Soundbar
Jos Devialet dione on kaksi tonnia ja Samsungin 995C käytännössä tonnin, niin en ole varma onko Devialet kaksi kertaa parempi.
Entä sitten? Ei se muuta sitä asiaa että 995c ei vain kuulosta tarpeeksi hyvältä. Ehkä dionia halvemmalla ei vain saa hyvin soivaa soundbaria? En tiedä kun en kaikkia soundbareja ole kuullut mutta 995c ei ainakaan mielestäni hyvältä kuulosta, edes elokuvissa.
Ennemmin 2000€ kunnolliseen laitteeseen kuin 1000€ keskinkertaiseen vaikka hinta-laatusuhde olisi halvemmassa parempi.
Ostin Black Fridaysta Samsungin HW-Q810C pötkylän, tässä on alusta asti ollut ongelmana ohjelman pausetuksen jälkeen alkava surina. Eli katson esimerkiksi HBO:lta sarjaa, keskeytän ja menen hetkeksi tekemään muuta, jonka jälkeen kaiutin alkaa surisemaan ja itse ohjelma ei kuulu enää ilman sovelluksen uudelleenkäynnistystä. Onko muilla ollut Samsungin soundbarien kanssa samanlaista ongelmaa?
Jollain löytyi vastaava ongelma samalla patukalla, mutta ei valitettavasti ratkaisua
Mieleen tuli mahdollinen toistolaitteen vaikutus, eli onko mahdollisesti Nvidia Shield toistolaitteena? Muistelisin että siellä oli jokin asetus, että Shield tuuppaa HDMI liittimeen jotain signaalia idlenä, jotta yhteys pysyy aktiivisena, mutta lieneekö vaikutusta.
Play comfort noise on HDMI - Used to keep the decoder in sync. Some AVRs and soundbars don't like it; disable it if you get weird screeching/white noise.
Samsung SmartThings sovellukseen yhdistämällä voi myös tarkistaa mahdolliset softapäivitykset.
Ei oo Shieldiä käytössä. Sampan ~5v vanhaan älytelkkariin arcin kautta kytketty. Tsekkasin softapäivityksetkin, mutta ei ollut tarjolla. Puolivittumainen vaiva, mutta ei kyllä oikein jaksa alkaa reklamoimaankaan.
Hommasin ite eilen ton 995C samsungin powerin outletistä hintaan 899e. Iha tyytyväinen hankintaan kun aikasemmin toimi yli 10v vanha sonyn 5.1 kotitetterijärjestelmä jonka bugisuus ja hitaus ärsytti enemmänkin (telkkari käynnisty niin paljon nopeempaa, että volumen säätö ei toiminut, vaan täyty aina käyttää telkkarin ääniä ja kääntää takas äänijärjestelmään). Asetukset hakea vielä kohdalleen kun jaksaa. Pitkään jo katellu soundbareja, mutta ei oikeen enään tule hyviä tarjouksia vaikka poistuvia malleja. Ehkä yksi ärsyttävä ominaisuus on tuo soundbarin näyttö kun näkyy verkon läpi nii joutuu aina vähän siristelee mikä asetus siellä on. Onneksi nämä pystyy muokkaan myös puhelimen sovelluksesta.
Meinasin eka Jyväskylän gigantin outletistä hakee 850e hintaan, mutta turvaistuimen kanssa ei ois laatikko millää mahtunut autoon
Tuli tilattua Q990C ja tässä on siis vain 2 HDMI sisääntuloa, edellisessä soundbarissa on 3. Ja muutenkin on pula HDMI sloteista.. mites noi HDMI splitterit, onko semmonen toimiva ratkaisu, vai häviääkö siinä jotain?
Ei jaksais telkan tai subin takana käydä vaihtelemassa niitä liian usein.
Taidan tilata amazonista noi muutama sivu sitten suositellut standit ja uudet virtapiuhat, kiitos!
Ei tuu toimimaan.
Mikset käytä telkkarin HDMI paikkoja? Jos siis soundbar on earcilla kiinni.
Miksi ei muka HDMI splitteri toimisi? Jossain toisessa ketjussa joku moista myös kyseli, niin kaivelin tämän:
Lupaillaan ainakin kaikki tarvittava
The HDMI Switcher supports resolutions of up to 8K 60Hz. In addition, it supports lower resolutions at higher refresh rates, such as 4K 144Hz, 4K 120Hz, and 1080p 240Hz.
This Video Switch is HDMI 2.1 complaint and supports features such as Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low-Latency Mode (ALLM), and Consumer Electronics Control (CEC). It is backwards compatible with HDMI 2.0 (and lower) devices.
Switch on täysin eriasia kuin splitter.
Musta tuokin on vähän turhan järjeä ratkaisu jos soundbar on hdmi arcilla kiinni ja telkkarissa vielä löytyy tyhjiä paikkoja.
Käytän toki, mutta kun on laitteita...PC, Nintendo Switch, Rog Ally, Shield TV PRO, UHD soitin, Chromecast 4K ja NES classic mini ja välillä Series-X myös :D ahdasta!
Aivan.. itselläkin terminologia siis sekaisin, splitter ja switch kun menee melkolailla synonyymeista.
Mutta tuollainen HDMI kytkin todennäköisesti ratkaisisi ongelman, toki kannattanee kytkeä suoraan telkkariin, niin voi hyödyntää nuo VRR/ALLM yms., kun taitaa vain harva soundbar osata läpiviedä näitä.
Uudet Xboxit ja PS5:t kannattaa kytkeä suoraan telkkariin, kun soundbarin HDMI-kaista ei riitä niiden kanssa.
Soundbarin taakse riittää vaikka tämmöinen HDMI-kytkin Switchiä ja UHD soitinta varten, kun ei ole tarvetta millekään VRR:lle tai suuremmalle kaistalle.
Lisäys: itsestäkin soundbarin kaksi HDMI inputtia on liian vähän. Kolme voisi olla itsellekin sopiva määrä, jolloin olisi TV:n 3 paikan lisäksi yhteensä 6 HDMI inputtia.
JBL Bar 800 ja live urheilun aikana selostus on melkoista särinää. Onko mitään keinoa saada särinää pois vai eikö muka osaa erotella ääniä vai mistä johtuu?Muuten ollut kyllä tyytyväinen
Tuli hommattua Q935C ja nyt tarvitsisi löytää DisplayPort -> HDMI adapteri tai johto jolla saa DTS:X ja DTS-HD MA äänet näytönohjaimelta soundbariin. Näytönohjaimen ainoa HDMI menee telkkariin, ja en ole saanut passthroughta toimimaan GPU -> soundbar -> LG CX muuta kuin 4k SDR tai 1024x768 HDR resoluutiolla, vaikka tämä soundbar tukee 4k60 HDR passthroughta valmistajan sivujen mukaan.
Ilmeisesti tuolla DP->HDMI adapterilla homma hoituisi, mutta käykö siihen mikä tahansa adapteri tai johto? Soundbarissa itsessäänhän on vain HDMI 2.0 joten 2.1 ei tietenkään tarvitse. Mutta tuli vastaan tällainen tuote, joka on 2.1, ja siinä sanotaan että ei tueta Dolby Atmos / DTS:X. Tuohan on toki aivan ylihintainen tuote, mutta ihmetyttää vain tuo atmos/dts:x puute 2.1 johdossa.
Riittääkö HDMI 1.4 eli 4k30 johto/adapteri joita useimmat näyttäisi olevan vai pitääkö olla HDMI 2.0 eli 4k60 johto? Onko johto ja adapteri täysin vastaavia? Eli pitääkö olla DP->HDMI adapteri + HDMI-johto vai käykö ihan DP->HDMI johto?
Äänet eivät toimineet siten, että tietokone suoraan kiinni telkkariin ja soundbar kiinni telkkarin HDMI-ARC liittimeen? TV:n pitäisi osata forwata PC:n äänet soundbarille.
Toimii toki, mutta LG CX ei tue DTS passthroughta, Dolby Atmos toimii. DTS ei toimi edes muunnettuna PCM:ksi, tulee vain stereona vaikka soundbar sanoo multichannel PCM.
Pitkällisen tutkinnan jälkeen löysin tiedon, että DTS:X toimii kun käyttää tuota adapteria.
Laitoin Jimmsiltä tilaukseen Deltacon DP->HDMI johdon, suht hankalaa oli selvittää onko se passiivinen vai aktiivinen mutta yhdessä Jimmsin kommentissa oli mainittu passiivisuus, joten sillä mennään.
JBL Bar 800 ja ylen äänet paljon hiljaisemmat kuin esim. Mtv3. Ei oikein löydy ratkaisua asetuksista. Voiko johtua HDMI johdosta vai mikä mättää?
YLE:n ääniraita on Dolby Digitalia, joten kokeile vaihtaa äänilähdön muodoksi PCM
PCM on sit täysin stereo, menettää kaikki muut kanavat. Sehän kyl sit puskee kaiken kovaa niistä kahdesta.
En tiedä tosta JBL:stä, mutta siellä voi olla joku "smart volume balance" päällä. Tollasia yleensä löytyy.
Samsung Q995C:n takakaiuttimille olisi hyvä jalat saada ja mietin, että onko joku testaillut ihan Suomesta saatavia halpoja jalkoja? Gigantista ja Powerista taisi ainakin jonkinlaisia saada, sekä Ikeasta. Mahtaisivatkohan nuo toimia tuon kyseisen vehkeen kaiuttimien kanssa ja ovatko ylipäänsä harkitsemisen arvoisia?
Ulkomailta tietysti saa tilattua mutta mieluusti hakisi jostain mukaansa.
Onko nuokaan jalat kuitenkaan varastotavaraa vai kuten esim. verkkiksellä arviona 2kk toimituksella?
Monien muiden tavoin tuli hankittua Amazonista nämä ja on kuin tehty Samsungin kaiuttimille, tulee sopivat pultit myös mukana. Hinta tosin on noussut black friday ajan n. 85€:sta.
Sande_
white male
Tukijäsen
Kysynpä täällä, onko kukaan saanut mitään niistä neljästä Samsungin kampanjatuotteista, joista sai valita tilatessa HW-Q995C soundbaria viime vuoden loppupuolella? Imurin suhteen on ollut hiljaista.
tjkoo
Tukijäsen
Kannattaa soittaa siihen suomenkieliseen asiakaspalvelunumeroon (080 077 31 77) ja kysyä perään, chatti on yhtä tyhjän kanssa.
Samsungilla tuppaa helposti aina vähän unohtumaan nuo kampanjaromut, nimim. kesäkuun alussa ostettuun telkkariin sain kylkiäis-SSD:n joulukuussa 5 chat-kerran ja 2 soiton jälkeen.
Imurin suhteen ollut täälläkin hiljaista. Joskus tammikuussa taisi tulla infoviestiä, että myöhässä ovat. Mitään sen kummempaa uutta tietoa siinä ei muistaakseni ollut. Joskus tulee, ehkä toivottavasti. Onneksi itse soundbar oli hyvään hintaan ja siihen ollut kyllä tyytyväinen vaikka kyllähän tuo oheistuote oli isossa roolissa ostossa niin mielellään senkin olisi jo vastaanottanut.
Muutama sivu taaksepäin tässä ketjussa mainittiin Sonus Faber Omnia. Sitä kaupitellaan "bluetooth-kaiuttimena", "soundbarina" ja monessa muussakin kategoriassa eri verkkokaupoissa.
Kellään omakohtaista kokemusta laitteesta?
Porukoille pitäs hommata soundbar setti ja halusivat, että pitää olla takanakin kaiuttimet.
Edellinen setti vanha vahvistimella 5.1, mutta uudessa asunnossa kamala kaapelien veto niin eivät sitä halua.
Olisko mitään järkevää johonki noin 500€ hintaluokkaan jossa langattomat takakaiuttimet?
tjkoo
Tukijäsen
No tämä ois nyt 476eur Powerissa mypower asiakkaille (-20%)
JBL BAR 800 PRO 5.1.2 SOUNDBAR - Power.fi
Hei! Tuli tuossa hommattua uusi TV Samsungin S90C muodossa, kyseessä 77 tuuman malli. Nyt olisi haluja päivittää myös soundbar osastoa. Tällä hetkellä käytössä Samsungin Q70R 3.1.2-soundbar ja nyt olisi hakusessa takakaiuttimilla varustettu soundbar. Olen katsellut sekä Samsungin Q995C:tä että Q935C:tä. Q995C:stä ei tällä hetkellä ole mitään hyvää tarjousta voimassa (eli käytännössä sitä 999 euron hintaa, johon se on välillä tippunut tai alemmas), niin kannattaako vielä odotella että hinta tippuu vai kääntyä tuon Q935C puoleen? Tuo Q935C olisi Telialla asiakasetuhintaan 699 euroa, siinä taitaa olla aika hyvin hinta/laatu suhde kohdallaan? Olohuone ei ole suuren suuri, joten mahtaisikohan siihen riittää tuo malli, lisäksi sohva on kiinni seinässä, joten takakaiuttimet tulisivat lievästi sohvalla istujasta takaviistoon oikealle ja vasemmalle puolelle sohvaa, oikealle puolelle vielä kiinni kirjahyllyn kulmaan, joten menisikö siinä se Q995C:n takakaiuttimen sivulle suuntaava äänilähde hukkaan? Aavistuksen rakoa kirjahyllyn ja kaiuttimen väliin jäisi. Leffa- ja pelikäyttöön tulee. Ohessa vielä karkea pohjapiirros olohuoneen katselunurkkauksesta.
Omassa pienessä olohuoneessa takakaiuttimet on vastaavasti kuin sinullakin tulisi olemaan, eli sohvan vieressä. Ne on käännetty kimmottamaan takakaiuttimen äänen seinän kautta ja normaalisti sivuseinästä kimmottava kaiutin osoittaa vähän sohvan eteen. Toimii tuolla tavalla aseteltuna ihan hyvin, kun seinä on paljas kaiuttimen ja sohvan takaa. Sampan Q990C on sama laite kuin Q995C ja sitä löytyy tonnin pintaan paristakin paikasta.
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
Q995C:n subbarissa elementti oikealla puolella, joten subi toki ennemmin television oikealle puolelle ja tosiaan Q990C on sama laite ja irtoaa tonnilla.
Okei, eli kannattaa siis suoraan panostaa tuohon Q990C/Q995C, kiitoksia vastauksista! En kyllä itse löytänyt tuota mistään suomalaisesta liikkeestä tuohon tonnin hintaan, bigbox.fi ja rde.fi löytyy, ilmeisesti Baltian maiden kauppoja? Onko täällä kokemuksia kyseisistä kaupoista, onko tavara ollut sitä mitä tilattu ja perille on tullut?
Cdonista näköjään löytyi myös, ilmeisesti tuo ComputerSalg ihan ok?
Vision
Make ATK Great Again
Itselläni yksi tilaus jälkimmäisestä putiikista noin kuukauden takaa, myöhästyi muutamalla päivällä arvioidusta mutta muuten kaikki meni hyvin.
Itse ostaisin Q935C tuohon tilaan. Arvosteluissa aivan vastaava ääni etenkin pienemmässä tilassa. Subikin fiksumman kokoinen.
Onkos harman kardonin citation 1100 soundbarin kanssa sub vai sub s parempi? Tai siis onkos niissä miten paljon eroa käytössä?
Löytyykö mistään siihen enää surround kaiuttimia taakse? Olen yrittänyt etsiä mutta ei ole paistanut silmään.
Itselläni on kerrostalokämpässä sub s ja on riittänyt omaan käyttööni loistavasti. Kyse on enemmän omista tarpeitasi tai odottamasta. Sub s on kuitenkin pirun edullinen vs. se isompi sub.
Surroundien loppuminen kaupoista on kummallista, joka herättänyt ihmetystä itsessänikin. Itsellä kävi säkä kun sain tilattua viimeisen surround-parin verkkokaupasta ennen joulua. Muita citation-kaiuttimia ollut paljon alennuksissa viime aikoina, esim towerit lähtenyt alle tonnilla. Lopetetaankohan näiden valmistus tms. ? :hmm:
EDIT Laitoin heidän asiakaspalveluun kysymyksen piruuttani asiasta, et miksei näitä saa mistään enää.
Asiakaspalvelu vastasi:
That is correct, the Citation Surrounds are no longer being produced, this ended late last year. At this time we do not have any news regarding a replacement or similar product.
Selittää saatavuusongelmat. :cautious:
Jos osuu jossain vielä silmään varastossa noita surroundeja niin saa pingata @Kuro :comp2:
Erittäin tyytyväinen Citation 1100 ja surroundit olisi varmasti kiva tulevaisuudessa, vaikka ilmankin tullut juttuun.
Q995C on taas monessa paikassa tonnilla
Itse aikanaan näytön tuolta rde:stä tilannu ja tuli nopeesti eikä ongelmaa. Ehkä kuitenkin ostaisin soundbarin suomesta niin takuuasiat helpompia hoitaa. Muistan lukeneeni ettei meinaa tonne asiakaspalveluun saada yhteyttä takuuasioissa tai asiakaspalautuksissa
Osaisiko joku neuvoa helpoimman ratkaisun siihen miten kytkeä soundbar tietokoneeseen? Täsmennyksenä nyt siis se, että soundbar on eArc hdmi:lla kiinni tv:ssa, ja piuha menee televisiosta myös koneeseen. Eli saan äänet soundbar kautta jos laitan television päälle..
Mutta joskus haluaisin kuunnella musiikkia sitä kautta, ilman että laitan televisiota päälle. En audiokaapeleista mitään ymmärrä joten mikähän kaapeli tuohon pitäisi välille hommata vai saako sitä kytkettyä siten ensinnäkään?
HW-Q700A soundbar kyseessä ja emolevynä MSI MEG X570 Unify
Kiitos ja anteeksi todennäköisesti tyhmästä kysymyksestä.
tjkoo
Tukijäsen
Tuossa yhdistelmässä varmaan paras olisi optinen spdif-johto emolevyn takaa soundbariin.
Tietokoneelle tarttis soundbaria kun ei normi kajarit enään meinaa mahtua niin onkos tuo Creativen Air v2 paras noista pienemmistä joissa ei ole subbaria? Ja auxilla pitäis olla liitäntä.
Asmola
Molander
Ylläpidon jäsen
En tiedä Creativesta, mutta tuskin tuolla hinnalla kannattaa hirveästi edes odottaa. Itse ollut tyytyväinen Yamaha SR-C20A soundbariin ja nyt näyttäisi olevan suht hyvässä alessa, mutta hinta toki selvästi suurempi.
242 403
Envarmastihuijaa
