Uunin/hellan hankinta ketju
Onks kellää kokemuksia miniuuneista/pöytäuuneista? Pöytätilaa vie noin perinteisen mikron verran, lämpenee nopeammin kuin normaali uuni ja vie sähköä vähemmän. Ja toki erilaisia käyttötarkoituksia löytyy jos jonkinlaista.
the Smart Oven™ Air Fryer
Tuollaista olen vähän katsellut kun samassa ois air fryer ominaisuuksia. Kyseinen Sage-merkki Euroopassa ja muualla samainen laite toimii Breville nimellä. Saanut kovasti kehuja.
Sage The Smart Oven Pro
Helsingin Cremasta vähän riisutumpi malli, hinnat toki vähän korkeammat pienemmästä puljusta ostaessa.
No, itse en ostasi moiselta merkiltä mitään, mutta ideahan on mainio: integroidun kaikenlaista mutta pöydällä joten ei kuumennakakaan sitä viereistä jääkaappia.
Wanhan walurautaisen tilalle uutta 50 cm levyistä lattialiettä ja nyt näyttäisi Electrolux liesi LKI561400W - Gigantti verkkokauppa olevan loppusuoralla.
Mikähän mahtaa olla ero Electrolux liesi LKI540400W (valkoinen) - Gigantti verkkokauppa näiden kahden välillä? Pieni ero uunin tilavuudessa, ja Gigantti näyttäisi olevan ainut pulju missä tuota 540400W-mallia on tarjolla. Oletan että tuo on vain jotain poistunutta mallisarjaa, mutta miksi sitten kovempi hinta...
AEG:lla on suht vastaava AEG CIB54603BW INDUKTIOLIESI - Power.fi ja manuaalin perusteella näyttäisi olevan myös aika samasta puusta kuin Electroluxin 540400W, ainut ero lienee erivärinen led-näyttö ja jälleenmyyjä?
Vuosi sitten pohdin samaa. En muistaakseni löytänyt merkittävää eroa näiden kahden mallin välillä, ja silloin paremman saatavuuden vuoksi päädyin ostamaan LKI540400W.
Uuni ja liesi on toimineet hyvin. Piippailuun mitä kuuluu levyjä käytettäessä ei enää juuri kiinnitä huomiota. Piippaa aina kun: levyn säätimen tilaa muuttaa, tai kattilan nostaa levyltä pois (levyn ollessa päällä). Ei piippauksia lieden ollessa pois päältä.
Sisäänpainettavat säätönupit on toistaiseksi toimineet ja kestäneet. Napit ei kuitenkaan tunnu rakenteeltaan erityisen jämäköiltä ja voima mikä vaaditaan uunin vastuksia säätävän napin kääntämiseksi hieman arveluttaa. Muiden nappien käyttö ei juuri voimaa vaadi.
Vikoja on tullut vastaan pari:
- Alalaatikon (uunipellien säilytystila) toiselta puolelta, edessä oleva ohjurinamikka irtosi muutaman kerran käytössä. Pääsi ilmeisesti pyöräyttämään aina ruuvikiinnityksen auki. Korjaantui pienellä ruuvin ja muoviosan välistä kitkaa lisäävällä patentilla.
- Sisäänrakennettu lihalämpömittari temppuili jo toisella käyttökerralla. Kadotti sensorin lämpötilan tai näytti mitä sattuu. Jäänyt käyttämättä ja tutkimatta sen tarkemmin.
Jees, LKI561400W laitettu tilaukseen. Toivottavasti on hyvä =D
No " Wanhan walurautaisen tilalle " ajateltuna, tuskin on.
Nykyiset on aika hempuloita, mutta jos takuuajan kaikki toimii niin ok, ainakin on taatusti erilainen.
Omammme ostettiin ehkä 10 vuota sitten, ja ajtuksella, "italialainen, kestänee kolme vuotta"
Mutta on toiminut, ainoa että 5 tai 6 moodisäädintä olen siihen vaihtanut ja yhden vastuksen, niin juu ja pari konkkaa kelloon vaihdoin itse -eli kokonaisuutena yllättävän kestävä! Säätimien etsiminen ja tilaaminen se ärsyttävä juttu ollut.
Eikä vaihettaisi pois, vaihdetaan osia tuohon mielummin.
olaw
ASRock advocate
Induktioliedet itselle uusi tuttavuus, ja nytkun moinen löytyy, niin pistää hieman korvaan tuo keittolevyjen jäähdytyspuhallin. Pitääkö nämä aina kovaa mekkalaa? Verrattavissa johonkin paskan kuumailmapuhaltimen tuottamaan ääneen, ei mitenkään rikkinäisen kuuloinen, vaan juurikin tollainen jota pieni flekti pyöriessään 4000rpm pitää. Kaupanpäälle tätä saa vielä kuunnella 20 minsaa käytön jälkeen, siihen asti kunnes taso jäähtynyt :tdown: no, ehkä kaikkeen tottuu :joy:
Viikonloppuna tuli tehtyä tilaus kodinkonepaketista. Toimitus on vasta syksyllä, joten tilaukseen voi tehdä vielä muutoksia. Erillisuunista olen näiden kahden vaiheilla:
Bosch Series 6 erillisuuni HBG4795B0S (musta) - Gigantti verkkokauppa
Bosch Series 8 erillisuuni HBG672BB1S (musta) - Gigantti verkkokauppa
Onko kellään kokemuksia kyseisistä uuneista? Bochin 8-sarjalainen lämpiää 300 asteiseksi, joten pizzanpaisto mielessä tämä olisi parempi valinta (pizzaa tulee aina silloin tällöin tehtyä).
Lainaan vanhaa viestiä, mutta itse tilasin juuri tuon 6-sarjalaisen tai ainakin hyvin lähelle sitä. Linkaamasi malli on jo poistunut, mutta mielestäni tämä alla on ihan sama. Oli mielestäni hyvän hintainen ominaisuuksiin nähden.
Tuo on toki valmistettu Espanjassa ja vasta nuo 8-sarjalaiset on tehty Saksassa (laadukkaampia?). Aika kovan preemion saa aina noista Saksassa valmistetuista kodinkoneista maksaa, jos haluaa muuten samat ominaisuudet.
Päädyin hommaamaan kyseisen vehkeen ja positiivisesti yllättynyt toistaiseksi. 1-2 hengen talouteen oikein hyvä, miksei isompaankin vara-/lisäuuniksi. Vaikkei tämä mikroa aivan suoraan korvaa niin päädyin silti oman mikroni heittämään kierrätykseen, eli pöytätila +-0. Saksan amazonista ostettu kun Keepa (amazon price tracker) näytti halvinta hintaa tähän asti.
Sanooko tuon katsomasi hellan käyttöohje mitään sulakekoosta 1-vaiheisena? Voi nimittäin olla että tuo uusi hella ei pikkunalleilla toimi. Vanhastaan yksivaiheiset hellat olivat niin että vain yksi tai kaksi levyä toimi kerrallaan ja uuni erikseen -> pienensi tehontarvetta ja näin sulakekokoa tuohon 20A. Jos uudessa ei ole tuollaista rajoitusta rakennettu niin se hörpää todella paljon virtaa kuten tuo kaapelikoko (10mm2) vihjaa -> heitän lonkalta jonkun 35-50A kun en ulkoa muista.
Eli voi olla että käytännössä edessä on sähkömiehen vierailu ja kolmivaihesähkön vetäminen keittiöön. Ja useimmat uudet hellat ovat kytkettävissä 3, 2 ja 1 -vaiheeseen kunhan vaan nalli seinässä antaa myöden.
Edit: 3-vaiheisena nollajohtimen tarve viittaa siihen että uuni toimii joka tapauksessa yhdellä vaiheella. Itselläni ainakin näin erillisuunin kanssa. Ei vaikuta kyllä sinun tapauksessasi mitään - kunhan huomiona kirjoitin.
Itsellä on yksivaiheisenä omassa asunnossa hella, 3*6mm2 ja 25A sulake. Hyvin on kestänyt kahden levyn tai levyn ja hellan käyttöä yhtä aikaa.
Varmaankin tuolla jo kestää. Antaako käyttää neljää levyä yhtä aikaa tai kahta levyä ja uunia? Veikkaan ettei anna tai sit sulake ei kestä.
Kuusi vuotta vanha verkkokaupan no name erillisuuni lähti kiertätykseen. Kerrassaan surkea laite, kun uunin luukku vuoti, kiertoilman tuuletin lakkasi toimimasta, pulssitoiminen ohjelmavalitsin pätki pahasti ja jompi kumpi päävastuksista hajosi. Tilalle tuli Boshin edullisin kiertoilmauuni ilman mitään ylimääräistä. Luukku jämäkkä, kierrettävät valitsimet (ei pulssityyppiset), ei pyrolyysiä, näyttöä tai muutakaan erikoista. Ensimmäisen kahden viikon kokeilujakson perusteella loistava laitos hintaisekseen ja kiertoilma on erittäin tehokas. Hinta 335e Powerista.
Hävitettiin liesi. Tilalle siirreltävät keittolevyt (2 kpl) ja kiertoilmakypsennin tuplapesällä. Uudet välineet roikkuvat tyhjäksi jääneen tason alapuolella ja ovat nostettavissa esiin. Vapaata alaa sekä tilaa on nyt enemmän.
243 095
Vorlon
