VPN-palvelut
Kussut jo lähes vuoden verran itsellä ihan samalla tavalla ja alkoi tietenkin juuri vuoden lisenssin uusimisen jälkeen. Yleensä kusee pahemmin, joskus vähän vähemmän pahasti. Pahenee yleensä mitä pidempään yhteys on ollut auki ja sivujen avaaminen hyytyy lähinnä SSL-kättelyihin. Asiakastuki ja keskustelufoorumi ovat täysin hyödyttömiä asian ratkaisemiseksi, vaikka siellä on kymmenittäin ihmisiä valittamassa samasta ongelmasta.
Hmm. Vaihtoehtoa Freedomelle?
Itsellä oli aikaisemmin Freedome pari vuotta, mutta siinä alkoi tulla liikaa ongelmia. Sitten vaihdoin Pia ja se oli joku 3 vuotta käytössä. Pia toimi ok, mutta välillä oli nopeuksissa vaihtelua paljon ja sitten lakkasi Wireguard toimimasta yksi päivä kokonaan. Tätä koitettiin korjata aspan kanssa, mutta mitenkään ei enää lähteny toimimaan.
Nyt käytössä Mullvad ja ei ole ollut mitään ongelmaa. Paitsi nettipankkia ei voi käyttää kirjautuessa vpn käytössä. Maksaahan tuo Mullvad 5e kuukaudessa, mutta mieluusti maksaa vähän enemmän että toimii.
Freedome täälläkin jumitellut em. tavalla. Nyt asensin uuteen koneeseen ja siihen tuli ihan erilainen käyttöliittymä, en tiedä miksi ei muihin koneisiin ole päivittynyt samanlainen. Lisäksi cpu:ta käyttää jatkuvasti 15% f-secure plugin hosting service, tuo häiritsee pahasti.
Laitoin testiin ton Mullvad. Jos osottautuu hyväks niin kyllä tuon 5€/kk voi maksaa ihan mielläni toimivasta vpn.
Osaako joku neuvoa näissä VPN asioissa buumeria. Meillä pienyrityksessä on ollut käytössä F-secure yrityspuolen Withsecuren mobiili VPN & virusturva mutta nyt tuo täysi VPN loppuu (New Elements Mobile Protection Release - WithSecure Community). Tilalle tulee NETWORK GATEWAY, puhelimen sisäinen ominaisuus, jonka pitäisi suojata myös. Onko tuosta NETWORK GATEWAY:stä mihinkään eli kannattaako siirtyä muun VPN:n käyttöön vai jatkaa tuolla?
Itsellä ei ainakaan ole koskaan YLE toiminut VPN kautta, vaikka yhdistäisi Suomen alueelle. Eli ulkomaillakin pitää olla Suomalainen liittymä, jotta YLE toimii. Ellei muutosta ole tullut lähiaikoina, eli tämän vuoden sisällä.
No ihan päinvastoin, aina toiminut VPN yli. Siis kirjatumatta, tosin nyt en kyllä uskalla varman päälle sanoa koska viimeinen ilman kirjautumista kokeilu.
Mutta ilmeisesti Ylen palveluissa ja asiakaspään ohjelmissa on mekanismeja missä osan VPN käyttäjiä tulkkaa ulkomaan käyttäjiksi. Tunnistaako sen että menee VPN putkessa, vai sen että liikenne tulee tunnetusta VPN ulostulosta , joissain päätelaitteissa/sovelluksissa voi toki tunnistaa itse päätelaitteen sijaintia jolloin ei väliä onko VPN vai ei.
En yllätty jos on monia menetelmiä.
Pia, eli private internet access kuuluu ryhmään jolla on hämärätoimiset omistajat/historiikki. Edellisellä sivulla osuin "vähän" harhaan eri palvelun kohdalla, mutta jos Pia:sia ole jälleenmyyty niin tämä fakta takaraivon syövereistä on paikkaansa pitävä. Eli 1 huonoimmista vaihtoehdoista yhtään mihinkään käyttöön.
Lähde:
huomasin juuri, että kimdotcom eli mega palvelu on tuomassa oman vpn palvelun: MEGA VPN - MEGA
Ajatuksia tästä?
Dotcom ei ole ollut Megan kanssa missään tekemisissä pitkään aikaan.
Ajatuksia tästä?
Kimdotcom mukanaolo saa osalla hälytyskellot soimaan, osa taasen fanittaa, riskiarvioon vaikuttaa vähän se oma tilanne ja mihin tarkoitukseen palvelua hakee/motivaatio.
Edit, ilmeisesti tuo ei ole Kimdotcomin juttu vaan Megan.
onko kokemusta tästä Jonsbon lasiakvaariosta?
Pohtinut rakentaa joko tähän tai Jonsbon C6 koteloon, mutta toisaalta pieni kotelo olisi kätevä piilottaa kaappiin, tämä akvaario taas ansaitsee jonkun näkyvän paikan ellei sitten pasko johdotuksia..
lähinnä kai hakusessa olisi palvelu jonka takana ei ole mitään hämäriä tahoja jotka mahdollisesti kerääkin kaiken datan ja myy eteenpäin tms. En itse sinällään pidä kimdotcomia takeena mistään saati tunne taustoja, mutta hyvä, että joku täällä tietää enemmän. Nämä kaikki PIA ja expressvpn jne näyttää olevan sellaisen tahon omistuksessa, ettei kannata rahoja käyttää. Mullvad:ko tässä on ainoa turvallinen valinta?
Freedome ilmoitti tänään että sovellus loppuu. Ei auttanut kuin kaivella uusi F-securen sivuilta. Nyt se on sitten asennettu sekä PC:hen että kännykkään. Mutta onnistui suht kätevästi sen F-secure kirjautumissivuston kautta.
tämä uusi sovellus on sekavampi kuin vanha ja lisäksi tätä jatkuvaa jumittelua on nyt ollut, saa painella F5 että sivut aukeaa, oma lisenssi loppuu kesällä eikä taida saada enää jatkoa. Toivon ainakin, koska ollut tapana ostaa noita lisenssejä hulluilta päiviltä ja jemmata, toivottavasti en löydä niitä lisää pöytälaatikosta..
PC:llä en käytä jatkuvasti vaan todella harvoin ja ulkomaisen serverin kautta, mutta kännykässä se on päällä jatkuvasti. Joten mitenkähän tässä käy ja miten tätä testaa edes :confused:
Tuo uusi F-securen paske on kyllä todella huono. Integroitu paketti jossa kaikkea mahdollista, satunnaisen VPN käytön osalta todella huono vaihtoehto. Lisäksi sovellusta ei saa suljettua mitenkään helposti vaan pitää esimerkiksi Windowsin palveluista käydä sammuttamassa joku 5-6 eri palvelua.
Lisäksi ainoa VPN sovellus joka mulla aiheuttaa tuota pätkimistä ja esim. streamauskäytössä ei mitenkään herkkua kun yhtäkkiä alkaa (live)video bufferoimaan. Muut VPN:t joita olen käyttänyt eivät tätä tee.
Onneksi sisältyy lisenssi OP:n platinium -pakettiin niin ei joudu tuosta maksamaan, muutoin ottaisi päähän että käyttänyt rahaa tuollaiseen todella surkeaan viritelmään joka huononi vielä reilusti tämän uudistuksen myötä.
Mullvad on toimiva.
Vpn.ac käytin joskus. Tarkista onko se sopiva käyttöösi.
Reactions: AkQ
Archon
Tukijäsen
Joo on kyllä syvältä toi uusi F-Securen himmeli. Kun tarve olisi vain pelkälle VPN:lle silloin tällöin.
Samaa mieltä. Lisäksi jos sovelluksen sammuttaa tehtävienhallinnasta, niin sitä ei saa takaisin päälle ilman koneen uudelleen käynnistystä. :facepalm: Sopii vain toivoa että päivittävät kökkäreensä pikapuoliin.
Mullvadissa joku voisi auttaa tuon modeemin OpenVPN:n kanssa. En saa sitä toimimaan Mullvadin kautta ladatulla ovpn- tiedostolla. Redditissä oli ohje, jossa kehotettiin lataamaan Android-pohjalle nuo asetukset, jolloin kaikki kolme tiedostoa löydään yhdeksi ovpn- tiedostoksi. Modeemin (Genexis Pure 500) asetuksiin tuon voi laittaa mallikkaasti, mutta mitään ei tapahdu. Käyttäjätunnuksena on oma Mullvadin numero ja salasana "m".
Tietokoneella kyllä toimii VPN tuolla OpenVPN:n ohjelmalla tai Mullvadin ohjelmalla täysin mallikkaasti, mutta koko verkkoa en saa VPN:n taakse.
OpenVPN:nässä on useita erilaisia kryptausvaihtoehtoja. Näissä kaupallisissa tölkeissä käytetään usein jotain vanhaa versiota ja jotain kirjastoa jolloin Openvpn:än vaihtoehdoista toimii vain jokin yhdistelmä. Logeista löytynee viitteet mikä meni pieleen mutta eipä tuonne saa lisää kirjastoja parantamaan tukea. Joten joko toimi tai sitten ei, mitään ei ole tehtävissä ellet saa käännettyä sinne itse asioita lisää.
Jos halua reitittimen tukemaan näitä kaupallisia VPN:iä niin ne käyttää pääosin Openvpn ja Wireguard ohjemistoja. Openwrt:hen saa hyvin uudet versiot sisään ja samalla tulee tarvittavat kirjastot. Joten katseet reittimiin joihin saa vaihdettua valmistajan firmwaren tilalle Openwrt:n tai hankkii jonkin mini-pc purkin ja siihen Openwrt. Esim. Wireguard on integroitu oikeaoppisesti kerneliin joten on nopea ja vakaa. Laitteista esim. GL-Inet:in tölkit on suoraan Openwrt pohjaisia.
Suurin osa vpn tarjoajista antaa myös rautalankaohjeet Openwrt:lle, tässä Mullvad:in ohje:
WireGuard on a router
Proton VPN lienee omistuspohjaltaan turvallinen?
Surfshark ja NordVPN on kovin kehuttuja ja edullisia mutta oliko näissä jotain kompastuskiviä?
Minulla ei ainakaan Areena toiminut Suomessa Freedomen ollessa käytössä. Kokemus on kyllä yli vuoden takaa. Tuossa Ylen selitystä VPN-asiasta:
Linkissä ei suoraan kerrottu miten teknisesti estetty, mutta rivien välistä tulkkaan niin että YLE suodattuu joitain VPN palveluiden Suomi ulostuloja, eli veikkaan ihan IP alue suodatusta. Ei sinänsä tunnista VPN yhteyttä. Toki VPN käytöäkin voisi arpoa, mutta sitten luulisi toimimattomuutta esiintyvän laajemminkin VPN yhteyksillä.
Kokeilitko eri asiakasohjelmia, esim selainpohjaista että sovellus pohjaista ? ja eri laitekokoonpanoja ?
Eli VPN tunneli luotu itse käytetystä laitteesta ? Esim PC ja siinä VPN
Minulla oli siis Freedome, maana Suomi ja selainkäyttö Win11/Chrome ja joku muu selain. Ei toiminut. Näin silloin jossakin muuallakin juttua, että Yle estää muutkin VPNt.
Luovuin Freedomesta kokonaan, koska BBC Iplayerkään ei toiminut sen kanssa, vaikka tein BBC-tilin englantilaiseen osoitteeseen ja maaksi oli valittu UK Freedomesta.
Ollut samaa jumittelua itsellä F-Securen VPN-yhteydellä ja laitoin tästä heille tukeen viestiä. Ongelma on kuulemma tällä hetkellä Chrome-pohjaisilla selaimilla ainakin Win11. Pyysivät testaamaan Firefoxilla ja sillä toimii ihan hyvin ainakin nopeasti testailtuna.
Itse olin Lanzarotella helmikuussa ja hotellihuoneen televisiossa oli kiinni Chromecast with google tv, missä asennettuna OpenVPN clientti, mikä yhdisti kotona Elisan valokuidun perässä olevan UniFi Dream Machineen luotuun omaan VPN palvelimeen. Kaikki palvelut, kuten Yle Areena, katsomo, ruutu, Discovery+ ja elisa viihde sovellus
toimivat pätkimättä hotellin/huoneen valokuidussa(yli 400 Mbit/s ) kuin kotona. Muutoin käytössä on freedome puhelimessa ja tällä ei toiminut, vaikka oli Areenassa tunnistauduttu.
Reissuun lähtö huomenna ja aina oon vaan elisan kautta käynyt kliksauttamassa kuukaudeksi freedomen päälle tai ton tietoturvapalvelun alle 10€ mutta sitä ei näköjään nykyään enää saa kun vuodeksi eikä freedomeakaan ni mitäs nyt Onks toi nordvpn puhelimelle hyvä että näkee disneyt ja muut puhelimella ja tabletilla ja viittii käyttää tuota hotellin avointa verkkoa.
Jaa toin nordvpn on 13 kk jos ottaa vaan kuukauden ni ei jatkoon
Otinpa kuukaudeksi käyttöön Mullvadin vaikka on Surfsharkin vpn käytössä. Mikäs on kun mullvad päällä niin ei pääse kotiverkon koneisiin VNCllä kiinni mutta surfsharkilla onnistuu ilman mitään säätöjä. Saako mullvadia toimimaan kotiverkossa?
Olisiko ollut niin että tuo pitää manuaalisesti käydä clientin asetuksista enabloimassa? Ei ole enää Mullvadia käytössä niin en voi tarkistaa.
Tuostaa Surfsharkin, kotiverkkoon pääsystä, joskus kyselin ketjusta VPN palvelua minkä kautta pääsisi ulkoa sisäverkkoon, tai sisäverkon saisi yhteen.
Eli jos oikein ymmärsin nin tuolla pääset ulkosisäverkoin, ja koska sivujen mukaan tuo saa myös kuluttaja reittimeen, ilmeisesti OpenVPN tuki.
Miten tuon yhteyden otat, samalla tilillä kirjaudut VPN palveluun ? vai jotenkin muuten ? Hinnastoa selasin, niin ei osunut silmään erillisellä ominaisuutena, niin onko hinnat alken palveluissa ?
Ilmeisesti ihan sisäverkossa, normisti.
Archon
Tukijäsen
Siis niin ku missä, ei mulla näy ohjelman asetuksissa mitään muuta kuin tuo VPN.
Itsellä on F-Secure Total lisenssi (melkein pariksi vuodeksi) ja pelkkää VPN:ää ei voi ladata. Freedome toimitti hyvin asiansa, mutta nyt se on kuopattu ja on pakko käyttää F-Securen uutta hienoa kaiken kattavaa ohjelmaa.
Ilmeisesti siis pelkän Freedomen lisenssin omistavana tuota muuta tauhkaa ei edes sitten asentunut?
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Kenelläkään havaintoa, että mikä F-securen VPN-servuista on vakain toimimaan?
Siis kotona ollessa laitan Surfsharkin päälle niin pääsen kiinni kodin kolmeen muuhun koneeseen kiinni TightVNC:llä. Kodin ulkopuolelta en ole kokeillut saako yhteyden mutta täytyypä jossain kohtaa testata. Surfsharkkia ei tarvinnut säädellä mitenkään ja ollut käytössä vajaat neljä vuotta. Mullvadilla ei onnistu heittämällä.
PS. Ja tätä kirjoittaessa käväsin vielä kurkkaamassa/varmistamassa Mullvadin säätöjä ja sieltähän se säätö löytyi. Ei tää vanha pää aina oikein toimi:)
Ei hitto mikä fiasko tää F-securen uus freedomen korvaaja. Olen nyt useamman kerran sen poistanut ja sentanut. Ei toimi kun mituutin pari ja sitten alkaa olemaan yhteysongelmia. Ihan perus nettisivut eivät vain lataudu. Heti kun ottaa VPN:n pois käytöstä yhteys palautuu normaaliksi. Brave on pääselaimena, mutta firefoxilla sama juttu.
Todella rasittavaa.
*esim tämä viesti piti laittaa kahteen kertaan ja lähti vasta kun VPN oli pois päältä.
Windowssin päivitys KB5036893 rikkoo ilmeisesti VPN:n joissakin tapauksissa.
Koskee Windows-versioita:
  • Client: Windows 11, version 23H2; Windows 11, version 22H2, Windows 11, version 21H2, Windows 10, version 22H2, Windows 10, version 21H2.
  • Server: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008.
Korjausta ei vielä saatavilla ja ainoa fixi tuntuu olevan tuon päivityksen poistaminen.
Lähde: Microsoft confirms recent Windows security update breaks VPNs, no fix yet
241 744
FeelsSadBoi
