VRR yleiskeskustelu (G-Sync, Freesync, Adaptive sync)
En tiijjä kuuluuko tähän mutta kysyn silti..? Pitääkö peli asetuksissa olla v-sync päällä free syncin kanssa vai ei? Mitä googlailin niin molempien kannattajia on, mutta mites työ täällä?
Onko muilla Nvidia GPU + Freesync -näytön omistajilla sellaista ongelmaa, että G-Sync lakkaa toimimasta, jos sammuttaa näytön tai se menee lopotilaan? Tuo korjaantuu aina joko käyttämällä näytöstä virtaa pois tai enabloimalla G-Sync uudellaan ajureista.
e: korjaan vielä sen verran, että esim Pendulumin mukaan G-sync on päällä, mutta kuva vilkkuu ja stutteroi tosi agressiivisesti siihen asti että käynnistää näytön uudelleen.
Onko näyttö Nvidian tuettujen listalla?
Eivät kaikki Freesync näytöt toimi kunnolla nVidian ohjaimilla mutta useimmat toimivat täysin ongelmitta.
Mulla muutama joka ei ole Nvidian listalla mutta toimii hyvin kuitenkin.
Löytyy Vega 64 ja 1080ti.
Kokeillut monet ultrawide näytöt ja molemmat syncit.
Aina vaan välkkyy. Ei taida olla välkkymätöntä UWta.
Oma näyttö on BenQ Freesync näyttö. Mutta Nvidian ajureissa ei ole kohtaa GsynCille.
Tuossa uunituoretta listaa töllöistä mistä löytyy "gsync" tuki: G-SYNC Compatibility Test: Using Adaptive Sync TVs with an NVIDIA Graphics Card
Harmi vain että LG:n 49" SM9000 taitaa olla ainoa alle 55" töllö mistä gsync tuki löytyy (koska kaikki muut alle 55" ovat 60hz roskaa vaikka kehtaavatkin myydä töllöjä saman mallinimen alla kuin 120hz/freesync versioitaan).
Huom. 49" SM9000 on saatavilla vain Euroopassa.
Jaahas uudempi ajuri ja G-sync toimii hyvin BenQ EL2870U. Täytyy näköjään pistää FPS limitteri päälle. TUli ikävä nytkähdys kun FPS ylitti näytön hertsit kun katsoi seinään kiipeillessä Assasins Creed Originissa.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Mites nykyään kun ajureista on frtc hävinnyt?
Radeon Chillillä voi edelleen määrittää minimi- ja maksimi FPS:t
Lainaten toisesta ketjusta
Ai 141 ja 142 vai? Ei kuullosta järkevältä mutta voihan sitä kokeilla.
Jos peli pystyy toimimaan 141-142 FPS:n nopeudella niin mikä ettei, mutta sehän söisi koko FreeSyncin pointin samalla?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Siksipä kaipaankin sitä FRTC mahdollisuutta. Jos asetan chillin rajat freesyncin arvoihin niin fps laskee siis alarajalle silloin kun chill niin päättää. Voi toimiakin, mutta en ole vakuuttunut että olisi paras vaihtoehto.
Edit: Ja toimiiko peliä käynnistettäessä ja pelin valikoissa? Kelat vinkasee kun hetkeksi heittää 1000 fps.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Jos asetan vaikka 144 FPS minimiksi ja maksimiksi chillissä eli korvaan tällä FRTC:n niin pitäisihän freesyncin toimia silti jos fps tippuu alle rajoitusten.
Onko täyden HDMI2.1 standardin tulosta näyttiksille vieläkään mitään uutisia?
CES oli laihanlainen HDMI2.1 osalta, uudet telkutkin olivat suurimmalta osin karsitulla kaistalla varustettuja purkkavirityksiä (ei 4K HFR tukea muilla kuin LG:llä).
Onhan se hyvä että VRR yleistyy mutta mitä sillä tekee jos 4K/120hz ei ole tuettuna...
Ainoa huhu minkä itse olen kuullut on että Club3d DP1.4 - HDMI2.1 adapteri tulee markkinoille joskus Q1 aikana. Ja tuonkin adapterin toimivuus käytännössä on aivan auki (mm. VRR toimivuus).
Nytkun tuo g-sync sekoilu alkaa hellittää, niin saisivat valmistajat päivittää vanhojen g-sync näyttöjen firmikset tukemaan freesyncciä.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
NVIDIA ei salli vanhojen näyttöjen firmisten päivitystä, vain uudet näytöt voivat tukea sekäettä.
Onko ps5:n tukema VRR eriasia kuin freesync? Minun 2.0 hdmi:tä tukeva freesync telkkari ei varmaan ole yhteensopiva PS5:n VRR:n kanssa?
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
On eri asia, viittaa HDMI 2.1:n VRR-ominaisuuteen. Voi olla kuitenkin, että tukisi myös FreeSync over HDMI:tä, sen ei pitäisi olla kiinni kuin Sonyn halusta.
Vaikka VRR on teknisesti HDMI 2.1 -ominaisuus niin joihinkin 2.0-telkkuihinkin käsittääkseni on jo ympätty tuki, joku muu tietänee paremmin.
Tuossa on listaa VRR, freesync ja gsync tuesta eri töllöillä.
hdmi 2.1 standardeja on vaikea testailla käytännössä kun sitä vastaanottavia laitteita kyllä löytyy mutta ei yhtäkään sitä lähettäviä...
Mitäs tarkoittaa kun mulla näyttö on g-sync yhteensopiva, onko se silloin g-sync näyttö?
Njet, se on Freesync-näyttö ja G-sync yhteensopivuus on Nvidian nimitys omasta tuestaan sille. Jota nykyään käytetään harhaanjohtavasti melkeinpä kaikista freesync-näytöistä...
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Tai tarkemmin se on NVIDIAn nimitys tuestaan Adaptive-syncille, ihan kuten FreeSync on AMD:n nimi tuestaan Adaptive-syncille (paitsi FreeSync Premium Pro vai mikä se ex-FreeSync 2 olikaan, se sisältää myös tuen Adaptive-syncille mutta pitää sisällään juttuja jotka ei kuulu ko. standardiin mitenkään). FreeSync toki vakiintui defacto-nimitykseksi Adaptive-sync-näytöille koska koko standardiehdotelman tehnyt AMD oli ainut joka sitä aluksi tuki, vaikka NVIDIA nyt tuputtaakin sitä G-Sync Compatibleaan joka suuntaan
Entäs sitten kun mun näyttö on 1440p 165hz, niin kannattaako capata 163fps ettei tulis repeilyä. Vai laittaa g-sync päälle ja cap 163fps. Miten pienin viive fps peleissä? Tai sitten g-sync ja v-cync päälle ja cap 163fps. 2080 ti:llä mennään.
Jos cäppäät niin silloin ei käsiittääkseni tartte v-syncciä laittaa päälle. Jos et cäppää niin sitten v-sync päälle.
Jup, juuri näin, jos oikein tarkkaan mennään ;)
Suosittelen lämpimästi Tuubista Battle(non)sense:n viideoita aiheesta. Kun Free-/G-sync päällä, suosittelen lämpimästi cäppäämään alle max. Hz-määrän. V-sync aiheuttaa (hyvin todennäköisesti) pätkimistä, jos V-sync rajoittaa tuon.
Heittelen tuohon pari viideon linkkiä. Sieltä kannattaa katsella muitakin itseä kiinnostavia...
Mikäs sit on asus tuf gaming näytössä oleva ELMB sync? Opeteltava kaikkee kun ei näistä näytöistä tiiä mitään enkä ymmärtänyt googlesta katottuna oikein mitään. Kiitoksia vaan kun jaksatte vastailla.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
ELMB eli "Extreme Low Motion Blur", tekniikka missä pistetään ruutujen väleihin mustia ruutuja, mikä parantaa liiketerävyyttä. ELMB Sync on taas Asuksen kehittämä tapa käyttää tuota ELMB:tä yhdessä vaihtelevan virkistystaajuuden kanssa, normaalisti se toimii vain lukitulla virkistystaajuudella.
Ahaa ok kiitosta.
Javaq
ſ ɐ ʌ ɐ b
Onko muilla ollut vastaavaa, ettei G-sync aina kytkeydy päälle pelin käynnistäessä? Jos G-Sync ei toimi kunnolla, pelit ovat heti paljon tahmeampia. Tämä COD MW:n kanssa ongelmana. Usein auttaa koneen uudelleen käynnistäminen ja pelin käynnistäminen välittömästi tämän jälkeen "puhtaalta pöydältä".
Korttina 1080ti, näyttönä LG:n 34WK95C jossa freesync. Nvidian ohjauspaneelissa kaikki kyllä OK ja tunnistaa näytön hyvin. Ainut ongelma se, ettei tosiaan aina kytkeydy päälle pelin käynnistäessä. Olen kokeillut sekä fullscreen että windowed-asetuksia ohjauspaneelista, ei merkitystä.
Onhan sulla windows 10? Onko vsync päällä pelissä tai nvidian ohjauspaneelissa? Ootko kokeillu alt + enter ton uudelleen käynnistämisen sijasta. Se vaan vaihtaa fullscreen, windowed, exclusive fullscreen, borderless modejen välillä samalla lailla ku jos vaihat asetuksista sen. Muistaakseni cod mw:ssä oli ongelmaa noiden fullscreenien kanssa ja itekkin jouduin säätämään gsyncin kanssa.
Javaq
ſ ɐ ʌ ɐ b
Kyllä, Win10 käytössä. Vsync poissa käytöstä sekä pelistä, että Nvidian paneelista.
Täytyy kokeillta tuota alt + enter kokeilua!
Kokeileppa, että käynnistät näytön ennenkuin laitat tietokoneeseen virrat. Itsellä oli freesync näytön kanssa semmoista ongelmaa satunnaisesti joissain peleissä, että näyttö vilkutti freesync disabled ilmoitusta ja näytöstä hävisi kuva, sitten kuva tuli takaisin ja hävisi uudestaan. Tähän auttoi tietokoneen uudelleen käynnistys taikka ajurien uudelleen käynnistäminen. Kun rupesin käynnistämään näytön ennenkuin laitan tietokoneeseen virrat niin ongelmaa ei ole ollut.
Onko porukalla tietoa tai kokemuksia G-Syncin käytöstä pitkän kaapelin (yli 6m) yli?
Itsellä on tietokone olohuoneessa ja makuuhuoneessa on 65" telkkari, johon on tullut mukavasti 4K HDR-kuvaa 7,5m HDMI-kaapelin kautta. Olen miettinyt makuuhuonetelkkarin vaihtoa G-Syncciä tukevaan, mutta en ole löytänyt mistään tietoa kuinka hyvin G-Sync toimisi riittävän pitkän kaapelin kanssa. Näitä kaapeleitahan sitten on useampaa laatua.
MUOK: joidenkin 10m kuitu-DP-kaapeleiden käyttäjäkommenteissa amazonissa näkyi olevan että G-Sync toimii.
Freesync tai ylipäätänsä 144hz näytöt on itselle uusi tuttavuus ja huomasin seuraavaa. Jos minulla on näyttö 144hz tilassa windows desktopilla idlenä, näyttiksen tehonkulutus on 38W. 60Hz tilassa tehonkulutus on 12W. Tällä nyt ei oikeasti ole mitään merkitystä, mutta 144hz tilassa silloin tällöin näyttiksen tuulettimet lähtee 0db tilasta päälle hetkeksi turhaan.
Onko mahdollista automaattisesti rajoittaa freesyncin refresh rate esim. 60hz tai 100hz työpöytäkäytössä? Kyllähän tuon nyt manuaalisesti saa laitettua, mutta jos freesync osaisi automaattisesti tajuta, että nyt ollaan työpöydällä ja ei ole 144hz tarvetta.
Edit:
120 hz tilassakin näyttiksen kulutus 12-13W, mutta 144hz kasvaa heti 38W.
Varmaan helpompi ku säädät näyttiksen/prossujäähyn fan curvea. Voi joutua flashaamaan eri biosin tjv.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Ei koska Windowsissa se näytön virkistystaajuus on asetettu 144 hertsiin. Jos pelaat vain fullscreenissä ja pelaamasi pelit antavat säätää myös virkistystaajuuden, voisit toki halutessasi pitää Windowsin 60 hertsissä ja pelit 144:ssä.
Täällä ei idlessä Sapphiren Pulse 5700 XT:llä tuulettimet inahdakaan, näyttönä C32HG70 eli 1440p144Hz HDR ja DP:llä kiinni, FreeSync (2 HDR, Premium Pro vai mikä se nykyään on nimeltään) päällä.
Tutkin vähän tarkemmin ja näköjään muistien kellot nousee täysille aina kun 144hz on päällä. Näyttää olevan tunnettu ongelma tai jopa ominaisuus: r/Amd - RX 5700xt Memory Clock stuck at max clock even when idling
"Fixejä" löytyy myös: r/Amd - A "solution" for rx 5700xt MEMORY CLOCK stuck at 1750mhz issue
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Ei se ihan ominaisuus mutta tappavan tasaisesti tuntuu molemmilla valmistajilla olevan ongelmia muistikellojen kanssa eikä ne tunnu koskevan kaikkia niin korjaaminenkin haastavampaa. Saa nähdä jatkuuko trendi kun Intel tulee mukaan, vai selviävätkö hyvin käyttäytyvillä kelloilla.
Useamman näytön konfiguraatioissa etenkin jos on eri hertsit tuo taitaa olla käytännössä ominaisuus :D
Näytöstä vielä sen verran että Asuksen XG32VGR eli 144hz FreeSync 2 näyttö. Saattaa toki liittyä johonkin overdrive asetuksiinkin näytössä, mutta antaa nyt mennä 120hz limitillä ennen kuin jaksaa enemmän perehtyä :D
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
G-Sync ja FreeSync käyttäjille informatiivinen artikkeli G-SYNC 101
TLDR; Katso ainakin "parhaat" asetukset VRR käyttöön: G-SYNC 101: Optimal G-SYNC Settings & Conclusion | Blur Busters
Korjasin vähän. G-Sync ja FreeSync(/Adaptive-sync/G-Sync Compatible) eivät ole identtisiä eikä niille sovi välttämättä samat asetukset. Esimerkiksi käytös V-Sync/Enhanced Sync/Adaptive V-Sync/mitänäitänyton kanssa on muistaakseni ainakin poikennut toisistaan
Enkä pistäisi kyllä päätäni pantiksi että on edes G-Syncin suhteen enää ajantasalla, on voinut ominaisuudet muuttua uusien G-Sync-versioiden ja vuosien varrella.
edit: on sitä vissiin päivitetty kun on maininta G-Sync compatiblesta, mutta heti artikkelin alussa sanotaankin että nämä ovat yhdellä rautamoduulilla varustetulla G-Sync-näytöllä testattuja asioita, eikä siten päde automaattisesti läppäripuolella tai G-Sync-compatiblen kohdalla.
Snowman
Peräsmies
Olisikohan nvidia kuitenkin rampauttanut myös g-sync compatible -näyttöjen kanssa tuota toimintaa kun itsellä on freesync näyttö, joka on g-sync compatible (Asus XG32VQ) ja on tuo vaan amd:n näyttiksellä freesync päällä niiin paljon sulavampi kuin entisellä rtx 2080:lla g-sync päällä.
Olisikohan nvidia kuitenkin rampauttanut myös g-sync compatible -näyttöjen kanssa tuota toimintaa kun itsellä on freesync näyttö, joka on g-sync compatible (Asus XG32VQ ) ja on tuo vaan amd:n näyttiksellä freesync päällä niiin paljon sulavampi kuin entisellä rtx 2080:lla g-sync päällä.
Ei ole
Mutta toi näyttö ei ole virallisesti edes yhteensopivaksi vahvistettujen listalla,ei ainakaan viimeksi ollut kun noita meillä laneissa pyöri.
Tuossa näytössä on ongelmaa 144hz, saattaa olla pientä välkettä tai nykimistä.
120Hz pitäisi toimia hyvin.
Tuossa on muutenkin niin hidas responsetime ettei se yllä siihen nopeuteen mitä 144Hz vaatii joten 120Hz tarjoaa tältäkin osin paremman sulavuuden.
Snowman
Peräsmies
Sulla on varmaan tälle lähde? Ei nimittäin ole ollu tällaisia kokemuksia ollenkaan.
Vaikka ei ole tuolla yhteensopivuuslistalla niin nvidia ihan itse ilmoitti control panelissa, että tälle näytölle voidaan kytkeä g-sync compatible mode.
Ei ole
https://pcmonitors.info/reviews/asus-xg32vq/ sanoi:
Very low input lag and a good 144Hz performance overall. FreeSync worked as intended to combat tearing and stuttering
En kyllä tiedä millä perusteella tuossa näytössä on 144Hz ongelmaa?
Mulla on pyörinyt kyseistä näyttöä useampi ja ihan omasta toimestakin testattu, myös laneissa todettu sama kuten myös asiakkaan näytöissä ollut jotka epäilivät että on vika paneelissa.
Toi ongelma on kuitenkin satunnainen tai sitten pelikohtainen tms, mutta sitä esiintyy tai on esiintynyt kuitenkin.
Pitää nyt sitten alkaa kaivaan jotain faktoja herroille netistä.
Näissä arvosteluissa ei aina tule kuitenkaan esille laitteiden mahd.ongelmat, elleivät ne ole 100% jokaisella ilmeneviä.
Enkä ala vänkään yhtään enempää tästä asiasta jonka tiedän/olen nähnyt olevan juuri näin.
Toinen voi mun puolesta uskoo arvosteluja että toimii täydellisesti(osalla toimiikin) ja toinen uskokoon että Nvidia on rampauttanut.
Ei Nvidia itse sulle mitään ilmoita :D
Mutta sen täpän voi sinne laittaa ja toivoa että toimii.
Joku toimii joku ei, mutta iso osa toimii ilman ongelmia.
Kaikki ei toimi jolloin täytyy lähteä sääteleen Hz tms. kikkailua.
Se täppä siellä ei ole 100% takuu että toimii,vaan se jos näyttö on Nvidian itse ilmoittamalla listalla;)
Ja on hyvä syy miksi se siellä listalla ei ole kuten sinäkin sen huomasit mutta korjaus ohjeen ongelmaan jo annoinkin joten mielestäni homma on nyt pulkassa.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Kyllä ne NVIDIAn ajurit ihan automaagisesti pistää päälle/ehdottaa päälle pistämistä jos se näyttö on ajureiden mielestä yhteensopiva. Tai ainakin NVIDIA väittää näin, omaa kokemusta ei ole kun mun näyttö ei silloin ollut virallisesti tuettu kun ominaisuus tuli ja oli vielä GeForce.
Ja siellä lukee
"Valitun näytön G-Sync yhteensopivuutta ei ole vahvistettu"
Mikäli ei siis ole näyttöä Nvidian itse testaamalla listalla.
Toi Hz "kikkailu" ensimmäinen mitä kannattaa kokeilla, välkymiseen auttaa joskus myös kun rajoittaa muutaman Fps alle Max näytön Hz määrän.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Ja siellä lukee
Jos ne ajurit on sitä erikseen kuuluttanut että tälle voisi kytkeä päälle, kuten Snowman totesi, se lienee siellä ajurin listalla tätä nykyä. Eihän ne sitä nyt niillä näytöillä kuuluta, mitä ei ole listattu, vaan taisivat jopa erikseen huomauttaa vielä kytkiessä että toimii jos toimii tai sitten ei?
242 704
isopepe78
