Tuikitarpeelliset pikkuohjelmat koneella
KJN
Olen itse käyttänyt jonkin aikaa NanaZip -sovellusta 7-Zipin tilalla. NanaZip on 7-Zipin forkki jonka visuaalinen ilme soveltuu paremmin moderniin Windows -maailmaan sekä sen saa helposti asennettua MS Storen kautta.
NanaZip – Microsoft Store -sovellukset
NanaZip is an open source file archiver intended for the modern Windows experience, forked from the source code of well-known open source file archiver 7-Zip.
For more information about the changelog of the latest version, please read Release NanaZip 2.0 Update 1 (2.0.450.0) · M2Team/NanaZip.
Onko kellään tiedossa suht kevyttä ilmaista cad-tyyppistä sovellusta, jolla saisi piirrettyä kuvia mitoilla. Tarkoituksena olisi piirtää kämpän pohjakuva sisustuksen suunnittelua ja kalusteiden pyörittelyä varten.
Autocadia on tullut käytettyä jonkin verran, mutta ei millään viitsisi maksaa lisenssistä omalle koneelle. Librecadia koitin aikoinaan, mutta siinä oli jotenkin kaikki toiminnot hieman erilaisia "normaaliin" verrattuna, ettei siitä hommasta meinannut tulla yhtään mitään kun mikään näppäinkomento ei osunut oikeaan.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ilmaista Sketchupia on joskus tullut käytettyä vastaavaan hommaan.
Olisi tarkoitus siirtää vuosien kuvakokoelma pois Google Photosista talteen muualle, kun tila loppuu sieltä kesken. Jää kyllä käyttöön uusille kuville että ovat pilvessä tallessa, mutta vanhat kuvat lähtee muualle / tietokoneelle ja siirrettävälle muistille talteen.
Kysymys olisikin nyt, mikä olisi hyvä työkalu organisoimaan ja hakemaan kuvia tietokoneella?
Ajatuksena siis, että sillä saisi kuvat kivasti automaattisesti kansioitua vaikka päivämäärän ja tiedostonimen perusteella, tunnistettua älykkäästi tuplakuvat ja käsiteltyä ne pois, ja haussa voisi hakea vaikka koiraa ja löytää koiran sisältävät kuvat.
Tietenkin jos kuukkelin kuvia voi käyttää tähän tietokoneella ilman pilvitallennustilan käyttöä, niin tämä voisi olla mielenkiintoinen vaihtoehto.
Haluat siis ilmaisen google photosin ?
Google Kuvat on pilvipalvelu tietokoneella.
Picasa oli aikanaan hyvä vaihtoehto, mutta Google sen osti, jakoi aluksi veloituksetta, tappoi kilpailjat, ja sen jälkeen tappoi ko sovelluksen.
Mutta kysyjä ei ole ainoa joka kipuilee samanasian kanssa, usein tarjotaan xnview.com verisioita, mutta ei useinkaan tyydytä.
Käyttäjärjstelmien mukana tulee jotain, mutta esim MSn Photos ei ole mikään riemuvoitto. Apple mailmassa , konsernin omat voivat olla poptenttiaalisia.
Pienellä rahalla tänäpäivänä vaikeaa, siis kertamaksullista ohjelmaa, joka toimii. joka edes vähän osaa jotain hakujuttuja kuvasta ja käyttö näppärää, nopeaa ja hanskaa isot määrät kuvia.
Itse itselleni vastaten, Photoprismin laitoin pystyyn ja varsin tyytyväinen olen kun tälleen omaan arkistointiin tulee. Saisi toki julkaistua ulkoverkkoon myös ja sitten synkkaus webdavia tukevan ohjelman kautta, mutta ei juuri nyt ole tarvetta, kun tosiaan vain arkiston järjestelyyn.
Vähän vaatii vaivaa että saa Dockerin kautta sen toimintaan, mutta sitten on varsin helppokäyttöinen.
Ja tosissaan ilmainen omaan käyttöön.
PhotoPrism AI valokuvasovellus verkkoon. ajetaan palvelimella, ilmeisesti selain käyttöliittymällä.
Mainostetaan kehittynyt kykyä analysoida kuvia.
Jos itse pitää palvelinta yllä, niin lisenssit lähtee nollasta eurosta ylöspäin.
Ostopalveluna ilmaisesti vajaasti kympistä ylöspäin (hinnastossa from $ 6.50 / mo), en katsonut kuinkapaljon joutuu jumppaan, mutta ilmeisesti kohtuu harrastuneisuudella tehtävissä, jos esim virtuaalikoneiden kanssa hommat sujuu. Palvelimen hinnoittelu erot ei nopeasti selvinnyt.
Winkkari asenus, no. Oliko tuosta jotain valmista virtuali ympärisö levynkuvaa.
Juurikin windowsille asensin tämän itselleni. Periaatteessa palvelinsofta joo ja vahva oletus on, että palvelinohjelmistona ajetaan ja sitten tosiaan verkkoselaimessa käyttöliittymä.
Käytännössä kuitenkin Dockerin voi asentaa myös pöytäkoneelle ja sen kautta ajetaan Photoprismiä containerina. Eli juurikin valmis image/container on saatavilla, ja toimii millä alustalla vain, myös raspberry pi.
Ehkä ketjun aiheesta menee sen verran ohi, että ei missään nimessä pikkuohjelma, suositus on että mm. käyttömuistia varataan tälle 4 Gt. Haukkaa siis hyvän osan tietokoneen resursseista jos pöytäkoneella haluaa käyttää, mutta eipä onneksi varmaan edes viikottain tule käynnistettyä ohjelmaa joten sen puoleen ihan riittävä kompromissi.
Ehkäpä tulevaisuudessa siirrän Raspille tämän kun sellainenkin nurkissa pyörii käyttämättä, niin saa oman "kuvapilven".
Miten tuo kuvien parsinta toimii, siis paikallisesti, vai tarviiko verkkoyhteyttä. No Karttapalvelu varmaankin tarvii verkkoyhteyden
Tuli mieleen harvoin käynnistys ja tuos Raspi, ja jos mietitään käyttäjää jolla ne 10-20v kamerapuhelimella kuvatut kuvat pitäisi saa johonkin järjestykseen.
Millaisissa erissä siirtää, (määrä/koko), ja kauanko se analysoi esim tuhanen kuvan erää.,
Latasin tässä Google Photosista kaikki kuvat mitä vain saa.
Ihanuudekseni sain huomata, että vaikka kuvat ja muut olivat omissa albumeissa, niin Google on luonut joka vuodelta oman kansion missä kaikki sen vuoden kuvat.
Onko olemassa jotain työkalua millä saisin vertailtua albumia tai albumi kansioita eri vuosien kuvakansioihin? Tällöin voisin niputtaa, että verrataan näitä kansiota ja sisältö näihin, niin saisin tuplat pois.
Albumi, kansio ? Selainkäyttöliittymällä ?
Tarkoitatko kansiolla ja albumilla samaa asiaa?
Eikä niiden vuosi albumien idea ole se että seillä on sille vuodelle päivätyt kuvat, jos sinulla on sitten niitä omia albumeita, niin niissä sitten se idea mikä niissä onkaan.
Jos et halua vuosialbumeita, niin poista albumi, mutta kokeile ensin jollain pienellä, ettet vahingossa pois myös kuvia.
Edit, kyse olikin windowssin tiedostonhallinnasta, ei tarve Google Kuvien albumien muokkaamiseen.
Sama asia. Softa.
En voi poistaa vuosialbumia koska se on Googlen tekemä. Vaikka olen laittanut siellä kuvat omiin albumeihin se tuo silti samat kuvat vuosialbumeihin jotka ovat heidän oma tekemänsä. Siellä on taas kuvia mitkä ei kuulu mihinkään albumiin vaan ovat enemmän yleistä.
Eli nyt pitäisi voida verrata albumien sisältö vs nuo vuosialbumit, jotta saan pois ne tuplat mitkä on jo merkattu per tapahtuma.
Googlesta exportattuna tulee nämä albumit kansioina.
Millä alustalla softa. Onnistuuko poisto selain pohjaisella ?
Ok.
Kummasta albumista haluat pois ? ja mitä sillä tavoittelet.
Jos et tuota Google luomaa albumia kaipaa, niin antaako poistaa (tai poistuuko automaattisesti), jos ensin poistat albumista kuvat ? (varmistaen ettei ne poistu kokonaan, ja mielellään varmuskopio jossain jos niin kuitenkin käy)
Siis sen takia selitän tätä, kun ymmärtääkseni Googlen kuviin on huonosti hyviä lisukkeita, joilla voisi käpistella kuvia. (voi sieltä datan ladata esim tietokoneelle).
Jos sori toistoa, jos löydät konsti, niin ole tosiaan varovainen ettei se itse kuvakin katoa. näissä saa olla tarkkana, milloin puhutaan albumista, milloin itse tiedostosta, ja esim puhelimissa/tabeleista milloin paikallisesta kopiosta, vai poistaako sekä paikallisen että pilvikopion.
Edit.
Saako Googlen luomia albumeita uudelleen nimettyä tai niputettua samaan albumiin, ajan sitä takaa että saisi haitan minimoitua.
Ok.
Windows.
Olen ladannut Googlesta kaikki kuvat palvelusta omalle koneelle. Nyt siellä on omat albumit mitkä luotu kuvineen ja sen lisäksi Googlen omat mitkä ovat vuosialbumeita missä kaikki sen vuoden kuvat.
Yksinkertaisuudessa pitää vertailla kaikki muut albumit Googlen omiin vuosialbumeihin ja näistä saada tuplat pois.
Windows.
hmm.
Sori, nyt vasta taisin tajuta, Eli Goog Photosin kuvat ei nyt suoraan kiinnosta, eli itse palvelua ei tarvi tukea,, vaan riittää ihan normi windows.
Winkkarin omillakkin., mutta jotta en ny tihan tyhjinkäsin poistu, niin Image Viewer | Photo Viewer | Image Resize | XnView
tuossa myös hakuja joilla voi hakea samankaltaisia,
Tässä blogissa tuskaillaan juuri saman ongelman kanssa ja ratkaisuksi löytyi ilmainen AllDub. Näyttäis olevan simppeli käyttää:
1. Valitaan hakemistot
2. Painetaan etsi
3. Käydään tuplatiedostot läpi
Lisää (maksullisia) ohjelmia tuplakuvien etsimiseen: Top 15 Best Photo Duplicate Finder and Removers in 2023
Mikäs ohjelma se on mitä näkee monesti näissä testivideoissa mikä näyttää ruudulla FPS:n ja lämpötiloja koneelta? Se on siis yleensä aina vasemmassa laidassa ja näkyvillä koko ajan kun vaikka pelaat?
Nyt kun tuossa tuli käyttöjärjestelmä nollista luotua niin mites nää uBlockin suositellut asetukset, mitä sieltä kannatti ruksia. Huomasin että Twitchissä puskee mainosta heti kärkeen jota ei kyllä ennen näkynyt.
IcePen
Typo Generaatroti ;-)
Tukijäsen
MSI Afterburner
ja se oikea lataus linkki
Täysin käyttäjäkohtaista, koska vaikuttaa laajasti eri sivustojen toimintaan, mitä sieltä ottaa käyttöön. Niitä voi vapaasti ottaa käyttöön ja poistaa, niin senkus kokeilet löytää filter listan, joka estä Twitchin mainokset...
Tuolla enempi asiasta keskustelua:
Beyond compare
Oli helppo siirtää tiedostoja onedriven backupin ja ssd backupin välillä niin että molemmissa oli samat tiedostot.
Minusta tässä oli mainittu kaikki parhaat ja oleelliset ajan tasalla olevat vaihtoehdot.
Avaa tavallisen tiedostovälilehden, This PC ja search bar oikeasta yläkulmasta? Tarvitaanko tällaiseen oma ohjelma?
Ei välttämättä. Mielestäni tuon start -haun saa kyllä rajattua koskemaan pelkästään paikallista konetta niin ettei se hae internetistä mitään
ravallo
Tätä on tullut käytettyä varsinkin duunissa jo useampi vuosi, ei lopu heti ominaisuudet kesken. Mun tarvii hakea aika säännöllisesti isosta kasasta dokkareita erilaisia tekstejä, niin tuo näyttää word / pdf / yms. sisällöstä nopeat previkat hiteistä. Voi hakea reg expeillä sun muilla, ja pystyy tekeen custom indexit jos jostain kasasta pitää saada tuloksia usein ja samantien.
Mikä olisi hyvä softa äänikirjojen kuunteluun Windows 10:llä? Käytännössä mikä tahansa mp3/flac-soitin käy missä olisi hyvä bookmark ominaisuus. MusicBee on tällä hetkellä käytössä.
user9999
Platinum-jäsen
Privileges ohjema macOS käyttöjärjestelmälle. Saa admin oikeudet helposti käyttöön.
SAP Github project page.
Privileges for macOS is designed to allow users to work as a standard user for day-to-day use, by providing a quick and easy way to get administrator rights when needed. When you do need admin rights, you can get them by clicking on the Privileges icon in your Dock.
Itse käytän myös MacOS:lla Privilegesiä. Samat periaatteet kuin Windows ja Linux -puolella eli paras suoja kaikkea haitallista vastaan on ajaa käyttöjärjestelmää aina ilman admin / root -tason oikeuksia.
DaNightlander
Powered by 3dfx Voodoo
Tukijäsen
Tuossa kun tuli hommattua Login langaton G502X hiiri, niin testasin muutamaa ohjelmaa akun kulutuksen seurantaan, joista Bluetooth Battery Monitor tuli jäädäkseen:
Näkee yhdellä ohjelmalla kaikkien laitteiden latauksen. Ainoa varjopuoli asiassa on, ettei se ole ilmainen. Vaikka kokeilla saa ilmaiseksi, niin lisenssi maksaa vitskan mikäli hommaa sen ennen kokeilun päättymistä. Samalta tekijältä ollut käytössä Alternative A2DP Driver, joka on päivittynyt tukemaan LDAC:in lisäksi AAC ja aptX/aptX HD koodekkeja, eli päivityksiä tulee melko tasaisesti ja tukipyyntöihin vastataan.
Ei suoraan vastaa sinun tarpeeseen, mutta tulipahan mieleen ja ajattelin suositella löytöäni. Etsin jokin aika sitten akunvarauksen näyttävää toteutusta Logitechin hiirelle, koska G Hubin käynnistäminen ei kiinnosta tuon takia. Alla oleva ohjelma toimii readmessa olevista ongelmista huolimatta tarkoitukseeni mainiosti.
GitHub - andyvorld/LGSTrayBattery: A tray app used to track battery levels of wireless Logitech mouse.
DaNightlander
Tukijäsen
Kokeilin tuota aikani ja oli melko buginen. Parempaa oli dynaaminen varauksen tilakuvake muuta eihän se kovin luotettavasti toiminut.
Suositusta mil VOB videotiedostot saa mp4 muotoon win 11 koneella. Pitää olla ilmanen.. online converter on ok mut antaa vain yhen filun päiväs konvertoida.. pitäikö onnaa VLC playeril? Tai sit vaan en osannut
Tämä voisi mielestäni kuulua ketjuun:
Chris Titus Tech's Windows Utility
Käytin, kun tuli aihetta asentaa Windows uusiksi. Tuon avulla syntyi helposti iso-tiedosto, josta turha tauhka on poistettu. Winkkarin asennuksen jälkeen sillä on näppärä asentaa tarpeellisia ohjelmia ja tehdä viilauksia Windowsin toimintaan. Voipi käyttää ilmaiseksikin, mutta maksoin kannatuksen vuoksi kymmenen dollaria.
Laitellaanpa muutama itselläni käytössä ollut:
ShareX - The best free and open source screenshot tool for Windows (getsharex.com)
"ShareX on ilmainen ja avoimen lähdekoodin kuvakaappaus- ja screencast-ohjelma Microsoft Windowsille. Se on julkaistu GNU General Public License -lisenssillä. Projektin lähdekoodia isännöi GitHub. Se on saatavana myös Microsoft Storesta ja Steamista."
GitHub - upscayl/upscayl: Upscayl - Free and Open Source AI Image Upscaler for Linux, MacOS and Windows built with Linux-First philosophy.
"Upscayl - Ilmainen ja avoimen lähdekoodin työkalu käsittelemään tekoälyn avulla kuvia, Linuxille, MacOS:lle ja Windowsille, ja joka on rakennettu Linux-First -filosofian mukaan."
Winaero Tweaker
"Winaero Tweaker on ilmainen sovellus kaikille Windows-versioille, jonka avulla voit säätää piilotettuja salaisia asetuksia, joita Microsoft ei anna sinun säätää käyttöliittymästä. Lisäksi sen avulla voit lisätä lisäarvoa olemassa oleviin Windows-sovelluksiin ja -työkaluihin kehittyneillä kontekstivalikoilla, asetuksilla ja kätevillä komennoilla."
Antivirus, Cleanup PC, protection for your computer | Microsoft PC Manager
''Tehosta tietokonettasi, Puhdista järjestelmäsi ja vapauta tilaa. Paranna tietokoneesi suorituskykyä."
Suosittelen etenkin Upscayl-softaa, se tekee huimaa työtä esimerkiksi matalan tarkkuuden kuvan kanssa. Ilmaiseksi ja mainosvapaaksi
vakuuttavaa jälkeä.
Päivitystä Microsoft PC Manager- ohjelman saralla, eli siitä olisi nyt 3.8.16.0 beta-versio jossa kaikenlaista kätevää tullut lisää, esimerkiksi mukavan simppeli kuvankaappaus-valinta joka muistuttaa windowsista pois jätettyä sakset-kaappausta. 3.8.16.0- version saa ainakin tällä hetkellä vain kehittäjien Discortin kautta eli Antivirus, Cleanup PC, protection for your computer | Microsoft PC Manager sivun ihan alalaidasta Discord- linkkiä klikkaamalla ja sieltä valinta "Download the latest build".
Mitä sakset kaappausta meinaat? Eikö print screen / Win+shift+s tarjoa about kaikki kuvankaappaukseen tarvittavan jo nykyään, vai oliko tuossa jotain muita ominaisuuksia?
241 830
Longi33
