Valve Steam Deck
Tuohon chiaki4deckiin kannattaa olla PS5 piuhalla kiinni, jos helposti huomaa input lagin. Itsellä myös pelit näyttivät jostakin syystä sumeilta, vaikka 1080p 30Mbps oli käytössä. En tosin paljoa testaillut, kun menut olivat mitä olivat eikä ollut tuolloin vielä ollut USB-C hubia itsellä.
Gobi
Make ATK Great Again
Minkälaista toimitusaikaa on porukalla ollut GLSn kautta? Oma paketti lähtenyt ilmeisesti Hollannista 2.12, sen jälkeen blancoa.
jomatuom
Tukijäsen
Tuli osteltua nyt tälläinen ei -oled kun lähinurkista löytyy edukkaasti. Ally oli aiemmin, mutta se ei löytänyt paikkaansa. Osittain kömpelöytensä vuoksi, tämän käyttö on kyllä huomattavasti sujuvampaa. Vaikkakin Allyyn nähden menetetään tehoja yms..
Joskos jollain on jäänyt esim 256Gb levy ylimääräiseksi päivityksen yhteydessä ja haluaa myydä niin olen kiinnostunut.
Mites porukka pelaa tällä telakoituna? Tuntuu, että kaikissa peleissä fps tipahtaa puoleen siitä mitä handheldinä. Ei oikein innosta pelata isolta screeniltä. Jotain resoluutioasetuksia tuo vaatii, mutta mikäs kannattaa laittaa. 1080p? Sitten on vielä omat näyttöasetuksena deckissä ja omansa peleissä..olisko tuohon jotain guidea?
Ite oon Dualsensen kanssa isommalta ruudulta pelaillut enemmän kuin dekki käsissä. Resoluutio 720p ja Dekin virranhallinta-asetukset täydelle suorituskyvylle, FSR ynnä muut pidän isolla ruudulla pois, minusta näytti ainakin Elden Ringissä lähinnä huonontavan kuvaa :bored:
Peleissä en ole asetuksia säätänyt telakalle erikseen vaan 55-60fps handheldinä. Ihan tyytyväisesti olen telakoidulla Dekillä pelaillut Forza Horizon 4&5 sekä Elden Ringiä, silmäkarkin määrä on vain pitänyt säätää tuolle mopolle sopivaksi.
Oletko laittanut deckin resoluution 720p vai pelin sisältä? Vai molemmista?
Edit. Kun laite on telakoitu niin pääsee säästämään display asetuksista resoluution. Myös ennenkuin pelin avaa, saa pelin rataksesta valita pelille resoluution. Sitten taas itse pelin sisällä on resoluutioasetukset. Kaikki 720p?
Gobi
Kirjoittelin tuonne jäähdytyspuolelle TPM7950:n asennuksesta Deckiin:
Paketti tuli ja heitin palasen Steam Deckiin. Palanen oli leikattu isommasta arkista ja siinä ei näkynyt Honeywellin leimaa, mutta uskon että ehtaa tavaraa. Ajelin Deckillä 5 kertaa lämmöt ylös ja laitoin aina välissä pois päältä, tuo aine asettuu silloin kunnolla coolerin ja socin väliin.
Testasin muutaman kerran stockina Fire Striken kanssa ja lämmöt oli GPU 68/CPU 64, useampi ajo TPM7950:n kanssa ja lämmöt GPU 64/CPU 62. Fire Strike ei rasita prossua kunnolla, mutta on tuossa selkeä ero vakiona olevaan tahnaan. Laitoin vielä CPU:lle, GPU:lle ja SoC:ille -30mV alikellotuksen, tuo toi lämmöt GPU 62/CPU 60 tilaan.
Ehkä suurin vaikutus oli tuulettimen kierroksiin, stockina kierroksen pyöri testin lopussa 4000-4100 rpm, TPM7950:n jälkeen 3400-3600 rpm ja alikellotuksen jälkeen tippui välille 3200-3400 rpm.
Toimii siis hyvin Deckin kanssa.
Jos löydät laadukkaan niin ilmoittele tänne! Tilasin itse alkuun mahdollisimman edulliset tavalliset näytönsuojat, mutta harkitsen myös anti-glare näytönsuojaa jos löytyy tarpeeksi hyvä.
Tuo Jsauxin antiglare-suojalasi saapui ja on minun mielestä hyvä. Ja on ihan lasia, oletin että ei ollut. Mukana tullut asennuskehikko oli liian tiukka lasille, paketissa oli 2 suojalasia ja toinen niistä menikin harjoitteluun. :giggle: Sormenjälkiä ottaa vastaan, mutta putsautuu hyvin. Dbrandin Killswitch on vielä matkalla ja tullaus ei ainakaan vielä onnistu, OmaPosti ei anna tullata ja Tullin kautta antaa virheen lopussa. Katsotaan kun saapuu maahan, jos tilanne muuttuisi.
Kahden viikon sisällä ostamisesta tuli tehtyä mielipiteitä varmasti jakava päätös, mutta lähetin 512GB Glossyn takaisin Valvelle ja tilasin 1TB anti-glare mallin. Paljon tätä päätöstä tuli pohdittua ja katsottua kaikki mahdolliset testit mallien välillä. Otan riskin, että jollain osa-alueilla anti-glare ei vedä vertoja glossylle. Pidin kuitenkin LCD mallin anti-glaresta, niin uskon ja toivon, että ratkaisu oli minulle oikea. Valve ei asiasta nurissut, mutta itsellä kesti pieni tovi ennenkö sain laitteen lähetetyksi eteenpäin joten refundia ei ole vielä tullut.
Gobi
Meinaatko asentaa näyttöön mitään suojaa? Sehän nollaa tuon anti-glaren hankinnan, se kun on se erottava tekijä noissa malleissa.
Muutama viikko nyt mennyt Steam Deck OLEDin kanssa ja on kyllä loistava laite, JRPG tullut hakattua lähinnä kuten Octopath Traveller 2, Dragon Quest XI ja juuri aloitin Tales of Arise, kaikki pyörii täysillä asetuksilla ja 45 FPS lukittuna 3-4 tunnin akkukestolla. Aliexpressistä tuli 2,5 eurolla pari näytönsuojaa joista toinen hajosi heti asennuksen aikana ja toisesta en saanut kaikkia ilmakuplia pois eli mennään nyt ilman suojaa, silikonisuojan pitäisi tulla vielä tällä viikolla postissa. Vaikka tuli hankittua 49" OLED ultrawide näyttö pöytäkoneen kaveriksi niin aika 50/50 menee oma peliaika PC ja Steam Deckin välillä, melkein enemmän tulee Deckillä pelailtua sängyssä kun ei jaksa raahautua työpisteelle.
On kyllä upea laite tuo oled. Vuosi takana tavan deckiä ja siihen verrattuna: akkukesto pidempi, 90 FPS (esim. Dirt rallyssä ja indie peleissä selvä etu), oled näyttö tietenkin mm. väritoisto.
Laitoin tänään tuohon Jsauxin anti glare näytönsuojan. Tuo anti glare on kyllä hyvä, mutta vähentää hieman näytön "tarkkuutta" esim. Pientä tekstiä lukiessa tuon huomaa, mutta pelatessa ei juurikaan. Myöskin oledin edut (väritoisto) pysyy, vaikka olisi tuo kalvo.
Nyt on muuten UGreenin telakkaan taas saataville, oli varastot nollilla pitkään. Hyvässä alennuksessa vielä.
UGREEN Steam Deck Docking Station for Steam Deck
Tuo toimii ilmeisesti suoraan DBrandin Killswitch-suojakuoren kanssa, orkkistelakkaan pitää olla lisäosat että mahtuu.
edit: 5€ alennuskoodi jollekin, minimiostos 50€.
LXZ-25XL0ZK
Hyvä hinta hyvästä telakasta, ainoa moite ehkä että ei lataa telakan kautta täydellä teholla mitä Deckin laturi antaa vaan näyttää keltaista valoa eli "hidasta" latausta, joka itsellä ehkä noin 30W latausnopeus. Muuten kaikki toimii hyvin, HDMI:llä itsellä kiinni telkkarissa ja Ethernet-piuhan päässä.
Gobi
Ok, onko sulla tujumpaa laturia jolla testata, esim. 100W?
Tuo nyt ei itseä haittaa ja jos alkaa haittaamaan, täytyy tilata testiin tehokkaampi laturi.
Ei taida olla tuollaista USB-PD laturia, UGREEN ainakin lupaa että 100W asti tukisi jolloin Deck lataisi myös täydellä 65W teholla.
Deckin näyttöasetuksissa oli näytön resoluutioksi käsin laitettu 1080p, pelikohtaisessa properties-valikossa resoluutio default-asetuksessa, pelit vetää asetukset automaattisesti 720p ainakin omien havaintojen mukaan. Deckin suorituskyvyn muistin väärin, Elden Ringissä sain ~47fps sekä telakoituna että irrallaan. Aiemmassa viestissä mainitsemaasi suorituskyvyn tippumista en siis ole havainnut telakoinnin takia, pelien päivittäminen taustalla aiheutti kaatumisia ja jumituksia.
Telakoituna pitää myös valita "Set external and internal display same resolution" sieltä pelikohtaisista Properties-valikosta ja tulee näkyviin vasta kun olet ensin valinnut resoluution, poistut valikosta ja menet uudestaan Properties-valikkoon. Sitten pitäisi tulla pelin sisäisissä asetuksissa lisää resoluutioita tarjolle.
Edit: Tämä siis jos haluaa ulkoisen näytön kanssa vaihtaa resoluutiota muuhun kuin Deckin oma 800p.
Gobi
Dbrandin Killswitch-suojakuori saapui, mukana parit skinit ja kahdet erilaiset tatit joystickeille. Muuttui paremmaksi omaan käteen, tuli hieman isompi laitteesta. Painoa tuli kans, mutta tuo ei ole ongelma itselle.
[/SPOILER
Miten porukka täällä pelaa Epic Gamesin pelejä Steam Deckillä? Mitä suosittelette käytettäväksi?
Heroic Launcher toimii hyvin, muita en oo kokeillutkaan kyllä. Lisää painalluksella/automaattisesti pelit sinne Deckin libraryyn ja ilmeisesti cloud savetkin toimii pienen säädön jälkeen niitä tukevissa peleissä. Olisko mulla 5 peliä sieltä asennettu ja eka käynnistyksellä herjaili osalla jotain mutta pelaavat silti moitteetta.
Varmaan se kumman saat halvemmalla, itsellä tuo Ugreen ja toiminut hyvin, ainoat rajoitteet että ei lataa täydellä 45W teholla ja max resoluutio 4K30HZ.
Löytyy molemmat ja toisesta pitäs luopua.
Kyllähän tossa ugreenissä ainakin mainostetaan että tukee 100W?
Gobi
Vaatii laturilta enemmän kuin 65W tehoa, telakka imaisee n. 15W ja loput työnnetään laitteeseen. Näin olin jostain Redditistä lukevinani., joku 100W laturi varmaan riittäisi.
Vaatii laturilta enemmän kuin 65W tehoa, telakka imaisee n. 15W ja loput työnnetään laitteeseen. Joku 100W laturi varmaan riittäisi.
Eikö samaa ongelmaa ole sitten jsauxin laitteessa?
Edit: Arvostelujen mukaan ugreen myös tukee 4k60hz?
Gobi
En tiedä, ei ole kokemusta siitä, enkä ole arvosteluja lukenut. Itse pidän tuossa pöydällä useampaa eri piuhaa ja lataan Deckin aina 65W laturilla, telakassa sitten ylläpitolatausta.
Voi olla että muistin väärin tuon 4k60hz, sen verran vähän tulee käytettyä telakoituna. Varmaan tuon JSAUXIN pitäisin jos kerta molemmat löytyvät, se tuntuu olevan se suosituin telakka Deckin kanssa.
Itseasissa nyt kun tota paremmin tutkin niin et pistin deckin tohon hyllyyn mihin se tulisi niin kyllä se täytyy UGreen pitää koska tossa jsauxissa on tosi tyhmästi toi kiinteä usb-c kaapeli niin että se sörröttäisi hyllystä suoraan ulospäin sillon kun ei ole steam deck kiinni tossa....
Tuo on kyllä ikävää että toi ugreen peittää noin pahasti noi tuuletusaukot, voiskohan tosta vaan vetää sahalla pari senttiä takalevystä pois tuuletusaukkojen puolelta? :hmm:
Taikka sit pistää huonekaluhuopaa tuon takapehmusteen päälle niin että takaosa ei lepää niin lähellä sitä, tuohan on aika paljon syvempi tuo tila kuin jsauxissa, saisi vähän suorempaakin tuon deckin lepäämään tuossa...
Gobi
Meinasin Dremelillä päästää tuosta UGreenin tuesta palasen pois, juurikin kun peittää vähän tuuletusaukkoa. Mutta ei ole niin iso juttu, taisi jossain testissä olla maininta, ettei vaikuta paljoa lämpötiloihin.
Pystyisikö Steam Deckin näytöllä tekemään minkäänlaista hyötykäyttöä, sanotaan nyt vaikka windows tai linux-desktopilla käyttämään ohjelmia? Pystyykö on-screen näppistä käyttämään kohtuullisesti jos näyttö on vain 7"?
Vanhimpien low-end Deckien hinnat alkaa olemaan jo varsin kohtuullisia, mutta suorituskyky on silti ainakin paperilla ihan hyvän oloinen ja mietinkin että pystyiskö laitteesta jalostamaan esim. autohommiin diagnostiikkaläppärin korvaajan. Yksi ainokainen USB(-C)-portti hieman rajoittaa tai ainakin joutuu säätämään hubien kanssa. Houkuttelevaa vrt. läppäri olisi se että värkki olisi mahdollista viritellä toimittamaan mittarin virkaa tarvittaessa paljon helpommin kuin perusläppäri. Kuinka robusti tämmöinen on, onko ns. laakista vainaa, kuten nykyluurit jättinäytöillä vai kestääkö kohtuullisesti ryskäämistä?
Tuohon käyttöön sopisi edelleen vaikka joku X2** sarjan thinkpad. IMO Steam deckin näytöstä ei kyllä järkevästi saa selvää työpöytäkäytössä ja varsinkaan missään diagnostiikkakäytössä.
Gobi
En näe miksi ei voisi käyttää, varsin hyvin tuo VCDS tuohon näyttöön asettuu, eikä ole skaalautunut niin pieneksi etteikö käyttää voisi. Tuossa Windowsin 125% skaalaus käytössä.
Mites kun mulla on pc jossa 1440p näyttö, ja on steam deck ja 4k televisio, niin pystyykös jollain konstilla käyttämään tota deckin remote playta niin että saisi valittua 4k resoluution?
Pelin valikoissa on nyt maksimina toi tietokoneen resoluutio…
Kannattaa kokeilla tehdä custom resoluutio tietokoneelle.
Itse tein sen Hogwarts legacyssa kun halusin kokeilla 4k:ta, mutta 3060Ti alko yskimään ja tyydyin lopulta 1440p.
Joo tein custom reson ja näköjään toi UW näyttö tukee myös aitoa 4k resoa niin nyt toimii…
Mutta joo ei toi pc tehot taida riittää 4k kun tuntuu oudon pätkivältä, ja muutenkin tän remote playn kautta vaikka reso on 4k niin ei toi kuva silti kyllä ole niin terävä ku mitä normaalisti 4k kuva on…
Mulla remote play toimii huomattavasti huonommin kuin Moonlight. (joka taas toimii selkeästi huonommin kuin suoraan piuhasta tuleva kuva, mutta ihan kelvollisesti)
Pohdiskelen deckin hankintaa 512 ja terasen välillä. Onko tuo ”anti glare” hinnan erotuksen arvoinen? Tuplaantuuhan tuossa tilakin samalla
Gobi
Itse katsoin sen aiheelliseksi hankkia ja on hyvä, tosin heitin päälle anti glare-panssarilasin. Heijastukset ovat pehmeitä, eivätkä "paista" niin suoraan näytöltä. Btw, jos käytetty 512 OLED kiinnostaa, katso pelikonsolit-myyntiosasto.
Oman kokemuksen mukaan, lcd versioissa kannattaa toi anti glare kiertää kaukaa..
Lisää meinaan valovuotoa ihan helvetisti…
Itsellä OLED 512gb versio johon hankin näytönsuojaksi semmoisen anti-glare lasin. Toiminut itsellä todella hyvin. Ja saa sitten halutessaan pois jos joskus haluaisi.
Paljon tulee kesäisin pelailtua pihalla niin tuo on pakollinen tuo anti-glare itselleni jossain muodossa.
Täällä myös tuo OLED 512 GB. Pidin alkuun siinä Jsauxin anti-glare näytönsuojaa, otin pois, kun sumentaa hieman tarkkuutta ja haalistaa värejä. Mutta jos pelaa auringonvalossa/ muussa kirkkaassa ympäristössä, niin tuo anti-glare on oltava. Glossy näyttö on käytännössä peili.
243 628
IDiis
