escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 9 149
NordVPN $4.00/kk 12kk laskutuksella koodilla "70off".
Vastaan tyylikkäästi itselleni. Homma alkoi heti toimimaan kun asensi sovelluksesta "Windows old"-version, eli vanhemman version jossa oikeasti pääsee säätämään asetuksia eikä käyttäjää pakoteta käyttämään naurettavan yksinkertaistettua sovellusta jossa vain isoja värikkäitä nappuloita. Nyt ei enää DNS vuoda!Miten tuo PureVPN toimii torrentien kanssa? Tämä ibVPN tuntuu antavan ihan kaikilta servereiltä nopeuksia tyyliin 20-25 Mbps ja pikkusen nopeampi palvelu ei haittaisi.
Edit: Ostinpa nyt vielä tuon PureVPN:n Cyberghostin, Freedomen ja ibVPN:n jatkoksi. Tuossa ei ilmeisesti pysty suoraan valitsemaan serveriä vaan sovellus arpoo serverin ihan randomilla valitun maan perusteella. Tämä johtaa vähän vaihteleviin nopeuksiin. Testailin tätä yhdistämällä Alankomaihin ja katkomalla yhteyttä. Välillä saa tuollaisen tosi nopean serverin joka on melkein 1:1 nykyisen sata megasen kanssa ja välillä nopeus on alle 10 Mbps. Tämän lisäksi Kill Switch ei toimi ollenkaan tässä Windows 10:ssä. Niin ja DNS vuotaa ihan perustestilläkin: https://www.dnsleaktest.com/
PureVPN:n "Split tunneling" kuulostaa kuitenkin mielenkiintoiselta. Sen avulla voi vetää vain joidenkin tiettyjen sovellusten liikentee VPN:n kautta, mutta toisaalta luotto tähän ei ole kovinkaan kova kun tuo kill switchikään ei toimi.
On. En ole vielä vain testannut.Oliko PureVPN:ssä SmartDNS:ää käytettävissä esim Netflixia varten?
Jos mitenkään viitsit, niin nappaan tuon BF alehintaan jos se oikeasti toimii. Toki minkälaista toimivuustakuuta ei ole, mutta kuintekin.On. En ole vielä vain testannut.
Kappas, nyt kun kävin katsomassa tarkemmin niin PureVPN:n SmartDNS on maksullinen lisäosa eli ei kuulu esim. tuohon Stacksocialin diiliin tai sitten se ei vain toimi tuolla sovelluksen vanhalla versiolla. SmartDNS löytyy kuitenkin jo omasta takaa niin tuolle ei ole tarvetta...Jos mitenkään viitsit, niin nappaan tuon BF alehintaan jos se oikeasti toimii. Toki minkälaista toimivuustakuuta ei ole, mutta kuintekin.
ExpressVPN vaikuttaisi olevan yksi kehutuimmista, mutta $100/v on turahn kova hinta.
Testaapa huviksesi vpn.ac:n nopeuksiaMiten tuo PureVPN toimii torrentien kanssa? Tämä ibVPN tuntuu antavan ihan kaikilta servereiltä nopeuksia tyyliin 20-25 Mbps ja pikkusen nopeampi palvelu ei haittaisi.
Kokeile vaikka NL3-serveriä, OpenVPN ECC, UDP.Do you offer a trial period or a demo?
Yes, we provide a 1-week trial account for only $2. You can signup here. Note that a trial account allows 3 simultaneous connections compared to 6, with a regular account.
ibDNS eli ibVPN tarjoamaa. Joskus viime vuonna sai tuon Smartdns lisenssin eliniäksi Stacksocialin kautta ja nyt sen saa mm. ibVPN ultimaten kanssa. Hyvin on toiminut lukuunottamatta paria viikkoa keväällä kun Netflix aloitti tosissaan maarajoitusten suojelun.Mitä SmartDNS:ää käytät? Vaihtoehtoja olisi miljoona, mutta nähtävästi melko harva oikeasti toimii Netflixin kanssa.
Tuosta voisi kokeilla jossain vaiheessa. Tähän mennessä ibVPN on toiminut parhaiten ja tarjonnut eniten. PureVPN taas on nopea ja DNS ei vuoda sovelluksen vanhalla versiolla mutta kill switch ei toimi. Veikkaan tuon johtuvan Bitdefenderistä tai sitten nuo neljä asennettua VPN-palvelua sotkevat jotain. Hassua että IbVPN:n kill switch toimii, mutta se tosin säädetään sammuttamaan yhteys tietyiltä sovelluksilta kun taas PureVPN pyrkii katkaisemaan kaikki yhteydet.Testaapa huviksesi vpn.ac:n nopeuksia
$2 dollaria viikon trial, josta saa -45% pois koodilla "CYBER16"
Kill switch toimii, ei DNS leakeja
Servereillä pitäisi kapasiteettiä riittää
https://vpn.ac/status
Netflix tuntuu olevan tosi herkkä noille verkon muutoksille ja varsinkin jos ne tapahtuu silloin kun on vielä kirjautunut sisälle. Itsekin sain säätää noiden kanssa pitkään ja flushata DNS:t moneen kertaan sekä tyhjätä evästeet yms. Lopulta laitoin nuo ibVPN:n ip:t suoraan reitittimeen ja sen jälkeen toiminut kaikilla laitteilla.Tänks! Vois ottaa tuon ibDNS:n testiin.
Edit: Eipä ibDNS näytä toimivan. Netflix varoittelee "proxyn" käytöstä. Vmp.
Tuota PureVPN:ää testasin pari vuotta sitten ja siinä koin samaa ongelmaa kuin CyberGhostilla, eli että kun yhdistää Suomen serveriin niin silti esim. Yle Areenasta ei pystynyt katsomaan vain Suomessa katsottavissa olevaa sisältöä.Miten tuo PureVPN toimii torrentien kanssa? Tämä ibVPN tuntuu antavan ihan kaikilta servereiltä nopeuksia tyyliin 20-25 Mbps ja pikkusen nopeampi palvelu ei haittaisi.
Itse laitoin US DNS:n pelkästään TV:hen. Buuttasin telkkarin ja kokeilin toimiiko -> varoitustekstiä pukkasi ruudulle. Saman osoitteen laittaminen reittittimeen ei varmasti auta asiaan, koska tn. kyseinen IP on bannissa Netflixin päässä.Netflix tuntuu olevan tosi herkkä noille verkon muutoksille ja varsinkin jos ne tapahtuu silloin kun on vielä kirjautunut sisälle. Itsekin sain säätää noiden kanssa pitkään ja flushata DNS:t moneen kertaan sekä tyhjätä evästeet yms. Lopulta laitoin nuo ibVPN:n ip:t suoraan reitittimeen ja sen jälkeen toiminut kaikilla laitteilla.
Kyseinen nimipalvelu on minulla ihan jokapäiväisessä käytössä ja viimeksi eilen katoin sen kautta Jenkkiflixiä. Eli väitän sen johtuvan muusta kuin IP-osoitteen bannauksesta. Todennäköisesti vanhat DNS-osoitteet ovat jossain telkkarin välimuistissa ja ne sotkevat tuota. Ja eihän SmartDNS piilota sinun omaa IP-osoitetta eli jos olet pari tuntia sitten selannut Netflixiä samalla IP:llä ja "Suomesta käsin" niin eiköhän heidän palvelunsa reagoi tuollaiseen muutokseen.Itse laitoin US DNS:n pelkästään TV:hen. Buuttasin telkkarin ja kokeilin toimiiko -> varoitustekstiä pukkasi ruudulle. Saman osoitteen laittaminen reittittimeen ei varmasti auta asiaan, koska tn. kyseinen IP on bannissa Netflixin päässä.
Harmi koska kaipaisin nimenomaan pelkkää DNS:ää lähinnä Netflixiä varten.
I've installed everything right but Netflix US still doesn't work! What to do now?
Avast AntiVirus Users: Please first turn off the Avast Secure DNS - Instructions can be found on Avast's website.
In most cases, this is a result of DNS caching by your device or browser. DNS resolution only takes few hundred milliseconds, but when a webpage calls 30 different domains it can get a bit tricky. In order to improve webpages loading speed, both Windows and Google Chrome have a local cache where all previous DNS calls are saved, and quickly retreived when you access different sites. In fact, that's one of the reasons that Chrome is such a fast browser.
Before you jump to clean your DNS cache, please run the following tests to determine the root cause of the issue:
- Please head to the DNS Leak Test Website and run an Extended test. Please check that your local DNS settings matches ours (62.210.122.43 and/or 52.53.215.125). If they don't match, then it means that something is not set up right with your device's settings - please refer to our Setup Guide.
- If the DNS address is correctly set, then please try to access Netflix through a different browser - i.e. Microsoft IE / Edge or Mozilla Firefox, and see if the issue is solved.
- If Netflix doesn't work on other browsers and the DNS is correctly set (as per DNSLeaktest.com), then you'll need to Purge your Operating System cache - please follow this Flush DNS Guide Guide.
Important Update - Some users have reported that the Windows DNS cache is not completely purged using the ipconfig command. Therefore, we would also suggest to run the following commands right after ipconfig:
net stop dnscache
net start dnscache
and again - ipconfig /flushdns
Mulla kyllä toimi Windows 10:n kanssa kill switch, mutta sepä ei suostunutkaan lähtemään enään pois päältä vaan esti netin käytön ilman vpn:ää ja purevpn:n ohjelma ei suostunut yhdistämään mihinkään koska ei ollut nettiyhteyttä. Piti käydä manuaalisesti windowsin palomuurisäännöistä poistamassa purevpn:n tekemät säännöt ja netti alkoi heti taas toimimaan.PureVPN:ssä kun saisi tuon kill switchin toimimaan niin ottaisin sen varmasti jokapäiväiseen käyttöön.
Tuota kannattaa kokeilla ihan tietokoneella ja sen perusteella selvittää onko osoite oikeasti blokattu. Itse käytin aikoinaan testaamiseen IE11, sillä en tuota normaalisti käytä ja siitä pystyin surutta tyhjentämään kaikki tallennetut tiedot. Sitten lisäilin osoitteet ja flushasin DNS-osoitteet. Sen jälkeen homma on toiminut viime maaliskuusta.
Siitä tietenkin voi laittaa tukipyynnön ja selvittää sitä kautta onko tuo osoite todella blokattu vai onko vika muualla.
Edit. Mikä TV sinulla on? Minullakin oli ongelmia Philipsin Android-TV:n kanssa ja syy taitaa olla tässä: "Some users have reported Netflix’s Android app does not work with Smart DNS services, as it forces the user onto Google DNS instead." Tämän lisäkis Android TV:n paikannustiedot saattavat siirtyä Netflixille. TV:n Netflixiä en ole käyttänyt kuukausiin niin en tiedä toimiiko vieläkään.
Joo, pitää testailla enemmän tuota PureVPN:n vanhaa ja uutta versiota. Vanhassa versiossa DNS ei vuoda ja sieltä löytyy täppä "Switch to Secure DNS" jota en löytänyt uudesta versiosta. Veikkaan että tuon kill switchin ongelmat johtuvat bitdefenderin palomuurista tai sitten noista monista VPN-palveluista. Kuten sanoitkin niin järkevintä varmaan olisi tehdä ihan oma "kill switch" palomuurin asetuksilla.Mulla kyllä toimi Windows 10:n kanssa kill switch, mutta sepä ei suostunutkaan lähtemään enään pois päältä vaan esti netin käytön ilman vpn:ää ja purevpn:n ohjelma ei suostunut yhdistämään mihinkään koska ei ollut nettiyhteyttä. Piti käydä manuaalisesti windowsin palomuurisäännöistä poistamassa purevpn:n tekemät säännöt ja netti alkoi heti taas toimimaan.
Astrilissa oli paljon parempi käyttöliittymä omasta mielestä, on jo nyt ikävä sitä, mutta elinikäinen lisenssi houkutteli liikaa. Siinäkin oli tuo sama split tunneling ominaisuus ainoastaan application filterin nimellä ja itellä oli se jatkuvasti käytössä. Astrilin kanssa kill switchin sai tehtyä itse palomuurisäännöillä ja ehkä tässä purevpn:ssäkin voisi olla sama mahdollista, eli ohjelman jonka haluaa toimivan vain vpn:n kanssa niin sille luoda manuaalisesti se porttialue jota se saa käyttää yhteyteen.
Voin yrittää illalla testata. Mulla toimii olohuoneen telkkari kakkosnäyttönä niin sen takia tulee katseltua noita striimauspalveluja ihan selainten kautta. Mutta ainakin keväällä tuo Android-töllö aiheutti tosissaan päänvaivaa ja sain sen lopulta toimimaan mutta sen jälkeen en ole testaillut.Kysäsin supportia asiasta ja kuulema Netflix USA toimii ainoastaan selaimilla tällä hetkellä. Ovat parhaillaan tekemässä jonkinlaista viritystä myös telkkareihin, mutta aikataulusta eivät uskaltaneet luvata mitään.
Mulla on LG:n OLED TV (WebOS 3.0).
Toimiiko sulla TV:llakin? (Suoraan ilman striimausta mobiililaitteesta tjsp.)
Juu siinä purevpn:ssä taitaa lukeakkin, että virustorjunta/palomuuriohjelmistot saattaa haitata sen killswitchin toimintaa, itsellä on vain ilmainen avast niin se ei noihin palomuurisääntöihin sekaannu.Veikkaan että tuon kill switchin ongelmat johtuvat bitdefenderin palomuurista tai sitten noista monista VPN-palveluista.
Tänks!Voin yrittää illalla testata. Mulla toimii olohuoneen telkkari kakkosnäyttönä niin sen takia tulee katseltua noita striimauspalveluja ihan selainten kautta. Mutta ainakin keväällä tuo Android-töllö aiheutti tosissaan päänvaivaa ja sain sen lopulta toimimaan mutta sen jälkeen en ole testaillut.
Joo, testailin tota töissä ja huomasin saman. Nyt asensin tuon uuden version jälleen kotikoneelle ja sain siinäkin tuon Secure DNS:n pelaamaan. Mutta sekin toimii vähän vaihtelevasti eli ei ihan aina onnistu puhdistamaan vanhaa DNS:ää. Muutaman kokeilukerran jälkeen dnsleaktest.comin testi alkoi näyttämään vain reitittimeen asetettua SmartDNS-osoitetta vaikka yhdisti mihin euroserverille (104.238.132.235 ibdns-us-ec1.ibvpn.com Choopa, LLC United States). Tähän mennessä ibVPN ei ole vielä kertaakaan vuotanut oikeata IP:tä tai tuota SmartDNS-osoitetta.@Rantakemisti
Kyl löytyy uusimmasta tuo Switch to secure DNS, ei tosin oo oletuksena näköjään käytössä.
Kohde: 8.8.8.8, Katkon raja: 3, Pingin odotusaika: 1000 ms
KATKO ALKAA -> KATKO LOPPUU - KESTO SEKUNTEINA - HUKKUNEET PING-PAKETIT
2016/11/28 18:24:05.142 -> 2016/11/28 18:24:10.336 - 00:00:05.194 - 6
2016/11/28 18:25:32.641 -> 2016/11/28 18:25:36.409 - 00:00:03.768 - 3
2016/11/28 18:26:25.142 -> 2016/11/28 18:26:27.849 - 00:00:02.707 - 3
2016/11/28 18:28:47.642 -> 2016/11/28 18:28:49.864 - 00:00:02.222 - 3
2016/11/28 18:37:33.641 -> 2016/11/28 18:37:36.326 - 00:00:02.685 - 3
2016/11/28 19:06:29.642 -> 2016/11/28 19:06:32.305 - 00:00:02.663 - 3
2016/11/28 19:30:20.641 -> 2016/11/28 19:30:30.365 - 00:00:09.724 - 9
2016/11/28 20:01:00.142 -> 2016/11/28 20:01:04.630 - 00:00:04.488 - 5
2016/11/28 20:21:39.642 -> 2016/11/28 20:21:41.799 - 00:00:02.157 - 3
2016/11/28 20:45:34.649 -> 2016/11/28 20:46:01.961 - 00:00:27.312 - 26
2016/11/28 20:46:03.642 -> 2016/11/28 20:46:08.768 - 00:00:05.126 - 5
2016/11/28 20:52:16.641 -> 2016/11/28 20:52:22.066 - 00:00:05.425 - 5
2016/11/28 20:55:43.141 -> 2016/11/28 20:55:46.246 - 00:00:03.105 - 3
2016/11/28 21:05:43.641 -> 2016/11/28 21:05:48.038 - 00:00:04.397 - 5
2016/11/29 07:24:17.138 -> 2016/11/29 07:24:30.702 - 00:00:13.564 - 14
2016/11/29 07:24:32.633 -> 2016/11/29 07:24:41.072 - 00:00:08.439 - 9
2016/11/29 07:24:42.633 -> 2016/11/29 07:25:05.586 - 00:00:22.953 - 21
2016/11/29 07:25:09.633 -> 2016/11/29 07:25:20.811 - 00:00:11.178 - 11
2016/11/29 07:25:25.633 -> 2016/11/29 07:25:29.636 - 00:00:04.003 - 4
2016/11/29 07:25:41.132 -> 2016/11/29 07:25:43.392 - 00:00:02.260 - 3
2016/11/29 07:26:01.632 -> 2016/11/29 07:26:04.506 - 00:00:02.874 - 3
2016/11/29 07:26:18.633 -> 2016/11/29 07:26:36.620 - 00:00:17.987 - 17
2016/11/29 07:26:41.133 -> 2016/11/29 07:28:30.798 - 00:01:49.665 - 103
2016/11/29 07:28:32.633 -> 2016/11/29 07:28:44.504 - 00:00:11.871 - 11
2016/11/29 07:28:46.133 -> 2016/11/29 07:29:24.976 - 00:00:38.843 - 37
2016/11/29 07:29:26.633 -> 2016/11/29 07:30:23.198 - 00:00:56.565 - 53
2016/11/29 07:30:25.132 -> 2016/11/29 07:37:48.569 - 00:07:23.437 - 415
2016/11/29 07:37:50.133 -> 2016/11/29 07:38:42.867 - 00:00:52.734 - 50
2016/11/29 07:38:44.633 -> 2016/11/29 07:47:16.429 - 00:08:31.796 - 480
2016/11/29 07:47:18.133 -> 2016/11/29 07:47:34.118 - 00:00:15.985 - 15
2016/11/29 07:47:35.633 -> 2016/11/29 07:48:32.732 - 00:00:57.099 - 54
2016/11/29 07:48:34.633 -> 2016/11/29 07:49:10.071 - 00:00:35.438 - 34
2016/11/29 07:49:11.632 -> 2016/11/29 07:52:46.009 - 00:03:34.377 - 201
2016/11/29 07:52:47.633 -> 2016/11/29 07:54:11.687 - 00:01:24.054 - 80
2016/11/29 07:54:13.633 -> 2016/11/29 08:00:40.364 - 00:06:26.731 - 363
2016/11/29 08:00:42.133 -> 2016/11/29 08:01:06.207 - 00:00:24.074 - 23
2016/11/29 08:01:08.132 -> 2016/11/29 08:02:10.198 - 00:01:02.066 - 59
2016/11/29 08:02:12.133 -> 2016/11/29 08:03:35.883 - 00:01:23.750 - 79
2016/11/29 08:03:39.633 -> 2016/11/29 08:04:22.282 - 00:00:42.649 - 41
2016/11/29 08:04:24.133 -> 2016/11/29 08:11:30.568 - 00:07:06.435 - 400
2016/11/29 08:11:32.133 -> 2016/11/29 08:11:46.943 - 00:00:14.810 - 14
2016/11/29 08:11:48.633 -> 2016/11/29 08:20:14.542 - 00:08:25.909 - 474
2016/11/29 08:20:16.133 -> 2016/11/29 08:21:04.924 - 00:00:48.791 - 46
2016/11/29 08:21:06.633 -> 2016/11/29 08:21:28.491 - 00:00:21.858 - 21
2016/11/29 08:21:33.133 -> 2016/11/29 08:23:44.420 - 00:02:11.287 - 124
2016/11/29 08:23:46.133 -> 2016/11/29 08:24:23.179 - 00:00:37.046 - 36
2016/11/29 08:24:25.133 -> 2016/11/29 08:31:19.760 - 00:06:54.627 - 389
2016/11/29 08:31:21.632 -> 2016/11/29 08:32:47.225 - 00:01:25.593 - 80
2016/11/29 08:32:49.132 -> 2016/11/29 08:34:13.066 - 00:01:23.934 - 79
2016/11/29 08:34:14.633 -> 2016/11/29 08:34:28.511 - 00:00:13.878 - 13
2016/11/29 08:34:30.133 -> 2016/11/29 08:36:50.117 - 00:02:19.984 - 131
2016/11/29 08:36:51.633 -> 2016/11/29 08:42:16.293 - 00:05:24.660 - 305
2016/11/29 08:42:18.133 -> 2016/11/29 08:42:48.544 - 00:00:30.411 - 29
2016/11/29 08:42:50.133 -> 2016/11/29 08:43:04.016 - 00:00:13.883 - 13
2016/11/29 08:43:05.633 -> 2016/11/29 08:43:35.572 - 00:00:29.939 - 28
2016/11/29 08:43:37.133 -> 2016/11/29 08:44:30.004 - 00:00:52.871 - 50
2016/11/29 08:44:31.633 -> 2016/11/29 08:44:55.595 - 00:00:23.962 - 22
2016/11/29 08:44:57.133 -> 2016/11/29 08:45:43.791 - 00:00:46.658 - 44
2016/11/29 08:45:45.633 -> 2016/11/29 08:48:20.477 - 00:02:34.844 - 145
2016/11/29 08:48:22.133 -> 2016/11/29 08:49:43.034 - 00:01:20.901 - 76
2016/11/29 08:49:44.633 -> 2016/11/29 08:51:23.702 - 00:01:39.069 - 94
2016/11/29 08:51:25.633 -> 2016/11/29 08:52:39.540 - 00:01:13.907 - 69
2016/11/29 08:52:41.133 -> 2016/11/29 08:53:59.100 - 00:01:17.967 - 73
2016/11/29 08:54:00.633 -> 2016/11/29 08:54:42.405 - 00:00:41.772 - 40
2016/11/29 08:54:44.133 -> 2016/11/29 08:56:19.756 - 00:01:35.623 - 90
2016/11/29 08:56:21.632 -> 2016/11/29 08:56:31.391 - 00:00:09.759 - 10
2016/11/29 08:56:33.133 -> 2016/11/29 08:58:55.919 - 00:02:22.786 - 134
2016/11/29 08:58:57.633 -> 2016/11/29 09:04:02.626 - 00:05:04.993 - 286
2016/11/29 09:04:04.132 -> 2016/11/29 09:06:54.839 - 00:02:50.707 - 160
2016/11/29 09:06:56.633 -> 2016/11/29 09:08:55.512 - 00:01:58.879 - 111
2016/11/29 09:08:57.133 -> 2016/11/29 09:09:32.061 - 00:00:34.928 - 33
2016/11/29 09:09:33.632 -> 2016/11/29 09:10:20.206 - 00:00:46.574 - 44
2016/11/29 09:10:22.132 -> 2016/11/29 09:13:05.400 - 00:02:43.268 - 154
2016/11/29 09:13:07.133 -> 2016/11/29 09:17:57.684 - 00:04:50.551 - 273
2016/11/29 09:17:59.633 -> 2016/11/29 09:18:49.247 - 00:00:49.614 - 47
2016/11/29 09:18:51.133 -> 2016/11/29 09:20:51.948 - 00:02:00.815 - 114
2016/11/29 09:20:53.633 -> 2016/11/29 09:21:08.476 - 00:00:14.843 - 14
2016/11/29 09:21:10.133 -> 2016/11/29 09:24:30.815 - 00:03:20.682 - 188
2016/11/29 09:24:32.633 -> 2016/11/29 09:26:04.452 - 00:01:31.819 - 86
2016/11/29 09:26:06.132 -> 2016/11/29 09:30:05.974 - 00:03:59.842 - 225
2016/11/29 09:30:07.633 -> 2016/11/29 09:30:38.533 - 00:00:30.900 - 29
2016/11/29 09:30:40.133 -> 2016/11/29 09:31:31.006 - 00:00:50.873 - 48
2016/11/29 09:31:32.633 -> 2016/11/29 09:32:55.432 - 00:01:22.799 - 78
2016/11/29 09:32:57.132 -> 2016/11/29 09:33:51.675 - 00:00:54.543 - 51
2016/11/29 09:33:53.633 -> 2016/11/29 09:35:09.621 - 00:01:15.988 - 71
2016/11/29 09:35:11.133 -> 2016/11/29 09:38:44.895 - 00:03:33.762 - 201
2016/11/29 09:38:46.633 -> 2016/11/29 09:39:45.257 - 00:00:58.624 - 55
2016/11/29 09:39:47.133 -> 2016/11/29 09:43:11.754 - 00:03:24.621 - 192
2016/11/29 09:43:13.633 -> 2016/11/29 09:44:59.510 - 00:01:45.877 - 100
2016/11/29 09:45:01.133 -> 2016/11/29 09:45:48.905 - 00:00:47.772 - 45
2016/11/29 09:45:50.633 -> 2016/11/29 09:48:03.492 - 00:02:12.859 - 125
2016/11/29 09:48:05.133 -> 2016/11/29 09:50:07.823 - 00:02:02.690 - 115
2016/11/29 09:50:09.633 -> 2016/11/29 09:50:16.498 - 00:00:06.865 - 7
2016/11/29 09:50:18.133 -> 2016/11/29 09:51:51.743 - 00:01:33.610 - 88
2016/11/29 09:51:53.632 -> 2016/11/29 09:52:36.392 - 00:00:42.760 - 40
2016/11/29 09:52:38.133 -> 2016/11/29 09:55:50.654 - 00:03:12.521 - 181
2016/11/29 09:55:52.633 -> 2016/11/29 09:56:07.613 - 00:00:14.980 - 14
2016/11/29 09:56:09.133 -> 2016/11/29 09:57:57.640 - 00:01:48.507 - 102
2016/11/29 09:57:59.633 -> 2016/11/29 10:00:19.493 - 00:02:19.860 - 131
2016/11/29 10:00:21.133 -> 2016/11/29 10:00:30.064 - 00:00:08.931 - 9
2016/11/29 10:00:31.633 -> 2016/11/29 10:00:56.523 - 00:00:24.890 - 23
2016/11/29 10:00:58.132 -> 2016/11/29 10:02:52.024 - 00:01:53.892 - 107
2016/11/29 10:02:53.633 -> 2016/11/29 10:03:07.330 - 00:00:13.697 - 13
2016/11/29 10:03:09.132 -> 2016/11/29 10:04:25.083 - 00:01:15.951 - 71
2016/11/29 10:04:26.633 -> 2016/11/29 10:08:26.505 - 00:03:59.872 - 225
2016/11/29 10:08:28.133 -> 2016/11/29 10:10:15.087 - 00:01:46.954 - 100
2016/11/29 10:10:16.633 -> 2016/11/29 10:10:39.575 - 00:00:22.942 - 22
2016/11/29 10:10:41.133 -> 2016/11/29 10:11:56.920 - 00:01:15.787 - 71
2016/11/29 10:11:58.633 -> 2016/11/29 10:13:01.319 - 00:01:02.686 - 59
2016/11/29 10:13:03.133 -> 2016/11/29 10:16:25.820 - 00:03:22.687 - 190
2016/11/29 10:16:27.633 -> 2016/11/29 10:16:43.619 - 00:00:15.986 - 15
2016/11/29 10:16:45.132 -> 2016/11/29 10:17:30.792 - 00:00:45.660 - 43
2016/11/29 10:17:32.632 -> 2016/11/29 10:17:45.481 - 00:00:12.849 - 12
2016/11/29 10:17:47.132 -> 2016/11/29 10:18:07.083 - 00:00:19.951 - 19
2016/11/29 10:18:08.633 -> 2016/11/29 10:20:07.906 - 00:01:59.273 - 113
2016/11/29 10:20:09.633 -> 2016/11/29 10:21:51.451 - 00:01:41.818 - 96
2016/11/29 10:21:53.132 -> 2016/11/29 10:22:24.827 - 00:00:31.695 - 30
2016/11/29 10:22:26.632 -> 2016/11/29 10:24:27.540 - 00:02:00.908 - 113
2016/11/29 10:24:29.133 -> 2016/11/29 10:28:30.806 - 00:04:01.673 - 227
2016/11/29 10:28:32.633 -> 2016/11/29 10:33:13.303 - 00:04:40.670 - 264
2016/11/29 10:33:15.133 -> 2016/11/29 10:33:31.123 - 00:00:15.990 - 15
2016/11/29 10:33:32.633 -> 2016/11/29 10:36:38.594 - 00:03:05.961 - 175
2016/11/29 10:36:40.133 -> 2016/11/29 10:40:12.501 - 00:03:32.368 - 199
2016/11/29 10:40:14.133 -> 2016/11/29 10:44:16.364 - 00:04:02.231 - 228
2016/11/29 10:44:18.133 -> 2016/11/29 10:44:41.758 - 00:00:23.625 - 23
2016/11/29 10:44:43.633 -> 2016/11/29 10:46:22.596 - 00:01:38.963 - 93
Vpnetmon on itsellä käytössä ja toimii.olen huomannut että Freedome menee ajoittain pois päältä. Harmillisinta on se ettei yhteyden katketessa tule mitään viestiä eikä varoitusta vaan täytyy itse tarkistaa se status tehtäväpalkista säännöllisin väliajoin
Mulla tuo testi näytti ainakin aivan oikein F-securen Vantaan osoitteen.Onko noissa NordVPN, Astrill, VPN.AC ja Freedomessa vastaava DNS leak protection mikä on PIA:ssa
https://ipleak.net/
Itse olen käyttänyt PIA:ta vuoden verran ja ihan tyytyväinen olen ollut.
Freedomessa on. Juuri testasin dnsleaktest.comin extended testillä. Ihan oletuksena tuo löytyy myös ibVPN:stä, Cyberghostista ja PureVPN:stä.Onko noissa NordVPN, Astrill, VPN.AC ja Freedomessa vastaava DNS leak protection mikä on PIA:ssa
https://ipleak.net/
Samat kokemukset täällä, ei ongelmia webrtc:n kanssaVuotaako sulla selain kun en itse ainakaan saa webrtc juttuja näkymään.
Käytössä siis vpn.ac ja toista vuotta aloittelen kyseisellä firmalla.
Hyvin toiminut kaikinpuolin eikä alkukankeuksien jälkeen mitään valittamista.
Nopeudet itsellä ollut hieman paremmat kuin muilla mitä olen testannut/käyttänyt. Pia, nordvpn, blackvpn, airvpn jne.
Ei tosin mitään mainittavaa eroa.
Toimii hyvin luurissa ja koneella.
https://stacksocial.com/sales/getflix-lifetime-subscriptionLicense deadline: redeem within 30 days of purchase
Minor updates included
Activation included for 10 computers
Length of access: 30 years
Getflix on muuten jatkuvassa tarjouksessa tuolla Stacksocialissa ja ainakin muutaman blogipostauksen perusteella heillä on ollut viime aikoina ongelmia:Getflix SmartDNS-palvelu tarjouksessa, 30 vuoden lisenssi $29.
Australialainen palvelu
http://www.getflix.com.au/
Mulla ei käyttökokemusta
PureVPN:n "elinikäinen lisenssi" on ollut ainakin pari vuotta jatkuvassa "alennuksessa". Stacksocial mainostaa tuota aikalailla jokaisessa uutiskirjeessä.Onkos tätä kukaan vielä huomannut? https://deals.ghacks.net/sales/lifetime-of-purevpn
Tulee 5v tilaus tuossa jota saa jatkettua sitten pidemmälle laittamalla spostia. Hintaa nyt 69$ joka on todella vähän vaikka laskis et käyttää tuon 5v pelkästään.
