Starfield (PC, XBX)
Tuo noodibugi josta mainitsin koskee siis vain noodeja jotka pitäisi lootata sillä laserporalla. Aqueous Hematite on ollut tähän asti hankalin. Osaan niistä ei tunnu tehoavan mikään kuvakulma
Voiko bugi olla vaan osalla pelaajista?
Edit: Tätä siis tarkoitit?
En oo ennen kuullukkaan, niin mihin tuota tarviaa xD
edit: Äänet näköjään meni miten sattu, nopeesti vaan etin ja nappasin...
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Valittaa, että video on private eikä sitä saa katsottua
Miksiköhän muuten missään ei kerrottu, että tuon StarfieldCustom.ini tallennusmuotona pitää olla ANSI tai se ei toimi
näitkö sen? Nyt vast tajusin et siel erikseen viel Save nappula. Nyt pitäs olla julkine :cautious:
Jösses mitä bugeja tässä pelissä edelleen on:
-Juokse New Atlantiksessa kauppaan ja mene samantien sisään. Kun apulainen porttaa sisään se juoksee suoraan vastapäiseen seinään ja jää juoksemaan sitä vasten
-Yksi npc meni takaperin kukkapenkistä läpi kuin joku olisi vetänyt sen narusta nykäisemällä
-Pikamatkustus suoraan kohteeseen näyttää ohittavan kaikki etsintäkuulutusten tarkistukset
-Mosat tapaavat jäädä silloin tällöin jumiin. Paikallaan värisevä mosa on varsin helppo tappaa
-Lukkojen tiirikointi sekoilee armottomasti aina välillä. Menee varoittamatta ihan omituiseen tilaan josta ei pääse etenemään vaikka pitäisi. Ihan kuin koko lukon rakenne resetoituisi lennosta varoittamatta
-Kaveri kanteli kaupungissa näkymätöntä asetta
-Osaa mosista ei tunnu pystyvän loottaamaan ollenkaan
-Osa mosista kuolee pystyyn ihan kuin kävelevän mosan animointi vain loppuisi. Isoa osaa näistä ei pysty loottaamaan
-Mosat eivät lennä enää kuollessaan kiertoradalle kuten Skyrimissä, mutta kyllä ne naapurikuntaan lentävät (fysiikkaengine on edelleen täysi susi)
-The Lodgen ovi on jumiintunut jo monta kertaa. Jää hiukan raolleen ja lakkaa toimimasta kunnes tallentaa ja lataa tallennuksen
-Osaa noodeista ei pysty mainaamaan ollenkaan. Vaikka noodin nimikin näkyisi, niin laserpora ei vaan pysty siihen
-Hitboxit ovat ihan käsittämättömiä: välillä joku mosa tuntuu pystyvän ampumaan millin raosta läpi, mutta silti tikkaista ei useinkaan pysty ampumaan läpi vaikka koloja olisi vaikka muille jakaa
-Npc:t katselevat usein ihan mihin sattuu kun niiden kanssa puhuu
-Yhdessä random paikassa kun meni tehtaan ovesta sisään, niin hetkeä myöhemmin kaikki ulkona elossa olleet piraatit warppasivat kerralla ovesta sisään. Kunnon rähinä, mutta tuskin sen näin pitäisi toimia.
Onpas omituista, itsellä 120+ pelituntia takana, enkä tunnista yhtään näistä. Ehkä en vaan ole kiinnittänyt huomiota...
No, se deepmine jossa ne marsin questit ovat. Sen loppupuolella ja sen lukitun oven takana on noita noodeja
muistatko nimeltään yhtään questia? En oo nimittäin tollasta tehnyt eikä oo listassakaan... Pitää jotain kautta ilmeisesti saada alotettua ne?
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Paikkaan mennään osana new atlantiksen tehtäväsarjaa ja sen osuutta, joka tapahtuu marsissa
Tehtäväsarja alkaa kun liityt vanguardiin new atlantiksessa
yön nukkuneena ja tänään ku pelin aukas, ni huomas kyllä selvästi että jotain muuttunut. :)
edit: Onko kellään äänien kanssa ongelmia ilmennyt?
tarviiko cargo linkki molemmissa päissä heliumin, vai riittääkö et toisessa päässä saa? Kysyn ennen kun alan säätämään jos joku sattuu tietämään.
Lare
Error 404
Kyllähän tämä nyt pelinä menettelee, vaikka tyrmäsin alkuun täysin. 18 pelituntia takana ja nyt sain Freestarin avaruusaluksen. On kyllä aika päivitys aiempiin aluksiin verrattuna. Toisaalta vähän liiankin täydellinen, kun en juuri keksi, miten tuota parantaisi itse. Ja aluksien rakentelu itse on kivaa :D
Millä logiikalla asuintilat menevät? Tuntuu, että eri paikoissa on eri vaihtoehtoja tarjolla. Olisi kiva saada workbenchit alukseen sisälle. Sisustusta ei taida saada muokattuakaan mitenkään itse. Eli on pakko vain vaihtaa isoja palikoita alukseen.
Tuolla kaikki palikat listattu yksityiskohtineen. Workbenchit löytyvät vain workshop moduleista.
Yksityiskohtainen sisustelu varmaan tulee jossain vaiheessa peliin.
Vajaa 1400h pelitunteja alla, mutta silti en aluksia juuri osaa rakentaa. Tälläsellä tulee pöristeltyä aika paljon, kun yhdessä kerroksessa kaikki tarpeellinen, ja nuo alakerran habsitkin joutaisi pois.
Strout Eklund Shipyard (Narion system) löytyy myös Neon Coresta(Volii system)
Taiyo Engineering, Ruyjin tower Neon Core (Volii system)
Valo system, Planet Polvo, Hopetown
Sol system, Deimos staryard.
Sol system, Titan, Saturnuksen kuu, New homestead.
Siinäpä ne taitaa olla, ulkoa nuo jo muistaa mut pitäis se rakentelu opetella. xD
Edit: Anteeksi videon huonoa laatua ja äänien heittelyä. Ilmeisesti kaipaisi jonkun kaapparikortin vai minkä lie. Varmaan 5 videota nauhottanut Viimesen vuoden aikana :tdown:
Se tähtikotka alus saa aika reippaasti päivitystä B luokan reaktorilla, oma lemppari. Sisustus tosiaan määräytyy niiden isojen palikoiden valmistajan mukaan, täytyy niitä hakea mikä sopii omaan silmään, sekä mihin saa portaat(aivan omaa taide tai tiedelajinsa...).
Itse tykkään rakennella/modata niitä optimoinnin kautta (sen verran power gamer), Reddit - Dive into anything oma alus missä maximi B luokan herkut. Vanguard missiosta parhaat aseet ja shield.
Ainakin aiemmin oli jotain bugia, että varastetut alukset voi vaan kadota jos niiden päälle rakentaa, niin ei ole kärsivällisyyttä riittänyt ostaa useampia pohjaksi, ja onhan ne osat niin kalliita että monta miljoonaa menee tyhjästä aloitettuun alukseen.
Juuri tätä sivua itsekin käytin, tosi jees. Jos alkaa Grav hyppy optimointiin tuon avulla, suurin matka minkään kahden tähden välillä on jotain 27.x ly eli 28 hyppy riittää kaikkialle pääsyyn.
ja vielä kun tehokkain B-luokan reactori oli 39, ja C-luokan 40, ni ei siinä paljoa eroa jää. Skillseillä/aluksen jäsenillä saa toki lisää vielä :)
Onko kenelläkään äänien kanssa ollut ongelmia? Jonku pirate legendin tapat ni kauttimet alkaa vaa vinkuu ja sit loppuu? alt+tab ja youtubesta play niin kuuluu normaalisti. takas peliin, kuuluu hetken normaalisti. Ei oo kun viitisen kertaa käyny mmut jos jo pöytäkajareilla käy korviin ni uskalla ees kuulokkeilla pelata :redface:
Tää ilta meneeki sit ihan rennosti sohvalla chillaillessa uuden kamun kanssa :lol:
Lare
Error 404
Ship Command Level skill on muuten ärsyttävän vaikea saada. Iso alus on vähän kuollut, kun on vain 3 miehistön jäsentä kyydissä. Enemmän saa vain tuon skillin avulla. Ainut vain, että skillin avaamiseksi pitää käyttää 12 pistettä Social-luokkaan, jotta sen saa edes auki :confused:
Mee mastin simulaattoriin. :thumbsup: Maks 10min ja homma selvä :)
Lare
Error 404
paljon yks leveli vaatii pisteitä et saat pointsin/ onko sulla niitä jemmassa nyt?
Yksi Level Up = yksi Skill Point. Pitäisi saada hahmon tasoa 12 pykälää ylös, mikä vaatii aika paljon XP:tä ja grindaamista. Ja noita Skill Pointseja käyttäisi muuhunkin.
menee inetory, sit yks takaspäin, status, niin pitäis näkyä tällänen?
Aika hidasta vauhtia tuntuu leveleitä tulevan itsellä. Jostain pitäisi grindata XP:tä kunnolla. 20 pelituntia nyt alla.
Narion systemsistä löytyy tollanen paikka, teet tohon kohtaan outpostin joka löytää alumiinin ja raudan samaan aikaan. Sit teet alu ja iron extractorin, ja sen verran kummallekkin Storage mitä rahatilanne sallii, sekä industrial workbench. Kun se rullaa, käyt venuksessa nukkumassa, ja sit meet craftaamaan adaptive frameja. Niistä tosin saa vain 1xp per kpl, mut niitä pystyy 100 tekee kerralla. Ton videon tekemiseen mulla meni noin 10min, Mut tuli yli 20k xp lisää. Ja pitää muistaa linkittää noi storaget toisiinsa.
*edit* kestää vaan ladata youtubeen niin pirun kauan, niin linkkaan sen ku näyttää et tunti jälellä vielä ni sitten.
Jep tuo oli mielestäni ärsyttävin asia perkeissä, social puussa on vaikea saada 12 mielenkiintoista perkkiä. Persuasion on hyvä eli siihen 4, loput taisin laittaa Commerce (4), Outpost Management (3) että sai sinne max. porukan, ja Leadership (1). Ruyin tehtävälinjasta saa ilmaisen Manipulation 1, mutta sitä ei lasketa saavutuksiin.
Tuossa modi joka lisää Invest perkin social puuhun, millä käytännössä saa toiset 4 hyvää perkkiä otettua.
Tarviiko tähän mitään ohjelmia asentaa, vai riittääkö pelkät tiedostot?
Edit: Ilmeisesti tarvii sen ohjelman mihin pitää asentaa jotain jotta saa asennettua jotain jotta tämän saisi toimimaan? sit ku peli solmussa niin kiva. Joskus kokeilin tota nexusmodia, mitään en saanut toimimaan monen päivän kokeilujen jälkeen, ni uudellenasennus sitten. Sotkeeko Onedrive sitten kaiken?
Mod Organizer 2:n tuohon modien asenteluun kannattaa laittaa, mutta senkin opetteluun menee hetki. Enkä välttämättä suosittele kokeilemaan jos on jo pitkällä runilla ja social puusta jo paljon napsinut.
Joo sitä joskus kokeilin ja ei tullut mitään. Joten pelataan peliä sellasena kuin se on tehty ilman kikkailuja :)
edit: Vähän potuttaa, kun craftasin pesämunaa, eli 02 shotteja. Niitä mulla tukikohdassa 3,5 miljoonaa. vendorilla jos 11000 on rahaa, niin saan 155 myytyä kerrallaan sille :sleep:
Itse suosin expan saamiseen kyllä alienjahtia jollain korkean tason planeetoilla, saapahan ase skillejä samalla ylös. Celebrai 2 muistaakseni oli kaikkein hauskin ja paras.
Sama. Sillä 4 kudin haulikolla ja Hornet's Nestillä tuli levutettua jossain vaiheessa aika urakalla, ja se oli ihan kivaa grindausta kun ei tarvinnut hirveästi tähtäillä. Tosin jotkin alienit kovilla armoreilla olivat aika immuuneja tuolle.
Lare
Error 404
Opastaako peli jossain vaiheessa esim. tarinaa Outpostien tekoon? Vai kannattaako noita lähteä rakentamaan itse?
Rahaa olisi melkein 200k ja nyt kun ei viitsi skillien puutteen vuoksi rakennella aluksiakaan, niin johonkin tekisi mieli törsätä. Ei haittaisi, jos jollain outpostilla saisi grindattua XP:tä, kuten täälläkin puhuttiin.
ei opasta missään vaiheessa, tai ainoastaan siinä sivussa taitaa se robotti mainita että hän voi opastaa ihan pelin alussa, ja tämän jos (kun) ignoraa koska ei ole quest-kontenttia, ei niihin oikein pääse sisään.
Joo tuo Outpostien rakentaminen on vähän irrallaan pelistä, käytännössä vain fiilistelyä ja expaa. Toivottavasti integroidaan paremmin jonkin DLC'n muodossa peliin. Itse poistaisin kaikki resourcit vendoreilta modeilla, niin outposteilla olisi enemmän merkitystä.
no helposti tolla rahalla saat tehtyä ton minkä laitoin, saat alkuun helposti sillä skill pointseja, mut mitä enemmän leveleitä, nii usko pois, et jaksa enää noita craftata ku tulee vaa 1xp.. Tota landpadia ei oo pakko rakentaa..
Youtube auttaa kovasti. Kannattaa sieltä kattoo
Toi adaptive frame on tuttu ja turvallinen, jos meinaat alkaa enemmän craftaamaan niin niitä menee. Alla omat mitä tarvii et saan 02 shotit craftattua. ja usko pois, käy sormien päälle.
Sitä koittaa haastetta saada mut ei... :/ Sais oikeesti tulla joku survival mode tohon jossain vaiheessa...
242 699
Marmelooni
