SK Hynix A-Die DDR5 -muistipiiri
Testit jatkuu. 7000mhz 1.4V 32-40-40-80 AIDA64 menee ainakin läpi pikatestinä. Taidan nyt vielä löysillä ajoituksilla ja SA jännitettä laskemalla koittaa nostaa nopeutta.
Edit SA 1.15V, 60-60-60-118 boottaa nätisti 7400mhz :O
https://www.intel.com/content/dam/w...-for-intel-core-processors-datasheet-ddr5.pdf Tätä katsoessani tajusin, että tuo 7000mhz 40-40-40-80 olikin siis jo kohtuullisen kireä ajoitukseltaan, enkä ymmärtänyt löysätä.
Nostin jännitteen varuilta suojarajalle, 1,435V ja 7600mhz menee Aida64 testi läpi. Vajaa 36 astetta SPD Hub ja sensoriliuska kampojen välissä 33,5 astetta. Jännitettä en nosta tästä, katsotaan mihin kulku asettuu.
7800mhz ei kulje enää näillä jännitteillä. Mennään 7600mhz, katsotaan mihin ajoitukset kiristyy. 50-50-50-115 toimii näköjään ainakin pikatestissä.
7600mhz 36-50-50-115 loppui eilen tunnit kellosta. Enhän minä ollut edes tajunnut ettei näin nopeita 64gb settejä ole oikein tarjolla edes rahalla.
Tulipa lueskellessa vastaan joku opas, missä kerrottiin asiana numero 1 ennen maksiminopeuksien hakua nostaa tREFI luokkaan 65000. Mulla on ollut tuo koko ajan default ulkomuistista alle 2000. Tutkitaan.
Edit. oli 6800. Hierotaanpa tuota lamppua seuraavaksi.
Kulkeehan ne. Nyt alkaa olla ajoitukset käyty läpi, 7600mhz 38-48-48-115 tällä hetkellä kehissä, 65K tREFI ja kaikki muukin toissijainen käyty suht tarkkaan läpi.
Muita testejä en vielä kauheasti ehtinyt ajella mutta perus karkkimarkit ja karvapallot, Aidan stressitestiä jne. 110gb meni lukunopeus rikki, joku 106gb kirjoitus ja latenssi joku 55ms.
Tyytyväinenkö, kyllä :). Nopeasti stressitestissä mentiin kuitenkin 46 asteeseen ja ylikin lämmöissä, taitaa mennä sitten vielä rakennelma purkuun ja vesiblokit kammoille.
Katsotaan nyt saako voltteja yhtään alemmas, ja siten lämpöjäkin vähän rauhoittumaan, ei kyllä oikeasti ihan kauheasti huvittaisi kun tätä koteloa ei ihan niin vain avata.
Tuossa olisi tämänhetkinen tilanne. Pitkiä vakaustestejä en ole vielä tehnyt, mutta noilla nyt pyöritelty aikalailla paljon erilaista kuormaa ja testiä.
Kommentoikaa kiitos, kun 2x32gb vertailupohjaa ei kauheasti ole tarjolla.
Näyttää hyvältä. Omat kommentit olisi turhia, kun on M-Die. Ne ei kulje niin nopeasti, mutta yleensä saa kireämmälle. Siitä huolimatta sulla näyttää kaikki hyvältä. Unohda testit. Pelaile ja käytä konetta kuin muutenkin normaalisti. Katso, ettei tule WHEA virheitä. Sitten se on hyvä.
Norjan villapaitatroolari
BANNATTU
BANNED
@Luumi Kysyisin että onko merkitystä sillä, tilaanko Taobaosta vihreet kammat vai kaupasta Kingston/Gskill? Vai kulkevatko kaikki ihan identtisesti sillä 1.435V?
Acer/Predator julkaisi aika mielenkiintoista A-Die muistia. Acer on ollut vuosia aika hissukseen kovempien muistien suhteen, mutta nämä uudet Hermes muistit on aika jees, specsit vain 6800 CL32 mutta venyy pidemmälle kuin mitkään muut kammat tähän asti. Parhaalla muistiohjaimellani sain lähes DDR5-8800 vakaana läpi, screenshottiin 8750MT/s CL34-47-47-42 2T Geekbench 3 ja Aida 64 1.55v jännitteellä. 24/7 vakautta ajatellen DDR5-8400+ täysin samoilla latensseilla ja parhailla mahdollisilla sivulatensseilla HCI Memtest läpi vain 1.5v jännitteellä.
Nämä ovat toistaiseksi parhaat kammat ilmalla joita olen testannut, voitti jopa Hynixin vihreät OEM kammat. @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik @colkoni @banaani
Selvästi muistiohjaimen rajoittama kuvio. Sain kuitenkin latensseja kiristettyä samoilla taajuuksilla ja samalla jännitteellä. Nyt CL34-47-42-36 2T DDR5-8750 testiajoihin ja samat latenssit DDR5-8400 arkivakaus testiin HCI Memtestissä. @Sampsa @Kaotik @banaani @colkoni
Kyllä noilla sivulatensseilla vaikutusta on kokonais suorituskykyyn. Voi vapaasti verrata jos testaatte Aida 64 muistitestissä mitä luvut näyttävät.
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Saako jostain 2x16GB Adie kittiä tilattua hyvällä lowprofile heatspreaderilla suoraan? Kysynyt nyt neljän ison kaupan Kingston muisteista ja kaikki ovat aina Mdietä.
BANNATTU
BANNED
Internetin ilosanoman johdosta tilasin tuollaisen, mutta varmaankin C30 Gskill sitten on se toinen vaihtoehto.
VVS
Ehkä tyhmä kysymys, mutta miten tunnistaa A-die tästä setistä: G.Skill 64GB (2 x 32GB) Trident Z5 RGB, DDR5 6400MHz, CL32, 1.40V, musta - 263,90€ ( F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK )
Kaivelin jo HWiNFOlla ja Thaiphoon Burnerilla, mutta mitään selvää vastausta en löytänyt. Todennäköisesti A-die, mutta ilman kamman purkamista ei vissiin saa varmuutta?
SK-Hynix piiirit kyllä, mutta M-die vai A-die siinäpä vasta kysymys. :)
Tinneriä vaan väliin ja lämmönjakaja lähtee irti itsestään. Paras tapa selvittää. ;D
Reactions: VVS
Riippuu, mktä näillä halusit ajaa takaa. Hyvä fiilis vain, että on A-die? Ajele nyt lukuja sisään, niin selviää niinkin. Uudempi M-die markkinoilla näyttää muuten pieksevän jopa A-dien, nämäkin kokoajan muuttuvat siis.
Reactions: VVS
G skill sarjanumerossa 820A = A die ja 820M = Mdie. Tosin pitää saada paketti käteen ensin.
Reactions: VVS
242 824
seemo
