Vanha emolevy menossa rikki? Kone kaatuu heti jos kosken muistikampaan/siirrän konetta
Elikkä semmonen hieman "outo" ongelma että kun siirsin konetta siivotakseni lattiaa, niin kone kaatui heti ja kuva jäätyy eikä mitään tapahdu. Emolevy ilmoitti virhekoodia 15 joka viittaa muisteihin, siitä heti resetoin biosin ja aloin muisteja yksitellen testaamaan ja sain lopulta pitkän taistelun jälkeen koneen toimimaan ja kaikki ok (piti biosin muistiasetuksia muuttaa 1 kammalla jotta sai kaikki 4 kampaa toimimaan, eli resetoinnista oli tässä tapauksessa vain haittaa). Myöhemmin kokeilin sormella hellästi muistikampaa että käykö lämpöisenä niin kone kaatui samantien. Sama homma jos esim tökkäsen/siirrän koteloa niin kone kaatuu. Tulee siis joko bluescreen tai kuva jäätyy. Lähtee kuitenkin takaisin päälle normaalisti ja toimii ihan ok kunhan ottaa virrat pois ja laittaa takaisin.
Elikkä tässä nyt on ilmeisesti jo aika selvää että emolevy on menossa tiensä päähän vai mitä ootte mieltä? Tuli tossa muuten mieleen että joskus kuukausia sitten kotelo kirjaimellisesti kaatui kyljelleen lattialle kun olin jotain johtoa repimässä irti pöydän takaa, eli ilmeisesti varmaan tuosta ottanut damagea?
Jos tekisin vielä jotain memtestiä yms. ja ne menisi ongelmitta läpi, niin voisi aika varmuudella sanoa että emolevy on rikki/menossa rikki, eikös?
Speksit:
I7 4790k
Gigabyte G1 sniper Z87
16 gb ddr3 2400mhz
GTX 1060
Samsung 830 ja 850 SSD (mekaaniset kovalevyt tällähetkellä pois käytöstä)
XFX 550w virtalähde
Purin tuossa muutama päivä sitten koko koneen ja putsasin pölyt joka kohdasta muistislotteja myöten ja asensin windowsin uudestaan mutta ei juuri mitään vaikutusta tuohon kaatuiluun.
Veikkaisin ennemmin, että PSU tiensä päässä. Jos todella vanha emolevy, voi CMOS patteri olla lopussa, mutta ongelmat ei vaikuttaisi siltä. Katoithan ettei mikään muistipalikka ole irronnut tai huono kontakti kaatumisen takia. Mutta ilmeisesti tuon teit jo.
Joo siis koko koneen purin joka ikistä komponenttia myöten irti, putsasin pölyt, laitoin kasaan ja löin uuden winukan vielä. Lisäyksenä vielä että tuossa tuulettimien johtoja siistin hieman äsken niin sain jolla silläkin koneen kaatumaan. Eli siis ihan pienikin fyysinen kosketus saa koko koneen kaatumaan näköjään. On tässä vähän pelko perseessä että millon pimenee koko laitos lopullisesti :/ Pitää tota poweria miettiä vielä mutta empä tiiä oisko siinä vika.
Voi olla tosiaan maadoitusongelma, kun kosketuksesta kippaa. jostain ottaa kontaktia kotelon runkoon.
olen itekkin kolistellut siivotessa ja muutenkin useampiakin koteloita, joten ei ne pikkukolinasta rikki mee, ellei joku ole löysästi.
Vanha kone jo, joten SER:iin ja uutta RTX pelimyllyä tilalle :)
Härkönen
Team H2O
Näytönohjain ja virtalähde vaan vaihtoon, muutenhan tuolla vielä pelailee ihan hyvin. Näytönohjain isoin pullonkaula.
Kyllä mää taidan suosiolla vaan ettiä jotain lga 1150 emoa jos johonkin max 50e hintaan löytyy jostain. Ja en mää nyt ser jätteeseen tätä viiti heittää, toimii kuitenkin ihan sutjakkaasti, varsinkin jos tosiaan näyttiksen ja virtalähteen uusii. Uus kone maksaa kuitenkin niin paljon että en näe oikeen järkeä siinä kun en mikään himopelaaja enää ole. Lähinnä cs2 yms joskus tulee pelailtua casuaalisti.
Härkönen
Team H2O
Kannattaa aloittaa ensin tuosta virtalähteestä sen uusimisella.
241 939
Kenosen Unski
