see, it is a plane model from WW2 and back then the abbreviations, were meant to describe the model of the plane, not an agenda. The flag, or symbol on the plane itself, states the political views back then.
Don't hesitate to contact us again if you have more questions.
I wish you a nice day!
Best regards
Noh RNG on aina mukana mutta Tiger P:ssä muistaakseni varsin tarkka tykki jos on avattu kaikki, huolellisella tähtäyksellä (tais olla aika pitkä aiming time) pitäs kyllä osua hyvin. Vai tarkoititko ettei tule varsinaisia osumia, ts. kimpoilee vastustajan pelleistä?Esim. Tiger p osumat saattoi osua 1/5 ja muillakin tankeilla on ollut samaa. Sitten seuraavassa pelissä osuu. Ja tämä on tullut esille,jos olen ollut top tankkeja.
kyllä tähtäys oli mintissään,mutta kuula lähti sivuun kuin tykki olisi loppuun ammuttu. Ei siis osunut vaan meni puoli vaunua sivuun tai ylös. On se isoin kanuuna paikallaan ja eliittitaso saavutettu tiger p. Olen katsellut skilltu striimejä ja mutta tuntuu,että ihan sama millä tankilla ajelee,niin satatonnia napsuu tilille ja hilloa tulee.Noh RNG on aina mukana mutta Tiger P:ssä muistaakseni varsin tarkka tykki jos on avattu kaikki, huolellisella tähtäyksellä (tais olla aika pitkä aiming time) pitäs kyllä osua hyvin. Vai tarkoititko ettei tule varsinaisia osumia, ts. kimpoilee vastustajan pelleistä?
Suosittelen kattomaan youtubesta miten ns. osaavat tyypit pelaa kullakin tankilla, se avaa paljon.
Tuppaa niitä huteja tulemaan vaikka mite tähtäis, välillä on niitä kummitus kuteja eli pitäs olla nappi osuma eikä mittää tahu.kyllä tähtäys oli mintissään,mutta kuula lähti sivuun kuin tykki olisi loppuun ammuttu. Ei siis osunut vaan meni puoli vaunua sivuun tai ylös. On se isoin kanuuna paikallaan ja eliittitaso saavutettu tiger p. Olen katsellut skilltu striimejä ja mutta tuntuu,että ihan sama millä tankilla ajelee,niin satatonnia napsuu tilille ja hilloa tulee.
Mutta kun peli sujuu ja porukka osaa hommansa niin on nautinnollista.
Etsin kanssa kuvahaulla hawkereista kuvia ja ne pari kolmesataa kuvaa mitä kävin läpi niin oli 2 missä oli toi z tunnus. Mutta tuskinpa tuohon jengi kiinnittää mitään huomiota että siinä mielessä ihan sama.Toi JV Z on siis lentolaivueen(tms. jotain tuollaista) tunnus. Löytyy monia kuvia juuri tuosta.
Asisbiz Hawker Hurricane IId Trop RAF 6Sqn JVZ BP188 Battle of El Alamein Egypt 1942-02
Asisbiz Hawker Hurricane IId Trop RAF 6Sqn JVZ BP188 Battle of El Alamein Egypt 1942-02www.asisbiz.com
VK:ssa hyvät panssarit, yhdet parhaista, sidescrapessa ja citymapeissa todella kova. Ja HEATeilla taitaa olla varsin kovat penet.Setelirahaa saa vissiin muusta pelimuodosta ja saako sitä samaan tyyliin kuin satunnaistaistelusta krediittejä? Lähinnä,kun katselen noita experimental ym. Perkkejä. Ja setelirahaa on kaikki 40
Sain lootista vk 75 ja on kunnon kanuuna mutta aivan liian pitkä reload ja hidas tankki. Tuumailin lähtisikö Ruotsin tankkiarmadaa krindaamaan,mutta onko väärti?
Jos näät pöllähdyksen puskan takana niin ei osunut, jos ei näy niin sitten ehkä voinut osua. HE:llä näkyy paremmin osuuko vai ei, AP:lla vaikeeta välillä nähdä.Miten noi sokko laukaukset puskiin,näkyykö se ruudulla osumana,jos osuu vai miten?Vai vain numeroina vahingoa aiheuttaneena? Kun kanuunan laukaisee,niin näynkö muille silloin? Toki se laukaus näkyy mutta ei siis tule vaunu näkyviin?
Kevyillä tekis mieli pelata,kun ovat niin ketteriä,mutta vaatii vielä enemmän skillejä. Tosin ei mulla ole kuin hwk 30.
Kannattaa etsiä youtubesta opetusvideoita camoflage ja spotting mekaniikasta jos ne ei ole vielä hyvin selvillä. Vaunuilla on WoTissa kolme camo arvoa, paikallaan, liikkeessä ja ampuessa, paikallaan parhaillaan 50% paikkeilla ja ampuessa ollaan yleensä alle 10%. Eli aina ampuessa on suurempi riski tulla nähdyksi, tällöin myös puskien antama camo bonus poistuu, ellei ole riittävän kaukana puskan takana. Hyvien pelaajien peliä seuratessa myös tulee hyvin spotti mekaniikan hyödynnys ilmi, samoin myös karttojen alueet miltä pystyy vaikuttamaan peliin eri tilanteissa.Miten noi sokko laukaukset puskiin,näkyykö se ruudulla osumana,jos osuu vai miten?Vai vain numeroina vahingoa aiheuttaneena? Kun kanuunan laukaisee,niin näynkö muille silloin? Toki se laukaus näkyy mutta ei siis tule vaunu näkyviin?
Googletin ihan "jv z plane ww2". Ilman tuota ww2 lisäystä google tuntui tarjoavan matematiikkaa, kun plane on myös taso ja z on yksi nimitys kolmannelle tasolle. Jossain lähteissä nuo merkinnät on kirjoitettu väliviivalla "jv-z" ja erityisesti bp188 tuntuu löytyvän kaikkialta, erilaisista valokuvista ja erilaisista pienoismalleista.Etsin kanssa kuvahaulla hawkereista kuvia ja ne pari kolmesataa kuvaa mitä kävin läpi niin oli 2 missä oli toi z tunnus. Mutta tuskinpa tuohon jengi kiinnittää mitään huomiota että siinä mielessä ihan sama.
On, ehdottomasti.En tiedä sitten pitäiskö lopettaa noitten miehistö perkkien ostaminen eli ne camot yms. Mitkä maksaa 10-20000. Onko niistä hyötyä,käytättekö?
Toi on varmaan muuttunut vuosien varrella, mutta brothers in arms alkuun ainakin ennen oli huono koska vaikutus alkoi vasta sitten kun kaikilla miehistön jäsenillä oli se ja paremman vastineen sai kun otti optimi perkkejä miehistölle. Olisko niin että BIA kannatti olla vasta 3. tai 4. perkki yleensä. Ja niitä joulupukkeja sun muita BIA omaavia miehistönjäseniäkin taitaa olla kaikilla ainakin muutama varikolla niin ei ehkä enää niin tarkkaa toi järjestys.On, ehdottomasti.
Mielipiteitä monia mutta itse otan kaikille jäsenille Brothers in Arms skillin kehityksen heti alkuun.
Ennen oli paska kun commanderille piti ottaa ekana sixth sense kun muut pysty aloittamaan heti BIAsta, nykyään kaikki voi aloittaa BIAsta suoraan, kai se nyt on parasta ottaa heti ekaksi kun ekan sillin saa nopeasti kehitettyä?Toi on varmaan muuttunut vuosien varrella, mutta brothers in arms alkuun ainakin ennen oli huono koska vaikutus alkoi vasta sitten kun kaikilla miehistön jäsenillä oli se ja paremman vastineen sai kun otti optimi perkkejä miehistölle
Niin ellei ota huomioon sitä että muut skillit alkaa toimimaan heti eikä tarvitse odotella että kaikilla on se 100% tasolla. Ts. (ainakin ennen) pystyi hyötymään tai optimoimaan noita niin että otti vaikka komentajalle recon tms. skillin mikä alkoi toimimaan heti, sitten kun se oli lähellä satasta vaihtoi sen toiseen (esim. BIA) ja maksoi loput jollain bondeilla, kullalla vai millä niitä pystyykään maksamaan. Mutta siltikään BIA ei välttämättä ole paras eka 100% perkki miehistölle vaan riippuu ehkä vähän tankistakin. Joku scoutti voi hyötyä enemmän näköetäisyydestä ja maastoutumis spesifisestä skillistä ensin. Jonkun yleiskäyttöisemmän medikan kohdalla BIA voi sitten olla potentiaalisempi.Ennen oli paska kun commanderille piti ottaa ekana sixth sense kun muut pysty aloittamaan heti BIAsta, nykyään kaikki voi aloittaa BIAsta suoraan, kai se nyt on parasta ottaa heti ekaksi kun ekan sillin saa nopeasti kehitettyä?
BIA vaikuttaa myös camoon ja view rangeen plus lisäksi saa kaikki muut hyödyt (dpm, repairs, speed jne), lisäksi BIA pitää (tai siis kannattaa ehdottomasti) ottaa joka tapauksessa niin se kannattaa ottaa ekana koska ekat skillit tulee nopeiten. Sen jälkeen voi ottaa muita skillejä jotka alkaa toimimaan heti alusta.Mutta siltikään BIA ei välttämättä ole paras eka 100% perkki miehistölle vaan riippuu ehkä vähän tankistakin. Joku scoutti voi hyötyä enemmän näköetäisyydestä ja maastoutumis spesifisestä skillistä ensin. Jonkun yleiskäyttöisemmän medikan kohdalla BIA voi sitten olla potentiaalisempi.
Nykyään kaikki miehistön skillit/perkit toimi jo alusta lähtien (myös BIA), hyöty kasvaa sitten perkin prosentin noustessa. Niinkuin jo sanottu BIA ei useinkaan kannata ottaa ensimmäiseksi, esim lighteilla koko miehistölle camo+viewrange todella paljon tärkeämpi 1&2 perkeiksi ja heavyillä esim. repairs+snapshot/smooth ride -perkit hyödyllisempiä kuin BIA 1&2perkiksi. BIA on yleensä todella hyvä sitten 2/3 perkiksi noiden jälkeen.BIA vaikuttaa myös camoon ja view rangeen plus lisäksi saa kaikki muut hyödyt (dpm, repairs, speed jne), lisäksi BIA pitää (tai siis kannattaa ehdottomasti) ottaa joka tapauksessa niin se kannattaa ottaa ekana koska ekat skillit tulee nopeiten. Sen jälkeen voi ottaa muita skillejä jotka alkaa toimimaan heti alusta.
No tästä voi olla montaa mieltä, itse otan BIAn aina ensiksi kaikilla koska se buustaa about kaikkia ominaisuuksia, lightit tarvii myös nopeutta lisää, hevit dpmää jne.Nykyään kaikki miehistön skillit/perkit toimi jo alusta lähtien (myös BIA), hyöty kasvaa sitten perkin prosentin noustessa. Niinkuin jo sanottu BIA ei useinkaan kannata ottaa ensimmäiseksi, esim lighteilla koko miehistölle camo+viewrange todella paljon tärkeämpi 1&2 perkeiksi ja heavyillä esim. repairs+snapshot/smooth ride -perkit hyödyllisempiä kuin BIA 1&2perkiksi. BIA on yleensä todella hyvä sitten 2/3 perkiksi noiden jälkeen.
Itse käytän isoja medikkiä yms vain rankatuissa matseissa yms spesiaalisimmissa peleissä. Random battleis en käytä edes pieniä ellei pelit ole yli 6 tierin. Ns kultakuulia ammun aika harvoin, yleensä vain jos vastassa on 2 tieriä isompi vaunu ja ettei muuten pääse läpi. Perkkejä ja noita muutenkin harvemmin käytän, ehkä X tierin vaunuissa joskus.Muutama hyvä matsi oli tänään ja se auttaa kestämään tappioita. Minimappiin pitää panostaa kyl,mutta siinä kanuunoiden laulaessa,meinaa unohtua. Se vähän kyrsii,että tappioista rankaistaan kyllä ja kun krediiittiä ei tule,niin käy lompsan päälle. Ja varsinkin,jos kultakuulaa ampuu.
En tiedä sitten pitäiskö lopettaa noitten miehistö perkkien ostaminen eli ne camot yms. Mitkä maksaa 10-20000. Onko niistä hyötyä,käytättekö? Jos miehistössä jollain miehistöstä on vaikka camo 100%. Niitä korjaussarjoja käytän kyllä ja isoa ensiapua. Kolaa joskus ja suklaata ja jykevämpää bensaa.
Se on erittäin tarkka, nopea ja suht hyvä pene vakiokuulillakin, sopii erinomaisesti träkkäykseen eli saat pidettyä vihut permaträkissä samalla kun optimitilanteessa muut omat imevät hp:t vihulta.Juu skilliä olen seuraillut. On kyllä mukava peli pelata mutta ei tässä ole mitään järkeä,kun rahaa palaa aivan tolkuttomasti ainaisiin varusteisiin.. Yritän saksan keskiraskaan linjaa ja nyt Panther alla. Tarkka kanuuna,mutta 135 antaa vain damagea. E50 olisi tähtäimessä. Ja peli työntää tätä VII tankkia IX ja VIII vastaan melko usein. Koitin object 590 ja paukut meni sinne ja tänne. Taidan myydä koslan. Sais pari milliä.
TPU VTU oli kyllä aika tuskaa mutta on silläkin käyttönsä, hyvä tykki (saksalaisten 88millinen) joka tarkka ja nopea tähtäämään, ok tulinopeuskin. Gun depe muistaakseni tosi hyvä, tyyliin 12 astetta eli voi mäen takaa sniputtaa eikä ihan paska camokaan eli ei ole ensimmäinen joka näkyy vihuille. Mutta kun jaksaa ton VTUn grindata ja pääsee T 50iin käsiksi niin se on autoloaderilla yksi pelin hauskimpia tankkeja imho, 3 kutia lähtee todella nopeasti ja tarkasti, siinä on tierXt ihmeissään kun vajaa 1000hp lähtee about kolmessa sekunnissa.Mietä ylentävää grindata puuta eteenpäin jollain TVP ViTUlla, kun vastapuoli täynnä Obj. 279e ja Chieftainia.
Suurimman osan "tapahtumista" voi jä'ttää täysin huomiotta, ei vaikuta pelaamiseen mitenkään. Parhaassa tapauksessa voi saada jonkun normi iehistönjäsentä paremman tyypin, tai premium päivän, mutta loput on ihan yhdentekevää tauhkaa.Ihan jäätävä määrä kaikkea käsittämätöntä tauhkaa ja turhaa paskaa tullu peliin.
